    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • C cb187
    @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
    @cb187 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
    Und noch mal zum test ob der Screenshot besser ist:
    ja
    Oder muss ich aussentemp usw auch angeben?
    nein, aber dort den Helligkeitssensor eintragen
    ok das hab ich gemacht
    hast du nicht!
    die Rollladenhöhe beim runterfahren wird auch niemals 202 sein.
    Das Fenster für den Azimut mit 0% zu setzen wird wohl auch keinen Treffer bri gen.
    Ups da ist mir ein Fehler unterlaufen!🙈*schäm
    Werde ich abändern.
    cb187
    schrieb am zuletzt editiert von cb187
    #6227
    Habt ihr ne Empfehlung wie oft in einer gewissen Zeit der Lux Wert aktualisiert werden sollte?
    Und noch ne Frage wie lange dauert es bis ein rollo in den Sonnenschutz fährt?
    Was ist da für ne zeit hinterlegt?
      @bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
      Es war doch früher mal so, dass die Rollade dann eine Zeit lang im manu-mode verharrten oder nicht ?
      fahr sie auf 99% hoch.
      Um einfacher aus dem Manu_Mode und wieder in die Automatik zu kommen, kann jetzt der Rolladen manuell in eine Position gefahren werden, die auch von Shuttercontrol angefahren würde. Anschließend stellt sich dann der Manu_Mode um auf (in diesem Fall) up.
      BostilB Offline
      BostilB Offline
      Bostil
      #6228
      @homoran Puh, das Teil ist schön komplex und so richtig verstehe ich noch nicht alle Parameter. Vielen Dank für deine Hilfe!
      Habe nun bei allen Rolladen hinterlegt:
      • Rolladenhöhe beim Hochfahren 99%
      • soll diese neue Einstellung (Blockieren des Manu-modus für bekannte Rolladenhöhen) aktiviert werden? Verstehe diese Funktion noch nicht wirklich.
      Möchte bloß erreichen, dass bei manueller Betätigung, die Rolladen nicht direkt von der Sonnenschutz-Funktion gefahren werden.
      Danke euch!!
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • BostilB Bostil
        Danke euch!!
        cb187
        #6229
        Bildschirmfoto 2023-08-05 um 10.40.38.png Bildschirmfoto 2023-08-05 um 10.45.40.png
        Ich hab leider immer noch keinen Erfolg mit diesen Einstellung.Sieht vielleicht einer noch etwas was ich übersehe?
        Er will einfach nicht in sunprotect obwohl alles erfüllt ist.
        • C cb187
          #6230
          du hast immer noch nicht die Werte deines Helligkeitssensors bei Außentemperatur eingetragen
          • C Offline
            cb187
            #6231
            den Helligkeitssensor bei Außentemperaturen?
            • C cb187
              #6232
              ja!
              wie ich schrieb!
              @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
              du solltest wirklich
              @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
              @sushibomba Lies dir mal vorher die Doku von Shuttercontrol durch... Damit wirst du einiges besser verstehen ...
              • C Offline
                cb187
                #6233
                ja!
                wie ich schrieb!
                ![0_1691227389494_Bildschirmfoto 2023-08-05 um 11.23.02.png](Uploading 100%)
                Hab mir vorhin extra nochmal die passage durchgelesen.Also muss ich doch wenn ausgewählt drei bzw 4 werte angeben.Hatte gedacht bzw auch so verstanden das zb Himmelsrichtung plus Helligkeit reicht.
                • C cb187
                  ja!
                  wie ich schrieb!
                  #6234
                  tut es!
                  aber die Helligkeit muss bei AT eingetragen werden
                  siehe Doku
                  Objekt-ID für die Außentemperatur:
                  Der hier ausgewählte Sensor muss nicht zwingend die Außentemperatur messen. Er kann irgendeinen Wert, der zur Beschattungsauslösung hinzugezogen werden kann, liefern. Dies kann auch ein Hitzesensor (Temperaturdifferenzsensor) sein. Wird kein Außensensor eingesetzt, dieses Feld leer lassen.
                    tut es!
                    siehe Doku
                    cb187
                    #6235
                    tut es!
                    siehe Doku
                    Ah jetzt hab ich es verstanden.Also es müssen wennBildschirmfoto 2023-08-05 um 11.37.46.png eingegeben sind auch die gefüllt werden.Also wenn ich nur über Himmelsrichtung und Lichtsensor steuern will dann die Aussentemperatur mir Lichsensor befüllen.Aber wo lese ich das so in der Anleitung?
                    • C cb187
                      tut es!
                      siehe Doku
                      #6236
                      hab ich dir gerade zitiert!
                      Hast du es nur erneut zitiert, ohne es zu lesen?
                      und im Pulldown steht Aussentemperatur / Lichtsensor, also auch alternativ
                        cb187
                        #6237
                        Ich habs nicht verstanden und nirgends gelesen.Deswegen hab ich ja die ganze Zeit gefragt.
                        Aber jetzt kommt mir die Frage auf wieso macht man dann nicht ne extra Auswahl nur für Lichtsensor und Himmelsrichtung?
                        Das müsste dann anders geschrieben werden.
                        • C cb187
                          #6238
                          wie viele mögliche Kombinationen sollen denn über einzelne Konfigurationen abgebildet werden?
                          und ich hab es mehrfach beantwortet!
                          seit der ersten Antwort
                          statt dessen diskutierst du lieber, dass ich deinen Screenshot lesen können muss
                          nirgends gelesen.
                          warum nicht?
                          wozu raten wir dir die Doku zu lesen?
                          hier steht's
                          und hier nochmal hervorgehoben
                          siehe Doku
                          irgendeinen Wert
                            cb187
                            #6239
                            Stimmt hast hier geschrieben.Sorry hatte ich dann aber irgendwie nicht verstanden das es wirklich da rein muss.
                            • PischleuderP Offline
                              Pischleuder
                              schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
                              #6240
                              Guten Morgen,
                              der adapter läuft, allerdings wird der Aktor nicht beim entsprechenden Zeitpunkt geschaltet.
                              Meine Konfiguration sieht so aus:
                              Ich habe den Homematic Rolladenaktor HmIP Broll2, den ich manuell bedienen kann und ebenfalls wenn ich die obigen Datenpunkte (unter 4.Level) manuell beschreibe.
                              Ist in der Konfiguration ein Fehler enthalten ?
                              Gruss
                              • PischleuderP Pischleuder
                                Guten Morgen,
                                Gruss
                                #6241
                                @pischleuder sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                ist die Systemzeit auf deinem iobroker Server korrekt?
                                PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Pischleuder
                                  #6242
                                  ja ist sie, da die scripte, die ich laufen habe korrekt angesteuert werden.
                                  pi@raspberrypi2:~ $ date
                                  So 6. Aug 09:08:59 CEST 2023
                                    #6243
                                    @pischleuder dann bitte debug-log von shuttercontrol zu der Zeit wo er fahren müsste.
                                      Pischleuder
                                      #6244
                                      @homoran #
                                      Hi, nachdem ich beide Zeiten für Wochentag und Wochenende bei runterfahren auf 09:50 sowie hochfahren auf 09:52 als Test gesetzt habe funktioniert es nun.
                                        @homoran #
                                        #6245
                                        @pischleuder verstehe ich nicht, warum das heute nicht klappte.
                                        Sonnenaufgang war heute wann bei dir? 6:04 bei mir.
                                        Bin mir nicht sicher, ob die Uhrzeiten innerhalb der Astrozeiten liegen müssten)
                                          Pischleuder
                                          #6246
                                          Sonnenaufgang 05:54 - werde das morgen früh einmal beobachten.
                                          HomoranH PischleuderP 2 Antworten Letzte Antwort
