    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • PischleuderP Pischleuder
    @homoran #
    Hi, nachdem ich beide Zeiten für Wochentag und Wochenende bei runterfahren auf 09:50 sowie hochfahren auf 09:52 als Test gesetzt habe funktioniert es nun.
    #6245
    @pischleuder verstehe ich nicht, warum das heute nicht klappte.
    Sonnenaufgang war heute wann bei dir? 6:04 bei mir.
    Bin mir nicht sicher, ob die Uhrzeiten innerhalb der Astrozeiten liegen müssten)
    PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
      PischleuderP Offline
      Pischleuder
      #6246
      Sonnenaufgang 05:54 - werde das morgen früh einmal beobachten.
      HomoranH PischleuderP 2 Antworten Letzte Antwort
        #6247
        @pischleuder sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
        in der Woche sollten die Zeiten passen
        hab aber gerade bei mir nachgesehen, ich arbeite zwar mit golden hour, hab die Zeiten aber auch außerhalb
        • simatecS simatec
          Ab sofort steht die Version 1.6.0 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
          Changelog
          1.6.0 (2023-07-16)
          • (simatec) Manu mode block added
          • (simatec) Heat protection added
          • (simatec) Added rounding of incoming shutter states
          • (simatec) Ukrainian language added
          • (simatec) small Bugfixes
          • (simatec) Dependencies updated
          Hier gibt es einige neues, was ihr euch gewünscht habt...
          • Das blocken des Manu-Modes für bekannt höhen ist nun konfigurierbar. Im Default ist die Funktion aus. Die Einstellungen hierfür findet man in den allgemeinen Extra-Einstellungen --> Extra-Einstellungen
          • Es wurde ein Hitzeschutz integriert, der in den individuellen Rollladen-Einstellungen und Extra-Einstellungen ---> Sonnenschutz-Einstellungen konfiguriert werden kann. Er kann aktiviert werden und eine Obergrenze für die Außentemperatur festgelegt werden. Wird die Temperatur überschritten, fahren die Rollläden auf die konfigurierte Down Höhe.
          • Da es immer wieder User gibt, dessen Rollläden nicht den korrekten State zurückgeben, gibt es nun die Funktion des Auf- bzw. Abrunden der Werte vom Rollladen. Damit lässt sind ein ungewollter Manu-Mode vermeiden. Die Einstellungen hierfür findet man in den allgemeinen Extra-Einstellungen --> Extra-Einstellungen Im Standard ist diese Einstellung deaktiviert.
          Viel Spaß beim testen ....
          cb187
          #6248
          @simatec wäre es möglich für den Sonnenschutzbetrieb ein Eingabefeld zu erstellen wo ich eingeben kann wieviel Minuten der Helligkeitsschwellwert überschritten sein muss das es greift?
          Freu mich auf deine Antwort.
          rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
          • C cb187
            rtwlR Offline
            rtwlR Offline
            rtwl
            #6249
            @cb187 nimm statt dem DP des Helligkeitsssensor ein eigenen selbst erstellten DP und steuere diesen mit einem eigenen Skript.
            -Peter
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • rtwlR rtwl
              cb187
              #6250
              @rtwl said in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
              Hi kann man so machen, aber gehört sowas nicht nicht in eine Grundeinstellung.Wenn ich zb fertige Lösungen oder mein vorheriges Smarthome Digitalstrom angucke gehört sowas zur Grundkonfig.
              Soll halt nen Feature sein.Ein Vorschlag
              rtwlR HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • C cb187
                rtwlR Offline
                rtwlR Offline
                rtwl
                #6251
                @cb187 wenn man alle Features einbaut, welche gewünscht werden, dann wäre es noch unübersichtlicher als es jetzt schon für viele ist.
                Shuttercontrol bietet extrem viele Einstellungen. Gut dass es die Möglichkeit gibt sich auch extern per Skript zu helfen.
                mein "Helligkeitsssensor" kommt auch von einem Skript mit Daten aus dem "DasWetter" Adapter. sicherlich nicht so präzise, aber für mich ausreichend.
                -Peter
                • C cb187
                  #6252
                  @cb187 es gibt für das Beenden der Beschattung die Möglichkeit ein timeout einzurichten.
                  Meine Pyranometerwerte, werden auch per Skript in einen eigenen DP geglättet. Dieser Datenpunkt wird dann in SC ei gegeben.
                  Wenn du Probleme mit deinem Lichtsensor hast, hast du entweder den Schwellwert, die Hysterese oder den Einbauort falsch gewählt.
                  @cb187 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                  und deswegen benutzst du es wohl nicht mehr?
                  war zu wenig flexibel?
                    cb187
                    #6253
                    @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                    Hi, das beenden für die Verschattung benutze ich schon.Da bin ich immer mit12-15min ganz gut gefahren.Einbauort ist auf dem Dach freie Himmelssicht.Ist perfekt der Ort.Mit den Schwellwerten weiss ich ist immer so nen Thema.
                    Übergebe jetzt aber mal zum testen den Sensorwert nur alle 5min.
                    Warum ich es nicht mehr nutze hat was mit der Firmenpolitik / Updatepolitik zu tun.Hat nichts mit flexibilität zu tun.
                    • C cb187
                      #6254
                      sehe ich anders!
                      Dort erfasst du jede noch so kleine Änderung.
                      Je nachdem wie hoch dein Sensor auflösen kann, eher ungünstig.
                      Ein "verdeckt" eingebauter Sensor hat zwar niedrigere Werte, diese aber geglättet.
                      Wobei ich einen Lichtsensor zur Beschattungssteuerung sowieso für ungeeignet halte.
                      Ein Hitzesensor (Pyranometer) bildet die Wärmestrahlung deutlich besser ab.
                      • C Offline
                        cb187
                        schrieb am zuletzt editiert von cb187
                        #6255
                        sehe ich anders!
                        Auflösen tut er bis 99999 jeweils ost süd west.Nehme hier aber immer nur den höchsten Wert von beiden.Ich kam damit eigentlich immer gut zu recht mit dem Eltako MS.
                        Aber diesen Hitzesensor kannte ich zb noch gar nicht.Mit innen Temperatur arbeite ich zb gar nicht in meinem gut Isolierten Haus.Da wäre es schon zu spät wenn da einmal die Hitze drin ist.Für den Winter wäre es ok, da will man ja im besten fall die Heizung etwas entlasten.
                        • C cb187
                          sehe ich anders!
                          #6256
                          Selbstbau!
                          misst den Glashauseffekt (innen) im Vergleich zur Umwelttemperatur
                          C M 2 Antworten Letzte Antwort
                            Selbstbau!
                            cb187
                            #6257
                            Selbstbau!
                            ah ok und wie bzw wie lange hast du bei dem dann die Werte ermittelt bis es bei dir gepasst hat?
                              Pischleuder
                              #6258
                              Guten Morgen,
                              zur Info - heute morgen war der Ablauf wie erwartet.
                              • C cb187
                                Selbstbau!
                                #6259
                                wie meinst du das?
                                wahrscheinlich nicht länger, als es mit jedem anderen Sensor dauert.
                                Ist doch egal, ob du die Differenztemperatur oder die Helligkeit nimmst.
                                  axel
                                  #6260
                                  Sonnenschutz und Regenalarm
                                  ich habe festgestellt, dass der Regenalarm den Sonnenschutz übersteuert. Heute ist es sehr sonnig und trocken. Der Rollladen fährt entsprechend der Parameter in den Sonnenschutz (Sonnenstand, Innenraumtemperatur und Helligkeit). Nach kurzer Zeit öffnet sich der Rollladen wieder um sich dann kurze Zeit später wieder zu schließen. Die Analyse der Log-Files hat ergeben, dass das System im Sonnenschutz erkennt, das kein Regen vorliegt und öffnet den Rollladen wieder. Das Spiel wiederholt sich. Auch ein manuelles Eingreifen führt nicht zum Erfolg. Hab nun den Regenalarm ausgeschaltet. Füge das Log bei.
                                  shuttercontrol.xlsx
                                  QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
                                  29.375 Objekte
                                  24.247 Zustände
                                  • A axel
                                    shuttercontrol.xlsx
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #6261
                                    @axel ja das soll auch so sein. Wie kann denn dein Regenalarm auslösen, wenn es keinen Regen gibt?
                                    • Besuche meine Github Seite
                                    • HowTo Restore ioBroker
                                    • RaspiUserR Offline
                                      RaspiUserR Offline
                                      RaspiUser
                                      schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                                      #6262
                                      ... ich habe die neueste Version 1.6.1 installiert ... wie wird denn "Wärmeschutz ..." ausgelöst, welcher Sensor ist für "Hitze" zuständig ?
                                      • RaspiUserR RaspiUser
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #6263
                                        @raspiuser Der jeweilige Außentemperaturfühler, welcher dem Rollladen zugeordnet ist.
                                        FredFF ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • simatecS simatec
                                          FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          Most Active Forum Testing
                                          #6264
                                          @simatec Ein wirklich nützliches feature das ich mir schon gewünscht habe. Nur, bei welcher Temperatur ist "Hitze"? Eine Einstellung dieser Temperatur finde ich nicht...
