    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • C cb187
    @rtwl said in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
    @cb187 nimm statt dem DP des Helligkeitsssensor ein eigenen selbst erstellten DP und steuere diesen mit einem eigenen Skript.
    Hi kann man so machen, aber gehört sowas nicht nicht in eine Grundeinstellung.Wenn ich zb fertige Lösungen oder mein vorheriges Smarthome Digitalstrom angucke gehört sowas zur Grundkonfig.
    Soll halt nen Feature sein.Ein Vorschlag
    rtwlR Offline
    rtwlR Offline
    rtwl
    #6251
    @cb187 wenn man alle Features einbaut, welche gewünscht werden, dann wäre es noch unübersichtlicher als es jetzt schon für viele ist.
    Shuttercontrol bietet extrem viele Einstellungen. Gut dass es die Möglichkeit gibt sich auch extern per Skript zu helfen.
    mein "Helligkeitsssensor" kommt auch von einem Skript mit Daten aus dem "DasWetter" Adapter. sicherlich nicht so präzise, aber für mich ausreichend.
    -Peter
    • C cb187
      #6252
      @cb187 es gibt für das Beenden der Beschattung die Möglichkeit ein timeout einzurichten.
      Meine Pyranometerwerte, werden auch per Skript in einen eigenen DP geglättet. Dieser Datenpunkt wird dann in SC ei gegeben.
      Wenn du Probleme mit deinem Lichtsensor hast, hast du entweder den Schwellwert, die Hysterese oder den Einbauort falsch gewählt.
      @cb187 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
      und deswegen benutzst du es wohl nicht mehr?
      war zu wenig flexibel?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        cb187
        #6253
        @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
        Hi, das beenden für die Verschattung benutze ich schon.Da bin ich immer mit12-15min ganz gut gefahren.Einbauort ist auf dem Dach freie Himmelssicht.Ist perfekt der Ort.Mit den Schwellwerten weiss ich ist immer so nen Thema.
        Übergebe jetzt aber mal zum testen den Sensorwert nur alle 5min.
        Warum ich es nicht mehr nutze hat was mit der Firmenpolitik / Updatepolitik zu tun.Hat nichts mit flexibilität zu tun.
        • C cb187
          #6254
          sehe ich anders!
          Dort erfasst du jede noch so kleine Änderung.
          Je nachdem wie hoch dein Sensor auflösen kann, eher ungünstig.
          Ein "verdeckt" eingebauter Sensor hat zwar niedrigere Werte, diese aber geglättet.
          Wobei ich einen Lichtsensor zur Beschattungssteuerung sowieso für ungeeignet halte.
          Ein Hitzesensor (Pyranometer) bildet die Wärmestrahlung deutlich besser ab.
          • C Offline
            cb187
            schrieb am zuletzt editiert von cb187
            #6255
            sehe ich anders!
            Auflösen tut er bis 99999 jeweils ost süd west.Nehme hier aber immer nur den höchsten Wert von beiden.Ich kam damit eigentlich immer gut zu recht mit dem Eltako MS.
            Aber diesen Hitzesensor kannte ich zb noch gar nicht.Mit innen Temperatur arbeite ich zb gar nicht in meinem gut Isolierten Haus.Da wäre es schon zu spät wenn da einmal die Hitze drin ist.Für den Winter wäre es ok, da will man ja im besten fall die Heizung etwas entlasten.
            • C cb187
              sehe ich anders!
              #6256
              Selbstbau!
              misst den Glashauseffekt (innen) im Vergleich zur Umwelttemperatur
              C M 2 Antworten Letzte Antwort
                Selbstbau!
                cb187
                #6257
                Selbstbau!
                ah ok und wie bzw wie lange hast du bei dem dann die Werte ermittelt bis es bei dir gepasst hat?
                • PischleuderP Pischleuder
                  Sonnenaufgang 05:54 - werde das morgen früh einmal beobachten.
                  PischleuderP Offline
                  Pischleuder
                  #6258
                  @pischleuder sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                  Guten Morgen,
                  zur Info - heute morgen war der Ablauf wie erwartet.
                  • C cb187
                    Selbstbau!
                    #6259
                    wie meinst du das?
                    wahrscheinlich nicht länger, als es mit jedem anderen Sensor dauert.
                    Ist doch egal, ob du die Differenztemperatur oder die Helligkeit nimmst.
                      axel
                      #6260
                      Sonnenschutz und Regenalarm
                      ich habe festgestellt, dass der Regenalarm den Sonnenschutz übersteuert. Heute ist es sehr sonnig und trocken. Der Rollladen fährt entsprechend der Parameter in den Sonnenschutz (Sonnenstand, Innenraumtemperatur und Helligkeit). Nach kurzer Zeit öffnet sich der Rollladen wieder um sich dann kurze Zeit später wieder zu schließen. Die Analyse der Log-Files hat ergeben, dass das System im Sonnenschutz erkennt, das kein Regen vorliegt und öffnet den Rollladen wieder. Das Spiel wiederholt sich. Auch ein manuelles Eingreifen führt nicht zum Erfolg. Hab nun den Regenalarm ausgeschaltet. Füge das Log bei.
                      shuttercontrol.xlsx
                      QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
                      29.375 Objekte
                      24.247 Zustände
                      • A axel
                        shuttercontrol.xlsx
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #6261
                        @axel ja das soll auch so sein. Wie kann denn dein Regenalarm auslösen, wenn es keinen Regen gibt?
                        • Besuche meine Github Seite
                        • HowTo Restore ioBroker
                        • RaspiUserR Offline
                          RaspiUserR Offline
                          RaspiUser
                          schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                          #6262
                          ... ich habe die neueste Version 1.6.1 installiert ... wie wird denn "Wärmeschutz ..." ausgelöst, welcher Sensor ist für "Hitze" zuständig ?
                          • RaspiUserR RaspiUser
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #6263
                            @raspiuser Der jeweilige Außentemperaturfühler, welcher dem Rollladen zugeordnet ist.
                            FredFF ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            • simatecS simatec
                              FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              Most Active Forum Testing
                              #6264
                              @simatec Ein wirklich nützliches feature das ich mir schon gewünscht habe. Nur, bei welcher Temperatur ist "Hitze"? Eine Einstellung dieser Temperatur finde ich nicht...
                              • FredFF FredF
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #6265
                                @fredf Checkbox aktivieren und dann kannst du pro Rollladen die Temperatur festlegen
                                • simatecS simatec
                                  FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  #6266
                                  @simatec :man-facepalming:
                                  Das ist zu einfach 🤡
                                  • FredFF FredF
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #6267
                                    @fredf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                    Doku Aktualisierungen sind natürlich sehr gerne gesehen 😊
                                    • simatecS simatec
                                      FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      #6268
                                      @simatec I know 😎
                                      Könnte sein, das ich die Woche dazu komme...
                                      • FredFF FredF
                                        @simatec I know 😎
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #6269
                                        @fredf Das hört sich gut an... Die ganzen neuen Funktionen wären echt ein Mehrwert in der Doku
                                          Sushibomba
                                          #6270
                                          Gibt es die Möglichkeit im Badezimmer einen Temp und Humidity Sensor zu verwenden, welcher als Trigger genutzt wird und bei zu hoher Feuchtigkeit den Rollladen noch nicht runterfährt sondern erst wenn ein bestimmter Wert erreicht ist auch wenn schon Sonnenuntergang war?
                                          Und wenn ja wie muss ich das einstellen? :) Vielen Dank vorab.
