    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
    @cb187 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
    Hatte gedacht bzw auch so verstanden das zb Himmelsrichtung plus Helligkeit reicht.
    tut es!
    aber die Helligkeit muss bei AT eingetragen werden
    siehe Doku
    Objekt-ID für die Außentemperatur:
    Der hier ausgewählte Sensor muss nicht zwingend die Außentemperatur messen. Er kann irgendeinen Wert, der zur Beschattungsauslösung hinzugezogen werden kann, liefern. Dies kann auch ein Hitzesensor (Temperaturdifferenzsensor) sein. Wird kein Außensensor eingesetzt, dieses Feld leer lassen.
    cb187
    #6235
    @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
    tut es!
    siehe Doku
    Ah jetzt hab ich es verstanden.Also es müssen wennBildschirmfoto 2023-08-05 um 11.37.46.png eingegeben sind auch die gefüllt werden.Also wenn ich nur über Himmelsrichtung und Lichtsensor steuern will dann die Aussentemperatur mir Lichsensor befüllen.Aber wo lese ich das so in der Anleitung?
    • C cb187
      tut es!
      siehe Doku
      #6236
      hab ich dir gerade zitiert!
      Hast du es nur erneut zitiert, ohne es zu lesen?
      und im Pulldown steht Aussentemperatur / Lichtsensor, also auch alternativ
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        cb187
        schrieb am zuletzt editiert von cb187
        #6237
        Ich habs nicht verstanden und nirgends gelesen.Deswegen hab ich ja die ganze Zeit gefragt.
        Aber jetzt kommt mir die Frage auf wieso macht man dann nicht ne extra Auswahl nur für Lichtsensor und Himmelsrichtung?
        Das müsste dann anders geschrieben werden.
        • C cb187
          #6238
          wie viele mögliche Kombinationen sollen denn über einzelne Konfigurationen abgebildet werden?
          und ich hab es mehrfach beantwortet!
          seit der ersten Antwort
          statt dessen diskutierst du lieber, dass ich deinen Screenshot lesen können muss
          nirgends gelesen.
          warum nicht?
          wozu raten wir dir die Doku zu lesen?
          hier steht's
          und hier nochmal hervorgehoben
          @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
          siehe Doku
          irgendeinen Wert
            Oder muss ich aussentemp usw auch angeben?
            nein, aber dort den Helligkeitssensor eintragen
            cb187
            #6239
            Stimmt hast hier geschrieben.Sorry hatte ich dann aber irgendwie nicht verstanden das es wirklich da rein muss.
            • PischleuderP Offline
              Pischleuder
              schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
              #6240
              Guten Morgen,
              der adapter läuft, allerdings wird der Aktor nicht beim entsprechenden Zeitpunkt geschaltet.
              Meine Konfiguration sieht so aus:
              Ich habe den Homematic Rolladenaktor HmIP Broll2, den ich manuell bedienen kann und ebenfalls wenn ich die obigen Datenpunkte (unter 4.Level) manuell beschreibe.
              Ist in der Konfiguration ein Fehler enthalten ?
              Gruss
              • PischleuderP Pischleuder
                Guten Morgen,
                Gruss
                #6241
                @pischleuder sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                ist die Systemzeit auf deinem iobroker Server korrekt?
                PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
                  Pischleuder
                  #6242
                  ja ist sie, da die scripte, die ich laufen habe korrekt angesteuert werden.
                  pi@raspberrypi2:~ $ date
                  So 6. Aug 09:08:59 CEST 2023
                    #6243
                    @pischleuder dann bitte debug-log von shuttercontrol zu der Zeit wo er fahren müsste.
                      Pischleuder
                      #6244
                      @homoran #
                      Hi, nachdem ich beide Zeiten für Wochentag und Wochenende bei runterfahren auf 09:50 sowie hochfahren auf 09:52 als Test gesetzt habe funktioniert es nun.
                        @homoran #
                        #6245
                        @pischleuder verstehe ich nicht, warum das heute nicht klappte.
                        Sonnenaufgang war heute wann bei dir? 6:04 bei mir.
                        Bin mir nicht sicher, ob die Uhrzeiten innerhalb der Astrozeiten liegen müssten)
                          Pischleuder
                          #6246
                          Sonnenaufgang 05:54 - werde das morgen früh einmal beobachten.
                          HomoranH PischleuderP 2 Antworten Letzte Antwort
                            #6247
                            in der Woche sollten die Zeiten passen
                            hab aber gerade bei mir nachgesehen, ich arbeite zwar mit golden hour, hab die Zeiten aber auch außerhalb
                            • simatecS simatec
                              Ab sofort steht die Version 1.6.0 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
                              Changelog
                              1.6.0 (2023-07-16)
                              • (simatec) Manu mode block added
                              • (simatec) Heat protection added
                              • (simatec) Added rounding of incoming shutter states
                              • (simatec) Ukrainian language added
                              • (simatec) small Bugfixes
                              • (simatec) Dependencies updated
                              Hier gibt es einige neues, was ihr euch gewünscht habt...
                              • Das blocken des Manu-Modes für bekannt höhen ist nun konfigurierbar. Im Default ist die Funktion aus. Die Einstellungen hierfür findet man in den allgemeinen Extra-Einstellungen --> Extra-Einstellungen
                              • Es wurde ein Hitzeschutz integriert, der in den individuellen Rollladen-Einstellungen und Extra-Einstellungen ---> Sonnenschutz-Einstellungen konfiguriert werden kann. Er kann aktiviert werden und eine Obergrenze für die Außentemperatur festgelegt werden. Wird die Temperatur überschritten, fahren die Rollläden auf die konfigurierte Down Höhe.
                              • Da es immer wieder User gibt, dessen Rollläden nicht den korrekten State zurückgeben, gibt es nun die Funktion des Auf- bzw. Abrunden der Werte vom Rollladen. Damit lässt sind ein ungewollter Manu-Mode vermeiden. Die Einstellungen hierfür findet man in den allgemeinen Extra-Einstellungen --> Extra-Einstellungen Im Standard ist diese Einstellung deaktiviert.
                              Viel Spaß beim testen ....
                              cb187
                              #6248
                              @simatec wäre es möglich für den Sonnenschutzbetrieb ein Eingabefeld zu erstellen wo ich eingeben kann wieviel Minuten der Helligkeitsschwellwert überschritten sein muss das es greift?
                              Freu mich auf deine Antwort.
                              rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                              • C cb187
                                rtwlR Offline
                                rtwlR Offline
                                rtwl
                                #6249
                                @cb187 nimm statt dem DP des Helligkeitsssensor ein eigenen selbst erstellten DP und steuere diesen mit einem eigenen Skript.
                                -Peter
                                • rtwlR rtwl
                                  cb187
                                  #6250
                                  @rtwl said in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                  Hi kann man so machen, aber gehört sowas nicht nicht in eine Grundeinstellung.Wenn ich zb fertige Lösungen oder mein vorheriges Smarthome Digitalstrom angucke gehört sowas zur Grundkonfig.
                                  Soll halt nen Feature sein.Ein Vorschlag
                                  rtwlR HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C cb187
                                    rtwlR Offline
                                    rtwlR Offline
                                    rtwl
                                    #6251
                                    @cb187 wenn man alle Features einbaut, welche gewünscht werden, dann wäre es noch unübersichtlicher als es jetzt schon für viele ist.
                                    Shuttercontrol bietet extrem viele Einstellungen. Gut dass es die Möglichkeit gibt sich auch extern per Skript zu helfen.
                                    mein "Helligkeitsssensor" kommt auch von einem Skript mit Daten aus dem "DasWetter" Adapter. sicherlich nicht so präzise, aber für mich ausreichend.
                                    -Peter
                                    • C cb187
                                      #6252
                                      @cb187 es gibt für das Beenden der Beschattung die Möglichkeit ein timeout einzurichten.
                                      Meine Pyranometerwerte, werden auch per Skript in einen eigenen DP geglättet. Dieser Datenpunkt wird dann in SC ei gegeben.
                                      Wenn du Probleme mit deinem Lichtsensor hast, hast du entweder den Schwellwert, die Hysterese oder den Einbauort falsch gewählt.
                                      und deswegen benutzst du es wohl nicht mehr?
                                      war zu wenig flexibel?
                                        cb187
                                        #6253
                                        Hi, das beenden für die Verschattung benutze ich schon.Da bin ich immer mit12-15min ganz gut gefahren.Einbauort ist auf dem Dach freie Himmelssicht.Ist perfekt der Ort.Mit den Schwellwerten weiss ich ist immer so nen Thema.
                                        Übergebe jetzt aber mal zum testen den Sensorwert nur alle 5min.
                                        Warum ich es nicht mehr nutze hat was mit der Firmenpolitik / Updatepolitik zu tun.Hat nichts mit flexibilität zu tun.
                                        • C cb187
                                          #6254
                                          sehe ich anders!
                                          Dort erfasst du jede noch so kleine Änderung.
                                          Je nachdem wie hoch dein Sensor auflösen kann, eher ungünstig.
                                          Ein "verdeckt" eingebauter Sensor hat zwar niedrigere Werte, diese aber geglättet.
                                          Wobei ich einen Lichtsensor zur Beschattungssteuerung sowieso für ungeeignet halte.
                                          Ein Hitzesensor (Pyranometer) bildet die Wärmestrahlung deutlich besser ab.
