  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • G guergen
    @luemmel2018 Es sieht so aus. als würdest Du ein Profil aufrufen, was es nicht "mehr" gibt
    L
    L
    Luemmel2018
    #2302
    @guergen ich habe schon den Adapter neu installiert aber es gab keine Besserung. Wenn ich die Variable "choosen Room" per Hand in den Objekten ändere kommt ebenfalls der Fehler. Ich bin etwas ratlos.
    • L Luemmel2018
      Dominik F.D
      Dominik F.D
      Dominik F.
      #2303
      @luemmel2018
      Hast du kürzlich heatingcontrol geupdatet oder die Vis?
      Es gab vor längerer Zeit mal n Update wo vieles geändert wurde und da musste auch die vorhandene Vis angepasst werden, glaube es war der Sprung von 1.x auf 2.x.
      Wenn du eine eigene Vis benutzt würde ich versuchen, die passende Vis von Pittini für deine Adapterversion zu nutzen und diese erst mal einzustellen und schauen, ob es so funktioniert. Dann hat man n Anhaltspunkt obs an deiner Vis oder am Adapter bzw an den Einstellungen liegen könnte.
      Ansonsten gibst du sehr wenig infos. Welche Adapter Version, welche Version von Pittini? Hast du den Haken bei Vis von Pittini nutzen in den Einstellungen aktiviert?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • Dominik F.D Dominik F.
        @luemmel2018
        L
        L
        Luemmel2018
        #2304
        @dominik-f
        Ich habe die Vis 3.1.0 und Adapter Version 2.4.1.
        Hatte gerade versuch die Vis 3.2.0 zu installieren da ist aber das gleiche Problem. Selbst wenn ich den Adapter auf 2.3.2 Downgrade besteht das Problem.
        • L Luemmel2018
          @dominik-f
          L
          L
          laola
          schrieb am zuletzt editiert von laola
          #2305
          @luemmel2018
          ich hatte das gleiche/ähnliche Problem - gestern hatte ich mein Raspberry neu gestartet und heute ist das Problem verschwunden - könnte allerdings Zufall sein.
          Bei mir waren hatten alle Zimmer das gleiche Zeit-Temperaturprofil- und auch die (z.B.) Fenster offen Temperatur liess sich nicht ändern und war auf 20°C eingestellt.
          • L Luemmel2018
            Ich habe seit kurzen das Problem das ich nicht mehr zwischen den verschieden Räumen in der Vis umschalten kann. Bei jedem Umschalten kommt diese Meldung. Wenn ich Temperaturen eintrage werden diese auch nicht an den Raum übergeben
            Rene_HMR
            Rene_HMR
            Rene_HM
            #2306
            @luemmel2018 schalte doch mal auf debug log um und poste das log. Dann sollten wir das Problem finden...
            • M
              M
              MyMeyer
              schrieb am zuletzt editiert von MyMeyer
              #2307
              Hallo, ich habe noch die Version 1.1.2 im Einsatz und würde jetzt gerne auf Version 2.4.3 wechseln.
              Was musste ich nochmal beachten bevor ich das Update mache ? Gab es da nicht eine Anleitung ?
              MyMeyer
              Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
              HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
              • M MyMeyer
                M
                M
                MyMeyer
                #2308
                @mymeyer sagte in Test Adapter HeatingControl v2.4.x:
                Habe es selber gefunden und somit für mich erledigt. :-)
                MyMeyer
                • Rene_HMR
                  Rene_HMR
                  Rene_HM
                  schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                  #2309
                  Im github und NPM liegt die 2.5.1 zum Testen bereit.
                  siehe auch github
                  Es gibt folgende Änderungen:
                  • Kamin-Modus hinzugefügt
                  • issues #247, #223, #194 gefixt
                  Feedback ist wie immer willkommen...
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    siehe auch github
                    G
                    G
                    guergen
                    #2310
                    @rene_hm Werde es mal testen....
                    • G guergen
                      G
                      G
                      guergen
                      #2311
                      Warnung beim Adpter-Start:
                      2021-08-20 16:43:34.010 - warn: heatingcontrol.0 (6880) window sensor has no datatyp in Küche (Contact JEQ0159991 opened), boolean used. Please check and save configuration
                      2021-08-20 16:43:34.011 - warn: heatingcontrol.0 (6880) window sensor has no datatyp in Toilette (Contact JEQ0512273 opened), boolean used. Please check and save configuration
                      2021-08-20 16:43:34.012 - warn: heatingcontrol.0 (6880) window sensor has no datatyp in Schlafzimmer (Contact JEQ0515186 opened), boolean used. Please check and save configuration
                      2021-08-20 16:43:34.012 - warn: heatingcontrol.0 (6880) window sensor has no datatyp in Bad (Contact JEQ0161477 opened), boolean used. Please check and save configuration
                      Sind aber korrekt eingerichtet:
                      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G guergen
                        Rene_HMR
                        Rene_HMR
                        Rene_HM
                        #2312
                        @guergen Das ist aber schon länger drin (seit 2.2.0) ... Hier muss man einmalig die Konfiguraton der Sensoren prüfen und dann speichern. Danach sollte die Meldung beim nächsten Start nicht mehr auftauchen.
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          G
                          G
                          guergen
                          #2313
                          @rene_hm Hatte das aber schonmal gespeichert.. nun gut, mache ich das halt noch einmal...
                          Danach war es (mal wieder) weg
                          • C
                            C
                            cga
                            schrieb am zuletzt editiert von cga
                            #2314
                            Hat jemand den Adapter schon mal in Verbindung mit einer Homematic IP Falmot C12 zum Laufen gebracht? Ist es hier ausreichend wenn man nur die wandthermosrate konfiguriert? Und ich benötige hier lediglich den momentanen Wert und den Zielwert ded Thermostates?
                            Rene_HMR Z 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C cga
                              Rene_HMR
                              Rene_HMR
                              Rene_HM
                              #2315
                              @cga @cga Bisher kenne ich diesbezüglich nur diese Aussage: https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v2-5-x/1553
                              Vom Prinzip des Adapters sollte es aber ausreichen, die Thermostate zu konfigurieren, wenn diese dann die Aktoren selbst schalten. Der Adapter gibt zeitabbhängig Soll-Werte an die Thermostate, die liefern den aktuellen Ist-Wert zurück und kümmern sich selbst um die Regelung...
                              • C cga
                                Z
                                Z
                                zahnheinrich
                                #2316
                                @cga
                                Genau so ist es!
                                MfG Ulrich
                                • Rene_HMR
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HM
                                  #2317
                                  @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.5.x:
                                  Im github und NPM liegt die 2.6.0 zum Testen bereit.
                                  siehe auch github
                                  • Wartungsmodus hinzugefügt
                                  Im Wartungsmodus bekommen alle Thermostate einen einheitlichen Zielwert (.z.Bsp. 30°C).
                                  Damit werden alle Ventile geöffnet. Das kann für die Entlüftung des Systems nützlich sein. Das ganze geht natürlich auch andersherum: Alle Thermostate bekommen eine niedrihe Zieltemperatur und schliessen damit alle Ventile.
                                  Die Einstellung der Zieltemperatur erfolgt im Admin und "Wartung"
                                  • JackDanielJ
                                    JackDanielJ
                                    JackDaniel
                                    #2318
                                    ich will nun schön langsam weg von den ganzen scripten fürs heizen :)
                                    sehe ich das richtig das der adapter den zustand gekippt bei den fenstersensoren nicht untertützt?
                                    wenn nicht, ist etwas in der richtung geplant?
                                    Carpe diem
                                    • JackDanielJ JackDaniel
                                      G
                                      G
                                      guergen
                                      #2319
                                      @jackdaniel Du kannst den Fenster-Auf-Zustand im Adapter doch selbst wählen und eintragen.
                                      Oder meinst Du, dass es einen weiteren Zustand für "halb-offen" geben sollte?
                                      [Ironie on]
                                      Dann hätte ich gerne auch einen stufenlos wählbaren Zustand, damit ich den Heizungsregler nachregeln kann...
                                      [Ironie off]
                                      • JackDanielJ
                                        JackDanielJ
                                        JackDaniel
                                        #2320
                                        sorry aber was ist an gekippt so "komisch"?
                                        die hoppe secusignal fenstergriffe übermittel eben drei zustände die ein fenster haben kann.
                                        es macht schon sinn, denn auch wenn ein fenster "nur" gekippt ist möchte ich nicht den ganzen tag "sinnlos" heizen.
                                        und ja das mit den selbst auswählbaren zuständen habe ich gesehen, aber was bringen mir nur zwei...
                                        Carpe diem
                                        G Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                          G
                                          G
                                          guergen
                                          #2321
                                          @jackdaniel Was ich damit meine ist, dass es doch völlig egal ist ob ein Fenster gekippt oder offen ist. Offen ist offen, geheizt werden soll dann nicht.
                                          Oder was hast Du mit der gekippten Stellung vor?
