  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M martinschm
    Ich hab überall die gleichen Thermostate von Homematic (nicht IP).
    Wenn ich Heating control deaktivieren stehen manche Thermostate auf Off, manche auf 5 Grad, andere auf 4,5.
    Woran liegt das die Geräte sich nicht gleich verhalten?
    Viele Grüße
    Martin
    Michi_Pi
    #3136
    @martinschm HI, evtl. an der Grundeinstellung am Thermostat selbst? Hast du schon mal in den Geräteeinstelleung bei Homematic nachgesehen?
    • Rene_HMR Rene_HM
      Ich habe mir eine Visualisierung pro Raum (ähnlich aus dem oben erwähnten script) gebaut. Dort lässt sich alles einstellen. Leider wird noch nicht auf alle Parameter richtig reagiert. Das muss ich noch nachliefern... Im admin unter Thermostate muss man eigentlich nichts einstellen.
      deta
      #3137
      Hallo Zusammen,
      da der Sommer nicht wirklich da ist und teilweise es A.. kalt ist. Aber HeatingControll ja bereits auf Sommer ist, geht natürlich keine Heizung mehr. Wird immer auf den Sommermodus gestellt, bei mir 5 Grad.
      Wenn ich über Alexa den Thermostat höher stellt, greift kurze Zeit später ja wieder der Sommermodus und geht wieder auf 0 Grad zurück.
      Wie habt Ihr das Gelöst?
      Ok könnte in ioBroker Heatingcontroll abstellen.
      Ein anderer gedanke ist, das ich das via Alexabefehl mache "Alexa, stelle Heizautomatik aus" oder so.. Gibt es keinen Datenpunkt dafür um den Adapter in dem Fall einfach mal aus und an zu stellen oder eine andere Lösung wäre vielleicht.
      Über einen Befehl zu sagen, schalte für die nächsten 12 Stunden mal den Sommermodus aus.. (Vielleicht eine Idee der Erweiterung)
      Sagt mal was macht Ihr? Frieren derzeit Abends?
      cu Deta
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • D deta
        Hallo Zusammen,
        cu Deta
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #3138
        @deta und warum nicht manuell die Heizperiode wieder aktivieren?
        • Rene_HMR Rene_HM
          deta
          schrieb am zuletzt editiert von deta
          #3139
          @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
          mh wäre auch eine Möglichkeit. Welcher Objektpunkt ist das?
          kBrausewK 1 Antwort Letzte Antwort
          • D deta
            kBrausewK Offline
            kBrausewK Offline
            kBrausew
            #3140
            @deta
            heatingcontrol.{instance}.HeatingPeriodActive
            Pi 4/8GB + SSD + Docker \ DebMatic HM-IP + HM-RF \ ioBroker
            HikVision InterCom \ tedee SmartLook
            Wiegand - TCP/IP Door Access Controller \ MF-549 Fingerprint/Code/RFID \ FP100 Fingerprint/Code
            Fritz 7590 (ohne SmartHome)
            • kBrausewK kBrausew
              @deta
              deta
              #3141
              @kbrausew sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
              @deta
              Danke. Ich möchte ja nicht das alle wieder auf dem Programm fahren, es wäre doch möglich ein weiteres Profil anzulegen, wo nur dort dann alles auf 5 Grad ist und dann bei gelegenheit einfach der einzelne Thermostat hochgesetzt wird. Mal testen.
                deta
                #3142
                Beim Probieren wohl ein Bug gefunden.
                Ich habe den Min auf 5 Grad eingestellt.
                Zwei Profile angelegt.
                Wenn ich jetzt im Profil 1 Mo bis Fr 5 Uhr auf 20 Grad stelle, wird das in Profil 2 übertragen. Und andersrum.
                Also auch wenn ich im Profil 2 20 Grad stelle wird das ins Profil 2 Übertragen.
                Ausgang:
                Ändere ich in Profil 2 5 Uhr auf 5 Grad, ist das auch in Profil 1 dann.
                Profil soll ja aber bei 20 Grad bleiben.
                • D deta
                  Ausgang:
                  Michi_Pi
                  #3143
                  @deta Hi, diesen Bug konnte ich bei mir nicht feststellen (v.2.12.8)
                  Zu deiner ursprünglichen Frage, ich habe das bei mir auch über die Profile gelöst, habe ein Profil "Winter" und ein "Übergangszeit", bei dem ersten Profil werden alle Räume beheizt, bei dem zweiten Profil nur die Räume wo ich es unbedingt brauche, z.B. mein Büro und abends das Wohnzimmer. Steuere das dann z.T. über Skripte wo ich das Profil umstelle, je nach Außentemperatur. Oder auch manuell.
                  Habe dann noch eine zweite Instanz, bei dem ich die Multi-Split-Klimaanlage darüber steuere. Da sind es sogar drei Profile, "Winter", "Übergangszeit" und "Sommer".
                  • M Michi_Pi
                    Bert 0
                    #3144
                    @michi_pi :
                    Da bei mir jetzt perspektivisch im Sommer eine Kühlung ( passiv ) über die Heizkörper/Fläche starten soll, würde ich mich dafür interessieren, wie du das mit der 2. Instanz gemacht hast( Heizkörper müssen ja auf sein zur Kühlung ) und die 1 ausgeschaltet.
                    Danke Bert
                    B M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B Bert 0
                      @michi_pi :
                      Danke Bert
                      Bert 0
                      #3145
                      @bert-0 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
                      @michi_pi :
                      Danke Bert
                      Ich muss da noch mal nachhaken:
                      Ich habe jetzt im Heatingcontrol Adapter bei Profil Einstellung Heizperiode gefunden. Da ist nun eingestellt vom 01.10. bis 31.03. . Passt soweit. Da habe ich auch die Möglichkeit ausserhalb der Heizperiode eine feste Temperatur pro Raum einzustellen. Da find ich aber die dazugehörigen Werte in den Objekten nicht.
                      Könnt ihr mir da helfen?
                      Danke Bert
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        @michael-mauer Hat es unter der alten vis funktioniert? Ich habe die vis von Pittini bisher nicht unter vis-2 ausprobiert. Ich bin aber dabei, mich in vis-2 einzuarbeiten (erst mal für die wetter-widgets) habe aber vor, so etwas ähnliches wie von Pittini als widgets unter vis-2 zu erstellen. Das dauert aber sicher noch etwas...
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #3146
                        Ich hatte vor einiger Zeit angekündigt, dass es widgets für die Vis-2 geben wird.
                        Nun ist es soweit: Eine erste beta-Version der widgets ist verfügbar:
                        siehe https://forum.iobroker.net/topic/77220/vis-2-widgets-für-daswetter-und-heatingcontrol
                        • B Bert 0
                          @michi_pi :
                          Danke Bert
                          Michi_Pi
                          #3147
                          @bert-0 hab die Heizperiode bei mir auch voreingestellt, allerdings kann man das ja nicht pauschal sagen wann die Heizperiode nun beginnt oder wann die Endet. Daher stelle ich das mehr oder weniger manuell ein. Ich habe zwar mal versucht das auch über ein Skript zu steuern, je nach (gefühlte) Außentemperatur dass die Heizperiode sich aktiviert bzw. deaktiviert. Aber das hat nicht wirklich optimal funktioniert. Bei der Klimaanlage geht das etwas besser. Da kann ich auf Kühlen (Sommer), Auto (Übergang), Heizen (Winter) einstellen.
                          Bei mir läuft das aber nicht über die Heizkörper, das sind zwei getrennte Systeme, daher auch etwas einfacher zu steuern, wie bei dir.
                          Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M Michi_Pi
                            Siggi0904S Offline
                            Siggi0904S Offline
                            Siggi0904
                            #3148
                            @michi_pi kann man denn den Start und Ende per Script ändern?
                            Die Werte stehen doch im Baum "info", sind als nur readonly.
                            Die Werte ändern ja den cron der Instanz.
                            • Siggi0904S Siggi0904
                              Michi_Pi
                              #3149
                              @siggi0904 Nein, ich hab mit dem Skript nur den Datenpunkt "HeatingPeriodActive" aktiviert oder deaktiviert und entsprechend das gewünschte Profil mit "CurrentProfile" gesteuert.
                              • M Michi_Pi
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #3150
                                @michi_pi sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
                                genau, so wäre der Idee;-)
                                  Berny-K
                                  #3151
                                  bei mir wird regelmäßig täglich um 10:58 Uhr der Datenpunkt TemperaturOverride auf 17° C gesetzt und ich finde keine Erklärung dafür.
                                  Meine Heatingcontrol Version ist die v2.12.10.
                                  Hat jemand eine Idee wo das her kommen könnte bzw. wo ich nach der Ursache suchen könnte?
                                  Hier ein Auszug aus dem Debug Log:
                                  2024-11-09 10:58:18.940 - debug: heatingcontrol.0 (2731) ### handle state change acked zigbee.0.0c4314fffe4ead6c.current_heating_setpoint {"val":17,"ack":true,"ts":1731146298937,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1731146298937}
                                  2024-11-09 10:58:18.940 - debug: heatingcontrol.0 (2731) HandleStateChangeDevices zigbee.0.0c4314fffe4ead6c.current_heating_setpoint
                                  2024-11-09 10:58:18.940 - debug: heatingcontrol.0 (2731) CheckStateChangeDevice zigbee.0.0c4314fffe4ead6c.current_heating_setpoint
                                  2024-11-09 10:58:18.940 - debug: heatingcontrol.0 (2731) Wohnzimmer ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":17,"ack":true,"ts":1731146298937,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1731146298937} in auto
                                  2024-11-09 10:58:18.941 - debug: heatingcontrol.0 (2731) Change Status target temperature in Wohnzimmer to 17 (profile 23) in auto
                                  2024-11-09 10:58:18.941 - debug: heatingcontrol.0 (2731) CheckManualMode Wohnzimmer target 17 current manual target -99 state auto
                                  2024-11-09 10:58:18.941 - debug: heatingcontrol.0 (2731) CheckStartManualMode Wohnzimmer
                                  2024-11-09 10:58:18.941 - debug: heatingcontrol.0 (2731) CheckStartManualMode: current target 23.5 new 17
                                  2024-11-09 10:58:18.941 - debug: heatingcontrol.0 (2731) CheckTargetFromThermostat Wohnzimmer
                                  2024-11-09 10:58:18.941 - debug: heatingcontrol.0 (2731) Wohnzimmer got target from thermostat as override: 17
                                  2024-11-09 10:58:18.954 - debug: heatingcontrol.0 (2731) ### handle state change !ack heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.TemperaturOverride {"val":17,"ack":false,"ts":1731146298951,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1731146298951}
                                  2024-11-09 10:58:18.954 - debug: heatingcontrol.0 (2731) ChangeStatus called, while already changing, push to list Wohnzimmer TemperaturOverride 17 (1)
                                  2024-11-09 10:58:18.955 - debug: heatingcontrol.0 (2731) UpdateDPs for Wohnzimmer auto WindowOpen
                                  2024-11-09 10:58:19.029 - debug: heatingcontrol.0 (2731) AddStatusToLog skip Wohnzimmer auto 23.5°C
                                  2024-11-09 10:58:19.042 - debug: heatingcontrol.0 (2731) ChangeStatus recall cmd from list Wohnzimmer TemperaturOverride 17 (0)
                                  2024-11-09 10:58:19.043 - debug: heatingcontrol.0 (2731) Wohnzimmer ### ChangeStatus TemperaturOverride to 17 in auto
                                  2024-11-09 10:58:19.043 - debug: heatingcontrol.0 (2731) ChangeStatus Override
                                  2024-11-09 10:58:19.088 - debug: heatingcontrol.0 (2731) Wohnzimmer start override for 1800sec
                                  2024-11-09 10:58:19.088 - debug: heatingcontrol.0 (2731) CalculateRoomTemperature for Wohnzimmer override false
                                  2024-11-09 10:58:19.088 - debug: heatingcontrol.0 (2731) Wohnzimmer override mode (incl. reduced): target 17 ( window open false 17)
                                  2024-11-09 10:58:19.088 - debug: heatingcontrol.0 (2731) SetRoomTemperature started for Wohnzimmer target 17 with offset 0.5
                                  2024-11-09 10:58:19.137 - debug: heatingcontrol.0 (2731) Wohnzimmer nothing to do to for zigbee.0.0c4314fffe4ead6c.current_heating_setpoint , target 17 is already set 17
                                  2024-11-09 10:58:19.137 - debug: heatingcontrol.0 (2731) UpdateDPs for Wohnzimmer override WindowOpen
                                  • B Berny-K
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #3152
                                    @berny-k sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
                                    Irgendjemand oder etwas schreibt auf den Datenpunkt zigbee.0.0c4314fffe4ead6c.current_heating_setpoint .
                                    Das kann auch das Thermostat selbst sein, wenn es einen Zeitplan hat...
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      Berny-K
                                      #3153
                                      @rene_hm Vielen Dank für den Tipp! Das kann natürlich schon sein dass mir das Thermostat selbst in die Suppe spuckt. Muss ich mir genauer anschauen.
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        @marc-berg sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
                                        Ich lasse mich per Pushover benachrichtigen, hier wird auch kein Name angezeigt, obwohl die Aktoren alle benannt sind.
                                        Wo sind bei dir die Aktoren benannt? Wie in meinem Post hier oben?
                                        Ich habe hier gerade bei mir nochmal getestet (zwar per email, das sollte aber egal sein)
                                        Ich bekomme:
                                        HeatingControl:
                                        Aktor1 Aktor ausaus
                                        Aktor1_1 Aktor ausaus
                                        Aktor1_2 Aktor ausaus
                                        Aktor1_3 Aktor ausaus
                                        extended Actor Handling: Aktor1 - javascript.0.Aktor1 no success after trial 6 because  ack not set! {"val":false,"ack":false,"ts":1707646296152,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1707646286066}
                                        extended Actor Handling: Aktor1_1 - javascript.0.Aktor1_1 no success after trial 6 because  ack not set! {"val":false,"ack":false,"ts":1707646296402,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1707646286242}
                                        extended Actor Handling: Aktor1_2 - javascript.0.Aktor1_2 no success after trial 6 because  ack not set! {"val":false,"ack":false,"ts":1707646296494,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1707646286332}
                                        extended Actor Handling: Aktor1_3 - javascript.0.Aktor1_3 no success after trial 6 because  ack not set! {"val":false,"ack":false,"ts":1707646296561,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1707646286480}
                                        Die Texte sind seltsam, weil ich gleichzeitig die manuelle Einstellung der Nachrichten teste...
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Octopyrox
                                        #3154
                                        @rene_hm Hallo Rene,
                                        verstehe es leider noch nicht. Was bedeutet denn die Meldung "extended Actor Handling"? In meinem Fall steht oft "extended Actor Handling: Thermostat links zigbee.0.54ef4410007f4139.occupied_heating_setpoint trial 2". Bedeutet das, der Adapter hat erst im 2. Versuch die Temperatur ändern können?
                                        Markus
                                        • O Octopyrox
                                          Markus
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #3155
                                          @octopyrox sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
                                          genau, der Adapter schreibt einen Wert auf den Datenpunkt und liest ihn wieder zurück. Wenn beim Zurücklesen ein Unterschied festgestellt wird, schreibt der Adapter nochmal den gleichen Wert.
                                          Die Funktion kann man aber auch deaktivieren. Eigentlich sollte man sie nur dann aktivieren, wenn man Schwierigkeiten hat, ein bestimmtes Gerät zu erreichen...
