  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @deta und warum nicht manuell die Heizperiode wieder aktivieren?
    deta
    schrieb am zuletzt editiert von deta
    #3139
    @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
    mh wäre auch eine Möglichkeit. Welcher Objektpunkt ist das?
    kBrausewK 1 Antwort Letzte Antwort
    • D deta
      kBrausewK Offline
      kBrausewK Offline
      kBrausew
      #3140
      @deta
      heatingcontrol.{instance}.HeatingPeriodActive
      Pi 4/8GB + SSD + Docker \ DebMatic HM-IP + HM-RF \ ioBroker
      HikVision InterCom \ tedee SmartLook
      Wiegand - TCP/IP Door Access Controller \ MF-549 Fingerprint/Code/RFID \ FP100 Fingerprint/Code
      Fritz 7590 (ohne SmartHome)
      • kBrausewK kBrausew
        @deta
        deta
        #3141
        @kbrausew sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
        @deta
        Danke. Ich möchte ja nicht das alle wieder auf dem Programm fahren, es wäre doch möglich ein weiteres Profil anzulegen, wo nur dort dann alles auf 5 Grad ist und dann bei gelegenheit einfach der einzelne Thermostat hochgesetzt wird. Mal testen.
          deta
          #3142
          Beim Probieren wohl ein Bug gefunden.
          Ich habe den Min auf 5 Grad eingestellt.
          Zwei Profile angelegt.
          Wenn ich jetzt im Profil 1 Mo bis Fr 5 Uhr auf 20 Grad stelle, wird das in Profil 2 übertragen. Und andersrum.
          Also auch wenn ich im Profil 2 20 Grad stelle wird das ins Profil 2 Übertragen.
          Ausgang:
          Ändere ich in Profil 2 5 Uhr auf 5 Grad, ist das auch in Profil 1 dann.
          Profil soll ja aber bei 20 Grad bleiben.
          • D deta
            Ausgang:
            Michi_Pi
            #3143
            @deta Hi, diesen Bug konnte ich bei mir nicht feststellen (v.2.12.8)
            Zu deiner ursprünglichen Frage, ich habe das bei mir auch über die Profile gelöst, habe ein Profil "Winter" und ein "Übergangszeit", bei dem ersten Profil werden alle Räume beheizt, bei dem zweiten Profil nur die Räume wo ich es unbedingt brauche, z.B. mein Büro und abends das Wohnzimmer. Steuere das dann z.T. über Skripte wo ich das Profil umstelle, je nach Außentemperatur. Oder auch manuell.
            Habe dann noch eine zweite Instanz, bei dem ich die Multi-Split-Klimaanlage darüber steuere. Da sind es sogar drei Profile, "Winter", "Übergangszeit" und "Sommer".
            • M Michi_Pi
              Bert 0
              #3144
              @michi_pi :
              Da bei mir jetzt perspektivisch im Sommer eine Kühlung ( passiv ) über die Heizkörper/Fläche starten soll, würde ich mich dafür interessieren, wie du das mit der 2. Instanz gemacht hast( Heizkörper müssen ja auf sein zur Kühlung ) und die 1 ausgeschaltet.
              Danke Bert
              B M 2 Antworten Letzte Antwort
              • B Bert 0
                @michi_pi :
                Danke Bert
                Bert 0
                #3145
                @bert-0 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
                @michi_pi :
                Danke Bert
                Ich muss da noch mal nachhaken:
                Ich habe jetzt im Heatingcontrol Adapter bei Profil Einstellung Heizperiode gefunden. Da ist nun eingestellt vom 01.10. bis 31.03. . Passt soweit. Da habe ich auch die Möglichkeit ausserhalb der Heizperiode eine feste Temperatur pro Raum einzustellen. Da find ich aber die dazugehörigen Werte in den Objekten nicht.
                Könnt ihr mir da helfen?
                Danke Bert
                • Rene_HMR Rene_HM
                  @michael-mauer Hat es unter der alten vis funktioniert? Ich habe die vis von Pittini bisher nicht unter vis-2 ausprobiert. Ich bin aber dabei, mich in vis-2 einzuarbeiten (erst mal für die wetter-widgets) habe aber vor, so etwas ähnliches wie von Pittini als widgets unter vis-2 zu erstellen. Das dauert aber sicher noch etwas...
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #3146
                  Ich hatte vor einiger Zeit angekündigt, dass es widgets für die Vis-2 geben wird.
                  Nun ist es soweit: Eine erste beta-Version der widgets ist verfügbar:
                  siehe https://forum.iobroker.net/topic/77220/vis-2-widgets-für-daswetter-und-heatingcontrol
                  • B Bert 0
                    @michi_pi :
                    Danke Bert
                    Michi_Pi
                    #3147
                    @bert-0 hab die Heizperiode bei mir auch voreingestellt, allerdings kann man das ja nicht pauschal sagen wann die Heizperiode nun beginnt oder wann die Endet. Daher stelle ich das mehr oder weniger manuell ein. Ich habe zwar mal versucht das auch über ein Skript zu steuern, je nach (gefühlte) Außentemperatur dass die Heizperiode sich aktiviert bzw. deaktiviert. Aber das hat nicht wirklich optimal funktioniert. Bei der Klimaanlage geht das etwas besser. Da kann ich auf Kühlen (Sommer), Auto (Übergang), Heizen (Winter) einstellen.
                    Bei mir läuft das aber nicht über die Heizkörper, das sind zwei getrennte Systeme, daher auch etwas einfacher zu steuern, wie bei dir.
                    Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M Michi_Pi
                      Siggi0904S Offline
                      Siggi0904S Offline
                      Siggi0904
                      #3148
                      @michi_pi kann man denn den Start und Ende per Script ändern?
                      Die Werte stehen doch im Baum "info", sind als nur readonly.
                      Die Werte ändern ja den cron der Instanz.
                      • Siggi0904S Siggi0904
                        Michi_Pi
                        #3149
                        @siggi0904 Nein, ich hab mit dem Skript nur den Datenpunkt "HeatingPeriodActive" aktiviert oder deaktiviert und entsprechend das gewünschte Profil mit "CurrentProfile" gesteuert.
                        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M Michi_Pi
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #3150
                          @michi_pi sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
                          genau, so wäre der Idee;-)
                            Berny-K
                            #3151
                            bei mir wird regelmäßig täglich um 10:58 Uhr der Datenpunkt TemperaturOverride auf 17° C gesetzt und ich finde keine Erklärung dafür.
                            Meine Heatingcontrol Version ist die v2.12.10.
                            Hat jemand eine Idee wo das her kommen könnte bzw. wo ich nach der Ursache suchen könnte?
                            Hier ein Auszug aus dem Debug Log:
                            2024-11-09 10:58:18.940 - debug: heatingcontrol.0 (2731) ### handle state change acked zigbee.0.0c4314fffe4ead6c.current_heating_setpoint {"val":17,"ack":true,"ts":1731146298937,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1731146298937}
                            2024-11-09 10:58:18.940 - debug: heatingcontrol.0 (2731) HandleStateChangeDevices zigbee.0.0c4314fffe4ead6c.current_heating_setpoint
                            2024-11-09 10:58:18.940 - debug: heatingcontrol.0 (2731) CheckStateChangeDevice zigbee.0.0c4314fffe4ead6c.current_heating_setpoint
                            2024-11-09 10:58:18.940 - debug: heatingcontrol.0 (2731) Wohnzimmer ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":17,"ack":true,"ts":1731146298937,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1731146298937} in auto
                            2024-11-09 10:58:18.941 - debug: heatingcontrol.0 (2731) Change Status target temperature in Wohnzimmer to 17 (profile 23) in auto
                            2024-11-09 10:58:18.941 - debug: heatingcontrol.0 (2731) CheckManualMode Wohnzimmer target 17 current manual target -99 state auto
                            2024-11-09 10:58:18.941 - debug: heatingcontrol.0 (2731) CheckStartManualMode Wohnzimmer
                            2024-11-09 10:58:18.941 - debug: heatingcontrol.0 (2731) CheckStartManualMode: current target 23.5 new 17
                            2024-11-09 10:58:18.941 - debug: heatingcontrol.0 (2731) CheckTargetFromThermostat Wohnzimmer
                            2024-11-09 10:58:18.941 - debug: heatingcontrol.0 (2731) Wohnzimmer got target from thermostat as override: 17
                            2024-11-09 10:58:18.954 - debug: heatingcontrol.0 (2731) ### handle state change !ack heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.TemperaturOverride {"val":17,"ack":false,"ts":1731146298951,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1731146298951}
                            2024-11-09 10:58:18.954 - debug: heatingcontrol.0 (2731) ChangeStatus called, while already changing, push to list Wohnzimmer TemperaturOverride 17 (1)
                            2024-11-09 10:58:18.955 - debug: heatingcontrol.0 (2731) UpdateDPs for Wohnzimmer auto WindowOpen
                            2024-11-09 10:58:19.029 - debug: heatingcontrol.0 (2731) AddStatusToLog skip Wohnzimmer auto 23.5°C
                            2024-11-09 10:58:19.042 - debug: heatingcontrol.0 (2731) ChangeStatus recall cmd from list Wohnzimmer TemperaturOverride 17 (0)
                            2024-11-09 10:58:19.043 - debug: heatingcontrol.0 (2731) Wohnzimmer ### ChangeStatus TemperaturOverride to 17 in auto
                            2024-11-09 10:58:19.043 - debug: heatingcontrol.0 (2731) ChangeStatus Override
                            2024-11-09 10:58:19.088 - debug: heatingcontrol.0 (2731) Wohnzimmer start override for 1800sec
                            2024-11-09 10:58:19.088 - debug: heatingcontrol.0 (2731) CalculateRoomTemperature for Wohnzimmer override false
                            2024-11-09 10:58:19.088 - debug: heatingcontrol.0 (2731) Wohnzimmer override mode (incl. reduced): target 17 ( window open false 17)
                            2024-11-09 10:58:19.088 - debug: heatingcontrol.0 (2731) SetRoomTemperature started for Wohnzimmer target 17 with offset 0.5
                            2024-11-09 10:58:19.137 - debug: heatingcontrol.0 (2731) Wohnzimmer nothing to do to for zigbee.0.0c4314fffe4ead6c.current_heating_setpoint , target 17 is already set 17
                            2024-11-09 10:58:19.137 - debug: heatingcontrol.0 (2731) UpdateDPs for Wohnzimmer override WindowOpen
                            • B Berny-K
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #3152
                              @berny-k sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
                              Irgendjemand oder etwas schreibt auf den Datenpunkt zigbee.0.0c4314fffe4ead6c.current_heating_setpoint .
                              Das kann auch das Thermostat selbst sein, wenn es einen Zeitplan hat...
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                Berny-K
                                #3153
                                @rene_hm Vielen Dank für den Tipp! Das kann natürlich schon sein dass mir das Thermostat selbst in die Suppe spuckt. Muss ich mir genauer anschauen.
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  @marc-berg sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
                                  Ich lasse mich per Pushover benachrichtigen, hier wird auch kein Name angezeigt, obwohl die Aktoren alle benannt sind.
                                  Wo sind bei dir die Aktoren benannt? Wie in meinem Post hier oben?
                                  Ich habe hier gerade bei mir nochmal getestet (zwar per email, das sollte aber egal sein)
                                  Ich bekomme:
                                  HeatingControl:
                                  Aktor1 Aktor ausaus
                                  Aktor1_1 Aktor ausaus
                                  Aktor1_2 Aktor ausaus
                                  Aktor1_3 Aktor ausaus
                                  extended Actor Handling: Aktor1 - javascript.0.Aktor1 no success after trial 6 because  ack not set! {"val":false,"ack":false,"ts":1707646296152,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1707646286066}
                                  extended Actor Handling: Aktor1_1 - javascript.0.Aktor1_1 no success after trial 6 because  ack not set! {"val":false,"ack":false,"ts":1707646296402,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1707646286242}
                                  extended Actor Handling: Aktor1_2 - javascript.0.Aktor1_2 no success after trial 6 because  ack not set! {"val":false,"ack":false,"ts":1707646296494,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1707646286332}
                                  extended Actor Handling: Aktor1_3 - javascript.0.Aktor1_3 no success after trial 6 because  ack not set! {"val":false,"ack":false,"ts":1707646296561,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1707646286480}
                                  Die Texte sind seltsam, weil ich gleichzeitig die manuelle Einstellung der Nachrichten teste...
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Octopyrox
                                  #3154
                                  @rene_hm Hallo Rene,
                                  verstehe es leider noch nicht. Was bedeutet denn die Meldung "extended Actor Handling"? In meinem Fall steht oft "extended Actor Handling: Thermostat links zigbee.0.54ef4410007f4139.occupied_heating_setpoint trial 2". Bedeutet das, der Adapter hat erst im 2. Versuch die Temperatur ändern können?
                                  Markus
                                  • O Octopyrox
                                    Markus
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #3155
                                    @octopyrox sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
                                    genau, der Adapter schreibt einen Wert auf den Datenpunkt und liest ihn wieder zurück. Wenn beim Zurücklesen ein Unterschied festgestellt wird, schreibt der Adapter nochmal den gleichen Wert.
                                    Die Funktion kann man aber auch deaktivieren. Eigentlich sollte man sie nur dann aktivieren, wenn man Schwierigkeiten hat, ein bestimmtes Gerät zu erreichen...
                                    • S swordfisch
                                      @dgds Genau das Gefühl habe ich auch
                                      Im Wohnzimmer sollten 20°C sein und durch das Offset von 2° heizt er immer weiter irgendwie passt das nicht oder verstehe ich da was falsch?
                                      1 Offline
                                      1 Offline
                                      1337gut
                                      schrieb am zuletzt editiert von 1337gut
                                      #3156
                                      Edit: Egal, ich bin dumm.
                                      • Traver SebiT Offline
                                        Traver Sebi
                                        #3157
                                        Hallo Zusammen,
                                        Ich habe seit einem Update auf 2.12.14 von Heatingcontrol folgendes Problem:
                                        heatingcontrol.0
                                        2025-04-10 08:41:09.613	info	17 cron job(s) created
                                        heatingcontrol.0
                                        2025-04-10 08:41:09.593	error	exception in CreateCron4HeatingPeriod [Error: Something went wrong. No execution date was found in the next 8 years. Please provide the following string if you would like to help debug: Time Zone: Europe/Berlin - Cron String: 55 23 31 04 * - UTC offset: 0 - current Date: 2025-04-10T08:41:09.593+02:00]
                                        heatingcontrol.0
                                        2025-04-10 08:41:09.574	info	set cron for heating period check based on settings between 01.11. and 31.04.
                                        Leider bringt auch kein Downgrade mehr was. Was könnt ich noch machen?
                                        Danke & VG
                                        Mod-Edit: Bitte Code-Tags benutzen!
                                        • F Offline
                                          Fichte
                                          #3158
                                          Hallo zusammen
                                          Ich kann in der Heizungssteuerung ja 2 oder mehr Temperaturfühler hinzufügen.
                                          Nun meine Frage, Rechnet er dann die Temperaturen zusammen und nimmt den Mittelwert, oder wie funktioniert es?
                                          Liebe Grüße
