  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
    1.6k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
heating
3.2k Beiträge 238 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 205 Watching
  • Rene_HMR Rene_HM
    @tcj was sagen die DP:
    heatingcontrol.0.Rooms.Büro.State
    und
    heatingcontrol.0.Rooms.Büro.StatusLog ?
    und was sagt das log? irgendwelche Fehler oder Warnungen?
    tcjT Offline
    tcjT Offline
    tcj
    schrieb am zuletzt editiert von tcj
    #2281
    @rene_hm
    Ich hab's gefunden
    heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive war "false" (gewollt)
    und dann wird scheinbar nichts vom Thermostaten übernommen
    nach Aktivierung der Heizperiode läuft es dann wie erwartet
    Ich weiß jetzt nur gerade nicht, ob ich das gut finde ;-)
    Denn so entgeht mir in der vis, wenn ein Thermostat verändert wurde und HC setzt ihn dann ja auch nicht zurück
    LG
    Thomas
    „Am Ende wird alles gut.
    Wenn es nicht gut wird,
    ist es noch nicht das Ende.“
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • tcjT tcj
      @rene_hm
      Ich hab's gefunden
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #2282
      @tcj sagte in Test Adapter HeatingControl v2.4.x:
      ja, so ist es gewollt. Wenn wir nicht in der Heizperiode sind, soll der Adapter auch nichts machen...
      Bei Aktivierung der Heizperiode dann schon (je nach Modus)
      tcjT 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        tcjT Offline
        tcjT Offline
        tcj
        #2283
        @rene_hm
        Als Mieter würde ich es begrüßen, wenn HC auch außerhalb der Heizperiode mich warnen oder eingreifen würde, wenn ein Thermostat (absichtlich oder unabsichtlich) verstellt wurde.
        Auf die wirkliche Heizperiode der Heizungsanlage habe ich ja keinen Einfluss, sondern nur darauf ob und wieviel Wärme ich abnehme - geregelt durch den Thermostaten.
        Wenn ich also für meine Wohnung beschließe, dass nicht mehr geheizt werden soll/muss und es verstellt dennoch jemand einen Thermostat, dann bekomme ich das jetzt nicht mit (jedenfalls nicht per HC), heize den entsprechenden Raum, nehme Wärme ab und muss dafür zahlen.
        LG
        Thomas
        Rene_HMR Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
        • tcjT tcj
          @rene_hm
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #2284
          @tcj dann lass doch die HeizPeriode das ganze Jahr an, evtl. in Kombination mit einem Sommer-Profil...
          • tcjT tcj
            @rene_hm
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #2285
            @tcj
            Ich glaube es gibt ein grundsätzliches Verständnisproblem was den Adapter angeht.
            Der Adapter steuert nicht die Heizungsanlage selbst, sondern die Thermostate. Du aktivierst die Heizperiode und stellst dir dafür jeweils die Profile ein. Verstellt jemand dann ein Thermostat wirds erkannt und du kannst es in der Vis erkennen, da der Adapter dann in den Manumodus wechselt, da das Thermonstat manuel verstellt wurde. Tritt die nächste Periode in Kraft, läuft wieder alles automatisch.
            Es gibt für mich erst mal keinen Grund, die Heizperiode zu aktivieren.
            • Dominik F.D Dominik F.
              @tcj
              tcjT Offline
              tcjT Offline
              tcj
              #2286
              @dominik-f Mir ist klar, dass ich "nur" die Thermostate/Räume und nicht die Heizungsanlage steuere.
              Aber das ist eben auch das einzige, was ich als Mieter in einem Mehrfamilienhaus steuern kann.
              Ich gehe jetzt den Weg über ein "Sommerprofil"
              LG
              Thomas
              • Rene_HMR Rene_HM
                wird eine Änderung der Solltemperatur am Thermostaten (hier HmIP-BWTH) - manuell oder per Sprachbefehl - nicht nach heatingcontrol.0.Rooms.xxx.CurrentTarget übernommen?
                Du willst Änderungen vom Thermostat übernehmen, richtig? Dann musst du zunächst die Option einschalten:
                NewanN Offline
                NewanN Offline
                Newan
                #2287
                @rene_hm Ich habe bei mir Fußbodenheizungaktoren und Zigbee Thermostate, soweit funktioniert auch alles.
                Würde gerne nun virtuelle Thermostate haben, sprich würde gerne über eine VIS (habe jarvis im Einsatz) die Solltemperatur dauerhaft ändern.
                Habe dazu eigene Objekte für jede Solltemperatur angelegt wir: 0_userdata.0.heizung.badezimmer.Solltemperatur
                dann eingestellt:
                und bei einem Thermostat als Ist wert das zigbee Thermostat und Zielwert den 0_userdata.0.heizung.badezimmer.Solltemperatur .
                Wenn ich den Adapter neu starte wird die Soltemperatur auch auf den aktuellen Periodenwert geändert. Wenn ich den Wert nun ändere, passiert aber im Adapter nichts :-(
                Im Log kommt es aber an:
                heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:22.094	debug	(30162) AddStatusToLog skip Badezimmer auto 23°C
                heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.996	debug	(30162) UpdateDPs for Badezimmer auto
                heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.989	debug	(30162) SetNewTarget4Profilpoint id Profiles.1.Badezimmer.Sa-Su.Periods.undefined.Temperature to 22
                heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.989	debug	(30162) profile 1
                heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.983	debug	(30162) get current profile
                heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.983	debug	(30162) Badezimmer got target from thermostat as new profil point: 22
                heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.983	debug	(30162) CheckTargetFromThermostat Badezimmer
                heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.983	debug	(30162) CheckStartManualMode: current target 23 new 22
                heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.983	debug	(30162) CheckStartManualMode Badezimmer
                heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.983	debug	(30162) CheckManualMode Badezimmer
                heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.983	debug	(30162) Change Status target temperature in Badezimmer to 22 (profile 23) in auto
                heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.983	debug	(30162) Badezimmer ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":22,"ack":false,"ts":1621165521980,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1621165521980} in auto
                heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.982	debug	(30162) CheckStateChangeDevice 0_userdata.0.heizung.badezimmer.Solltemperatur
                heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.982	debug	(30162) HandleStateChangeDevices 0_userdata.0.heizung.badezimmer.Solltemperatur
                heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.982	debug	(30162) ### handle state change !ack 0_userdata.0.heizung.badezimmer.Solltemperatur {"val":22,"ack":false,"ts":1621165521980,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":16211
                Scheinbar findet er die Period nicht SetNewTarget4Profilpoint id Profiles.1.Badezimmer.Sa-Su.Periods.undefined.Temperature to 22 ... steht undefined anstatt 1?
                  mirko3107
                  #2288
                  kurze Verständnisfrage:
                  Wie kommt es dazu, dass bei "State" manchmal "manual WindowOpen" steht und manchmal "auto WindowOpen"?
                  Und was bedeutet im Log "Bad manual mode 6 but ignored"?
                  • M mirko3107
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #2289
                    @mirko3107 es gibt den state "manual" und "auto". In beiden Zuständen kann das Fenster offen sein, also WindowOpen. Im "auto"-Zustand ist die Temperatur vom adapter vorgegeben, im "manual"-Zustand wurde die Temperatur vom Thermostat verändert, im Normalfall durch den Bewohner, der am Thermostat dreht. Da aber viele Thermostate auch auf "Fenster auf" reagieren, kann auch so eine Reaktion die Ursache für "manual" sein.
                    Das log "Bad manual mode 6 but ignored" bedeutet, dass vom Thermostat eine Zieltemperatur 6°C gesendet wurde, der Adapter aber schon selbst reduziert hat (evl. weil ein Fenster auf ist) und vorher schon eine geänderte Temperatur vom Thermostat übernommen hat. Typischer Fall für so ein log ist folgendes:
                    • aktuelle Profiltemperatur ist 20°C, Adapter ist im "auto" Zustand
                    • dann dreht der Bewohner am Thermostat auf 23°C
                    • der Adapter geht in den "manual" Zustand
                    • dann wird das Fenster geöffnet, der Adapter reduziert evtl. um 10°C auf dann 13°C
                    • wenn jetzt vom Thermostat noch eine neue Temperatur kommt (z.Bsp. die 6°C), dann ignoriert er diese und schreibt das o.g. log
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      mirko3107
                      #2290
                      @rene_hm Danke für die ausführliche Antwort, das bringt mich schon viel weiter.
                      • Bastian LahrmannB Offline
                        Bastian Lahrmann
                        #2291
                        Ich habe eine grundlegende Verständnisfrage. Meine Thermostate etc funktionieren super mit dem Adapter. Ist es auch möglich (Zigbee-)Steckdosen, an denen elektrische Heizungen hängen, im Zusammenhang mit einem (Zigbee-)Temperaturmesser mit dem Adapter zu steuern? Wenn nein, dann schreibe ich gerne ein Issue.
                        Frage und Bilder siehe auch:
                        https://forum.iobroker.net/topic/45166/heating-control-adapter-elektrische-heizung?_=1621584896304
                        • Bastian LahrmannB Bastian Lahrmann
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #2292
                          @bastian-lahrmann Der Adapter kann digitale Outputs temperaturabhängig schalten: wenn die Ist-Temperatur kleiner als Soll ist, Aktor ein, wenn Ist-Temperatur größer als Soll, Aktor aus.
                          Dazu einfach "Aktoren verwendet" einschalten und dann in den Raum-Einstellungen die entsprechenden Thermostate / Temperatursensoren und Aktoren konfigurieren.
                          Das ganze ist dann eben eine ganz einfache Regelung....
                          Bastian LahrmannB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            Bastian Lahrmann
                            #2293
                            @rene_hm Danke für die Antwort! Das hatte ich gestern erfolglos getestet und als Aktor den mit true/false schaltbaren State der beiden Steckdosen hinzugefügt. Ich werde das Dienstag nochmal angehen.
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #2294
                              @bastian-lahrmann was hat denn da nicht funktioniert? Im Prinzip sollte das ganze so aussehen:
                              beachte, wenn du nur ein Thermometer / Temperatursensor hast, benötigst du noch einen Datenpunkt, der die Zieltemperatur hält. Das kannst du z.Bsp. per Variable in javascript anlegen...
                              Das Beispiel oben ist von meinem Testsystem, deshalb alle Datenpunkte als javascript-DP's...
                              Bastian LahrmannB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                Bastian Lahrmann
                                #2295
                                @rene_hm
                                Ich habe als Aktoren zwei Zigbee-Steckdosen hinzugefügt (als Datenpunkt den State mit true/false) und einen externen Temperaturfühler. Mir war nicht bewusst, dass ich einen Fake-Thermostat mit zwei Datenpunkten anlegen müsste. Das teste ich, danke!
                                Ist dann ja recht easy. Der eine Datenpunkt kommt vom Temperaturfühler, der andere vom Adapter. Also im Prinzip brauche ich nur einen weiteren Datenpunkt.
                                  Mike Hellracer
                                  #2296
                                  ich habe HM Fensterkontakte. Dieseliefern 0 für closed und 1 & 2 für gekippt und geöffnet.
                                  Wie muss ich das bei der Fensterfunktion eintragen?
                                  0 und <>0 habe ich schon ausprobiert.
                                  Ich hoffe jemand kann mir helfen.
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    Bastian Lahrmann
                                    #2297
                                    @rene_hm
                                    Vielen Dank für den Support. Es klappt wie erwartet. Das Fake-Thermostat mit einem zusätzlichen Datenpunkt war ausschlaggebend.
                                      SchuetzeSchulz
                                      #2298
                                      gibt es eigentlich eine einfache Möglichkeit - ohne Script - , mit EINEM Datenpunkt alle SOLL-Temperaturen aller Räume auf einmal zu setzen und die IST-Temperaturen aller Räume in einen Datenpunkt zu schreiben?
                                      Würde gern zentral mit einem Datenpunkt die Temperatur für das ganze Haus ändern wollen.
                                      NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S SchuetzeSchulz
                                        NewanN Offline
                                        NewanN Offline
                                        Newan
                                        #2299
                                        @schuetzeschulz schau mal Stück weiter oben mein Beitrag. Hab es zwar pro Zimmer aber wenn du immer den selben datenpunkt nimmst sollte es gehen, sofern es bei mir kein bug war
                                        • L Offline
                                          Luemmel2018
                                          #2300
                                          Ich habe seit kurzen das Problem das ich nicht mehr zwischen den verschieden Räumen in der Vis umschalten kann. Bei jedem Umschalten kommt diese Meldung. Wenn ich Temperaturen eintrage werden diese auch nicht an den Raum übergeben
                                          G Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                          32.6k
                                          82.1k
