    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • C Offline
    cb187
    #6231
    @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
    @cb187 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
    Sieht vielleicht einer noch etwas was ich übersehe?
    du hast immer noch nicht die Werte deines Helligkeitssensors bei Außentemperatur eingetragen
    den Helligkeitssensor bei Außentemperaturen?
    • C cb187
      #6232
      ja!
      wie ich schrieb!
      @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
      Oder muss ich aussentemp usw auch angeben?
      nein, aber dort den Helligkeitssensor eintragen
      du solltest wirklich
      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
      @sushibomba Lies dir mal vorher die Doku von Shuttercontrol durch... Damit wirst du einiges besser verstehen ...
      • C Offline
        cb187
        #6233
        ja!
        wie ich schrieb!
        ![0_1691227389494_Bildschirmfoto 2023-08-05 um 11.23.02.png](Uploading 100%)
        Hab mir vorhin extra nochmal die passage durchgelesen.Also muss ich doch wenn ausgewählt drei bzw 4 werte angeben.Hatte gedacht bzw auch so verstanden das zb Himmelsrichtung plus Helligkeit reicht.
        • C cb187
          ja!
          wie ich schrieb!
          #6234
          tut es!
          aber die Helligkeit muss bei AT eingetragen werden
          siehe Doku
          Objekt-ID für die Außentemperatur:
          Der hier ausgewählte Sensor muss nicht zwingend die Außentemperatur messen. Er kann irgendeinen Wert, der zur Beschattungsauslösung hinzugezogen werden kann, liefern. Dies kann auch ein Hitzesensor (Temperaturdifferenzsensor) sein. Wird kein Außensensor eingesetzt, dieses Feld leer lassen.
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            tut es!
            siehe Doku
            cb187
            #6235
            tut es!
            siehe Doku
            Ah jetzt hab ich es verstanden.Also es müssen wennBildschirmfoto 2023-08-05 um 11.37.46.png eingegeben sind auch die gefüllt werden.Also wenn ich nur über Himmelsrichtung und Lichtsensor steuern will dann die Aussentemperatur mir Lichsensor befüllen.Aber wo lese ich das so in der Anleitung?
            • C cb187
              tut es!
              siehe Doku
              #6236
              hab ich dir gerade zitiert!
              Hast du es nur erneut zitiert, ohne es zu lesen?
              und im Pulldown steht Aussentemperatur / Lichtsensor, also auch alternativ
                cb187
                schrieb am zuletzt editiert von cb187
                #6237
                Ich habs nicht verstanden und nirgends gelesen.Deswegen hab ich ja die ganze Zeit gefragt.
                Aber jetzt kommt mir die Frage auf wieso macht man dann nicht ne extra Auswahl nur für Lichtsensor und Himmelsrichtung?
                Das müsste dann anders geschrieben werden.
                • C cb187
                  #6238
                  wie viele mögliche Kombinationen sollen denn über einzelne Konfigurationen abgebildet werden?
                  und ich hab es mehrfach beantwortet!
                  seit der ersten Antwort
                  statt dessen diskutierst du lieber, dass ich deinen Screenshot lesen können muss
                  nirgends gelesen.
                  warum nicht?
                  wozu raten wir dir die Doku zu lesen?
                  hier steht's
                  und hier nochmal hervorgehoben
                  siehe Doku
                  irgendeinen Wert
                    cb187
                    #6239
                    Stimmt hast hier geschrieben.Sorry hatte ich dann aber irgendwie nicht verstanden das es wirklich da rein muss.
                    • PischleuderP Offline
                      Pischleuder
                      schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
                      #6240
                      Guten Morgen,
                      der adapter läuft, allerdings wird der Aktor nicht beim entsprechenden Zeitpunkt geschaltet.
                      Meine Konfiguration sieht so aus:
                      Ich habe den Homematic Rolladenaktor HmIP Broll2, den ich manuell bedienen kann und ebenfalls wenn ich die obigen Datenpunkte (unter 4.Level) manuell beschreibe.
                      Ist in der Konfiguration ein Fehler enthalten ?
                      Gruss
                      • PischleuderP Pischleuder
                        Guten Morgen,
                        Gruss
                        #6241
                        @pischleuder sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                        ist die Systemzeit auf deinem iobroker Server korrekt?
                        PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
                          Pischleuder
                          #6242
                          ja ist sie, da die scripte, die ich laufen habe korrekt angesteuert werden.
                          pi@raspberrypi2:~ $ date
                          So 6. Aug 09:08:59 CEST 2023
                            #6243
                            @pischleuder dann bitte debug-log von shuttercontrol zu der Zeit wo er fahren müsste.
                              Pischleuder
                              #6244
                              @homoran #
                              Hi, nachdem ich beide Zeiten für Wochentag und Wochenende bei runterfahren auf 09:50 sowie hochfahren auf 09:52 als Test gesetzt habe funktioniert es nun.
                                @homoran #
                                #6245
                                @pischleuder verstehe ich nicht, warum das heute nicht klappte.
                                Sonnenaufgang war heute wann bei dir? 6:04 bei mir.
                                Bin mir nicht sicher, ob die Uhrzeiten innerhalb der Astrozeiten liegen müssten)
                                  Pischleuder
                                  #6246
                                  Sonnenaufgang 05:54 - werde das morgen früh einmal beobachten.
                                  HomoranH PischleuderP 2 Antworten Letzte Antwort
                                    #6247
                                    in der Woche sollten die Zeiten passen
                                    hab aber gerade bei mir nachgesehen, ich arbeite zwar mit golden hour, hab die Zeiten aber auch außerhalb
                                    • simatecS simatec
                                      Ab sofort steht die Version 1.6.0 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
                                      Changelog
                                      1.6.0 (2023-07-16)
                                      • (simatec) Manu mode block added
                                      • (simatec) Heat protection added
                                      • (simatec) Added rounding of incoming shutter states
                                      • (simatec) Ukrainian language added
                                      • (simatec) small Bugfixes
                                      • (simatec) Dependencies updated
                                      Hier gibt es einige neues, was ihr euch gewünscht habt...
                                      • Das blocken des Manu-Modes für bekannt höhen ist nun konfigurierbar. Im Default ist die Funktion aus. Die Einstellungen hierfür findet man in den allgemeinen Extra-Einstellungen --> Extra-Einstellungen
                                      • Es wurde ein Hitzeschutz integriert, der in den individuellen Rollladen-Einstellungen und Extra-Einstellungen ---> Sonnenschutz-Einstellungen konfiguriert werden kann. Er kann aktiviert werden und eine Obergrenze für die Außentemperatur festgelegt werden. Wird die Temperatur überschritten, fahren die Rollläden auf die konfigurierte Down Höhe.
                                      • Da es immer wieder User gibt, dessen Rollläden nicht den korrekten State zurückgeben, gibt es nun die Funktion des Auf- bzw. Abrunden der Werte vom Rollladen. Damit lässt sind ein ungewollter Manu-Mode vermeiden. Die Einstellungen hierfür findet man in den allgemeinen Extra-Einstellungen --> Extra-Einstellungen Im Standard ist diese Einstellung deaktiviert.
                                      Viel Spaß beim testen ....
                                      cb187
                                      #6248
                                      @simatec wäre es möglich für den Sonnenschutzbetrieb ein Eingabefeld zu erstellen wo ich eingeben kann wieviel Minuten der Helligkeitsschwellwert überschritten sein muss das es greift?
                                      Freu mich auf deine Antwort.
                                      rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • C cb187
                                        rtwlR Offline
                                        rtwlR Offline
                                        rtwl
                                        #6249
                                        @cb187 nimm statt dem DP des Helligkeitsssensor ein eigenen selbst erstellten DP und steuere diesen mit einem eigenen Skript.
                                        -Peter
                                        • rtwlR rtwl
                                          cb187
                                          #6250
                                          @rtwl said in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                          Hi kann man so machen, aber gehört sowas nicht nicht in eine Grundeinstellung.Wenn ich zb fertige Lösungen oder mein vorheriges Smarthome Digitalstrom angucke gehört sowas zur Grundkonfig.
                                          Soll halt nen Feature sein.Ein Vorschlag
                                          rtwlR HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
