    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
    @cb187 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
    Aber diesen Hitzesensor
    Selbstbau!
    misst den Glashauseffekt (innen) im Vergleich zur Umwelttemperatur
    cb187
    #6257
    @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
    Selbstbau!
    ah ok und wie bzw wie lange hast du bei dem dann die Werte ermittelt bis es bei dir gepasst hat?
    • PischleuderP Pischleuder
      Sonnenaufgang 05:54 - werde das morgen früh einmal beobachten.
      PischleuderP Offline
      Pischleuder
      #6258
      @pischleuder sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
      Guten Morgen,
      zur Info - heute morgen war der Ablauf wie erwartet.
      • C cb187
        Selbstbau!
        #6259
        wie meinst du das?
        wahrscheinlich nicht länger, als es mit jedem anderen Sensor dauert.
        Ist doch egal, ob du die Differenztemperatur oder die Helligkeit nimmst.
          axel
          #6260
          Sonnenschutz und Regenalarm
          ich habe festgestellt, dass der Regenalarm den Sonnenschutz übersteuert. Heute ist es sehr sonnig und trocken. Der Rollladen fährt entsprechend der Parameter in den Sonnenschutz (Sonnenstand, Innenraumtemperatur und Helligkeit). Nach kurzer Zeit öffnet sich der Rollladen wieder um sich dann kurze Zeit später wieder zu schließen. Die Analyse der Log-Files hat ergeben, dass das System im Sonnenschutz erkennt, das kein Regen vorliegt und öffnet den Rollladen wieder. Das Spiel wiederholt sich. Auch ein manuelles Eingreifen führt nicht zum Erfolg. Hab nun den Regenalarm ausgeschaltet. Füge das Log bei.
          shuttercontrol.xlsx
          QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
          29.375 Objekte
          24.247 Zustände
          • A axel
            shuttercontrol.xlsx
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #6261
            @axel ja das soll auch so sein. Wie kann denn dein Regenalarm auslösen, wenn es keinen Regen gibt?
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • RaspiUserR Offline
              RaspiUserR Offline
              RaspiUser
              schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
              #6262
              ... ich habe die neueste Version 1.6.1 installiert ... wie wird denn "Wärmeschutz ..." ausgelöst, welcher Sensor ist für "Hitze" zuständig ?
              • RaspiUserR RaspiUser
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #6263
                @raspiuser Der jeweilige Außentemperaturfühler, welcher dem Rollladen zugeordnet ist.
                FredFF ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  #6264
                  @simatec Ein wirklich nützliches feature das ich mir schon gewünscht habe. Nur, bei welcher Temperatur ist "Hitze"? Eine Einstellung dieser Temperatur finde ich nicht...
                  • FredFF FredF
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #6265
                    @fredf Checkbox aktivieren und dann kannst du pro Rollladen die Temperatur festlegen
                    • simatecS simatec
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      #6266
                      @simatec :man-facepalming:
                      Das ist zu einfach 🤡
                      • FredFF FredF
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #6267
                        @fredf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                        Doku Aktualisierungen sind natürlich sehr gerne gesehen 😊
                        • simatecS simatec
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          #6268
                          @simatec I know 😎
                          Könnte sein, das ich die Woche dazu komme...
                          • FredFF FredF
                            @simatec I know 😎
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #6269
                            @fredf Das hört sich gut an... Die ganzen neuen Funktionen wären echt ein Mehrwert in der Doku
                              Sushibomba
                              #6270
                              Gibt es die Möglichkeit im Badezimmer einen Temp und Humidity Sensor zu verwenden, welcher als Trigger genutzt wird und bei zu hoher Feuchtigkeit den Rollladen noch nicht runterfährt sondern erst wenn ein bestimmter Wert erreicht ist auch wenn schon Sonnenuntergang war?
                              Und wenn ja wie muss ich das einstellen? :) Vielen Dank vorab.
                              • S Sushibomba
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                #6271
                                @sushibomba
                                Evtl. könntest du dafür die Alarm Funktion (Wind) missbrauchen.
                                Mit dieser Funktion kann die Rollladenhöhe bei auslösen definiert werden.
                                Den Datenpunkt der diesen Alarm dann auslöst musst du aber per script aktivieren.
                                HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • FredFF FredF
                                  @sushibomba
                                  #6272
                                  @fredf ...oder die Automatik-Version nutzen und über due Feuchte den Modus aktivieren?
                                  ich weiss nur nicht, ob dann bereits überschrittene Zeiten nachträglich greifen.
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • BostilB Offline
                                    BostilB Offline
                                    Bostil
                                    #6273
                                    Wäre es ggf sinnvoll, wenn man zur neuen option "bei Hitze die rolladen runterfahren" noch eine allgemeine Einstellung für die rolladenhöhe einstellen könnte?
                                    • BostilB Bostil
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #6274
                                      @bostil naja Hitzeschutz heißt ja eigentlich komplett schließen oder?
                                      BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • simatecS simatec
                                        BostilB Offline
                                        BostilB Offline
                                        Bostil
                                        #6275
                                        @simatec glaub mir, man würde immer empfehlen nie Rolladen komplett zu schließen (ohne Schlitze), weil es dann zum Hitzestau kommt und erst recht aufheizt. Würde ein paar wenige Schlitze immer lassen, auch bei hitzeschutz.
                                        NegaleinN HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          plc
                                          #6276
                                          @simatec
                                          Hallo, ich versuche shuttercontrol von V1.5 auf V1.6.1 zu aktualisieren. Über die Konsole funktioniert es leider auch nicht.
                                          Ich bekomme folgende Fehlermeldung.
                                          $ iobroker upgrade shuttercontrol@1.6.1 --debug
                                          Update shuttercontrol from @1.5.0 to @1.6.1
                                          Installing iobroker.shuttercontrol@1.6.1... (System call)
                                          npm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/agent-basenpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.agent-base-ZzrsLltQnpm ERR! errno -39
                                          npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-19T14_48_04_822Z-debug-0.log
                                          host.ioBroker-RasPi Cannot install iobroker.shuttercontrol@1.6.1: 217
                                          ERROR: Process exited with code 25
                                          Hat einer eine Lösung? Danke im Voraus.
