    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • C cb187
    @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
    @cb187 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
    Aber diesen Hitzesensor
    Selbstbau!
    misst den Glashauseffekt (innen) im Vergleich zur Umwelttemperatur
    ah ok und wie bzw wie lange hast du bei dem dann die Werte ermittelt bis es bei dir gepasst hat?
    #6259
    wie meinst du das?
    wahrscheinlich nicht länger, als es mit jedem anderen Sensor dauert.
    Ist doch egal, ob du die Differenztemperatur oder die Helligkeit nimmst.
      axel
      #6260
      Sonnenschutz und Regenalarm
      ich habe festgestellt, dass der Regenalarm den Sonnenschutz übersteuert. Heute ist es sehr sonnig und trocken. Der Rollladen fährt entsprechend der Parameter in den Sonnenschutz (Sonnenstand, Innenraumtemperatur und Helligkeit). Nach kurzer Zeit öffnet sich der Rollladen wieder um sich dann kurze Zeit später wieder zu schließen. Die Analyse der Log-Files hat ergeben, dass das System im Sonnenschutz erkennt, das kein Regen vorliegt und öffnet den Rollladen wieder. Das Spiel wiederholt sich. Auch ein manuelles Eingreifen führt nicht zum Erfolg. Hab nun den Regenalarm ausgeschaltet. Füge das Log bei.
      shuttercontrol.xlsx
      QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
      29.375 Objekte
      24.247 Zustände
      • A axel
        shuttercontrol.xlsx
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #6261
        @axel ja das soll auch so sein. Wie kann denn dein Regenalarm auslösen, wenn es keinen Regen gibt?
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • RaspiUserR Offline
          RaspiUserR Offline
          RaspiUser
          schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
          #6262
          ... ich habe die neueste Version 1.6.1 installiert ... wie wird denn "Wärmeschutz ..." ausgelöst, welcher Sensor ist für "Hitze" zuständig ?
          • RaspiUserR RaspiUser
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #6263
            @raspiuser Der jeweilige Außentemperaturfühler, welcher dem Rollladen zugeordnet ist.
            FredFF ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • simatecS simatec
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Most Active Forum Testing
              #6264
              @simatec Ein wirklich nützliches feature das ich mir schon gewünscht habe. Nur, bei welcher Temperatur ist "Hitze"? Eine Einstellung dieser Temperatur finde ich nicht...
              • FredFF FredF
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #6265
                @fredf Checkbox aktivieren und dann kannst du pro Rollladen die Temperatur festlegen
                • simatecS simatec
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  #6266
                  @simatec :man-facepalming:
                  Das ist zu einfach 🤡
                  • FredFF FredF
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #6267
                    @fredf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                    Doku Aktualisierungen sind natürlich sehr gerne gesehen 😊
                    • simatecS simatec
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      #6268
                      @simatec I know 😎
                      Könnte sein, das ich die Woche dazu komme...
                      • FredFF FredF
                        @simatec I know 😎
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #6269
                        @fredf Das hört sich gut an... Die ganzen neuen Funktionen wären echt ein Mehrwert in der Doku
                          Sushibomba
                          #6270
                          Gibt es die Möglichkeit im Badezimmer einen Temp und Humidity Sensor zu verwenden, welcher als Trigger genutzt wird und bei zu hoher Feuchtigkeit den Rollladen noch nicht runterfährt sondern erst wenn ein bestimmter Wert erreicht ist auch wenn schon Sonnenuntergang war?
                          Und wenn ja wie muss ich das einstellen? :) Vielen Dank vorab.
                          • S Sushibomba
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            #6271
                            @sushibomba
                            Evtl. könntest du dafür die Alarm Funktion (Wind) missbrauchen.
                            Mit dieser Funktion kann die Rollladenhöhe bei auslösen definiert werden.
                            Den Datenpunkt der diesen Alarm dann auslöst musst du aber per script aktivieren.
                            HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • FredFF FredF
                              @sushibomba
                              #6272
                              @fredf ...oder die Automatik-Version nutzen und über due Feuchte den Modus aktivieren?
                              ich weiss nur nicht, ob dann bereits überschrittene Zeiten nachträglich greifen.
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • BostilB Offline
                                BostilB Offline
                                Bostil
                                #6273
                                Wäre es ggf sinnvoll, wenn man zur neuen option "bei Hitze die rolladen runterfahren" noch eine allgemeine Einstellung für die rolladenhöhe einstellen könnte?
                                • BostilB Bostil
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #6274
                                  @bostil naja Hitzeschutz heißt ja eigentlich komplett schließen oder?
                                  BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • simatecS simatec
                                    BostilB Offline
                                    BostilB Offline
                                    Bostil
                                    #6275
                                    @simatec glaub mir, man würde immer empfehlen nie Rolladen komplett zu schließen (ohne Schlitze), weil es dann zum Hitzestau kommt und erst recht aufheizt. Würde ein paar wenige Schlitze immer lassen, auch bei hitzeschutz.
                                    NegaleinN HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      plc
                                      #6276
                                      @simatec
                                      Hallo, ich versuche shuttercontrol von V1.5 auf V1.6.1 zu aktualisieren. Über die Konsole funktioniert es leider auch nicht.
                                      Ich bekomme folgende Fehlermeldung.
                                      $ iobroker upgrade shuttercontrol@1.6.1 --debug
                                      Update shuttercontrol from @1.5.0 to @1.6.1
                                      Installing iobroker.shuttercontrol@1.6.1... (System call)
                                      npm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/agent-basenpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.agent-base-ZzrsLltQnpm ERR! errno -39
                                      npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-19T14_48_04_822Z-debug-0.log
                                      host.ioBroker-RasPi Cannot install iobroker.shuttercontrol@1.6.1: 217
                                      ERROR: Process exited with code 25
                                      Hat einer eine Lösung? Danke im Voraus.
                                      • BostilB Bostil
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #6277
                                        @bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                        ist zwar OT, aber es kommt darauf an, ob außen oder innen.
                                        Innen sind Rollos für die Wurst, was Hitze angeht. Bringt gleich 0.
                                        Außen gegen Hitze komplett schließen. Wird dir auch jede Firma so sagen.
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        • BostilB Bostil
                                          #6278
                                          sicher?
                                          was ist denn mit Mehrscheibenglas? da ist auch kein Schlitz drin.
