    6.5k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • A axel
    Sonnenschutz und Regenalarm
    ich habe festgestellt, dass der Regenalarm den Sonnenschutz übersteuert. Heute ist es sehr sonnig und trocken. Der Rollladen fährt entsprechend der Parameter in den Sonnenschutz (Sonnenstand, Innenraumtemperatur und Helligkeit). Nach kurzer Zeit öffnet sich der Rollladen wieder um sich dann kurze Zeit später wieder zu schließen. Die Analyse der Log-Files hat ergeben, dass das System im Sonnenschutz erkennt, das kein Regen vorliegt und öffnet den Rollladen wieder. Das Spiel wiederholt sich. Auch ein manuelles Eingreifen führt nicht zum Erfolg. Hab nun den Regenalarm ausgeschaltet. Füge das Log bei.
    shuttercontrol.xlsx
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #6261
    @axel ja das soll auch so sein. Wie kann denn dein Regenalarm auslösen, wenn es keinen Regen gibt?
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • RaspiUserR Online
      RaspiUserR Online
      RaspiUser
      schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
      #6262
      ... ich habe die neueste Version 1.6.1 installiert ... wie wird denn "Wärmeschutz ..." ausgelöst, welcher Sensor ist für "Hitze" zuständig ?
      • RaspiUserR RaspiUser
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #6263
        @raspiuser Der jeweilige Außentemperaturfühler, welcher dem Rollladen zugeordnet ist.
        FredFF ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          #6264
          @simatec Ein wirklich nützliches feature das ich mir schon gewünscht habe. Nur, bei welcher Temperatur ist "Hitze"? Eine Einstellung dieser Temperatur finde ich nicht...
          • FredFF FredF
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #6265
            @fredf Checkbox aktivieren und dann kannst du pro Rollladen die Temperatur festlegen
            FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
            • simatecS simatec
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              #6266
              @simatec :man-facepalming:
              Das ist zu einfach 🤡
              • FredFF FredF
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #6267
                @fredf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                Doku Aktualisierungen sind natürlich sehr gerne gesehen 😊
                • simatecS simatec
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  #6268
                  @simatec I know 😎
                  Könnte sein, das ich die Woche dazu komme...
                  • FredFF FredF
                    @simatec I know 😎
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #6269
                    @fredf Das hört sich gut an... Die ganzen neuen Funktionen wären echt ein Mehrwert in der Doku
                      Sushibomba
                      #6270
                      Gibt es die Möglichkeit im Badezimmer einen Temp und Humidity Sensor zu verwenden, welcher als Trigger genutzt wird und bei zu hoher Feuchtigkeit den Rollladen noch nicht runterfährt sondern erst wenn ein bestimmter Wert erreicht ist auch wenn schon Sonnenuntergang war?
                      Und wenn ja wie muss ich das einstellen? :) Vielen Dank vorab.
                      • S Sushibomba
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        #6271
                        @sushibomba
                        Evtl. könntest du dafür die Alarm Funktion (Wind) missbrauchen.
                        Mit dieser Funktion kann die Rollladenhöhe bei auslösen definiert werden.
                        Den Datenpunkt der diesen Alarm dann auslöst musst du aber per script aktivieren.
                        HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • FredFF FredF
                          @sushibomba
                          #6272
                          @fredf ...oder die Automatik-Version nutzen und über due Feuchte den Modus aktivieren?
                          ich weiss nur nicht, ob dann bereits überschrittene Zeiten nachträglich greifen.
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • BostilB Offline
                            BostilB Offline
                            Bostil
                            #6273
                            Wäre es ggf sinnvoll, wenn man zur neuen option "bei Hitze die rolladen runterfahren" noch eine allgemeine Einstellung für die rolladenhöhe einstellen könnte?
                            • BostilB Bostil
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #6274
                              @bostil naja Hitzeschutz heißt ja eigentlich komplett schließen oder?
                              BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                              • simatecS simatec
                                BostilB Offline
                                BostilB Offline
                                Bostil
                                #6275
                                @simatec glaub mir, man würde immer empfehlen nie Rolladen komplett zu schließen (ohne Schlitze), weil es dann zum Hitzestau kommt und erst recht aufheizt. Würde ein paar wenige Schlitze immer lassen, auch bei hitzeschutz.
                                NegaleinN HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  plc
                                  #6276
                                  @simatec
                                  Hallo, ich versuche shuttercontrol von V1.5 auf V1.6.1 zu aktualisieren. Über die Konsole funktioniert es leider auch nicht.
                                  Ich bekomme folgende Fehlermeldung.
                                  $ iobroker upgrade shuttercontrol@1.6.1 --debug
                                  Update shuttercontrol from @1.5.0 to @1.6.1
                                  Installing iobroker.shuttercontrol@1.6.1... (System call)
                                  npm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/agent-basenpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.agent-base-ZzrsLltQnpm ERR! errno -39
                                  npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-19T14_48_04_822Z-debug-0.log
                                  host.ioBroker-RasPi Cannot install iobroker.shuttercontrol@1.6.1: 217
                                  ERROR: Process exited with code 25
                                  Hat einer eine Lösung? Danke im Voraus.
                                  • BostilB Bostil
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #6277
                                    @bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                    ist zwar OT, aber es kommt darauf an, ob außen oder innen.
                                    Innen sind Rollos für die Wurst, was Hitze angeht. Bringt gleich 0.
                                    Außen gegen Hitze komplett schließen. Wird dir auch jede Firma so sagen.
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    • BostilB Bostil
                                      #6278
                                      sicher?
                                      was ist denn mit Mehrscheibenglas? da ist auch kein Schlitz drin.
                                      • BostilB Offline
                                        BostilB Offline
                                        Bostil
                                        schrieb am zuletzt editiert von Bostil
                                        #6279
                                        Fenster sind normalerweise nicht dicht und auch dreifachverglaste Fenster haben "Lecks" . Zum Beispiel die Revisionsöffnung für die Rolläden oder auch der Anpressdruck. Würde also mal davon ausgehen, dass bei euch allen die Fenster die Schwachstelle in der Aussenhülle darstellen.
                                        Und jetzt bedenkt bitte, wenn die Sonne auf die geschlossenen Rolläden knallt, entwickelt sich zwischen Rolladen und Fenster schnelle eine Temperatur > 40 Grad. Nun kann man überlegen, ob man hier für eine Belüftung sorgen möchte oder lieber eine Sauna hat.
                                        Testet es ruhig mal aus und versucht es nachgemessen. Auch Experten und Recherchen sollten zu diesem Rat führen. Bin aber auch offen, wenn jemand das Gegenteil beweisen kann. Dass "Experten" das empfehlen ... Da wäre ich vorsichtig, es sei denn es handelt sich um renommierte Experten, wie ift Rosenheim.
                                        • BostilB Bostil
                                          #6280
                                          Das betrifft aber nicht das Glas, oder hast du zwischen der Dreifachverglasung noch Revisionsöffnungen für Rolläden.
                                          was ist das gegen Sonnenstrahlung, die gerne 70°C und mehr an der Oberfläche erzeugt. Auch da wo die Sonne durch due Schlitze auf das Fenster trifft.
                                          definiere "Schwachstelle".
                                          Natürlich hat ein Fenster einen höheren Wärmedurchgang, als die Mauer daneben. Soll und muss es auch, weil sonst im Winter Kondensation in der Wand stattfinden kann.
                                          Die Sonne strahlt gerne mit 1000W/m². Das Schwachstellenfenster leitet das natürlich auch durch, dafür gat die Mauer daneben eine Wärmekapazität vo 1kJ/kg und K.
                                          Wenn die erst einmal durchgeheizt ist nutzt dir Verdunklung der Fenster, auch mit Schlitzen, nichts mehr.
                                          simatecS BostilB 2 Antworten Letzte Antwort
