    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @axel ja das soll auch so sein. Wie kann denn dein Regenalarm auslösen, wenn es keinen Regen gibt?
    axel
    #6298
    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
    Das scheint ein Fehler zu sein. Ist im beigefügten Log nachzulesen. Aber was hindert daran nach dem Regenalarm in die vorherige Position zurückzukehren und nicht nach "auf"?
    QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
    29.375 Objekte
    24.247 Zustände
    • simatecS simatec
      @lackylacky Der Hitzeschutz ist eine Ergänzung zum Sonnenschutz und verhält sich dementsprechend komplett identisch ... Lediglich die Höhe des Rollladens ändert sich auf komplett geschlossen...
      SchmakusS Offline
      SchmakusS Offline
      Schmakus
      #6299
      BTW:
      Aber es ist schon bekannt, dass es gerade beim Hitzeschutz kontraproduktiv ist, den Rollladen komplett zu schließen?
      Ein geschlossener Rollladen sorgt dafür, dass sich die Luft zwischen Laden und Fenster extremst aufheizt (teilweise >70°C), was dazu führt, dass diese Hitze auch bei 3-fach verglasten Fenstern ins Innere dringt, da sich die Scheiben ebenfalls aufheizen.
      Bei einem teilweisen geschlossenen Rollladen kann die Luft zirkulieren und die Temperatur zwischen Laden Fenster ist nicht höher, sondern teilweise sogar niedriger als die eigentliche Außentemperatur.
      Ebenfalls schadet die hohe Hitze bei geschlossenen Läden dem Rollladen selbst. Es kann zu Verformungen kommen.
      Ich habe die Temperaturen selbst gemessen und festgestellt, dass die Raumtemp. viel höher ist, bei komplett geschlossenen Läden, als nur teilweise geschlossenen (Abstand ca. 5cm bis Fenstersims.)
      Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
      HomoranH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      • SchmakusS Schmakus
        BTW:
        #6300
        @schmakus sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
        Die Diskussion haben wir gerade geführt.
        hast du Quellen dazu?
        SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
          BTW:
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #6301
          da muss ich dir widersprechen.
          • Ich habe auch gemessen und da war es bei komplett geschlossenem Rollo kühler, als wenn unten (waren 6,5 cm) offen sind.
          • er hat sich noch nie verformt
          ° Fixer ---> iob fix
            SchmakusS Offline
            SchmakusS Offline
            Schmakus
            #6302
            @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
            Die Quelle bin ich selbst. Hab dazu eigens Messungen gemacht und die Temperaturen in den jeweiligen Positionen gemessen.
            Wenn der Rollladen komplett geschlossen ist stieg die Temp. zwischen Laden und Fenster über 70°C. Innen war das Glas extremst heiß (Handtest, 3-fach verglasung)). diese Wärme wird natürlich auch an den Raum abgegeben, wie bei einem Heizkörper.
            Wenn ich Schlitz habe, dann entspricht die Temp. des Glases der Raumtemperatur und die Temp. zwischen Glas und Laden entspricht der Außentemperatur und sogar darunter.
            Die Sonnenstrahlung, welche durch die Schlitze auf das Glas fallen ist dadurch zu vernachlässigen, da durch die Luftzirkulation es zu keinem Aufheizen der Scheibe kommt.
            Im Raum selbst habe ich dadurch eine weit aus geringere Temperatur als mit komplett geschlossenen Rollläden.
            Selbst mein Rollladenbauer weißt mich darauf hin, die Rollläden nicht gänzlich zu schließen. Zum einen wegen der oben genannten These, zum anderen zum Schutz des Materials. Die extrem aufgeheizten Läden verziehen sich im komplett geschlossenen Zustand mehr, was auch beim Öffnen am Geräusch zu hören ist.
            Erst zuletzt bin ich auf ein Video im Netz gestoßen, in dem genau dieselben Tests und Messungen gemacht wurde mit demselben Ergebnis. Ich finde es leider im moment nicht. :-(
            Alles im einen ist es meine persönliche Erfahrung gestützt durch eigenen Temperaturmessungen.
            Fazit: Eine Möglichkeit zum Vorgeben der Position für den Hitzeschutz wäre vorteilhaft.
              #6303
              das nennt sich dann Beschattungsposition :-)
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #6304
                dann muss es gravierende Qualitätsunterschiede der Rollos geben.
                Wie gesagt, ich habe genau das Gegenteil.
                  SchmakusS Offline
                  SchmakusS Offline
                  Schmakus
                  #6305
                  Naja, lässt sich nun drüber streiten. Bei mir reicht die Beschattungsfunktion, da diese bei mir auch gleichzeitig der Hitzeschutz ist. Ob es nun zum Hitzeschutz dient oder zum Schutz der Möbel vor UV-Strahlung ist mir wurscht.
                  Könnte ja sein, jemand möchte die Beschattung bei 50% Behanghöhe und Hitzeschutz bei 90% oder 100%.
                  Ich brauchs net. ;-)
                  • NegaleinN Negalein
                    SchmakusS Offline
                    SchmakusS Offline
                    Schmakus
                    #6306
                    @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                    Mal selbst gemessen? Mit nem simplen Thermometer. einmal komplett geschlossen und einmal auf Schlitz?
                    Ich kann nur aus eigener Erfahrung berichten.
                      #6307
                        MartyBr
                        #6308
                        @schmakus @Homoran
                        Ich möchte hier zur Diskussion folgenden Punkt einwerfen: Es gibt neben Rollläden aus Kunststoff auch welche aus Aluminium mit einer integrierten Wärmedämmung. Di Systeme aus Alu reflektieren das Sonnenlicht wesentlich besser. Das dürfte dann andere Messwerte ergeben.
                        Mir persönlich reicht die Beschattungsfunktion vollkommen aus. Jeder kann doch entscheiden, ob er mit 80 oder 90% beschattet.
                        Martin
                        Homematic und Homematic IP
                        HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MartyBr
                          @schmakus @Homoran
                          #6309
                          @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                          auch die Farbe der Rollläden dürfte entscheidend sein. Alu "silber" vs. PVC dunkelbraun z.B.
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #6310
                            Ja, Innen und zwischen Fenster und Rollo.
                            • M MartyBr
                              @schmakus @Homoran
                              firebowl
                              #6311
                              @martybr Genau das wollte ich auch einwerfen. Ich stelle hier bei uns Stück für Stück von Kunststoffrollos auf Alu um. Hab auch das Gefühl (noch nicht gemessen), dass die Allurollos besser der Hitze standhalten. Trotzdem habe ich aber immer ein Stück offen für die Luftzirkulation. Was die Allurollos auf jeden Fall besser können ist mit seitlichem verschieben der Lamellen klarkommen, da die immer miteinander verbunden sind und sich überhaupt nicht verschieben und somit verhaken können.
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #6312
                                das wird bei mir der Grund sein.
                                Wintergarten = Alu silber
                                Schlafzimmer = Kunststoff weiß
                                Überall schön kühl innen :)
                                • F firebowl
                                  MartyBr
                                  #6313
                                  @firebowl
                                  ja klingt nachvollziehbar. Ich habe überall im Haus hellgraue Alu-Rollläden mit Dämmung. Ich fahre die bei Beschattung auf 80% runter.
                                  Das reicht aus und sieht nicht nach "Bunker" aus.
                                  Ich habe aber zusätzlich eine Kühlung des gesamten Hauses über eine Wärmepumpe. Die Beschattung ist hier als Unterstützung anzusehen und hilft auch gegen das Ausbleichen des Parkettbodens und der Möbel.
                                  Die Alu-Rollos sind schon qualitativ besser als die Kunststoff.
                                  Martin
                                  rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                                  -1
                                  • M MartyBr
                                    @firebowl
                                    rtwlR Online
                                    rtwlR Online
                                    rtwl
                                    #6314
                                    oder man nimmt überall Raffstores, und stellt die Lamellen auf 45°. Licht kommt rein, Sonne/Wärme bleibt zur Gänze draußen. - Ja, auch in den Schlafräumen 😉
                                    -Peter
                                    Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • rtwlR rtwl
                                      Q Offline
                                      Q Offline
                                      Qlink
                                      #6315
                                      @rtwl
                                      hab ich auch, leider unterstützt shuttercontrol nach wie vor keine Lamellenwinkel Ansteuerung soweit ich weiß... 😞
                                      rtwlR SchmakusS simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • Q Qlink
                                        @rtwl
                                        rtwlR Online
                                        rtwlR Online
                                        rtwl
                                        #6316
                                        @qlink Ich habe dafür ein Skript erstellt, um es zu ermöglichen.
                                        Shuttercontrol steuert dabei nicht direkt die Shelly´s, sondern "dumme" Datenpunkte unter 0_userdata die auch sonst keine weitere Verwendung haben.
                                        Getriggert wird per Skript auf die autoState Objekte von Shuttercontrol. (up, down oder sunprotect). Somit greift man nicht in die Mechanik von Shuttercontrol ein.
                                        Bei dem autoState "sunprotect" wird auf Position 0 gefahren, dann eine Minute lang jede Sek geprüft ob der Verbrauch unter 5W liegt - falls ja, dann fahre auf Position 2 (in meinem Fall rund 45°)
                                        Hier mein Skript zum Download: https://forum.iobroker.net/topic/55716/lamellensteuerung-mit-shuttercontrol/7?_=1692651106032
                                        -Peter
                                        • Q Qlink
                                          @rtwl
                                          SchmakusS Offline
                                          SchmakusS Offline
                                          Schmakus
                                          #6317
                                          @qlink sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                          @rtwl
                                          Wenn du Homematic IP im Einsatz hast, dann schau dir mal mein Script dazu an. (https://github.com/Schmakus/ioBroker-SetShutterLevel-HomematicIP.git.
                                          Dabei wird auch ein eigener Datenpunkt gesetzt. Je nach Wert werden die Jalousien gefahren (Lamellen und Höhe).
