  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #3168
    Wie hier angekündigt, habe ich die Version 3.0.0 als beta released.
    Da ich nur minimal testen konnte, emfehle ich diese Version noch nicht zum Einsatz in live / Produktiv-Systemen.
    Ich habe die Version veröffentlicht, damit ihr auf euren Testsystemen prüfen könnt, ob eure Szenarien und Anforderungen weiterhin funktionieren. Dafür bedanke ich mich schon im Voraus.
    • Rene_HMR Rene_HM
      @siggi0904 Räume werden doch unter "Kategorien" angelegt:
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904
      #3169
      @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
      Ja, hab mal nachgesehen über den Experten-Modus.
      Das sind die importierten Räume aus dem Homematic-Adapter.
      Das scheint dort im Adapter auch nicht korrekt zu sein.
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • Siggi0904S Siggi0904
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #3170
        @Siggi0904 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
        Das ist, was ich meine. Bis Version 2.xx konnte man im HeatingControl-Adapter Räume selbst definieren. Es gab zwar die Möglichkeit, die Räume aus den Kategorien zu verwenden, man musste es aber nicht. Auch ich habe hier in einer Installation einen Raum lokal im Adapter angelegt. Solche Räume müssen beim Übergang zu V 3.xx neu konfiguriert werden...
        • Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          #3171
          Eine ausschließliche Änderung der "function" führt bei mir nicht dazu, dass die "Save" Buttons aktiv werden.
          Welche Auswirkungen hätte die(korrekte/falsche) Auswahl der function?
          • Marc BergM Marc Berg
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #3172
            @Marc-Berg sagte in Test Adapter HeatingControl v3.xx:
            funktionell hat das keinerlei Auswirkung. Die Auswahl wird ausschliesslich zur Suche nach (homematic)-Geräten hier auf der Einstellungsseite verwendet..
            • Rene_HMR Rene_HM
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              #3173
              @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v3.xx:
              Die Auswahl wird aber scheinbar nicht gespeichert. Außerdem sieht man so einen überlagerten Text, wenn noch nichts ausgewählt ist.
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                #3174
                Die State-Einstellungen für
                "holiday at home" und
                "Feiertag"
                kann ich in den neuen Instanzeinstellungen nicht mehr finden.
                Sind die entfallen?
                  "Feiertag"
                  Sind die entfallen?
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #3175
                  @Marc-Berg Muss ich mir anschauen. Das war nicht der Plan, die Zustände sollten alle wieder verfügbar sein...
                  • FernetMentaF Offline
                    FernetMenta
                    #3176
                    @rene_hm könnte man die Aktivierung der Thermostate in einem Raum dynamisch gestalten? Ich habe Räume, in denen ich je nach Außentemperatur entweder mit normaler Heizung oder mit Klimaanlage heize. Derzeit habe ich dafür verschiedene Räume in den Instanzen von Heatingcontrol angelegt. Je nach Fall aktiviere/deaktiviere ich den einen oder anderen Raum. Derzeit habe ich diesen Workaround nur in Heatingcontrol, weil ich die Räume dort anlegen konnte. Mit 3.0 müsste ich das aber direkt in iob anlegen, was etwas unschön wäre.
                    • FernetMentaF FernetMenta
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #3177
                      @FernetMenta Nur damit ich den FeatureRequest richtig verstehe: Du möchtest in einem Raum z.Bsp. zwei Thermostate definieren. Zur Laufzeit, d.h. ohne Neustart des Adapters möchtest du ein Thermostat aktiv und das andere inaktiv setzen. Aktuell würde das ja funktionieren, indem du Thermostate im admin des Adapters aktiv oder inaktiv setzt und danach den Adapter neu startest.
                      FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        FernetMenta
                        #3178
                        Genau, aktuell könnte ich das interaktiv in admin machen. Ich möchte das aber automatisieren können. Derzeit habe ich ein Skript, welches in Abhängigkeit von Außentemperatur und Zeit, den einen oder anderen Raum aktiviert, weil ich Thermostate im Skript nicht aktiv/inaktiv schalten kann.
                        Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #3179
                          Aufruf zur Mitarbeit
                          Ich suche Hilfe bei der Übersetzung der Texte für den Adapter. Jeder kann mich dabei unterstützen.
                          Es ist ganz einfach: Unter HeatingControl Translations Änderungsvorschläge eintragen und ich übernehme sie in den Adapter.
                          Vielen Dank.
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #3180
                            @FernetMenta Ich denke, das lässt sich einbauen. Bei den Räumen war das ähnlich.. Könnte aber etwas dauern... Kannst du dafür im github ein issue eröffnen, damit ich es nicht vergesse?
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              FernetMenta
                              #3181
                              danke.
                              https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/721
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #3182
                                Ich habe nun die 3.0.1 produktiv im Einsatz. Meine Kategorien passten mit den Raumnamen überein, sodass ich zum Glück nichts anpassen musste. Die Steuerung scheint zu funktionieren. Wenn morgen die Umschaltung von Feiertag auf Nicht-Feiertag auch noch läuft, sollten alle Funktionen, die ich im Einsatz habe, in Ordnung sein.
                                Allerdings ist die Auswahl der Raumeinstellungen immer noch buggy. Beim Umschalten der einzelnen Räume bleiben beim Wechsel von einem Raum MIT Einstellugen zu einem Raum OHNE Einstellungen die alten Einstellungen (inkl. "aktive") sichtbar. Aktualisiert wird in diesem Fall nur, wenn man einmal die Tabs hin- und herschaltet.
                                • E Offline
                                  Elluminatus
                                  #3183
                                  Hallo und frohes neues Jahr. Ich habe gesehen dass die Version 3 am Start ist. Vielen Dank für die Weiterentwicklung. Meine Frage werden die offenen Punkte aus den Issus bei Github jetzt hier mit einfließen? Insbesonders interessiert mich die Nutzung von Motorventilen. Lieben Gruß Elluminatus
                                  • E Elluminatus
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #3184
                                    @Elluminatus Welches issue im github meinst du da konkret?
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #3185
                                      Ja, das Problem kann ich mit der letzten Version nachvollziehen. In einer früheren Version hat das schon mal funktioniert... Das braucht ein weiteres bug fix...
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        Elluminatus
                                        #3186
                                        @Rene_HM Es handelt sich um Issue: PID Regler für Aktoren mit Stetig Reglung #333
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #3187
                                          @FernetMenta sagte in Test Adapter HeatingControl v3.xx:
                                          Eine relativ einfache Lösung wäre doch, dass du per script auf die jeweils aktiven Thermostate schreibst. Im HC-Adapter konfigurierst du einen Datenpunkt in deinem Script als Thermost Ziel-OID. Somit bekommt dein Script die jeweils gültige Ziel-Temperatur. In deinem script reagierst du auf Änderung dieses Datenpunktes und schreibst entweder auf das eine oder das andere Thermostat. Damit müssen wir nichts weiter im Adapter ändern und du kannst trotzdem deine Umschaltung beibehalten (und du hast die ganze Logik selbst in der Hand).
                                          FernetMentaF 3 Antworten Letzte Antwort
