  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Siggi0904S Siggi0904
    @michi_pi kann man denn den Start und Ende per Script ändern?
    Die Werte stehen doch im Baum "info", sind als nur readonly.
    Die Werte ändern ja den cron der Instanz.
    Michi_Pi
    #3149
    @siggi0904 Nein, ich hab mit dem Skript nur den Datenpunkt "HeatingPeriodActive" aktiviert oder deaktiviert und entsprechend das gewünschte Profil mit "CurrentProfile" gesteuert.
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Michi_Pi
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #3150
      @michi_pi sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
      genau, so wäre der Idee;-)
        Berny-K
        #3151
        bei mir wird regelmäßig täglich um 10:58 Uhr der Datenpunkt TemperaturOverride auf 17° C gesetzt und ich finde keine Erklärung dafür.
        Meine Heatingcontrol Version ist die v2.12.10.
        Hat jemand eine Idee wo das her kommen könnte bzw. wo ich nach der Ursache suchen könnte?
        Hier ein Auszug aus dem Debug Log:
        2024-11-09 10:58:18.940 - debug: heatingcontrol.0 (2731) ### handle state change acked zigbee.0.0c4314fffe4ead6c.current_heating_setpoint {"val":17,"ack":true,"ts":1731146298937,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1731146298937}
        2024-11-09 10:58:18.940 - debug: heatingcontrol.0 (2731) HandleStateChangeDevices zigbee.0.0c4314fffe4ead6c.current_heating_setpoint
        2024-11-09 10:58:18.940 - debug: heatingcontrol.0 (2731) CheckStateChangeDevice zigbee.0.0c4314fffe4ead6c.current_heating_setpoint
        2024-11-09 10:58:18.940 - debug: heatingcontrol.0 (2731) Wohnzimmer ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":17,"ack":true,"ts":1731146298937,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1731146298937} in auto
        2024-11-09 10:58:18.941 - debug: heatingcontrol.0 (2731) Change Status target temperature in Wohnzimmer to 17 (profile 23) in auto
        2024-11-09 10:58:18.941 - debug: heatingcontrol.0 (2731) CheckManualMode Wohnzimmer target 17 current manual target -99 state auto
        2024-11-09 10:58:18.941 - debug: heatingcontrol.0 (2731) CheckStartManualMode Wohnzimmer
        2024-11-09 10:58:18.941 - debug: heatingcontrol.0 (2731) CheckStartManualMode: current target 23.5 new 17
        2024-11-09 10:58:18.941 - debug: heatingcontrol.0 (2731) CheckTargetFromThermostat Wohnzimmer
        2024-11-09 10:58:18.941 - debug: heatingcontrol.0 (2731) Wohnzimmer got target from thermostat as override: 17
        2024-11-09 10:58:18.954 - debug: heatingcontrol.0 (2731) ### handle state change !ack heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.TemperaturOverride {"val":17,"ack":false,"ts":1731146298951,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1731146298951}
        2024-11-09 10:58:18.954 - debug: heatingcontrol.0 (2731) ChangeStatus called, while already changing, push to list Wohnzimmer TemperaturOverride 17 (1)
        2024-11-09 10:58:18.955 - debug: heatingcontrol.0 (2731) UpdateDPs for Wohnzimmer auto WindowOpen
        2024-11-09 10:58:19.029 - debug: heatingcontrol.0 (2731) AddStatusToLog skip Wohnzimmer auto 23.5°C
        2024-11-09 10:58:19.042 - debug: heatingcontrol.0 (2731) ChangeStatus recall cmd from list Wohnzimmer TemperaturOverride 17 (0)
        2024-11-09 10:58:19.043 - debug: heatingcontrol.0 (2731) Wohnzimmer ### ChangeStatus TemperaturOverride to 17 in auto
        2024-11-09 10:58:19.043 - debug: heatingcontrol.0 (2731) ChangeStatus Override
        2024-11-09 10:58:19.088 - debug: heatingcontrol.0 (2731) Wohnzimmer start override for 1800sec
        2024-11-09 10:58:19.088 - debug: heatingcontrol.0 (2731) CalculateRoomTemperature for Wohnzimmer override false
        2024-11-09 10:58:19.088 - debug: heatingcontrol.0 (2731) Wohnzimmer override mode (incl. reduced): target 17 ( window open false 17)
        2024-11-09 10:58:19.088 - debug: heatingcontrol.0 (2731) SetRoomTemperature started for Wohnzimmer target 17 with offset 0.5
        2024-11-09 10:58:19.137 - debug: heatingcontrol.0 (2731) Wohnzimmer nothing to do to for zigbee.0.0c4314fffe4ead6c.current_heating_setpoint , target 17 is already set 17
        2024-11-09 10:58:19.137 - debug: heatingcontrol.0 (2731) UpdateDPs for Wohnzimmer override WindowOpen
        • B Berny-K
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #3152
          @berny-k sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
          Irgendjemand oder etwas schreibt auf den Datenpunkt zigbee.0.0c4314fffe4ead6c.current_heating_setpoint .
          Das kann auch das Thermostat selbst sein, wenn es einen Zeitplan hat...
          • Rene_HMR Rene_HM
            Berny-K
            #3153
            @rene_hm Vielen Dank für den Tipp! Das kann natürlich schon sein dass mir das Thermostat selbst in die Suppe spuckt. Muss ich mir genauer anschauen.
            • Rene_HMR Rene_HM
              @marc-berg sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
              Ich lasse mich per Pushover benachrichtigen, hier wird auch kein Name angezeigt, obwohl die Aktoren alle benannt sind.
              Wo sind bei dir die Aktoren benannt? Wie in meinem Post hier oben?
              Ich habe hier gerade bei mir nochmal getestet (zwar per email, das sollte aber egal sein)
              Ich bekomme:
              HeatingControl:
              Aktor1 Aktor ausaus
              Aktor1_1 Aktor ausaus
              Aktor1_2 Aktor ausaus
              Aktor1_3 Aktor ausaus
              extended Actor Handling: Aktor1 - javascript.0.Aktor1 no success after trial 6 because  ack not set! {"val":false,"ack":false,"ts":1707646296152,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1707646286066}
              extended Actor Handling: Aktor1_1 - javascript.0.Aktor1_1 no success after trial 6 because  ack not set! {"val":false,"ack":false,"ts":1707646296402,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1707646286242}
              extended Actor Handling: Aktor1_2 - javascript.0.Aktor1_2 no success after trial 6 because  ack not set! {"val":false,"ack":false,"ts":1707646296494,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1707646286332}
              extended Actor Handling: Aktor1_3 - javascript.0.Aktor1_3 no success after trial 6 because  ack not set! {"val":false,"ack":false,"ts":1707646296561,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1707646286480}
              Die Texte sind seltsam, weil ich gleichzeitig die manuelle Einstellung der Nachrichten teste...
              O Offline
              O Offline
              Octopyrox
              #3154
              @rene_hm Hallo Rene,
              verstehe es leider noch nicht. Was bedeutet denn die Meldung "extended Actor Handling"? In meinem Fall steht oft "extended Actor Handling: Thermostat links zigbee.0.54ef4410007f4139.occupied_heating_setpoint trial 2". Bedeutet das, der Adapter hat erst im 2. Versuch die Temperatur ändern können?
              Markus
              • O Octopyrox
                Markus
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #3155
                @octopyrox sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
                genau, der Adapter schreibt einen Wert auf den Datenpunkt und liest ihn wieder zurück. Wenn beim Zurücklesen ein Unterschied festgestellt wird, schreibt der Adapter nochmal den gleichen Wert.
                Die Funktion kann man aber auch deaktivieren. Eigentlich sollte man sie nur dann aktivieren, wenn man Schwierigkeiten hat, ein bestimmtes Gerät zu erreichen...
                • S swordfisch
                  @dgds Genau das Gefühl habe ich auch
                  Im Wohnzimmer sollten 20°C sein und durch das Offset von 2° heizt er immer weiter irgendwie passt das nicht oder verstehe ich da was falsch?
                  1 Offline
                  1 Offline
                  1337gut
                  schrieb am zuletzt editiert von 1337gut
                  #3156
                  Edit: Egal, ich bin dumm.
                  • Traver SebiT Offline
                    Traver Sebi
                    #3157
                    Hallo Zusammen,
                    Ich habe seit einem Update auf 2.12.14 von Heatingcontrol folgendes Problem:
                    heatingcontrol.0
                    2025-04-10 08:41:09.613	info	17 cron job(s) created
                    heatingcontrol.0
                    2025-04-10 08:41:09.593	error	exception in CreateCron4HeatingPeriod [Error: Something went wrong. No execution date was found in the next 8 years. Please provide the following string if you would like to help debug: Time Zone: Europe/Berlin - Cron String: 55 23 31 04 * - UTC offset: 0 - current Date: 2025-04-10T08:41:09.593+02:00]
                    heatingcontrol.0
                    2025-04-10 08:41:09.574	info	set cron for heating period check based on settings between 01.11. and 31.04.
                    Leider bringt auch kein Downgrade mehr was. Was könnt ich noch machen?
                    Danke & VG
                    Mod-Edit: Bitte Code-Tags benutzen!
                    • F Offline
                      Fichte
                      #3158
                      Hallo zusammen
                      Ich kann in der Heizungssteuerung ja 2 oder mehr Temperaturfühler hinzufügen.
                      Nun meine Frage, Rechnet er dann die Temperaturen zusammen und nimmt den Mittelwert, oder wie funktioniert es?
                      Liebe Grüße
                        deta
                        #3159
                        irgendwie konnte ich nicht das richtige finden.
                        Ich habe gerade neue Zigbee Festersensoren installiert.
                        Wollte diese nun den Thermostaten zuordnen und dem Zimmer.
                        Beim automatischen Suchen findet erst keine.
                        Es muss ja ein RAUM und Funktion zugeordnet werden. Habe ich, denke das es die falsche Funktion ist.
                        Welches ist dir richtig?
                        Cu Deta
                        • Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #3160
                          Ankündigung: In wenigen Tagen wird es die Version 3.0 im beta - Kanal geben.
                          Die wichtigsten Änderungen sind:
                          • admin wurde komplett auf react und typescript umgestellt.
                            ** In diesem Zusammenhang habe ich auch die internen Datenstrukturen des Adapters umbauen müssen
                            ** es können ab sofort keine Räume mehr manuell im Adapter angelegt werden. Stattdessen werden die Räume aus den allgemeinen Einstellungen von ioBroker verwendet.
                            ** ich versuche, die Daten aus der alten Version in die neue zu migrieren. Das funktioniert, wenn die im Adapter verwendeten Räume auch in den allgemeinen Eistellungen vorhanden sind bzw. von dort importiert wurden. Wenn die Raumnamen unterschiedlich sind, muss man die Konfiguration neu erstellen...
                            ** Zur Auswahl des Raumes zur Konfiguration muss man nun ganz oben den Raum in einer Selectbox auswählen
                          Hier ein paar screenshots:
                          Hautpeinstellungen:
                          Konfiguration der Räume:
                          Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            Hautpeinstellungen:
                            Siggi0904S Offline
                            Siggi0904S Offline
                            Siggi0904
                            #3161
                            @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
                            Hallo Rene,
                            wie meinst du das?
                            Bei mir sind die Räume in den Kategorien richtig gepflegt, aber im Objektbaum unter Räume passt die Aufstellung nicht.
                            Muss ich den Objektbaum entsprechend anpassen?
                            Wie würde das ablaufen?
                            • Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #3162
                              @siggi0904 in folgendem Beispiel:
                              können alle Räume migriert werden, bis auf das Kinderzimmer.
                              Im enum von iob heisst der Raum "Kinderzimmer" und im HeatingControl v 2.xx.xx heisst der Raum KiZi. In dem Fall wäre der "Standard"-Weg, man startet die v3 vom HeatingControl und konfiguriert "Kinderzimmer" neu (Geräte für Thermostat, Fenstersensor, Aktor und TempSensor hinzufügen). Zusätzlich muss dass Heizungsprofil für diesen Raum neu eingerichtet werden. Eine manuelle Änderung von Daten im Objekt-Baum würde ich einem normalen User nicht empfehlen...
                              • Siggi0904S Offline
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904
                                #3163
                                Okay, danke. Das passt bei mir so.
                                Mich wundert nur, dass bei mir die Räume im Objektbaum nicht dazu passen.
                                und die Kategorien:
                                • Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #3164
                                  wie sieht das bei dir im admin von HeatingControl (v2.xx) aus?
                                  Die Räume unterhalb enum.rooms passen bei mir zu den Kategorien. Im HeatingControl tauchen dann die im Adapter konfigurierten Räume auf (natürlich wieder mit dem oben beschriebenen Unterschied im Kinderzimmer)
                                    Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904
                                    #3165
                                    Das entspricht den Kategorien aber nicht den Räumen unterhalb enum.rooms.
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904
                                      #3166
                                      Was mich wundert, dass ich unter Objekte keine Räume anlegen kann.
                                      • Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #3167
                                        @siggi0904 Räume werden doch unter "Kategorien" angelegt:
                                        • Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #3168
                                          Wie hier angekündigt, habe ich die Version 3.0.0 als beta released.
                                          Da ich nur minimal testen konnte, emfehle ich diese Version noch nicht zum Einsatz in live / Produktiv-Systemen.
                                          Ich habe die Version veröffentlicht, damit ihr auf euren Testsystemen prüfen könnt, ob eure Szenarien und Anforderungen weiterhin funktionieren. Dafür bedanke ich mich schon im Voraus.
