  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #3162
    @siggi0904 in folgendem Beispiel:
    können alle Räume migriert werden, bis auf das Kinderzimmer.
    Im enum von iob heisst der Raum "Kinderzimmer" und im HeatingControl v 2.xx.xx heisst der Raum KiZi. In dem Fall wäre der "Standard"-Weg, man startet die v3 vom HeatingControl und konfiguriert "Kinderzimmer" neu (Geräte für Thermostat, Fenstersensor, Aktor und TempSensor hinzufügen). Zusätzlich muss dass Heizungsprofil für diesen Raum neu eingerichtet werden. Eine manuelle Änderung von Daten im Objekt-Baum würde ich einem normalen User nicht empfehlen...
    • Siggi0904S Offline
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904
      #3163
      Okay, danke. Das passt bei mir so.
      Mich wundert nur, dass bei mir die Räume im Objektbaum nicht dazu passen.
      und die Kategorien:
      • Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #3164
        wie sieht das bei dir im admin von HeatingControl (v2.xx) aus?
        Die Räume unterhalb enum.rooms passen bei mir zu den Kategorien. Im HeatingControl tauchen dann die im Adapter konfigurierten Räume auf (natürlich wieder mit dem oben beschriebenen Unterschied im Kinderzimmer)
          Siggi0904S Offline
          Siggi0904
          #3165
          Das entspricht den Kategorien aber nicht den Räumen unterhalb enum.rooms.
            Siggi0904S Offline
            Siggi0904
            #3166
            Was mich wundert, dass ich unter Objekte keine Räume anlegen kann.
            • Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #3167
              @siggi0904 Räume werden doch unter "Kategorien" angelegt:
              Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
              • Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #3168
                Wie hier angekündigt, habe ich die Version 3.0.0 als beta released.
                Da ich nur minimal testen konnte, emfehle ich diese Version noch nicht zum Einsatz in live / Produktiv-Systemen.
                Ich habe die Version veröffentlicht, damit ihr auf euren Testsystemen prüfen könnt, ob eure Szenarien und Anforderungen weiterhin funktionieren. Dafür bedanke ich mich schon im Voraus.
                • Rene_HMR Rene_HM
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904
                  #3169
                  @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
                  Ja, hab mal nachgesehen über den Experten-Modus.
                  Das sind die importierten Räume aus dem Homematic-Adapter.
                  Das scheint dort im Adapter auch nicht korrekt zu sein.
                  Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Siggi0904S Siggi0904
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #3170
                    @Siggi0904 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
                    Das ist, was ich meine. Bis Version 2.xx konnte man im HeatingControl-Adapter Räume selbst definieren. Es gab zwar die Möglichkeit, die Räume aus den Kategorien zu verwenden, man musste es aber nicht. Auch ich habe hier in einer Installation einen Raum lokal im Adapter angelegt. Solche Räume müssen beim Übergang zu V 3.xx neu konfiguriert werden...
                    • Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      #3171
                      Eine ausschließliche Änderung der "function" führt bei mir nicht dazu, dass die "Save" Buttons aktiv werden.
                      Welche Auswirkungen hätte die(korrekte/falsche) Auswahl der function?
                      • Marc BergM Marc Berg
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #3172
                        @Marc-Berg sagte in Test Adapter HeatingControl v3.xx:
                        funktionell hat das keinerlei Auswirkung. Die Auswahl wird ausschliesslich zur Suche nach (homematic)-Geräten hier auf der Einstellungsseite verwendet..
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          #3173
                          @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v3.xx:
                          Die Auswahl wird aber scheinbar nicht gespeichert. Außerdem sieht man so einen überlagerten Text, wenn noch nichts ausgewählt ist.
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            #3174
                            Die State-Einstellungen für
                            "holiday at home" und
                            "Feiertag"
                            kann ich in den neuen Instanzeinstellungen nicht mehr finden.
                            Sind die entfallen?
                              "Feiertag"
                              Sind die entfallen?
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #3175
                              @Marc-Berg Muss ich mir anschauen. Das war nicht der Plan, die Zustände sollten alle wieder verfügbar sein...
                              • FernetMentaF Offline
                                FernetMenta
                                #3176
                                @rene_hm könnte man die Aktivierung der Thermostate in einem Raum dynamisch gestalten? Ich habe Räume, in denen ich je nach Außentemperatur entweder mit normaler Heizung oder mit Klimaanlage heize. Derzeit habe ich dafür verschiedene Räume in den Instanzen von Heatingcontrol angelegt. Je nach Fall aktiviere/deaktiviere ich den einen oder anderen Raum. Derzeit habe ich diesen Workaround nur in Heatingcontrol, weil ich die Räume dort anlegen konnte. Mit 3.0 müsste ich das aber direkt in iob anlegen, was etwas unschön wäre.
                                • FernetMentaF FernetMenta
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #3177
                                  @FernetMenta Nur damit ich den FeatureRequest richtig verstehe: Du möchtest in einem Raum z.Bsp. zwei Thermostate definieren. Zur Laufzeit, d.h. ohne Neustart des Adapters möchtest du ein Thermostat aktiv und das andere inaktiv setzen. Aktuell würde das ja funktionieren, indem du Thermostate im admin des Adapters aktiv oder inaktiv setzt und danach den Adapter neu startest.
                                  FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    FernetMenta
                                    #3178
                                    Genau, aktuell könnte ich das interaktiv in admin machen. Ich möchte das aber automatisieren können. Derzeit habe ich ein Skript, welches in Abhängigkeit von Außentemperatur und Zeit, den einen oder anderen Raum aktiviert, weil ich Thermostate im Skript nicht aktiv/inaktiv schalten kann.
                                    Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #3179
                                      Aufruf zur Mitarbeit
                                      Ich suche Hilfe bei der Übersetzung der Texte für den Adapter. Jeder kann mich dabei unterstützen.
                                      Es ist ganz einfach: Unter HeatingControl Translations Änderungsvorschläge eintragen und ich übernehme sie in den Adapter.
                                      Vielen Dank.
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #3180
                                        @FernetMenta Ich denke, das lässt sich einbauen. Bei den Räumen war das ähnlich.. Könnte aber etwas dauern... Kannst du dafür im github ein issue eröffnen, damit ich es nicht vergesse?
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          FernetMenta
                                          #3181
                                          danke.
                                          https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/721
