    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @fredf Das hört sich gut an... Die ganzen neuen Funktionen wären echt ein Mehrwert in der Doku
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    #6287
    @simatec Ich denke morgen Abend hast du einen PR
      Sushibomba
      #6288
      @fredf
      Da ich nicht der blockly Profi bin wie müsste denn so ein blockly in etwa aussehen?
      • FredFF FredF
        @sushibomba Versuch doch mal was zu bauen... erstelle einen neuen Thread und poste es, dann kann dir damit geholfen werden
        Sushibomba
        #6289
        @fredf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
        Alles klar. Mach ich danke.
          @cb187 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
          Aber diesen Hitzesensor
          Selbstbau!
          misst den Glashauseffekt (innen) im Vergleich zur Umwelttemperatur
          Malaus
          #6290
          @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
          Selbstbau!
          Gibt es dazu eine Doku, wie du das ganze aufgebaut hast?
          • M Malaus
            Selbstbau!
            #6291
            @malaus sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
            hier :-) :
            2 Temperaturfühler, einer im Glashaus, einer im Schatten.
            Die Temperaturdifferenz der beiden Sensoren zeigt die Intensität der Wärmestrahlung an.
            Was brauchst du denn sonst noch an Informationen?
            • FredFF FredF
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #6292
              @fredf klasse… das hört sich super an
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • simatecS simatec
                @raspiuser Der jeweilige Außentemperaturfühler, welcher dem Rollladen zugeordnet ist.
                #6293
                @simatec wird beim Hitzeschutz auch der Sonnenstand berücksichtigt und gibt es eine Hysterese?
                was passiert bei unterschreiten der A-Temp?
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #6294
                  @lackylacky Der Hitzeschutz ist eine Ergänzung zum Sonnenschutz und verhält sich dementsprechend komplett identisch ... Lediglich die Höhe des Rollladens ändert sich auf komplett geschlossen...
                  ? SchmakusS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • simatecS simatec
                    #6295
                    @simatec perfekt und danke für die rasche antwort!
                      hier :-) :
                      Malaus
                      #6296
                      @homoran wie sind da deine Erfahrungswerte? Ab wann lässt du den Rollladen schließen? Ab wann öffnen?
                      • M Malaus
                        #6297
                        Mußt du aber selber ausprobieren
                        • simatecS simatec
                          @axel ja das soll auch so sein. Wie kann denn dein Regenalarm auslösen, wenn es keinen Regen gibt?
                          axel
                          #6298
                          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                          Das scheint ein Fehler zu sein. Ist im beigefügten Log nachzulesen. Aber was hindert daran nach dem Regenalarm in die vorherige Position zurückzukehren und nicht nach "auf"?
                          QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
                          29.375 Objekte
                          24.247 Zustände
                          • simatecS simatec
                            SchmakusS Offline
                            SchmakusS Offline
                            Schmakus
                            #6299
                            BTW:
                            Aber es ist schon bekannt, dass es gerade beim Hitzeschutz kontraproduktiv ist, den Rollladen komplett zu schließen?
                            Ein geschlossener Rollladen sorgt dafür, dass sich die Luft zwischen Laden und Fenster extremst aufheizt (teilweise >70°C), was dazu führt, dass diese Hitze auch bei 3-fach verglasten Fenstern ins Innere dringt, da sich die Scheiben ebenfalls aufheizen.
                            Bei einem teilweisen geschlossenen Rollladen kann die Luft zirkulieren und die Temperatur zwischen Laden Fenster ist nicht höher, sondern teilweise sogar niedriger als die eigentliche Außentemperatur.
                            Ebenfalls schadet die hohe Hitze bei geschlossenen Läden dem Rollladen selbst. Es kann zu Verformungen kommen.
                            Ich habe die Temperaturen selbst gemessen und festgestellt, dass die Raumtemp. viel höher ist, bei komplett geschlossenen Läden, als nur teilweise geschlossenen (Abstand ca. 5cm bis Fenstersims.)
                            Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                            HomoranH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SchmakusS Schmakus
                              BTW:
                              #6300
                              @schmakus sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                              Die Diskussion haben wir gerade geführt.
                              hast du Quellen dazu?
                              SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
                                BTW:
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #6301
                                da muss ich dir widersprechen.
                                • Ich habe auch gemessen und da war es bei komplett geschlossenem Rollo kühler, als wenn unten (waren 6,5 cm) offen sind.
                                • er hat sich noch nie verformt
                                ° Fixer ---> iob fix
                                  SchmakusS Offline
                                  SchmakusS Offline
                                  Schmakus
                                  #6302
                                  Die Quelle bin ich selbst. Hab dazu eigens Messungen gemacht und die Temperaturen in den jeweiligen Positionen gemessen.
                                  Wenn der Rollladen komplett geschlossen ist stieg die Temp. zwischen Laden und Fenster über 70°C. Innen war das Glas extremst heiß (Handtest, 3-fach verglasung)). diese Wärme wird natürlich auch an den Raum abgegeben, wie bei einem Heizkörper.
                                  Wenn ich Schlitz habe, dann entspricht die Temp. des Glases der Raumtemperatur und die Temp. zwischen Glas und Laden entspricht der Außentemperatur und sogar darunter.
                                  Die Sonnenstrahlung, welche durch die Schlitze auf das Glas fallen ist dadurch zu vernachlässigen, da durch die Luftzirkulation es zu keinem Aufheizen der Scheibe kommt.
                                  Im Raum selbst habe ich dadurch eine weit aus geringere Temperatur als mit komplett geschlossenen Rollläden.
                                  Selbst mein Rollladenbauer weißt mich darauf hin, die Rollläden nicht gänzlich zu schließen. Zum einen wegen der oben genannten These, zum anderen zum Schutz des Materials. Die extrem aufgeheizten Läden verziehen sich im komplett geschlossenen Zustand mehr, was auch beim Öffnen am Geräusch zu hören ist.
                                  Erst zuletzt bin ich auf ein Video im Netz gestoßen, in dem genau dieselben Tests und Messungen gemacht wurde mit demselben Ergebnis. Ich finde es leider im moment nicht. :-(
                                  Alles im einen ist es meine persönliche Erfahrung gestützt durch eigenen Temperaturmessungen.
                                  Fazit: Eine Möglichkeit zum Vorgeben der Position für den Hitzeschutz wäre vorteilhaft.
                                    #6303
                                    das nennt sich dann Beschattungsposition :-)
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #6304
                                      dann muss es gravierende Qualitätsunterschiede der Rollos geben.
                                      Wie gesagt, ich habe genau das Gegenteil.
                                        SchmakusS Offline
                                        SchmakusS Offline
                                        Schmakus
                                        #6305
                                        Naja, lässt sich nun drüber streiten. Bei mir reicht die Beschattungsfunktion, da diese bei mir auch gleichzeitig der Hitzeschutz ist. Ob es nun zum Hitzeschutz dient oder zum Schutz der Möbel vor UV-Strahlung ist mir wurscht.
                                        Könnte ja sein, jemand möchte die Beschattung bei 50% Behanghöhe und Hitzeschutz bei 90% oder 100%.
                                        Ich brauchs net. ;-)
                                        • NegaleinN Negalein
                                          SchmakusS Offline
                                          SchmakusS Offline
                                          Schmakus
                                          #6306
                                          @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                          Mal selbst gemessen? Mit nem simplen Thermometer. einmal komplett geschlossen und einmal auf Schlitz?
                                          Ich kann nur aus eigener Erfahrung berichten.
