    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @schmakus sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
    Erst zuletzt bin ich auf ein Video im Netz gestoßen, in dem genau dieselben Tests und Messungen gemacht wurde mit demselben Ergebnis. Ich finde es leider im moment nicht.
    dann muss es gravierende Qualitätsunterschiede der Rollos geben.
    Wie gesagt, ich habe genau das Gegenteil.
    SchmakusS Offline
    SchmakusS Offline
    Schmakus
    #6306
    @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
    Mal selbst gemessen? Mit nem simplen Thermometer. einmal komplett geschlossen und einmal auf Schlitz?
    Ich kann nur aus eigener Erfahrung berichten.
    Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
    HomoranH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • SchmakusS Schmakus
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #6307
      da muss ich dir widersprechen.
      Ich habe auch gemessen un
        MartyBr
        #6308
        @schmakus @Homoran
        Ich möchte hier zur Diskussion folgenden Punkt einwerfen: Es gibt neben Rollläden aus Kunststoff auch welche aus Aluminium mit einer integrierten Wärmedämmung. Di Systeme aus Alu reflektieren das Sonnenlicht wesentlich besser. Das dürfte dann andere Messwerte ergeben.
        Mir persönlich reicht die Beschattungsfunktion vollkommen aus. Jeder kann doch entscheiden, ob er mit 80 oder 90% beschattet.
        Martin
        Homematic und Homematic IP
        HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MartyBr
          @schmakus @Homoran
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #6309
          @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
          auch die Farbe der Rollläden dürfte entscheidend sein. Alu "silber" vs. PVC dunkelbraun z.B.
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #6310
            Ja, Innen und zwischen Fenster und Rollo.
            ° Fixer ---> iob fix
            • M MartyBr
              @schmakus @Homoran
              firebowl
              #6311
              @martybr Genau das wollte ich auch einwerfen. Ich stelle hier bei uns Stück für Stück von Kunststoffrollos auf Alu um. Hab auch das Gefühl (noch nicht gemessen), dass die Allurollos besser der Hitze standhalten. Trotzdem habe ich aber immer ein Stück offen für die Luftzirkulation. Was die Allurollos auf jeden Fall besser können ist mit seitlichem verschieben der Lamellen klarkommen, da die immer miteinander verbunden sind und sich überhaupt nicht verschieben und somit verhaken können.
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #6312
                @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                das wird bei mir der Grund sein.
                Wintergarten = Alu silber
                Schlafzimmer = Kunststoff weiß
                Überall schön kühl innen :)
                • F firebowl
                  MartyBr
                  #6313
                  @firebowl
                  ja klingt nachvollziehbar. Ich habe überall im Haus hellgraue Alu-Rollläden mit Dämmung. Ich fahre die bei Beschattung auf 80% runter.
                  Das reicht aus und sieht nicht nach "Bunker" aus.
                  Ich habe aber zusätzlich eine Kühlung des gesamten Hauses über eine Wärmepumpe. Die Beschattung ist hier als Unterstützung anzusehen und hilft auch gegen das Ausbleichen des Parkettbodens und der Möbel.
                  Die Alu-Rollos sind schon qualitativ besser als die Kunststoff.
                  Martin
                  rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                  -1
                  • M MartyBr
                    @firebowl
                    rtwlR Online
                    rtwlR Online
                    rtwl
                    #6314
                    oder man nimmt überall Raffstores, und stellt die Lamellen auf 45°. Licht kommt rein, Sonne/Wärme bleibt zur Gänze draußen. - Ja, auch in den Schlafräumen 😉
                    -Peter
                    Q 1 Antwort Letzte Antwort
                    • rtwlR rtwl
                      Q Offline
                      Q Offline
                      Qlink
                      #6315
                      @rtwl
                      hab ich auch, leider unterstützt shuttercontrol nach wie vor keine Lamellenwinkel Ansteuerung soweit ich weiß... 😞
                      rtwlR SchmakusS simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                      • Q Qlink
                        @rtwl
                        rtwlR Online
                        rtwlR Online
                        rtwl
                        #6316
                        @qlink Ich habe dafür ein Skript erstellt, um es zu ermöglichen.
                        Shuttercontrol steuert dabei nicht direkt die Shelly´s, sondern "dumme" Datenpunkte unter 0_userdata die auch sonst keine weitere Verwendung haben.
                        Getriggert wird per Skript auf die autoState Objekte von Shuttercontrol. (up, down oder sunprotect). Somit greift man nicht in die Mechanik von Shuttercontrol ein.
                        Bei dem autoState "sunprotect" wird auf Position 0 gefahren, dann eine Minute lang jede Sek geprüft ob der Verbrauch unter 5W liegt - falls ja, dann fahre auf Position 2 (in meinem Fall rund 45°)
                        Hier mein Skript zum Download: https://forum.iobroker.net/topic/55716/lamellensteuerung-mit-shuttercontrol/7?_=1692651106032
                        -Peter
                        • Q Qlink
                          @rtwl
                          SchmakusS Offline
                          SchmakusS Offline
                          Schmakus
                          #6317
                          @qlink sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                          @rtwl
                          Wenn du Homematic IP im Einsatz hast, dann schau dir mal mein Script dazu an. (https://github.com/Schmakus/ioBroker-SetShutterLevel-HomematicIP.git.
                          Dabei wird auch ein eigener Datenpunkt gesetzt. Je nach Wert werden die Jalousien gefahren (Lamellen und Höhe).
                          • Q Qlink
                            @rtwl
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #6318
                            @rtwl
                            Das ist nicht ganz korrekt ... Es gibt Möglichkeiten, dies umzusetzen. Kopiere dafür deine Lamellenjalousie und ordne die Kopie direkt untereinander an. Damit werden sie hintereinander angesteuert. Den ersten in der Liste, kannst du mit der Berghanghöhe konfigurieren und den Zweiten dann mit dem Winkel. Danach kannst du halt nach Bedarf noch die Zeitverzögerungen zwischen den beiden Aktionen definieren.
                            Damit würde dann erst die Jalousie in die richtige Höhe fahren und dann im Anschluss den Lamellenwinkel anfahren.
                            • Besuche meine Github Seite
                            • HowTo Restore ioBroker
                            C Q 2 Antworten Letzte Antwort
                            • simatecS simatec
                              @rtwl
                              Crazy Com
                              schrieb am zuletzt editiert von Crazy Com
                              #6319
                              @simatec Hatte ich genau so versucht - klappt zumindest mit Homematic aber nicht ordentlich. Sobald der Aktor die Lamellen verstellt, ändert sich auch die Behanghöhe geringfügig um ca. 2%.
                              Beispiel: mein Sonnenschutz soll Behanghöhe 0% und Lamellenwinkel 50% haben. Der Homematic-Aktor fährt den Raffstore hier zuerst auf 0%/0% runter, um ihn dann wieder ein Stück weit hoch zu fahren. Der Lamellenwinkel stimmt dann zwar (45%) aber die Behanghöhe hat plötzlich 2% (manchmal auch nur 1% oder sogar 3%). Das ist eine Eigenheit, die mich bei Homematic etwas nervt, aber leider auch nicht ändern lässt.
                              Und durch dieses Verhalten setzt Shuttercontrol die Jalousie dann in den Manu-Mode. Mir ist bisher keine Idee gekommen, wie ich das mit Shuttercontrol allein lösen kann.
                              Die Scripte von @rtwl und @Schmakus hatte ich schon gefunden, aber bisher noch keine Zeit, mich näher damit zu befassen.
                              • C Crazy Com
                                rtwlR Online
                                rtwlR Online
                                rtwl
                                #6320
                                @crazy-com sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                ist bei Shelly aber auch so. Um die Lamellen auf 45° zu bekommen, muss man die Behanghöhe auf 1-3% setzen (je nach totaler Fenster/Raffstore Höhe)
                                und dass sie dann im manu_mode sind ist eben nicht zielführend.
                                -Peter
                                • simatecS simatec
                                  @rtwl
                                  Q Offline
                                  Q Offline
                                  Qlink
                                  schrieb am zuletzt editiert von Qlink
                                  #6321
                                  @simatec
                                  d.h. ich könnte damit folgendes einstellen ?
                                  1. fahre auf 0%
                                  2. warte 3 Sekunden
                                  3. fahre auf 2 %
                                  Hab ich das so richtig verstanden ?
                                  Wie verhält sich das dann mit dem manu mode ?
                                  Bei meinen Homematic Wired (Classic) Aktoren gehts nämlich nur so den Lamellenwinkel einzustellen ...
                                  • C Crazy Com
                                    SchmakusS Offline
                                    SchmakusS Offline
                                    Schmakus
                                    #6322
                                    Aus diesem Grund das Script. Für SC bleibt der gesetzte Wert bestehen, da es sich um einen eigenen Datenpunkt handelt. Wenn sich nun die Behanghöhe minimal ändert, bekommt das SC nicht mit und somit auch kein ManuMode.
                                    • C Crazy Com
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #6323
                                      Mit der aktuellen version von Shuttercontrol hast du die Möglichkeit die Werte zu runden.
                                      Somit kannst du dann genau diese Problem umgehen. Selbst von der Wert von 0% auf 2% oder 3% Prozent wechselt, bleibt der Wert für Shuttercontrol bei 0%
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #6324
                                        Ist so nicht korrekt ... Siehe letzter Beitrag
                                        • Q Qlink
                                          @simatec
                                          1. fahre auf 0%
                                          2. warte 3 Sekunden
                                          3. fahre auf 2 %
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #6325
                                          @simatec
                                          1. fahre auf 0%
                                          2. warte 3 Sekunden
                                          3. fahre auf 2 %
                                          Ja das geht ... Manu_Mod kannst du die Runden Funktion vermeiden
