  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @mirko3107 es gibt den state "manual" und "auto". In beiden Zuständen kann das Fenster offen sein, also WindowOpen. Im "auto"-Zustand ist die Temperatur vom adapter vorgegeben, im "manual"-Zustand wurde die Temperatur vom Thermostat verändert, im Normalfall durch den Bewohner, der am Thermostat dreht. Da aber viele Thermostate auch auf "Fenster auf" reagieren, kann auch so eine Reaktion die Ursache für "manual" sein.
    Das log "Bad manual mode 6 but ignored" bedeutet, dass vom Thermostat eine Zieltemperatur 6°C gesendet wurde, der Adapter aber schon selbst reduziert hat (evl. weil ein Fenster auf ist) und vorher schon eine geänderte Temperatur vom Thermostat übernommen hat. Typischer Fall für so ein log ist folgendes:
    • aktuelle Profiltemperatur ist 20°C, Adapter ist im "auto" Zustand
    • dann dreht der Bewohner am Thermostat auf 23°C
    • der Adapter geht in den "manual" Zustand
    • dann wird das Fenster geöffnet, der Adapter reduziert evtl. um 10°C auf dann 13°C
    • wenn jetzt vom Thermostat noch eine neue Temperatur kommt (z.Bsp. die 6°C), dann ignoriert er diese und schreibt das o.g. log
    M
    M
    mirko3107
    #2290
    @rene_hm Danke für die ausführliche Antwort, das bringt mich schon viel weiter.
    • Bastian LahrmannB
      Bastian LahrmannB
      Bastian Lahrmann
      #2291
      Ich habe eine grundlegende Verständnisfrage. Meine Thermostate etc funktionieren super mit dem Adapter. Ist es auch möglich (Zigbee-)Steckdosen, an denen elektrische Heizungen hängen, im Zusammenhang mit einem (Zigbee-)Temperaturmesser mit dem Adapter zu steuern? Wenn nein, dann schreibe ich gerne ein Issue.
      Frage und Bilder siehe auch:
      https://forum.iobroker.net/topic/45166/heating-control-adapter-elektrische-heizung?_=1621584896304
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • Bastian LahrmannB Bastian Lahrmann
        Rene_HMR
        Rene_HMR
        Rene_HM
        #2292
        @bastian-lahrmann Der Adapter kann digitale Outputs temperaturabhängig schalten: wenn die Ist-Temperatur kleiner als Soll ist, Aktor ein, wenn Ist-Temperatur größer als Soll, Aktor aus.
        Dazu einfach "Aktoren verwendet" einschalten und dann in den Raum-Einstellungen die entsprechenden Thermostate / Temperatursensoren und Aktoren konfigurieren.
        Das ganze ist dann eben eine ganz einfache Regelung....
        Bastian LahrmannB 1 Antwort Letzte Antwort
        • Rene_HMR Rene_HM
          Bastian LahrmannB
          Bastian LahrmannB
          Bastian Lahrmann
          #2293
          @rene_hm Danke für die Antwort! Das hatte ich gestern erfolglos getestet und als Aktor den mit true/false schaltbaren State der beiden Steckdosen hinzugefügt. Ich werde das Dienstag nochmal angehen.
            Rene_HMR
            Rene_HMR
            Rene_HM
            #2294
            @bastian-lahrmann was hat denn da nicht funktioniert? Im Prinzip sollte das ganze so aussehen:
            beachte, wenn du nur ein Thermometer / Temperatursensor hast, benötigst du noch einen Datenpunkt, der die Zieltemperatur hält. Das kannst du z.Bsp. per Variable in javascript anlegen...
            Das Beispiel oben ist von meinem Testsystem, deshalb alle Datenpunkte als javascript-DP's...
            Bastian LahrmannB 2 Antworten Letzte Antwort
            • Rene_HMR Rene_HM
              Bastian LahrmannB
              Bastian LahrmannB
              Bastian Lahrmann
              #2295
              @rene_hm
              Ich habe als Aktoren zwei Zigbee-Steckdosen hinzugefügt (als Datenpunkt den State mit true/false) und einen externen Temperaturfühler. Mir war nicht bewusst, dass ich einen Fake-Thermostat mit zwei Datenpunkten anlegen müsste. Das teste ich, danke!
              Ist dann ja recht easy. Der eine Datenpunkt kommt vom Temperaturfühler, der andere vom Adapter. Also im Prinzip brauche ich nur einen weiteren Datenpunkt.
              • M
                M
                Mike Hellracer
                #2296
                ich habe HM Fensterkontakte. Dieseliefern 0 für closed und 1 & 2 für gekippt und geöffnet.
                Wie muss ich das bei der Fensterfunktion eintragen?
                0 und <>0 habe ich schon ausprobiert.
                Ich hoffe jemand kann mir helfen.
                • Rene_HMR Rene_HM
                  Bastian LahrmannB
                  Bastian LahrmannB
                  Bastian Lahrmann
                  #2297
                  @rene_hm
                  Vielen Dank für den Support. Es klappt wie erwartet. Das Fake-Thermostat mit einem zusätzlichen Datenpunkt war ausschlaggebend.
                  • S
                    S
                    SchuetzeSchulz
                    #2298
                    gibt es eigentlich eine einfache Möglichkeit - ohne Script - , mit EINEM Datenpunkt alle SOLL-Temperaturen aller Räume auf einmal zu setzen und die IST-Temperaturen aller Räume in einen Datenpunkt zu schreiben?
                    Würde gern zentral mit einem Datenpunkt die Temperatur für das ganze Haus ändern wollen.
                    NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S SchuetzeSchulz
                      NewanN
                      NewanN
                      Newan
                      #2299
                      @schuetzeschulz schau mal Stück weiter oben mein Beitrag. Hab es zwar pro Zimmer aber wenn du immer den selben datenpunkt nimmst sollte es gehen, sofern es bei mir kein bug war
                      • L
                        L
                        Luemmel2018
                        #2300
                        Ich habe seit kurzen das Problem das ich nicht mehr zwischen den verschieden Räumen in der Vis umschalten kann. Bei jedem Umschalten kommt diese Meldung. Wenn ich Temperaturen eintrage werden diese auch nicht an den Raum übergeben
                        G Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L Luemmel2018
                          G
                          G
                          guergen
                          #2301
                          @luemmel2018 Es sieht so aus. als würdest Du ein Profil aufrufen, was es nicht "mehr" gibt
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • G guergen
                            L
                            L
                            Luemmel2018
                            #2302
                            @guergen ich habe schon den Adapter neu installiert aber es gab keine Besserung. Wenn ich die Variable "choosen Room" per Hand in den Objekten ändere kommt ebenfalls der Fehler. Ich bin etwas ratlos.
                            • L Luemmel2018
                              Dominik F.D
                              Dominik F.D
                              Dominik F.
                              #2303
                              @luemmel2018
                              Hast du kürzlich heatingcontrol geupdatet oder die Vis?
                              Es gab vor längerer Zeit mal n Update wo vieles geändert wurde und da musste auch die vorhandene Vis angepasst werden, glaube es war der Sprung von 1.x auf 2.x.
                              Wenn du eine eigene Vis benutzt würde ich versuchen, die passende Vis von Pittini für deine Adapterversion zu nutzen und diese erst mal einzustellen und schauen, ob es so funktioniert. Dann hat man n Anhaltspunkt obs an deiner Vis oder am Adapter bzw an den Einstellungen liegen könnte.
                              Ansonsten gibst du sehr wenig infos. Welche Adapter Version, welche Version von Pittini? Hast du den Haken bei Vis von Pittini nutzen in den Einstellungen aktiviert?
                              • Dominik F.D Dominik F.
                                @luemmel2018
                                L
                                L
                                Luemmel2018
                                #2304
                                @dominik-f
                                Ich habe die Vis 3.1.0 und Adapter Version 2.4.1.
                                Hatte gerade versuch die Vis 3.2.0 zu installieren da ist aber das gleiche Problem. Selbst wenn ich den Adapter auf 2.3.2 Downgrade besteht das Problem.
                                • L Luemmel2018
                                  @dominik-f
                                  L
                                  L
                                  laola
                                  schrieb am zuletzt editiert von laola
                                  #2305
                                  @luemmel2018
                                  ich hatte das gleiche/ähnliche Problem - gestern hatte ich mein Raspberry neu gestartet und heute ist das Problem verschwunden - könnte allerdings Zufall sein.
                                  Bei mir waren hatten alle Zimmer das gleiche Zeit-Temperaturprofil- und auch die (z.B.) Fenster offen Temperatur liess sich nicht ändern und war auf 20°C eingestellt.
                                  • L Luemmel2018
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HM
                                    #2306
                                    @luemmel2018 schalte doch mal auf debug log um und poste das log. Dann sollten wir das Problem finden...
                                    • M
                                      M
                                      MyMeyer
                                      schrieb am zuletzt editiert von MyMeyer
                                      #2307
                                      Hallo, ich habe noch die Version 1.1.2 im Einsatz und würde jetzt gerne auf Version 2.4.3 wechseln.
                                      Was musste ich nochmal beachten bevor ich das Update mache ? Gab es da nicht eine Anleitung ?
                                      MyMeyer
                                      Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                                      HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                                      • M MyMeyer
                                        M
                                        M
                                        MyMeyer
                                        #2308
                                        @mymeyer sagte in Test Adapter HeatingControl v2.4.x:
                                        Habe es selber gefunden und somit für mich erledigt. :-)
                                        MyMeyer
                                        • Rene_HMR
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HM
                                          schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                          #2309
                                          Im github und NPM liegt die 2.5.1 zum Testen bereit.
                                          siehe auch github
                                          Es gibt folgende Änderungen:
                                          • Kamin-Modus hinzugefügt
                                          • issues #247, #223, #194 gefixt
                                          Feedback ist wie immer willkommen...
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
