  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v3.xx:
    @Marc-Berg Muss ich mir anschauen. Das war nicht der Plan, die Zustände sollten alle wieder verfügbar sein...
    Ich habe nun die 3.0.1 produktiv im Einsatz. Meine Kategorien passten mit den Raumnamen überein, sodass ich zum Glück nichts anpassen musste. Die Steuerung scheint zu funktionieren. Wenn morgen die Umschaltung von Feiertag auf Nicht-Feiertag auch noch läuft, sollten alle Funktionen, die ich im Einsatz habe, in Ordnung sein.
    Allerdings ist die Auswahl der Raumeinstellungen immer noch buggy. Beim Umschalten der einzelnen Räume bleiben beim Wechsel von einem Raum MIT Einstellugen zu einem Raum OHNE Einstellungen die alten Einstellungen (inkl. "aktive") sichtbar. Aktualisiert wird in diesem Fall nur, wenn man einmal die Tabs hin- und herschaltet.
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #3185
    @Marc-Berg sagte in Test Adapter HeatingControl v3.xx:
    Ja, das Problem kann ich mit der letzten Version nachvollziehen. In einer früheren Version hat das schon mal funktioniert... Das braucht ein weiteres bug fix...
    • Rene_HMR Rene_HM
      @Elluminatus Welches issue im github meinst du da konkret?
      Elluminatus
      #3186
      @Rene_HM Es handelt sich um Issue: PID Regler für Aktoren mit Stetig Reglung #333
      • FernetMentaF FernetMenta
        @FernetMenta Nur damit ich den FeatureRequest richtig verstehe: Du möchtest in einem Raum z.Bsp. zwei Thermostate definieren. Zur Laufzeit, d.h. ohne Neustart des Adapters möchtest du ein Thermostat aktiv und das andere inaktiv setzen. Aktuell würde das ja funktionieren, indem du Thermostate im admin des Adapters aktiv oder inaktiv setzt und danach den Adapter neu startest.
        Genau, aktuell könnte ich das interaktiv in admin machen. Ich möchte das aber automatisieren können. Derzeit habe ich ein Skript, welches in Abhängigkeit von Außentemperatur und Zeit, den einen oder anderen Raum aktiviert, weil ich Thermostate im Skript nicht aktiv/inaktiv schalten kann.
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #3187
        @FernetMenta sagte in Test Adapter HeatingControl v3.xx:
        Eine relativ einfache Lösung wäre doch, dass du per script auf die jeweils aktiven Thermostate schreibst. Im HC-Adapter konfigurierst du einen Datenpunkt in deinem Script als Thermost Ziel-OID. Somit bekommt dein Script die jeweils gültige Ziel-Temperatur. In deinem script reagierst du auf Änderung dieses Datenpunktes und schreibst entweder auf das eine oder das andere Thermostat. Damit müssen wir nichts weiter im Adapter ändern und du kannst trotzdem deine Umschaltung beibehalten (und du hast die ganze Logik selbst in der Hand).
        FernetMentaF 3 Antworten Letzte Antwort
        • Rene_HMR Rene_HM
          FernetMentaF Offline
          FernetMenta
          #3188
          @Rene_HM klar, ich könnte auch die ganze Logik das Adapters selber im Skript machen :)
          So ganz einfach ist es aber auch nicht, weil sobald ein Thermostat inaktiv wird, dieser ja auch einer Logik folgen soll. Derzeit macht das eben der Adapter. Das Skript müsste also deutlich mehr machen, als nur den einen oder anderen Wert schreiben.
          Zudem wäre das auch alles andere als wartungsfreundlich. Wer würde einen solch unschönen Work-around erwarten?
          Der Adapter erlaubt ja schon die Aktivierung/Deaktivierung von Thermostaten je Raum, nur leider nur über Admin.
          • Rene_HMR Rene_HM
            FernetMenta
            #3189
            @Rene_HM was genau ist eigentlich der Use Case für die Akitvierung eines Thermostats in Admin?
              deta
              #3190
              Funktioniert eigentlich das VIS script von pettini noch dann ?
              Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
              • D deta
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #3191
                @deta ja, da sich die Datenpunkte nicht geändert haben..
                  deta
                  #3192
                  So auch update gemacht.
                  Bis auf meine Zigbee Fenster Senoren, hatte alles geklappt.
                  • Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #3193
                    Habe gerade noch ein kleines bug-fix update nachgeschoben (v3.0.3).
                    • E Offline
                      e-i-k-e
                      schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                      #3194
                      Abend zusammen,
                      ich bin noch auf der alten Version (v2.12.19).
                      Und hätte eine Frage zu der Kombination von Raumthermostat und Heizkörperthermostat, welche nicht direkt mit einander Verknüpft werden können.
                      Welchen Datenpunkt muss ich mit dem Wert "SET_TEMPERATURE" vom Raumthermostat übersteuern, dass diese Soll-Temperatur bis zur nächsten Periodate verwendet wird?
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #3195
                        @Rene_HM
                        hab die GIT Version ... vor 5 min :-)
                        das wird so nicht passen.. wenn sich die Zigbee Sensoren ab und an mal melden..
                        dann ist das Warning win bissel suboptimal..
                        • arteckA arteck
                          @Rene_HM
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #3196
                          @arteck sagte in Test Adapter HeatingControl v3.xx:
                          das müsste aber in der 2.x genau so sein. Da habe ich nichts geändert....
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #3197
                            kannst solche Meldungen in die Konfig einbauen bitte.. die sagt nix.. ändern kann ich daran ehh nix
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              FernetMenta
                              #3198
                              @rene_hm ich denke ich werde erst mal versuchen einen alias zu erstellen und dann ja nach Situation die aliasID umbiegen.
                                Manolo
                                #3199
                                Es gibt im heatingcontrol adapter die Möglichkeit einzelne Zustände zu setzen und damit einzelne Zimmer mit sepaaraten Temperaturen anzusteuern, z.B. Anwesend, Party jetzt, Gäste oder Kaminmodus.
                                Gibt es die Möglichkeit noch ein bis zwei weitere Zustände in der Version 3 einzufügen? Evtl. frei deklarierbar?
                                Eigentlich geht es darum das Bad zu unterschiedlichen Zeiten aufzuheizen wegen Schichtarbeit meiner Frau und Homeoffice oder Büro von mir. Das sind insgesamt 4 verschiedene Zeiten, könnte man aber evt. über ein Script mit einem oder zwei Zuständen abfangen.
                                ioBroker auf Beelink J45, Slave auf Beelink BT3pro, Unifi Controller auf Raspi Pi 3; 4x VIS Fully Browser auf 10" und 7" Tablet; piVCCU auf 2x Raspi Pi 3 Redundanzsystem, ca. 50 HM-Geräte; Unifi USG, Switch, AP-AC-LR
                                • Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904
                                  #3200
                                  @rene_hm ist es für eine der kommenden Versionen möglich, dass die Heizperiode als Datenpunkt eingestellt werden könnte?
                                  So müsste man nicht die Adapter-Instanz neustarten bei Änderung der Heizperiode.
                                  Dank dir.
                                    Bert 0
                                    schrieb am zuletzt editiert von Bert 0
                                    #3201
                                    Hallo @rene_hm
                                    danke erst einmal für deinen Adapter .
                                    Bei der neuen Version bleiben bei mir die Räume nach Neueinrichtung nicht gespeichert. Die Übernahme von der Version 2.12.19 klappt auch nicht, obwohl ich die Räume im Iobroker mit den im Adapter gleich gezogen habe.
                                    Ich richte diese ein, speichere und beim Neuaufruf der Einstellungen ist der Haken bei Raumeinstellungen ( und in diesem Fall Gästezinner) wieder weg. Richte ich den nächsten Raum ein, werden die vorherigen Einstellungen gelöscht.
                                    Ich bin zurück auf die alte Version. Kannst du da helfen?
                                    Bert
                                    • B Bert 0
                                      Hallo @rene_hm
                                      Bert
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #3202
                                      @Bert-0 sagte:
                                      Bitte mal im browser log (nicht Adapter-log !) schauen, ob es bei der Einrichtung der Zimmer Fehlermeldungen gibt (speziell bei Speichern bzw. Öffnen des admin)
                                      • FernetMentaF Offline
                                        FernetMenta
                                        #3203
                                        Ich hatte nach dem Upgrade auch Probleme. Da waren Räume, die ich für eine Instanz nicht eingerichtet hatte und die sich nicht mehr deaktivieren haben lassen. Ich habe dann einfach die Datenstruktur unter system, system.adapter.heatingcontrol.x, editiert und das ungewünschte Zeug rausggeschmissen.
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          @Bert-0 sagte:
                                          Bert 0
                                          #3204
                                          @Rene_HM
                                          Anbei das log.txt
                                          Ich kann zwar aktualisieren, aber bei mir bleiben die Räume nicht aktiv in der VIS . Ich trage die Daten ein, sehe die kurz in der VIS , sobald ich einen neuen Raum hinzufüge, verschwindet dieser wieder und ich müsste neu eintragen.
                                          Hier die Sicherung mit Version 2.12.19 system.adapter.heatingcontrol.0(5).json
                                          Und hier die Sicherung nach Update auf 3.1 heatingcontrol-config-instance-0.json
                                          Bin jetzt erst mal wieder zurück auf 2.12.19
                                          Danke Bert
