  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M
    M
    Mike Hellracer
    #2296
    ich habe HM Fensterkontakte. Dieseliefern 0 für closed und 1 & 2 für gekippt und geöffnet.
    Wie muss ich das bei der Fensterfunktion eintragen?
    0 und <>0 habe ich schon ausprobiert.
    Ich hoffe jemand kann mir helfen.
    • Rene_HMR Rene_HM
      @bastian-lahrmann was hat denn da nicht funktioniert? Im Prinzip sollte das ganze so aussehen:
      beachte, wenn du nur ein Thermometer / Temperatursensor hast, benötigst du noch einen Datenpunkt, der die Zieltemperatur hält. Das kannst du z.Bsp. per Variable in javascript anlegen...
      Das Beispiel oben ist von meinem Testsystem, deshalb alle Datenpunkte als javascript-DP's...
      Bastian LahrmannB
      Bastian LahrmannB
      Bastian Lahrmann
      #2297
      @rene_hm
      Vielen Dank für den Support. Es klappt wie erwartet. Das Fake-Thermostat mit einem zusätzlichen Datenpunkt war ausschlaggebend.
      • S
        S
        SchuetzeSchulz
        #2298
        gibt es eigentlich eine einfache Möglichkeit - ohne Script - , mit EINEM Datenpunkt alle SOLL-Temperaturen aller Räume auf einmal zu setzen und die IST-Temperaturen aller Räume in einen Datenpunkt zu schreiben?
        Würde gern zentral mit einem Datenpunkt die Temperatur für das ganze Haus ändern wollen.
        NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
        • S SchuetzeSchulz
          NewanN
          NewanN
          Newan
          #2299
          @schuetzeschulz schau mal Stück weiter oben mein Beitrag. Hab es zwar pro Zimmer aber wenn du immer den selben datenpunkt nimmst sollte es gehen, sofern es bei mir kein bug war
          • L
            L
            Luemmel2018
            #2300
            Ich habe seit kurzen das Problem das ich nicht mehr zwischen den verschieden Räumen in der Vis umschalten kann. Bei jedem Umschalten kommt diese Meldung. Wenn ich Temperaturen eintrage werden diese auch nicht an den Raum übergeben
            G Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
            • L Luemmel2018
              G
              G
              guergen
              #2301
              @luemmel2018 Es sieht so aus. als würdest Du ein Profil aufrufen, was es nicht "mehr" gibt
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • G guergen
                L
                L
                Luemmel2018
                #2302
                @guergen ich habe schon den Adapter neu installiert aber es gab keine Besserung. Wenn ich die Variable "choosen Room" per Hand in den Objekten ändere kommt ebenfalls der Fehler. Ich bin etwas ratlos.
                • L Luemmel2018
                  Dominik F.D
                  Dominik F.D
                  Dominik F.
                  #2303
                  @luemmel2018
                  Hast du kürzlich heatingcontrol geupdatet oder die Vis?
                  Es gab vor längerer Zeit mal n Update wo vieles geändert wurde und da musste auch die vorhandene Vis angepasst werden, glaube es war der Sprung von 1.x auf 2.x.
                  Wenn du eine eigene Vis benutzt würde ich versuchen, die passende Vis von Pittini für deine Adapterversion zu nutzen und diese erst mal einzustellen und schauen, ob es so funktioniert. Dann hat man n Anhaltspunkt obs an deiner Vis oder am Adapter bzw an den Einstellungen liegen könnte.
                  Ansonsten gibst du sehr wenig infos. Welche Adapter Version, welche Version von Pittini? Hast du den Haken bei Vis von Pittini nutzen in den Einstellungen aktiviert?
                  • Dominik F.D Dominik F.
                    @luemmel2018
                    L
                    L
                    Luemmel2018
                    #2304
                    @dominik-f
                    Ich habe die Vis 3.1.0 und Adapter Version 2.4.1.
                    Hatte gerade versuch die Vis 3.2.0 zu installieren da ist aber das gleiche Problem. Selbst wenn ich den Adapter auf 2.3.2 Downgrade besteht das Problem.
                    • L Luemmel2018
                      @dominik-f
                      L
                      L
                      laola
                      schrieb am zuletzt editiert von laola
                      #2305
                      @luemmel2018
                      ich hatte das gleiche/ähnliche Problem - gestern hatte ich mein Raspberry neu gestartet und heute ist das Problem verschwunden - könnte allerdings Zufall sein.
                      Bei mir waren hatten alle Zimmer das gleiche Zeit-Temperaturprofil- und auch die (z.B.) Fenster offen Temperatur liess sich nicht ändern und war auf 20°C eingestellt.
                      • L Luemmel2018
                        Rene_HMR
                        Rene_HMR
                        Rene_HM
                        #2306
                        @luemmel2018 schalte doch mal auf debug log um und poste das log. Dann sollten wir das Problem finden...
                        • M
                          M
                          MyMeyer
                          schrieb am zuletzt editiert von MyMeyer
                          #2307
                          Hallo, ich habe noch die Version 1.1.2 im Einsatz und würde jetzt gerne auf Version 2.4.3 wechseln.
                          Was musste ich nochmal beachten bevor ich das Update mache ? Gab es da nicht eine Anleitung ?
                          MyMeyer
                          Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                          HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                          • M MyMeyer
                            M
                            M
                            MyMeyer
                            #2308
                            @mymeyer sagte in Test Adapter HeatingControl v2.4.x:
                            Habe es selber gefunden und somit für mich erledigt. :-)
                            MyMeyer
                            • Rene_HMR
                              Rene_HMR
                              Rene_HM
                              schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                              #2309
                              Im github und NPM liegt die 2.5.1 zum Testen bereit.
                              siehe auch github
                              Es gibt folgende Änderungen:
                              • Kamin-Modus hinzugefügt
                              • issues #247, #223, #194 gefixt
                              Feedback ist wie immer willkommen...
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                siehe auch github
                                G
                                G
                                guergen
                                #2310
                                @rene_hm Werde es mal testen....
                                • G guergen
                                  G
                                  G
                                  guergen
                                  #2311
                                  Warnung beim Adpter-Start:
                                  2021-08-20 16:43:34.010 - warn: heatingcontrol.0 (6880) window sensor has no datatyp in Küche (Contact JEQ0159991 opened), boolean used. Please check and save configuration
                                  2021-08-20 16:43:34.011 - warn: heatingcontrol.0 (6880) window sensor has no datatyp in Toilette (Contact JEQ0512273 opened), boolean used. Please check and save configuration
                                  2021-08-20 16:43:34.012 - warn: heatingcontrol.0 (6880) window sensor has no datatyp in Schlafzimmer (Contact JEQ0515186 opened), boolean used. Please check and save configuration
                                  2021-08-20 16:43:34.012 - warn: heatingcontrol.0 (6880) window sensor has no datatyp in Bad (Contact JEQ0161477 opened), boolean used. Please check and save configuration
                                  Sind aber korrekt eingerichtet:
                                  Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • G guergen
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HM
                                    #2312
                                    @guergen Das ist aber schon länger drin (seit 2.2.0) ... Hier muss man einmalig die Konfiguraton der Sensoren prüfen und dann speichern. Danach sollte die Meldung beim nächsten Start nicht mehr auftauchen.
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      G
                                      G
                                      guergen
                                      #2313
                                      @rene_hm Hatte das aber schonmal gespeichert.. nun gut, mache ich das halt noch einmal...
                                      Danach war es (mal wieder) weg
                                      • C
                                        C
                                        cga
                                        schrieb am zuletzt editiert von cga
                                        #2314
                                        Hat jemand den Adapter schon mal in Verbindung mit einer Homematic IP Falmot C12 zum Laufen gebracht? Ist es hier ausreichend wenn man nur die wandthermosrate konfiguriert? Und ich benötige hier lediglich den momentanen Wert und den Zielwert ded Thermostates?
                                        Rene_HMR Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • C cga
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HM
                                          #2315
                                          @cga @cga Bisher kenne ich diesbezüglich nur diese Aussage: https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v2-5-x/1553
                                          Vom Prinzip des Adapters sollte es aber ausreichen, die Thermostate zu konfigurieren, wenn diese dann die Aktoren selbst schalten. Der Adapter gibt zeitabbhängig Soll-Werte an die Thermostate, die liefern den aktuellen Ist-Wert zurück und kümmern sich selbst um die Regelung...
