    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • BostilB Bostil
    @homoran aber die zwei bis drei Schlitze, die du für die Belüftung offen lässt, wo aber dann Sonne eindringt, haben minimalen Einfluss ggü. der Sauna, die zwischen Glas und Rolladen entsteht. Und du hast eben nicht nur Glas, sondern eben einen kompletten Fensterflügel, der womöglich nicht komplett abdichtet, um etwas Luftzirkulierung in den Räumen zu ermöglichen. Spätestens dadurch dringt die warme Luft zwischen Rolladen und Fenster unumgänglich ein. Anders kann es aussehen bei Neubauten, die dicht sein sollen plus Lüftungsanlage.
    Aber das muss man wahrscheinlich im Einzelfall messen. Ich habe damals immer alles komplett geschlossen, mir die Frage gestellt ob das so korrekt ist und einfach mal paar Schlitze geöffnet und konnte eben beim Nachmessen innen am Rolladen eine ordentliche Veränderung feststellen.
    Worum es mir eigentlich ging: bei den einen ist hitzeschutz mit bei den anderen ohne Schlitze. Die Höhe im Shuttercontrol einstellen zu können, könnte hilfreich sein.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #6285
    @bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
    ok, das klingt anders.
    diese zwei schlitze wären weit oben und würden mit Kamineffekt gut ablüften.
    Ob das wirklich effektiv ist müsste auch gemessen werden.
    Da das aber schon nahezu voll geschlossen ist, wäre zu überprüfen ob die Undichtigkeiten über den Rollladenkasten bei ganz geschlossenem Rollladen nocht den selben Lüftungseffekt bieten, und somit eher poditiv als negativ (im Rahmen der Beschattung) zu sehen sind.
    in etwa so:
    mit der heißen Nadel gestrickt!
    aber 40°c an der Scheibenaussenfläche (Fenster-...) ist schon mal deutlich weniger als 70°C, die dann durch die 3 Schichten Glas mit zwei Luftspalten gedämmt werden müssen.
    Und die Undichtigkeit der Rahmen sollte kein Diskussionspunkt sein. Wenn das nicht passt, wird an der Hausdämmung noch vieles andere im Argen liegen.
    • simatecS simatec
      @homoran Der Adapter ist ja um dich zu zitieren die Büchse der Pandora 😊
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #6286
      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
      auch dich habe ich frühzeitig gewarnt 😂
      • simatecS simatec
        @fredf Das hört sich gut an... Die ganzen neuen Funktionen wären echt ein Mehrwert in der Doku
        FredFF Offline
        FredFF Offline
        FredF
        Most Active Forum Testing
        #6287
        @simatec Ich denke morgen Abend hast du einen PR
          Sushibomba
          #6288
          @fredf
          Da ich nicht der blockly Profi bin wie müsste denn so ein blockly in etwa aussehen?
          • FredFF FredF
            @sushibomba Versuch doch mal was zu bauen... erstelle einen neuen Thread und poste es, dann kann dir damit geholfen werden
            Sushibomba
            #6289
            @fredf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
            Alles klar. Mach ich danke.
              @cb187 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
              Aber diesen Hitzesensor
              Selbstbau!
              misst den Glashauseffekt (innen) im Vergleich zur Umwelttemperatur
              Malaus
              #6290
              @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
              Selbstbau!
              Gibt es dazu eine Doku, wie du das ganze aufgebaut hast?
              • M Malaus
                Selbstbau!
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #6291
                @malaus sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                hier :-) :
                2 Temperaturfühler, einer im Glashaus, einer im Schatten.
                Die Temperaturdifferenz der beiden Sensoren zeigt die Intensität der Wärmestrahlung an.
                Was brauchst du denn sonst noch an Informationen?
                • FredFF FredF
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #6292
                  @fredf klasse… das hört sich super an
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                  • simatecS simatec
                    @raspiuser Der jeweilige Außentemperaturfühler, welcher dem Rollladen zugeordnet ist.
                    #6293
                    @simatec wird beim Hitzeschutz auch der Sonnenstand berücksichtigt und gibt es eine Hysterese?
                    was passiert bei unterschreiten der A-Temp?
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #6294
                      @lackylacky Der Hitzeschutz ist eine Ergänzung zum Sonnenschutz und verhält sich dementsprechend komplett identisch ... Lediglich die Höhe des Rollladens ändert sich auf komplett geschlossen...
                      ? SchmakusS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • simatecS simatec
                        #6295
                        @simatec perfekt und danke für die rasche antwort!
                          hier :-) :
                          Malaus
                          #6296
                          @homoran wie sind da deine Erfahrungswerte? Ab wann lässt du den Rollladen schließen? Ab wann öffnen?
                          • M Malaus
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #6297
                            Mußt du aber selber ausprobieren
                            • simatecS simatec
                              @axel ja das soll auch so sein. Wie kann denn dein Regenalarm auslösen, wenn es keinen Regen gibt?
                              axel
                              #6298
                              Das scheint ein Fehler zu sein. Ist im beigefügten Log nachzulesen. Aber was hindert daran nach dem Regenalarm in die vorherige Position zurückzukehren und nicht nach "auf"?
                              QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
                              29.375 Objekte
                              24.247 Zustände
                              • simatecS simatec
                                SchmakusS Offline
                                SchmakusS Offline
                                Schmakus
                                #6299
                                BTW:
                                Aber es ist schon bekannt, dass es gerade beim Hitzeschutz kontraproduktiv ist, den Rollladen komplett zu schließen?
                                Ein geschlossener Rollladen sorgt dafür, dass sich die Luft zwischen Laden und Fenster extremst aufheizt (teilweise >70°C), was dazu führt, dass diese Hitze auch bei 3-fach verglasten Fenstern ins Innere dringt, da sich die Scheiben ebenfalls aufheizen.
                                Bei einem teilweisen geschlossenen Rollladen kann die Luft zirkulieren und die Temperatur zwischen Laden Fenster ist nicht höher, sondern teilweise sogar niedriger als die eigentliche Außentemperatur.
                                Ebenfalls schadet die hohe Hitze bei geschlossenen Läden dem Rollladen selbst. Es kann zu Verformungen kommen.
                                Ich habe die Temperaturen selbst gemessen und festgestellt, dass die Raumtemp. viel höher ist, bei komplett geschlossenen Läden, als nur teilweise geschlossenen (Abstand ca. 5cm bis Fenstersims.)
                                Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                                HomoranH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SchmakusS Schmakus
                                  BTW:
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #6300
                                  @schmakus sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                  Die Diskussion haben wir gerade geführt.
                                  hast du Quellen dazu?
                                  SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    BTW:
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #6301
                                    da muss ich dir widersprechen.
                                    • Ich habe auch gemessen und da war es bei komplett geschlossenem Rollo kühler, als wenn unten (waren 6,5 cm) offen sind.
                                    • er hat sich noch nie verformt
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                      SchmakusS Offline
                                      SchmakusS Offline
                                      Schmakus
                                      #6302
                                      Die Quelle bin ich selbst. Hab dazu eigens Messungen gemacht und die Temperaturen in den jeweiligen Positionen gemessen.
                                      Wenn der Rollladen komplett geschlossen ist stieg die Temp. zwischen Laden und Fenster über 70°C. Innen war das Glas extremst heiß (Handtest, 3-fach verglasung)). diese Wärme wird natürlich auch an den Raum abgegeben, wie bei einem Heizkörper.
                                      Wenn ich Schlitz habe, dann entspricht die Temp. des Glases der Raumtemperatur und die Temp. zwischen Glas und Laden entspricht der Außentemperatur und sogar darunter.
                                      Die Sonnenstrahlung, welche durch die Schlitze auf das Glas fallen ist dadurch zu vernachlässigen, da durch die Luftzirkulation es zu keinem Aufheizen der Scheibe kommt.
                                      Im Raum selbst habe ich dadurch eine weit aus geringere Temperatur als mit komplett geschlossenen Rollläden.
                                      Selbst mein Rollladenbauer weißt mich darauf hin, die Rollläden nicht gänzlich zu schließen. Zum einen wegen der oben genannten These, zum anderen zum Schutz des Materials. Die extrem aufgeheizten Läden verziehen sich im komplett geschlossenen Zustand mehr, was auch beim Öffnen am Geräusch zu hören ist.
                                      Erst zuletzt bin ich auf ein Video im Netz gestoßen, in dem genau dieselben Tests und Messungen gemacht wurde mit demselben Ergebnis. Ich finde es leider im moment nicht. :-(
                                      Alles im einen ist es meine persönliche Erfahrung gestützt durch eigenen Temperaturmessungen.
                                      Fazit: Eine Möglichkeit zum Vorgeben der Position für den Hitzeschutz wäre vorteilhaft.
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #6303
                                        das nennt sich dann Beschattungsposition :-)
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #6304
                                          dann muss es gravierende Qualitätsunterschiede der Rollos geben.
                                          Wie gesagt, ich habe genau das Gegenteil.
