  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M
    M
    MyMeyer
    schrieb am zuletzt editiert von MyMeyer
    #2307
    Hallo, ich habe noch die Version 1.1.2 im Einsatz und würde jetzt gerne auf Version 2.4.3 wechseln.
    Was musste ich nochmal beachten bevor ich das Update mache ? Gab es da nicht eine Anleitung ?
    MyMeyer
    Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
    HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
    • M MyMeyer
      M
      M
      MyMeyer
      #2308
      @mymeyer sagte in Test Adapter HeatingControl v2.4.x:
      Habe es selber gefunden und somit für mich erledigt. :-)
      MyMeyer
      • Rene_HMR
        Rene_HMR
        Rene_HM
        schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
        #2309
        Im github und NPM liegt die 2.5.1 zum Testen bereit.
        siehe auch github
        Es gibt folgende Änderungen:
        • Kamin-Modus hinzugefügt
        • issues #247, #223, #194 gefixt
        Feedback ist wie immer willkommen...
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • Rene_HMR Rene_HM
          siehe auch github
          G
          G
          guergen
          #2310
          @rene_hm Werde es mal testen....
          • G guergen
            G
            G
            guergen
            #2311
            Warnung beim Adpter-Start:
            2021-08-20 16:43:34.010 - warn: heatingcontrol.0 (6880) window sensor has no datatyp in Küche (Contact JEQ0159991 opened), boolean used. Please check and save configuration
            2021-08-20 16:43:34.011 - warn: heatingcontrol.0 (6880) window sensor has no datatyp in Toilette (Contact JEQ0512273 opened), boolean used. Please check and save configuration
            2021-08-20 16:43:34.012 - warn: heatingcontrol.0 (6880) window sensor has no datatyp in Schlafzimmer (Contact JEQ0515186 opened), boolean used. Please check and save configuration
            2021-08-20 16:43:34.012 - warn: heatingcontrol.0 (6880) window sensor has no datatyp in Bad (Contact JEQ0161477 opened), boolean used. Please check and save configuration
            Sind aber korrekt eingerichtet:
            Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
            • G guergen
              Rene_HMR
              Rene_HMR
              Rene_HM
              #2312
              @guergen Das ist aber schon länger drin (seit 2.2.0) ... Hier muss man einmalig die Konfiguraton der Sensoren prüfen und dann speichern. Danach sollte die Meldung beim nächsten Start nicht mehr auftauchen.
              • Rene_HMR Rene_HM
                G
                G
                guergen
                #2313
                @rene_hm Hatte das aber schonmal gespeichert.. nun gut, mache ich das halt noch einmal...
                Danach war es (mal wieder) weg
                • C
                  C
                  cga
                  schrieb am zuletzt editiert von cga
                  #2314
                  Hat jemand den Adapter schon mal in Verbindung mit einer Homematic IP Falmot C12 zum Laufen gebracht? Ist es hier ausreichend wenn man nur die wandthermosrate konfiguriert? Und ich benötige hier lediglich den momentanen Wert und den Zielwert ded Thermostates?
                  Rene_HMR Z 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C cga
                    Rene_HMR
                    Rene_HMR
                    Rene_HM
                    #2315
                    @cga @cga Bisher kenne ich diesbezüglich nur diese Aussage: https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v2-5-x/1553
                    Vom Prinzip des Adapters sollte es aber ausreichen, die Thermostate zu konfigurieren, wenn diese dann die Aktoren selbst schalten. Der Adapter gibt zeitabbhängig Soll-Werte an die Thermostate, die liefern den aktuellen Ist-Wert zurück und kümmern sich selbst um die Regelung...
                    • C cga
                      Z
                      Z
                      zahnheinrich
                      #2316
                      @cga
                      Genau so ist es!
                      MfG Ulrich
                      • Rene_HMR
                        Rene_HMR
                        Rene_HM
                        #2317
                        @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.5.x:
                        Im github und NPM liegt die 2.6.0 zum Testen bereit.
                        siehe auch github
                        • Wartungsmodus hinzugefügt
                        Im Wartungsmodus bekommen alle Thermostate einen einheitlichen Zielwert (.z.Bsp. 30°C).
                        Damit werden alle Ventile geöffnet. Das kann für die Entlüftung des Systems nützlich sein. Das ganze geht natürlich auch andersherum: Alle Thermostate bekommen eine niedrihe Zieltemperatur und schliessen damit alle Ventile.
                        Die Einstellung der Zieltemperatur erfolgt im Admin und "Wartung"
                        • JackDanielJ
                          JackDanielJ
                          JackDaniel
                          #2318
                          ich will nun schön langsam weg von den ganzen scripten fürs heizen :)
                          sehe ich das richtig das der adapter den zustand gekippt bei den fenstersensoren nicht untertützt?
                          wenn nicht, ist etwas in der richtung geplant?
                          Carpe diem
                          • JackDanielJ JackDaniel
                            G
                            G
                            guergen
                            #2319
                            @jackdaniel Du kannst den Fenster-Auf-Zustand im Adapter doch selbst wählen und eintragen.
                            Oder meinst Du, dass es einen weiteren Zustand für "halb-offen" geben sollte?
                            [Ironie on]
                            Dann hätte ich gerne auch einen stufenlos wählbaren Zustand, damit ich den Heizungsregler nachregeln kann...
                            [Ironie off]
                            • JackDanielJ
                              JackDanielJ
                              JackDaniel
                              #2320
                              sorry aber was ist an gekippt so "komisch"?
                              die hoppe secusignal fenstergriffe übermittel eben drei zustände die ein fenster haben kann.
                              es macht schon sinn, denn auch wenn ein fenster "nur" gekippt ist möchte ich nicht den ganzen tag "sinnlos" heizen.
                              und ja das mit den selbst auswählbaren zuständen habe ich gesehen, aber was bringen mir nur zwei...
                              Carpe diem
                              G Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                G
                                G
                                guergen
                                #2321
                                @jackdaniel Was ich damit meine ist, dass es doch völlig egal ist ob ein Fenster gekippt oder offen ist. Offen ist offen, geheizt werden soll dann nicht.
                                Oder was hast Du mit der gekippten Stellung vor?
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HM
                                  #2322
                                  @jackdaniel Der Adapter kann so konfiguriert werden, dass bei "Fenster offen" die Zieltemperatur abgesenkt wird. Woher diese Information stammt, ist völlig frei wählbar. Es kann der Fenster - offen Zustand eines Sensors oder Fenster-gekippt-Zustand oder ein völlig anderer Datenpunkt verwendet werden.
                                  Einzig eine Unterscheidung zwischen "gekippt" und "offen" gibt es nicht und macht m.E. auch keinen Sinn..
                                  • JackDanielJ
                                    JackDanielJ
                                    JackDaniel
                                    #2323
                                    die hoppe secusignal haben aber zwei verschieden datenpunkte dafür, ein bid sagt mehr als tausend worte ;)
                                    und ja ich könnte das wieder über ein script und einen dp zusammenbringen, aber dann geht es schon bei den basics los mit dem improvisieren, dann kann ich gleich bei meinen scripten bleiben (die ja 1a funktionieren).
                                    Carpe diem
                                      G
                                      G
                                      guergen
                                      #2324
                                      @jackdaniel Du kannst auch mehrere Fenster für einen Raum eintragen, bei einem offenen oder gekippten Fenster würde das dann absenken
                                      JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        ChaotC
                                        ChaotC
                                        Chaot
                                        #2325
                                        @rene_hm Ich denke er meint, dass er zwei Datenpunkte hat die als "offen" erkannt werden sollen. Also will er faktisch zwei Sensoren für die Offen Erkennung angeben.
                                        • ChaotC Chaot
                                          G
                                          G
                                          guergen
                                          #2326
                                          @chaot Geht ja!
