    6.5k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • SchmakusS Schmakus
    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
    @lackylacky Der Hitzeschutz ist eine Ergänzung zum Sonnenschutz und verhält sich dementsprechend komplett identisch ... Lediglich die Höhe des Rollladens ändert sich auf komplett geschlossen...
    BTW:
    Aber es ist schon bekannt, dass es gerade beim Hitzeschutz kontraproduktiv ist, den Rollladen komplett zu schließen?
    Ein geschlossener Rollladen sorgt dafür, dass sich die Luft zwischen Laden und Fenster extremst aufheizt (teilweise >70°C), was dazu führt, dass diese Hitze auch bei 3-fach verglasten Fenstern ins Innere dringt, da sich die Scheiben ebenfalls aufheizen.
    Bei einem teilweisen geschlossenen Rollladen kann die Luft zirkulieren und die Temperatur zwischen Laden Fenster ist nicht höher, sondern teilweise sogar niedriger als die eigentliche Außentemperatur.
    Ebenfalls schadet die hohe Hitze bei geschlossenen Läden dem Rollladen selbst. Es kann zu Verformungen kommen.
    Ich habe die Temperaturen selbst gemessen und festgestellt, dass die Raumtemp. viel höher ist, bei komplett geschlossenen Läden, als nur teilweise geschlossenen (Abstand ca. 5cm bis Fenstersims.)
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #6301
    @schmakus sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
    da muss ich dir widersprechen.
    • Ich habe auch gemessen und da war es bei komplett geschlossenem Rollo kühler, als wenn unten (waren 6,5 cm) offen sind.
    • er hat sich noch nie verformt
    ° Fixer ---> iob fix
      Die Diskussion haben wir gerade geführt.
      hast du Quellen dazu?
      SchmakusS Offline
      SchmakusS Offline
      Schmakus
      #6302
      @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
      Die Quelle bin ich selbst. Hab dazu eigens Messungen gemacht und die Temperaturen in den jeweiligen Positionen gemessen.
      Wenn der Rollladen komplett geschlossen ist stieg die Temp. zwischen Laden und Fenster über 70°C. Innen war das Glas extremst heiß (Handtest, 3-fach verglasung)). diese Wärme wird natürlich auch an den Raum abgegeben, wie bei einem Heizkörper.
      Wenn ich Schlitz habe, dann entspricht die Temp. des Glases der Raumtemperatur und die Temp. zwischen Glas und Laden entspricht der Außentemperatur und sogar darunter.
      Die Sonnenstrahlung, welche durch die Schlitze auf das Glas fallen ist dadurch zu vernachlässigen, da durch die Luftzirkulation es zu keinem Aufheizen der Scheibe kommt.
      Im Raum selbst habe ich dadurch eine weit aus geringere Temperatur als mit komplett geschlossenen Rollläden.
      Selbst mein Rollladenbauer weißt mich darauf hin, die Rollläden nicht gänzlich zu schließen. Zum einen wegen der oben genannten These, zum anderen zum Schutz des Materials. Die extrem aufgeheizten Läden verziehen sich im komplett geschlossenen Zustand mehr, was auch beim Öffnen am Geräusch zu hören ist.
      Erst zuletzt bin ich auf ein Video im Netz gestoßen, in dem genau dieselben Tests und Messungen gemacht wurde mit demselben Ergebnis. Ich finde es leider im moment nicht. :-(
      Alles im einen ist es meine persönliche Erfahrung gestützt durch eigenen Temperaturmessungen.
      Fazit: Eine Möglichkeit zum Vorgeben der Position für den Hitzeschutz wäre vorteilhaft.
      Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
      HomoranH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
        #6303
        das nennt sich dann Beschattungsposition :-)
        SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #6304
          dann muss es gravierende Qualitätsunterschiede der Rollos geben.
          Wie gesagt, ich habe genau das Gegenteil.
            SchmakusS Offline
            SchmakusS Offline
            Schmakus
            #6305
            Naja, lässt sich nun drüber streiten. Bei mir reicht die Beschattungsfunktion, da diese bei mir auch gleichzeitig der Hitzeschutz ist. Ob es nun zum Hitzeschutz dient oder zum Schutz der Möbel vor UV-Strahlung ist mir wurscht.
            Könnte ja sein, jemand möchte die Beschattung bei 50% Behanghöhe und Hitzeschutz bei 90% oder 100%.
            Ich brauchs net. ;-)
            • NegaleinN Negalein
              SchmakusS Offline
              SchmakusS Offline
              Schmakus
              #6306
              @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
              Mal selbst gemessen? Mit nem simplen Thermometer. einmal komplett geschlossen und einmal auf Schlitz?
              Ich kann nur aus eigener Erfahrung berichten.
                #6307
                  MartyBr
                  #6308
                  @schmakus @Homoran
                  Ich möchte hier zur Diskussion folgenden Punkt einwerfen: Es gibt neben Rollläden aus Kunststoff auch welche aus Aluminium mit einer integrierten Wärmedämmung. Di Systeme aus Alu reflektieren das Sonnenlicht wesentlich besser. Das dürfte dann andere Messwerte ergeben.
                  Mir persönlich reicht die Beschattungsfunktion vollkommen aus. Jeder kann doch entscheiden, ob er mit 80 oder 90% beschattet.
                  Martin
                  Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                  Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                  Homematic und Homematic IP
                  HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MartyBr
                    @schmakus @Homoran
                    #6309
                    @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                    auch die Farbe der Rollläden dürfte entscheidend sein. Alu "silber" vs. PVC dunkelbraun z.B.
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #6310
                      Ja, Innen und zwischen Fenster und Rollo.
                      • M MartyBr
                        @schmakus @Homoran
                        firebowl
                        #6311
                        @martybr Genau das wollte ich auch einwerfen. Ich stelle hier bei uns Stück für Stück von Kunststoffrollos auf Alu um. Hab auch das Gefühl (noch nicht gemessen), dass die Allurollos besser der Hitze standhalten. Trotzdem habe ich aber immer ein Stück offen für die Luftzirkulation. Was die Allurollos auf jeden Fall besser können ist mit seitlichem verschieben der Lamellen klarkommen, da die immer miteinander verbunden sind und sich überhaupt nicht verschieben und somit verhaken können.
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #6312
                          das wird bei mir der Grund sein.
                          Wintergarten = Alu silber
                          Schlafzimmer = Kunststoff weiß
                          Überall schön kühl innen :)
                          • F firebowl
                            MartyBr
                            #6313
                            @firebowl
                            ja klingt nachvollziehbar. Ich habe überall im Haus hellgraue Alu-Rollläden mit Dämmung. Ich fahre die bei Beschattung auf 80% runter.
                            Das reicht aus und sieht nicht nach "Bunker" aus.
                            Ich habe aber zusätzlich eine Kühlung des gesamten Hauses über eine Wärmepumpe. Die Beschattung ist hier als Unterstützung anzusehen und hilft auch gegen das Ausbleichen des Parkettbodens und der Möbel.
                            Die Alu-Rollos sind schon qualitativ besser als die Kunststoff.
                            Martin
                            rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                            -1
                            • M MartyBr
                              @firebowl
                              rtwlR Offline
                              rtwlR Offline
                              rtwl
                              #6314
                              oder man nimmt überall Raffstores, und stellt die Lamellen auf 45°. Licht kommt rein, Sonne/Wärme bleibt zur Gänze draußen. - Ja, auch in den Schlafräumen 😉
                              -Peter
                              Q 1 Antwort Letzte Antwort
                              • rtwlR rtwl
                                Q Offline
                                Q Offline
                                Qlink
                                #6315
                                @rtwl
                                hab ich auch, leider unterstützt shuttercontrol nach wie vor keine Lamellenwinkel Ansteuerung soweit ich weiß... 😞
                                rtwlR SchmakusS simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                                • Q Qlink
                                  @rtwl
                                  rtwlR Offline
                                  rtwlR Offline
                                  rtwl
                                  #6316
                                  @qlink Ich habe dafür ein Skript erstellt, um es zu ermöglichen.
                                  Shuttercontrol steuert dabei nicht direkt die Shelly´s, sondern "dumme" Datenpunkte unter 0_userdata die auch sonst keine weitere Verwendung haben.
                                  Getriggert wird per Skript auf die autoState Objekte von Shuttercontrol. (up, down oder sunprotect). Somit greift man nicht in die Mechanik von Shuttercontrol ein.
                                  Bei dem autoState "sunprotect" wird auf Position 0 gefahren, dann eine Minute lang jede Sek geprüft ob der Verbrauch unter 5W liegt - falls ja, dann fahre auf Position 2 (in meinem Fall rund 45°)
                                  Hier mein Skript zum Download: https://forum.iobroker.net/topic/55716/lamellensteuerung-mit-shuttercontrol/7?_=1692651106032
                                  -Peter
                                  • Q Qlink
                                    @rtwl
                                    SchmakusS Offline
                                    SchmakusS Offline
                                    Schmakus
                                    #6317
                                    @qlink sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                    @rtwl
                                    Wenn du Homematic IP im Einsatz hast, dann schau dir mal mein Script dazu an. (https://github.com/Schmakus/ioBroker-SetShutterLevel-HomematicIP.git.
                                    Dabei wird auch ein eigener Datenpunkt gesetzt. Je nach Wert werden die Jalousien gefahren (Lamellen und Höhe).
                                    • Q Qlink
                                      @rtwl
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #6318
                                      @rtwl
                                      Das ist nicht ganz korrekt ... Es gibt Möglichkeiten, dies umzusetzen. Kopiere dafür deine Lamellenjalousie und ordne die Kopie direkt untereinander an. Damit werden sie hintereinander angesteuert. Den ersten in der Liste, kannst du mit der Berghanghöhe konfigurieren und den Zweiten dann mit dem Winkel. Danach kannst du halt nach Bedarf noch die Zeitverzögerungen zwischen den beiden Aktionen definieren.
                                      Damit würde dann erst die Jalousie in die richtige Höhe fahren und dann im Anschluss den Lamellenwinkel anfahren.
                                      • Besuche meine Github Seite
                                      • HowTo Restore ioBroker
                                      C Q 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • simatecS simatec
                                        @rtwl
                                        Crazy Com
                                        schrieb am zuletzt editiert von Crazy Com
                                        #6319
                                        @simatec Hatte ich genau so versucht - klappt zumindest mit Homematic aber nicht ordentlich. Sobald der Aktor die Lamellen verstellt, ändert sich auch die Behanghöhe geringfügig um ca. 2%.
                                        Beispiel: mein Sonnenschutz soll Behanghöhe 0% und Lamellenwinkel 50% haben. Der Homematic-Aktor fährt den Raffstore hier zuerst auf 0%/0% runter, um ihn dann wieder ein Stück weit hoch zu fahren. Der Lamellenwinkel stimmt dann zwar (45%) aber die Behanghöhe hat plötzlich 2% (manchmal auch nur 1% oder sogar 3%). Das ist eine Eigenheit, die mich bei Homematic etwas nervt, aber leider auch nicht ändern lässt.
                                        Und durch dieses Verhalten setzt Shuttercontrol die Jalousie dann in den Manu-Mode. Mir ist bisher keine Idee gekommen, wie ich das mit Shuttercontrol allein lösen kann.
                                        Die Scripte von @rtwl und @Schmakus hatte ich schon gefunden, aber bisher noch keine Zeit, mich näher damit zu befassen.
                                        • C Crazy Com
                                          rtwlR Offline
                                          rtwlR Offline
                                          rtwl
                                          #6320
                                          @crazy-com sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                          ist bei Shelly aber auch so. Um die Lamellen auf 45° zu bekommen, muss man die Behanghöhe auf 1-3% setzen (je nach totaler Fenster/Raffstore Höhe)
                                          und dass sie dann im manu_mode sind ist eben nicht zielführend.
                                          -Peter
