  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    Die State-Einstellungen für
    "holiday at home" und
    "Feiertag"
    kann ich in den neuen Instanzeinstellungen nicht mehr finden.
    Sind die entfallen?
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #3175
    @Marc-Berg Muss ich mir anschauen. Das war nicht der Plan, die Zustände sollten alle wieder verfügbar sein...
    • FernetMentaF Offline
      FernetMenta
      #3176
      @rene_hm könnte man die Aktivierung der Thermostate in einem Raum dynamisch gestalten? Ich habe Räume, in denen ich je nach Außentemperatur entweder mit normaler Heizung oder mit Klimaanlage heize. Derzeit habe ich dafür verschiedene Räume in den Instanzen von Heatingcontrol angelegt. Je nach Fall aktiviere/deaktiviere ich den einen oder anderen Raum. Derzeit habe ich diesen Workaround nur in Heatingcontrol, weil ich die Räume dort anlegen konnte. Mit 3.0 müsste ich das aber direkt in iob anlegen, was etwas unschön wäre.
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • FernetMentaF FernetMenta
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #3177
        @FernetMenta Nur damit ich den FeatureRequest richtig verstehe: Du möchtest in einem Raum z.Bsp. zwei Thermostate definieren. Zur Laufzeit, d.h. ohne Neustart des Adapters möchtest du ein Thermostat aktiv und das andere inaktiv setzen. Aktuell würde das ja funktionieren, indem du Thermostate im admin des Adapters aktiv oder inaktiv setzt und danach den Adapter neu startest.
        FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
        • Rene_HMR Rene_HM
          FernetMenta
          #3178
          @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v3.xx:
          Genau, aktuell könnte ich das interaktiv in admin machen. Ich möchte das aber automatisieren können. Derzeit habe ich ein Skript, welches in Abhängigkeit von Außentemperatur und Zeit, den einen oder anderen Raum aktiviert, weil ich Thermostate im Skript nicht aktiv/inaktiv schalten kann.
          Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
          • Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #3179
            Aufruf zur Mitarbeit
            Ich suche Hilfe bei der Übersetzung der Texte für den Adapter. Jeder kann mich dabei unterstützen.
            Es ist ganz einfach: Unter HeatingControl Translations Änderungsvorschläge eintragen und ich übernehme sie in den Adapter.
            Vielen Dank.
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #3180
              @FernetMenta Ich denke, das lässt sich einbauen. Bei den Räumen war das ähnlich.. Könnte aber etwas dauern... Kannst du dafür im github ein issue eröffnen, damit ich es nicht vergesse?
              • Rene_HMR Rene_HM
                FernetMenta
                #3181
                danke.
                https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/721
                • Rene_HMR Rene_HM
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  #3182
                  Ich habe nun die 3.0.1 produktiv im Einsatz. Meine Kategorien passten mit den Raumnamen überein, sodass ich zum Glück nichts anpassen musste. Die Steuerung scheint zu funktionieren. Wenn morgen die Umschaltung von Feiertag auf Nicht-Feiertag auch noch läuft, sollten alle Funktionen, die ich im Einsatz habe, in Ordnung sein.
                  Allerdings ist die Auswahl der Raumeinstellungen immer noch buggy. Beim Umschalten der einzelnen Räume bleiben beim Wechsel von einem Raum MIT Einstellugen zu einem Raum OHNE Einstellungen die alten Einstellungen (inkl. "aktive") sichtbar. Aktualisiert wird in diesem Fall nur, wenn man einmal die Tabs hin- und herschaltet.
                  • E Offline
                    Elluminatus
                    #3183
                    Hallo und frohes neues Jahr. Ich habe gesehen dass die Version 3 am Start ist. Vielen Dank für die Weiterentwicklung. Meine Frage werden die offenen Punkte aus den Issus bei Github jetzt hier mit einfließen? Insbesonders interessiert mich die Nutzung von Motorventilen. Lieben Gruß Elluminatus
                    • E Elluminatus
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #3184
                      @Elluminatus Welches issue im github meinst du da konkret?
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #3185
                        @Marc-Berg sagte in Test Adapter HeatingControl v3.xx:
                        Ja, das Problem kann ich mit der letzten Version nachvollziehen. In einer früheren Version hat das schon mal funktioniert... Das braucht ein weiteres bug fix...
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          Elluminatus
                          #3186
                          @Rene_HM Es handelt sich um Issue: PID Regler für Aktoren mit Stetig Reglung #333
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #3187
                            @FernetMenta sagte in Test Adapter HeatingControl v3.xx:
                            Eine relativ einfache Lösung wäre doch, dass du per script auf die jeweils aktiven Thermostate schreibst. Im HC-Adapter konfigurierst du einen Datenpunkt in deinem Script als Thermost Ziel-OID. Somit bekommt dein Script die jeweils gültige Ziel-Temperatur. In deinem script reagierst du auf Änderung dieses Datenpunktes und schreibst entweder auf das eine oder das andere Thermostat. Damit müssen wir nichts weiter im Adapter ändern und du kannst trotzdem deine Umschaltung beibehalten (und du hast die ganze Logik selbst in der Hand).
                            FernetMentaF 3 Antworten Letzte Antwort
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              FernetMenta
                              #3188
                              @Rene_HM klar, ich könnte auch die ganze Logik das Adapters selber im Skript machen :)
                              So ganz einfach ist es aber auch nicht, weil sobald ein Thermostat inaktiv wird, dieser ja auch einer Logik folgen soll. Derzeit macht das eben der Adapter. Das Skript müsste also deutlich mehr machen, als nur den einen oder anderen Wert schreiben.
                              Zudem wäre das auch alles andere als wartungsfreundlich. Wer würde einen solch unschönen Work-around erwarten?
                              Der Adapter erlaubt ja schon die Aktivierung/Deaktivierung von Thermostaten je Raum, nur leider nur über Admin.
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                FernetMenta
                                #3189
                                @Rene_HM was genau ist eigentlich der Use Case für die Akitvierung eines Thermostats in Admin?
                                  deta
                                  #3190
                                  Funktioniert eigentlich das VIS script von pettini noch dann ?
                                  • D deta
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #3191
                                    @deta ja, da sich die Datenpunkte nicht geändert haben..
                                      deta
                                      #3192
                                      So auch update gemacht.
                                      Bis auf meine Zigbee Fenster Senoren, hatte alles geklappt.
                                      • Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #3193
                                        Habe gerade noch ein kleines bug-fix update nachgeschoben (v3.0.3).
                                        • E Offline
                                          e-i-k-e
                                          schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                                          #3194
                                          Abend zusammen,
                                          ich bin noch auf der alten Version (v2.12.19).
                                          Und hätte eine Frage zu der Kombination von Raumthermostat und Heizkörperthermostat, welche nicht direkt mit einander Verknüpft werden können.
                                          Welchen Datenpunkt muss ich mit dem Wert "SET_TEMPERATURE" vom Raumthermostat übersteuern, dass diese Soll-Temperatur bis zur nächsten Periodate verwendet wird?
