    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • C Offline
    cb187
    schrieb am zuletzt editiert von cb187
    #6255
    @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
    @cb187 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
    Einbauort ist auf dem Dach freie Himmelssicht.Ist perfekt der Ort.
    sehe ich anders!
    Dort erfasst du jede noch so kleine Änderung.
    Je nachdem wie hoch dein Sensor auflösen kann, eher ungünstig.
    Ein "verdeckt" eingebauter Sensor hat zwar niedrigere Werte, diese aber geglättet.
    Wobei ich einen Lichtsensor zur Beschattungssteuerung sowieso für ungeeignet halte.
    Ein Hitzesensor (Pyranometer) bildet die Wärmestrahlung deutlich besser ab.
    Auflösen tut er bis 99999 jeweils ost süd west.Nehme hier aber immer nur den höchsten Wert von beiden.Ich kam damit eigentlich immer gut zu recht mit dem Eltako MS.
    Aber diesen Hitzesensor kannte ich zb noch gar nicht.Mit innen Temperatur arbeite ich zb gar nicht in meinem gut Isolierten Haus.Da wäre es schon zu spät wenn da einmal die Hitze drin ist.Für den Winter wäre es ok, da will man ja im besten fall die Heizung etwas entlasten.
    • C cb187
      sehe ich anders!
      #6256
      Selbstbau!
      misst den Glashauseffekt (innen) im Vergleich zur Umwelttemperatur
      C M 2 Antworten Letzte Antwort
        Selbstbau!
        cb187
        #6257
        Selbstbau!
        ah ok und wie bzw wie lange hast du bei dem dann die Werte ermittelt bis es bei dir gepasst hat?
        • PischleuderP Pischleuder
          Sonnenaufgang 05:54 - werde das morgen früh einmal beobachten.
          PischleuderP Offline
          Pischleuder
          #6258
          @pischleuder sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
          Guten Morgen,
          zur Info - heute morgen war der Ablauf wie erwartet.
          • C cb187
            Selbstbau!
            #6259
            wie meinst du das?
            wahrscheinlich nicht länger, als es mit jedem anderen Sensor dauert.
            Ist doch egal, ob du die Differenztemperatur oder die Helligkeit nimmst.
              axel
              #6260
              Sonnenschutz und Regenalarm
              ich habe festgestellt, dass der Regenalarm den Sonnenschutz übersteuert. Heute ist es sehr sonnig und trocken. Der Rollladen fährt entsprechend der Parameter in den Sonnenschutz (Sonnenstand, Innenraumtemperatur und Helligkeit). Nach kurzer Zeit öffnet sich der Rollladen wieder um sich dann kurze Zeit später wieder zu schließen. Die Analyse der Log-Files hat ergeben, dass das System im Sonnenschutz erkennt, das kein Regen vorliegt und öffnet den Rollladen wieder. Das Spiel wiederholt sich. Auch ein manuelles Eingreifen führt nicht zum Erfolg. Hab nun den Regenalarm ausgeschaltet. Füge das Log bei.
              shuttercontrol.xlsx
              QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
              29.375 Objekte
              24.247 Zustände
              • A axel
                shuttercontrol.xlsx
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #6261
                @axel ja das soll auch so sein. Wie kann denn dein Regenalarm auslösen, wenn es keinen Regen gibt?
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                • RaspiUserR Offline
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUser
                  schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                  #6262
                  ... ich habe die neueste Version 1.6.1 installiert ... wie wird denn "Wärmeschutz ..." ausgelöst, welcher Sensor ist für "Hitze" zuständig ?
                  • RaspiUserR RaspiUser
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #6263
                    @raspiuser Der jeweilige Außentemperaturfühler, welcher dem Rollladen zugeordnet ist.
                    FredFF ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • simatecS simatec
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      #6264
                      @simatec Ein wirklich nützliches feature das ich mir schon gewünscht habe. Nur, bei welcher Temperatur ist "Hitze"? Eine Einstellung dieser Temperatur finde ich nicht...
                      • FredFF FredF
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #6265
                        @fredf Checkbox aktivieren und dann kannst du pro Rollladen die Temperatur festlegen
                        • simatecS simatec
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          #6266
                          @simatec :man-facepalming:
                          Das ist zu einfach 🤡
                          • FredFF FredF
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #6267
                            @fredf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                            Doku Aktualisierungen sind natürlich sehr gerne gesehen 😊
                            • simatecS simatec
                              FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              #6268
                              @simatec I know 😎
                              Könnte sein, das ich die Woche dazu komme...
                              • FredFF FredF
                                @simatec I know 😎
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #6269
                                @fredf Das hört sich gut an... Die ganzen neuen Funktionen wären echt ein Mehrwert in der Doku
                                  Sushibomba
                                  #6270
                                  Gibt es die Möglichkeit im Badezimmer einen Temp und Humidity Sensor zu verwenden, welcher als Trigger genutzt wird und bei zu hoher Feuchtigkeit den Rollladen noch nicht runterfährt sondern erst wenn ein bestimmter Wert erreicht ist auch wenn schon Sonnenuntergang war?
                                  Und wenn ja wie muss ich das einstellen? :) Vielen Dank vorab.
                                  • S Sushibomba
                                    FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    #6271
                                    @sushibomba
                                    Evtl. könntest du dafür die Alarm Funktion (Wind) missbrauchen.
                                    Mit dieser Funktion kann die Rollladenhöhe bei auslösen definiert werden.
                                    Den Datenpunkt der diesen Alarm dann auslöst musst du aber per script aktivieren.
                                    HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • FredFF FredF
                                      @sushibomba
                                      #6272
                                      @fredf ...oder die Automatik-Version nutzen und über due Feuchte den Modus aktivieren?
                                      ich weiss nur nicht, ob dann bereits überschrittene Zeiten nachträglich greifen.
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • BostilB Offline
                                        BostilB Offline
                                        Bostil
                                        #6273
                                        Wäre es ggf sinnvoll, wenn man zur neuen option "bei Hitze die rolladen runterfahren" noch eine allgemeine Einstellung für die rolladenhöhe einstellen könnte?
                                        • BostilB Bostil
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #6274
                                          @bostil naja Hitzeschutz heißt ja eigentlich komplett schließen oder?
                                          BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
