    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • BostilB Offline
    BostilB Offline
    Bostil
    schrieb am zuletzt editiert von Bostil
    #6279
    Fenster sind normalerweise nicht dicht und auch dreifachverglaste Fenster haben "Lecks" . Zum Beispiel die Revisionsöffnung für die Rolläden oder auch der Anpressdruck. Würde also mal davon ausgehen, dass bei euch allen die Fenster die Schwachstelle in der Aussenhülle darstellen.
    Und jetzt bedenkt bitte, wenn die Sonne auf die geschlossenen Rolläden knallt, entwickelt sich zwischen Rolladen und Fenster schnelle eine Temperatur > 40 Grad. Nun kann man überlegen, ob man hier für eine Belüftung sorgen möchte oder lieber eine Sauna hat.
    Testet es ruhig mal aus und versucht es nachgemessen. Auch Experten und Recherchen sollten zu diesem Rat führen. Bin aber auch offen, wenn jemand das Gegenteil beweisen kann. Dass "Experten" das empfehlen ... Da wäre ich vorsichtig, es sei denn es handelt sich um renommierte Experten, wie ift Rosenheim.
    • BostilB Bostil
      #6280
      @bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
      Das betrifft aber nicht das Glas, oder hast du zwischen der Dreifachverglasung noch Revisionsöffnungen für Rolläden.
      was ist das gegen Sonnenstrahlung, die gerne 70°C und mehr an der Oberfläche erzeugt. Auch da wo die Sonne durch due Schlitze auf das Fenster trifft.
      definiere "Schwachstelle".
      Natürlich hat ein Fenster einen höheren Wärmedurchgang, als die Mauer daneben. Soll und muss es auch, weil sonst im Winter Kondensation in der Wand stattfinden kann.
      Die Sonne strahlt gerne mit 1000W/m². Das Schwachstellenfenster leitet das natürlich auch durch, dafür gat die Mauer daneben eine Wärmekapazität vo 1kJ/kg und K.
      Wenn die erst einmal durchgeheizt ist nutzt dir Verdunklung der Fenster, auch mit Schlitzen, nichts mehr.
      simatecS BostilB 2 Antworten Letzte Antwort
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #6281
        @homoran Der Adapter ist ja um dich zu zitieren die Büchse der Pandora 😊
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • FredFF FredF
          @sushibomba
          Evtl. könntest du dafür die Alarm Funktion (Wind) missbrauchen.
          Mit dieser Funktion kann die Rollladenhöhe bei auslösen definiert werden.
          Den Datenpunkt der diesen Alarm dann auslöst musst du aber per script aktivieren.
          Sushibomba
          #6282
          @fredf
          Da ich nicht der blockly prifi bin wie müsste denn so ein blockly in etwa aussehen?
            BostilB Offline
            BostilB Offline
            Bostil
            #6283
            @homoran aber die zwei bis drei Schlitze, die du für die Belüftung offen lässt, wo aber dann Sonne eindringt, haben minimalen Einfluss ggü. der Sauna, die zwischen Glas und Rolladen entsteht. Und du hast eben nicht nur Glas, sondern eben einen kompletten Fensterflügel, der womöglich nicht komplett abdichtet, um etwas Luftzirkulierung in den Räumen zu ermöglichen. Spätestens dadurch dringt die warme Luft zwischen Rolladen und Fenster unumgänglich ein. Anders kann es aussehen bei Neubauten, die dicht sein sollen plus Lüftungsanlage.
            Aber das muss man wahrscheinlich im Einzelfall messen. Ich habe damals immer alles komplett geschlossen, mir die Frage gestellt ob das so korrekt ist und einfach mal paar Schlitze geöffnet und konnte eben beim Nachmessen innen am Rolladen eine ordentliche Veränderung feststellen.
            Worum es mir eigentlich ging: bei den einen ist hitzeschutz mit bei den anderen ohne Schlitze. Die Höhe im Shuttercontrol einstellen zu können, könnte hilfreich sein.
            • S Sushibomba
              @fredf
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Most Active Forum Testing
              #6284
              @sushibomba Versuch doch mal was zu bauen... erstelle einen neuen Thread und poste es, dann kann dir damit geholfen werden
              • BostilB Bostil
                #6285
                ok, das klingt anders.
                diese zwei schlitze wären weit oben und würden mit Kamineffekt gut ablüften.
                Ob das wirklich effektiv ist müsste auch gemessen werden.
                Da das aber schon nahezu voll geschlossen ist, wäre zu überprüfen ob die Undichtigkeiten über den Rollladenkasten bei ganz geschlossenem Rollladen nocht den selben Lüftungseffekt bieten, und somit eher poditiv als negativ (im Rahmen der Beschattung) zu sehen sind.
                in etwa so:
                mit der heißen Nadel gestrickt!
                aber 40°c an der Scheibenaussenfläche (Fenster-...) ist schon mal deutlich weniger als 70°C, die dann durch die 3 Schichten Glas mit zwei Luftspalten gedämmt werden müssen.
                Und die Undichtigkeit der Rahmen sollte kein Diskussionspunkt sein. Wenn das nicht passt, wird an der Hausdämmung noch vieles andere im Argen liegen.
                • simatecS simatec
                  #6286
                  @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                  auch dich habe ich frühzeitig gewarnt 😂
                  • simatecS simatec
                    @fredf Das hört sich gut an... Die ganzen neuen Funktionen wären echt ein Mehrwert in der Doku
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    #6287
                    @simatec Ich denke morgen Abend hast du einen PR
                      Sushibomba
                      #6288
                      @fredf
                      Da ich nicht der blockly Profi bin wie müsste denn so ein blockly in etwa aussehen?
                      • FredFF FredF
                        Sushibomba
                        #6289
                        @fredf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                        Alles klar. Mach ich danke.
                          @cb187 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                          Aber diesen Hitzesensor
                          Selbstbau!
                          misst den Glashauseffekt (innen) im Vergleich zur Umwelttemperatur
                          Malaus
                          #6290
                          @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                          Selbstbau!
                          Gibt es dazu eine Doku, wie du das ganze aufgebaut hast?
                          • M Malaus
                            Selbstbau!
                            #6291
                            @malaus sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                            hier :-) :
                            2 Temperaturfühler, einer im Glashaus, einer im Schatten.
                            Die Temperaturdifferenz der beiden Sensoren zeigt die Intensität der Wärmestrahlung an.
                            Was brauchst du denn sonst noch an Informationen?
                            • FredFF FredF
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #6292
                              @fredf klasse… das hört sich super an
                              • simatecS simatec
                                @raspiuser Der jeweilige Außentemperaturfühler, welcher dem Rollladen zugeordnet ist.
                                #6293
                                @simatec wird beim Hitzeschutz auch der Sonnenstand berücksichtigt und gibt es eine Hysterese?
                                was passiert bei unterschreiten der A-Temp?
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #6294
                                  @lackylacky Der Hitzeschutz ist eine Ergänzung zum Sonnenschutz und verhält sich dementsprechend komplett identisch ... Lediglich die Höhe des Rollladens ändert sich auf komplett geschlossen...
                                  ? SchmakusS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • simatecS simatec
                                    #6295
                                    @simatec perfekt und danke für die rasche antwort!
                                      hier :-) :
                                      Malaus
                                      #6296
                                      @homoran wie sind da deine Erfahrungswerte? Ab wann lässt du den Rollladen schließen? Ab wann öffnen?
                                      • M Malaus
                                        #6297
                                        Mußt du aber selber ausprobieren
                                        • simatecS simatec
                                          @axel ja das soll auch so sein. Wie kann denn dein Regenalarm auslösen, wenn es keinen Regen gibt?
                                          axel
                                          #6298
                                          Das scheint ein Fehler zu sein. Ist im beigefügten Log nachzulesen. Aber was hindert daran nach dem Regenalarm in die vorherige Position zurückzukehren und nicht nach "auf"?
                                          QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
                                          29.375 Objekte
                                          24.247 Zustände
