  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • kBrausewK kBrausew
    @deta
    heatingcontrol.{instance}.HeatingPeriodActive
    deta
    #3141
    @kbrausew sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
    @deta
    Danke. Ich möchte ja nicht das alle wieder auf dem Programm fahren, es wäre doch möglich ein weiteres Profil anzulegen, wo nur dort dann alles auf 5 Grad ist und dann bei gelegenheit einfach der einzelne Thermostat hochgesetzt wird. Mal testen.
      deta
      #3142
      Beim Probieren wohl ein Bug gefunden.
      Ich habe den Min auf 5 Grad eingestellt.
      Zwei Profile angelegt.
      Wenn ich jetzt im Profil 1 Mo bis Fr 5 Uhr auf 20 Grad stelle, wird das in Profil 2 übertragen. Und andersrum.
      Also auch wenn ich im Profil 2 20 Grad stelle wird das ins Profil 2 Übertragen.
      Ausgang:
      Ändere ich in Profil 2 5 Uhr auf 5 Grad, ist das auch in Profil 1 dann.
      Profil soll ja aber bei 20 Grad bleiben.
      • D deta
        Ausgang:
        Michi_Pi
        #3143
        @deta Hi, diesen Bug konnte ich bei mir nicht feststellen (v.2.12.8)
        Zu deiner ursprünglichen Frage, ich habe das bei mir auch über die Profile gelöst, habe ein Profil "Winter" und ein "Übergangszeit", bei dem ersten Profil werden alle Räume beheizt, bei dem zweiten Profil nur die Räume wo ich es unbedingt brauche, z.B. mein Büro und abends das Wohnzimmer. Steuere das dann z.T. über Skripte wo ich das Profil umstelle, je nach Außentemperatur. Oder auch manuell.
        Habe dann noch eine zweite Instanz, bei dem ich die Multi-Split-Klimaanlage darüber steuere. Da sind es sogar drei Profile, "Winter", "Übergangszeit" und "Sommer".
        • M Michi_Pi
          Bert 0
          #3144
          @michi_pi :
          Da bei mir jetzt perspektivisch im Sommer eine Kühlung ( passiv ) über die Heizkörper/Fläche starten soll, würde ich mich dafür interessieren, wie du das mit der 2. Instanz gemacht hast( Heizkörper müssen ja auf sein zur Kühlung ) und die 1 ausgeschaltet.
          Danke Bert
          B M 2 Antworten Letzte Antwort
          • B Bert 0
            @michi_pi :
            Danke Bert
            Bert 0
            #3145
            @bert-0 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
            @michi_pi :
            Danke Bert
            Ich muss da noch mal nachhaken:
            Ich habe jetzt im Heatingcontrol Adapter bei Profil Einstellung Heizperiode gefunden. Da ist nun eingestellt vom 01.10. bis 31.03. . Passt soweit. Da habe ich auch die Möglichkeit ausserhalb der Heizperiode eine feste Temperatur pro Raum einzustellen. Da find ich aber die dazugehörigen Werte in den Objekten nicht.
            Könnt ihr mir da helfen?
            Danke Bert
            • Rene_HMR Rene_HM
              @michael-mauer Hat es unter der alten vis funktioniert? Ich habe die vis von Pittini bisher nicht unter vis-2 ausprobiert. Ich bin aber dabei, mich in vis-2 einzuarbeiten (erst mal für die wetter-widgets) habe aber vor, so etwas ähnliches wie von Pittini als widgets unter vis-2 zu erstellen. Das dauert aber sicher noch etwas...
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #3146
              Ich hatte vor einiger Zeit angekündigt, dass es widgets für die Vis-2 geben wird.
              Nun ist es soweit: Eine erste beta-Version der widgets ist verfügbar:
              siehe https://forum.iobroker.net/topic/77220/vis-2-widgets-für-daswetter-und-heatingcontrol
              • B Bert 0
                @michi_pi :
                Danke Bert
                Michi_Pi
                #3147
                @bert-0 hab die Heizperiode bei mir auch voreingestellt, allerdings kann man das ja nicht pauschal sagen wann die Heizperiode nun beginnt oder wann die Endet. Daher stelle ich das mehr oder weniger manuell ein. Ich habe zwar mal versucht das auch über ein Skript zu steuern, je nach (gefühlte) Außentemperatur dass die Heizperiode sich aktiviert bzw. deaktiviert. Aber das hat nicht wirklich optimal funktioniert. Bei der Klimaanlage geht das etwas besser. Da kann ich auf Kühlen (Sommer), Auto (Übergang), Heizen (Winter) einstellen.
                Bei mir läuft das aber nicht über die Heizkörper, das sind zwei getrennte Systeme, daher auch etwas einfacher zu steuern, wie bei dir.
                Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Michi_Pi
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904
                  #3148
                  @michi_pi kann man denn den Start und Ende per Script ändern?
                  Die Werte stehen doch im Baum "info", sind als nur readonly.
                  Die Werte ändern ja den cron der Instanz.
                  • Siggi0904S Siggi0904
                    Michi_Pi
                    #3149
                    @siggi0904 Nein, ich hab mit dem Skript nur den Datenpunkt "HeatingPeriodActive" aktiviert oder deaktiviert und entsprechend das gewünschte Profil mit "CurrentProfile" gesteuert.
                    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M Michi_Pi
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #3150
                      @michi_pi sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
                      genau, so wäre der Idee;-)
                        Berny-K
                        #3151
                        bei mir wird regelmäßig täglich um 10:58 Uhr der Datenpunkt TemperaturOverride auf 17° C gesetzt und ich finde keine Erklärung dafür.
                        Meine Heatingcontrol Version ist die v2.12.10.
                        Hat jemand eine Idee wo das her kommen könnte bzw. wo ich nach der Ursache suchen könnte?
                        Hier ein Auszug aus dem Debug Log:
                        2024-11-09 10:58:18.940 - debug: heatingcontrol.0 (2731) ### handle state change acked zigbee.0.0c4314fffe4ead6c.current_heating_setpoint {"val":17,"ack":true,"ts":1731146298937,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1731146298937}
                        2024-11-09 10:58:18.940 - debug: heatingcontrol.0 (2731) HandleStateChangeDevices zigbee.0.0c4314fffe4ead6c.current_heating_setpoint
                        2024-11-09 10:58:18.940 - debug: heatingcontrol.0 (2731) CheckStateChangeDevice zigbee.0.0c4314fffe4ead6c.current_heating_setpoint
                        2024-11-09 10:58:18.940 - debug: heatingcontrol.0 (2731) Wohnzimmer ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":17,"ack":true,"ts":1731146298937,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1731146298937} in auto
                        2024-11-09 10:58:18.941 - debug: heatingcontrol.0 (2731) Change Status target temperature in Wohnzimmer to 17 (profile 23) in auto
                        2024-11-09 10:58:18.941 - debug: heatingcontrol.0 (2731) CheckManualMode Wohnzimmer target 17 current manual target -99 state auto
                        2024-11-09 10:58:18.941 - debug: heatingcontrol.0 (2731) CheckStartManualMode Wohnzimmer
                        2024-11-09 10:58:18.941 - debug: heatingcontrol.0 (2731) CheckStartManualMode: current target 23.5 new 17
                        2024-11-09 10:58:18.941 - debug: heatingcontrol.0 (2731) CheckTargetFromThermostat Wohnzimmer
                        2024-11-09 10:58:18.941 - debug: heatingcontrol.0 (2731) Wohnzimmer got target from thermostat as override: 17
                        2024-11-09 10:58:18.954 - debug: heatingcontrol.0 (2731) ### handle state change !ack heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.TemperaturOverride {"val":17,"ack":false,"ts":1731146298951,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1731146298951}
                        2024-11-09 10:58:18.954 - debug: heatingcontrol.0 (2731) ChangeStatus called, while already changing, push to list Wohnzimmer TemperaturOverride 17 (1)
                        2024-11-09 10:58:18.955 - debug: heatingcontrol.0 (2731) UpdateDPs for Wohnzimmer auto WindowOpen
                        2024-11-09 10:58:19.029 - debug: heatingcontrol.0 (2731) AddStatusToLog skip Wohnzimmer auto 23.5°C
                        2024-11-09 10:58:19.042 - debug: heatingcontrol.0 (2731) ChangeStatus recall cmd from list Wohnzimmer TemperaturOverride 17 (0)
                        2024-11-09 10:58:19.043 - debug: heatingcontrol.0 (2731) Wohnzimmer ### ChangeStatus TemperaturOverride to 17 in auto
                        2024-11-09 10:58:19.043 - debug: heatingcontrol.0 (2731) ChangeStatus Override
                        2024-11-09 10:58:19.088 - debug: heatingcontrol.0 (2731) Wohnzimmer start override for 1800sec
                        2024-11-09 10:58:19.088 - debug: heatingcontrol.0 (2731) CalculateRoomTemperature for Wohnzimmer override false
                        2024-11-09 10:58:19.088 - debug: heatingcontrol.0 (2731) Wohnzimmer override mode (incl. reduced): target 17 ( window open false 17)
                        2024-11-09 10:58:19.088 - debug: heatingcontrol.0 (2731) SetRoomTemperature started for Wohnzimmer target 17 with offset 0.5
                        2024-11-09 10:58:19.137 - debug: heatingcontrol.0 (2731) Wohnzimmer nothing to do to for zigbee.0.0c4314fffe4ead6c.current_heating_setpoint , target 17 is already set 17
                        2024-11-09 10:58:19.137 - debug: heatingcontrol.0 (2731) UpdateDPs for Wohnzimmer override WindowOpen
                        • B Berny-K
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #3152
                          @berny-k sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
                          Irgendjemand oder etwas schreibt auf den Datenpunkt zigbee.0.0c4314fffe4ead6c.current_heating_setpoint .
                          Das kann auch das Thermostat selbst sein, wenn es einen Zeitplan hat...
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            Berny-K
                            #3153
                            @rene_hm Vielen Dank für den Tipp! Das kann natürlich schon sein dass mir das Thermostat selbst in die Suppe spuckt. Muss ich mir genauer anschauen.
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              @marc-berg sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
                              Ich lasse mich per Pushover benachrichtigen, hier wird auch kein Name angezeigt, obwohl die Aktoren alle benannt sind.
                              Wo sind bei dir die Aktoren benannt? Wie in meinem Post hier oben?
                              Ich habe hier gerade bei mir nochmal getestet (zwar per email, das sollte aber egal sein)
                              Ich bekomme:
                              HeatingControl:
                              Aktor1 Aktor ausaus
                              Aktor1_1 Aktor ausaus
                              Aktor1_2 Aktor ausaus
                              Aktor1_3 Aktor ausaus
                              extended Actor Handling: Aktor1 - javascript.0.Aktor1 no success after trial 6 because  ack not set! {"val":false,"ack":false,"ts":1707646296152,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1707646286066}
                              extended Actor Handling: Aktor1_1 - javascript.0.Aktor1_1 no success after trial 6 because  ack not set! {"val":false,"ack":false,"ts":1707646296402,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1707646286242}
                              extended Actor Handling: Aktor1_2 - javascript.0.Aktor1_2 no success after trial 6 because  ack not set! {"val":false,"ack":false,"ts":1707646296494,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1707646286332}
                              extended Actor Handling: Aktor1_3 - javascript.0.Aktor1_3 no success after trial 6 because  ack not set! {"val":false,"ack":false,"ts":1707646296561,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1707646286480}
                              Die Texte sind seltsam, weil ich gleichzeitig die manuelle Einstellung der Nachrichten teste...
                              O Offline
                              O Offline
                              Octopyrox
                              #3154
                              @rene_hm Hallo Rene,
                              verstehe es leider noch nicht. Was bedeutet denn die Meldung "extended Actor Handling"? In meinem Fall steht oft "extended Actor Handling: Thermostat links zigbee.0.54ef4410007f4139.occupied_heating_setpoint trial 2". Bedeutet das, der Adapter hat erst im 2. Versuch die Temperatur ändern können?
                              Markus
                              • O Octopyrox
                                Markus
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #3155
                                @octopyrox sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
                                genau, der Adapter schreibt einen Wert auf den Datenpunkt und liest ihn wieder zurück. Wenn beim Zurücklesen ein Unterschied festgestellt wird, schreibt der Adapter nochmal den gleichen Wert.
                                Die Funktion kann man aber auch deaktivieren. Eigentlich sollte man sie nur dann aktivieren, wenn man Schwierigkeiten hat, ein bestimmtes Gerät zu erreichen...
                                • S swordfisch
                                  @dgds Genau das Gefühl habe ich auch
                                  Im Wohnzimmer sollten 20°C sein und durch das Offset von 2° heizt er immer weiter irgendwie passt das nicht oder verstehe ich da was falsch?
                                  1 Offline
                                  1 Offline
                                  1337gut
                                  schrieb am zuletzt editiert von 1337gut
                                  #3156
                                  Edit: Egal, ich bin dumm.
                                  • Traver SebiT Offline
                                    Traver Sebi
                                    #3157
                                    Hallo Zusammen,
                                    Ich habe seit einem Update auf 2.12.14 von Heatingcontrol folgendes Problem:
                                    heatingcontrol.0
                                    2025-04-10 08:41:09.613	info	17 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0
                                    2025-04-10 08:41:09.593	error	exception in CreateCron4HeatingPeriod [Error: Something went wrong. No execution date was found in the next 8 years. Please provide the following string if you would like to help debug: Time Zone: Europe/Berlin - Cron String: 55 23 31 04 * - UTC offset: 0 - current Date: 2025-04-10T08:41:09.593+02:00]
                                    heatingcontrol.0
                                    2025-04-10 08:41:09.574	info	set cron for heating period check based on settings between 01.11. and 31.04.
                                    Leider bringt auch kein Downgrade mehr was. Was könnt ich noch machen?
                                    Danke & VG
                                    Mod-Edit: Bitte Code-Tags benutzen!
                                    • F Offline
                                      Fichte
                                      #3158
                                      Hallo zusammen
                                      Ich kann in der Heizungssteuerung ja 2 oder mehr Temperaturfühler hinzufügen.
                                      Nun meine Frage, Rechnet er dann die Temperaturen zusammen und nimmt den Mittelwert, oder wie funktioniert es?
                                      Liebe Grüße
                                        deta
                                        #3159
                                        irgendwie konnte ich nicht das richtige finden.
                                        Ich habe gerade neue Zigbee Festersensoren installiert.
                                        Wollte diese nun den Thermostaten zuordnen und dem Zimmer.
                                        Beim automatischen Suchen findet erst keine.
                                        Es muss ja ein RAUM und Funktion zugeordnet werden. Habe ich, denke das es die falsche Funktion ist.
                                        Welches ist dir richtig?
                                        Cu Deta
                                        • Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #3160
                                          Ankündigung: In wenigen Tagen wird es die Version 3.0 im beta - Kanal geben.
                                          Die wichtigsten Änderungen sind:
                                          • admin wurde komplett auf react und typescript umgestellt.
                                            ** In diesem Zusammenhang habe ich auch die internen Datenstrukturen des Adapters umbauen müssen
                                            ** es können ab sofort keine Räume mehr manuell im Adapter angelegt werden. Stattdessen werden die Räume aus den allgemeinen Einstellungen von ioBroker verwendet.
                                            ** ich versuche, die Daten aus der alten Version in die neue zu migrieren. Das funktioniert, wenn die im Adapter verwendeten Räume auch in den allgemeinen Eistellungen vorhanden sind bzw. von dort importiert wurden. Wenn die Raumnamen unterschiedlich sind, muss man die Konfiguration neu erstellen...
                                            ** Zur Auswahl des Raumes zur Konfiguration muss man nun ganz oben den Raum in einer Selectbox auswählen
                                          Hier ein paar screenshots:
                                          Hautpeinstellungen:
                                          Konfiguration der Räume:
