    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
    @cb187 es gibt für das Beenden der Beschattung die Möglichkeit ein timeout einzurichten.
    Meine Pyranometerwerte, werden auch per Skript in einen eigenen DP geglättet. Dieser Datenpunkt wird dann in SC ei gegeben.
    Wenn du Probleme mit deinem Lichtsensor hast, hast du entweder den Schwellwert, die Hysterese oder den Einbauort falsch gewählt.
    @cb187 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
    mein vorheriges Smarthome Digitalstrom angucke gehört sowas zur Grundkonfig.
    und deswegen benutzst du es wohl nicht mehr?
    war zu wenig flexibel?
    cb187
    #6253
    @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
    Hi, das beenden für die Verschattung benutze ich schon.Da bin ich immer mit12-15min ganz gut gefahren.Einbauort ist auf dem Dach freie Himmelssicht.Ist perfekt der Ort.Mit den Schwellwerten weiss ich ist immer so nen Thema.
    Übergebe jetzt aber mal zum testen den Sensorwert nur alle 5min.
    Warum ich es nicht mehr nutze hat was mit der Firmenpolitik / Updatepolitik zu tun.Hat nichts mit flexibilität zu tun.
    • C cb187
      #6254
      sehe ich anders!
      Dort erfasst du jede noch so kleine Änderung.
      Je nachdem wie hoch dein Sensor auflösen kann, eher ungünstig.
      Ein "verdeckt" eingebauter Sensor hat zwar niedrigere Werte, diese aber geglättet.
      Wobei ich einen Lichtsensor zur Beschattungssteuerung sowieso für ungeeignet halte.
      Ein Hitzesensor (Pyranometer) bildet die Wärmestrahlung deutlich besser ab.
      • C Offline
        cb187
        schrieb am zuletzt editiert von cb187
        #6255
        sehe ich anders!
        Auflösen tut er bis 99999 jeweils ost süd west.Nehme hier aber immer nur den höchsten Wert von beiden.Ich kam damit eigentlich immer gut zu recht mit dem Eltako MS.
        Aber diesen Hitzesensor kannte ich zb noch gar nicht.Mit innen Temperatur arbeite ich zb gar nicht in meinem gut Isolierten Haus.Da wäre es schon zu spät wenn da einmal die Hitze drin ist.Für den Winter wäre es ok, da will man ja im besten fall die Heizung etwas entlasten.
        • C cb187
          sehe ich anders!
          #6256
          Selbstbau!
          misst den Glashauseffekt (innen) im Vergleich zur Umwelttemperatur
          C M 2 Antworten Letzte Antwort
            Selbstbau!
            cb187
            #6257
            Selbstbau!
            ah ok und wie bzw wie lange hast du bei dem dann die Werte ermittelt bis es bei dir gepasst hat?
            • PischleuderP Pischleuder
              Sonnenaufgang 05:54 - werde das morgen früh einmal beobachten.
              PischleuderP Offline
              Pischleuder
              #6258
              @pischleuder sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
              Guten Morgen,
              zur Info - heute morgen war der Ablauf wie erwartet.
              • C cb187
                Selbstbau!
                #6259
                wie meinst du das?
                wahrscheinlich nicht länger, als es mit jedem anderen Sensor dauert.
                Ist doch egal, ob du die Differenztemperatur oder die Helligkeit nimmst.
                  axel
                  #6260
                  Sonnenschutz und Regenalarm
                  ich habe festgestellt, dass der Regenalarm den Sonnenschutz übersteuert. Heute ist es sehr sonnig und trocken. Der Rollladen fährt entsprechend der Parameter in den Sonnenschutz (Sonnenstand, Innenraumtemperatur und Helligkeit). Nach kurzer Zeit öffnet sich der Rollladen wieder um sich dann kurze Zeit später wieder zu schließen. Die Analyse der Log-Files hat ergeben, dass das System im Sonnenschutz erkennt, das kein Regen vorliegt und öffnet den Rollladen wieder. Das Spiel wiederholt sich. Auch ein manuelles Eingreifen führt nicht zum Erfolg. Hab nun den Regenalarm ausgeschaltet. Füge das Log bei.
                  shuttercontrol.xlsx
                  QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
                  29.375 Objekte
                  24.247 Zustände
                  • A axel
                    shuttercontrol.xlsx
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #6261
                    @axel ja das soll auch so sein. Wie kann denn dein Regenalarm auslösen, wenn es keinen Regen gibt?
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
                    • RaspiUserR Offline
                      RaspiUserR Offline
                      RaspiUser
                      schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                      #6262
                      ... ich habe die neueste Version 1.6.1 installiert ... wie wird denn "Wärmeschutz ..." ausgelöst, welcher Sensor ist für "Hitze" zuständig ?
                      • RaspiUserR RaspiUser
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #6263
                        @raspiuser Der jeweilige Außentemperaturfühler, welcher dem Rollladen zugeordnet ist.
                        FredFF ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • simatecS simatec
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          #6264
                          @simatec Ein wirklich nützliches feature das ich mir schon gewünscht habe. Nur, bei welcher Temperatur ist "Hitze"? Eine Einstellung dieser Temperatur finde ich nicht...
                          • FredFF FredF
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #6265
                            @fredf Checkbox aktivieren und dann kannst du pro Rollladen die Temperatur festlegen
                            • simatecS simatec
                              FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              #6266
                              @simatec :man-facepalming:
                              Das ist zu einfach 🤡
                              • FredFF FredF
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #6267
                                @fredf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                Doku Aktualisierungen sind natürlich sehr gerne gesehen 😊
                                • simatecS simatec
                                  FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  #6268
                                  @simatec I know 😎
                                  Könnte sein, das ich die Woche dazu komme...
                                  • FredFF FredF
                                    @simatec I know 😎
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #6269
                                    @fredf Das hört sich gut an... Die ganzen neuen Funktionen wären echt ein Mehrwert in der Doku
                                      Sushibomba
                                      #6270
                                      Gibt es die Möglichkeit im Badezimmer einen Temp und Humidity Sensor zu verwenden, welcher als Trigger genutzt wird und bei zu hoher Feuchtigkeit den Rollladen noch nicht runterfährt sondern erst wenn ein bestimmter Wert erreicht ist auch wenn schon Sonnenuntergang war?
                                      Und wenn ja wie muss ich das einstellen? :) Vielen Dank vorab.
                                      • S Sushibomba
                                        FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        #6271
                                        @sushibomba
                                        Evtl. könntest du dafür die Alarm Funktion (Wind) missbrauchen.
                                        Mit dieser Funktion kann die Rollladenhöhe bei auslösen definiert werden.
                                        Den Datenpunkt der diesen Alarm dann auslöst musst du aber per script aktivieren.
                                        HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • FredFF FredF
                                          @sushibomba
                                          #6272
                                          @fredf ...oder die Automatik-Version nutzen und über due Feuchte den Modus aktivieren?
                                          ich weiss nur nicht, ob dann bereits überschrittene Zeiten nachträglich greifen.
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
