    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • FredFF FredF
    @simatec Ich denke morgen Abend hast du einen PR
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #6292
    @fredf klasse… das hört sich super an
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @raspiuser Der jeweilige Außentemperaturfühler, welcher dem Rollladen zugeordnet ist.
      #6293
      @simatec wird beim Hitzeschutz auch der Sonnenstand berücksichtigt und gibt es eine Hysterese?
      was passiert bei unterschreiten der A-Temp?
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #6294
        @lackylacky Der Hitzeschutz ist eine Ergänzung zum Sonnenschutz und verhält sich dementsprechend komplett identisch ... Lediglich die Höhe des Rollladens ändert sich auf komplett geschlossen...
        ? SchmakusS 2 Antworten Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          #6295
          @simatec perfekt und danke für die rasche antwort!
            @malaus sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
            Gibt es dazu eine Doku, wie du das ganze aufgebaut hast?
            hier :-) :
            2 Temperaturfühler, einer im Glashaus, einer im Schatten.
            Die Temperaturdifferenz der beiden Sensoren zeigt die Intensität der Wärmestrahlung an.
            Was brauchst du denn sonst noch an Informationen?
            Malaus
            #6296
            @homoran wie sind da deine Erfahrungswerte? Ab wann lässt du den Rollladen schließen? Ab wann öffnen?
            • M Malaus
              #6297
              Mußt du aber selber ausprobieren
              • simatecS simatec
                @axel ja das soll auch so sein. Wie kann denn dein Regenalarm auslösen, wenn es keinen Regen gibt?
                axel
                #6298
                @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                Das scheint ein Fehler zu sein. Ist im beigefügten Log nachzulesen. Aber was hindert daran nach dem Regenalarm in die vorherige Position zurückzukehren und nicht nach "auf"?
                QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
                29.375 Objekte
                24.247 Zustände
                • simatecS simatec
                  SchmakusS Offline
                  SchmakusS Offline
                  Schmakus
                  #6299
                  BTW:
                  Aber es ist schon bekannt, dass es gerade beim Hitzeschutz kontraproduktiv ist, den Rollladen komplett zu schließen?
                  Ein geschlossener Rollladen sorgt dafür, dass sich die Luft zwischen Laden und Fenster extremst aufheizt (teilweise >70°C), was dazu führt, dass diese Hitze auch bei 3-fach verglasten Fenstern ins Innere dringt, da sich die Scheiben ebenfalls aufheizen.
                  Bei einem teilweisen geschlossenen Rollladen kann die Luft zirkulieren und die Temperatur zwischen Laden Fenster ist nicht höher, sondern teilweise sogar niedriger als die eigentliche Außentemperatur.
                  Ebenfalls schadet die hohe Hitze bei geschlossenen Läden dem Rollladen selbst. Es kann zu Verformungen kommen.
                  Ich habe die Temperaturen selbst gemessen und festgestellt, dass die Raumtemp. viel höher ist, bei komplett geschlossenen Läden, als nur teilweise geschlossenen (Abstand ca. 5cm bis Fenstersims.)
                  Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                  HomoranH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SchmakusS Schmakus
                    BTW:
                    #6300
                    @schmakus sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                    Die Diskussion haben wir gerade geführt.
                    hast du Quellen dazu?
                    SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
                      BTW:
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #6301
                      da muss ich dir widersprechen.
                      • Ich habe auch gemessen und da war es bei komplett geschlossenem Rollo kühler, als wenn unten (waren 6,5 cm) offen sind.
                      • er hat sich noch nie verformt
                      ° Fixer ---> iob fix
                        SchmakusS Offline
                        SchmakusS Offline
                        Schmakus
                        #6302
                        @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                        Die Quelle bin ich selbst. Hab dazu eigens Messungen gemacht und die Temperaturen in den jeweiligen Positionen gemessen.
                        Wenn der Rollladen komplett geschlossen ist stieg die Temp. zwischen Laden und Fenster über 70°C. Innen war das Glas extremst heiß (Handtest, 3-fach verglasung)). diese Wärme wird natürlich auch an den Raum abgegeben, wie bei einem Heizkörper.
                        Wenn ich Schlitz habe, dann entspricht die Temp. des Glases der Raumtemperatur und die Temp. zwischen Glas und Laden entspricht der Außentemperatur und sogar darunter.
                        Die Sonnenstrahlung, welche durch die Schlitze auf das Glas fallen ist dadurch zu vernachlässigen, da durch die Luftzirkulation es zu keinem Aufheizen der Scheibe kommt.
                        Im Raum selbst habe ich dadurch eine weit aus geringere Temperatur als mit komplett geschlossenen Rollläden.
                        Selbst mein Rollladenbauer weißt mich darauf hin, die Rollläden nicht gänzlich zu schließen. Zum einen wegen der oben genannten These, zum anderen zum Schutz des Materials. Die extrem aufgeheizten Läden verziehen sich im komplett geschlossenen Zustand mehr, was auch beim Öffnen am Geräusch zu hören ist.
                        Erst zuletzt bin ich auf ein Video im Netz gestoßen, in dem genau dieselben Tests und Messungen gemacht wurde mit demselben Ergebnis. Ich finde es leider im moment nicht. :-(
                        Alles im einen ist es meine persönliche Erfahrung gestützt durch eigenen Temperaturmessungen.
                        Fazit: Eine Möglichkeit zum Vorgeben der Position für den Hitzeschutz wäre vorteilhaft.
                          #6303
                          das nennt sich dann Beschattungsposition :-)
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #6304
                            dann muss es gravierende Qualitätsunterschiede der Rollos geben.
                            Wie gesagt, ich habe genau das Gegenteil.
                              SchmakusS Offline
                              SchmakusS Offline
                              Schmakus
                              #6305
                              Naja, lässt sich nun drüber streiten. Bei mir reicht die Beschattungsfunktion, da diese bei mir auch gleichzeitig der Hitzeschutz ist. Ob es nun zum Hitzeschutz dient oder zum Schutz der Möbel vor UV-Strahlung ist mir wurscht.
                              Könnte ja sein, jemand möchte die Beschattung bei 50% Behanghöhe und Hitzeschutz bei 90% oder 100%.
                              Ich brauchs net. ;-)
                              • NegaleinN Negalein
                                SchmakusS Offline
                                SchmakusS Offline
                                Schmakus
                                #6306
                                @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                Mal selbst gemessen? Mit nem simplen Thermometer. einmal komplett geschlossen und einmal auf Schlitz?
                                Ich kann nur aus eigener Erfahrung berichten.
                                  #6307
                                    MartyBr
                                    #6308
                                    @schmakus @Homoran
                                    Ich möchte hier zur Diskussion folgenden Punkt einwerfen: Es gibt neben Rollläden aus Kunststoff auch welche aus Aluminium mit einer integrierten Wärmedämmung. Di Systeme aus Alu reflektieren das Sonnenlicht wesentlich besser. Das dürfte dann andere Messwerte ergeben.
                                    Mir persönlich reicht die Beschattungsfunktion vollkommen aus. Jeder kann doch entscheiden, ob er mit 80 oder 90% beschattet.
                                    Martin
                                    Homematic und Homematic IP
                                    HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MartyBr
                                      @schmakus @Homoran
                                      #6309
                                      @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                      auch die Farbe der Rollläden dürfte entscheidend sein. Alu "silber" vs. PVC dunkelbraun z.B.
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #6310
                                        Ja, Innen und zwischen Fenster und Rollo.
                                        • M MartyBr
                                          @schmakus @Homoran
                                          firebowl
                                          #6311
                                          @martybr Genau das wollte ich auch einwerfen. Ich stelle hier bei uns Stück für Stück von Kunststoffrollos auf Alu um. Hab auch das Gefühl (noch nicht gemessen), dass die Allurollos besser der Hitze standhalten. Trotzdem habe ich aber immer ein Stück offen für die Luftzirkulation. Was die Allurollos auf jeden Fall besser können ist mit seitlichem verschieben der Lamellen klarkommen, da die immer miteinander verbunden sind und sich überhaupt nicht verschieben und somit verhaken können.
