    6.5k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
    @bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
    Fenster sind normalerweise nicht dicht und auch dreifachverglaste Fenster haben "Lecks" . Zum Beispiel die Revisionsöffnung für die Rolläden oder auch der Anpressdruck
    Das betrifft aber nicht das Glas, oder hast du zwischen der Dreifachverglasung noch Revisionsöffnungen für Rolläden.
    entwickelt sich zwischen Rolladen und Fenster schnelle eine Temperatur > 40 Grad
    was ist das gegen Sonnenstrahlung, die gerne 70°C und mehr an der Oberfläche erzeugt. Auch da wo die Sonne durch due Schlitze auf das Fenster trifft.
    die Fenster die Schwachstelle in der Aussenhülle darstellen.
    definiere "Schwachstelle".
    Natürlich hat ein Fenster einen höheren Wärmedurchgang, als die Mauer daneben. Soll und muss es auch, weil sonst im Winter Kondensation in der Wand stattfinden kann.
    Die Sonne strahlt gerne mit 1000W/m². Das Schwachstellenfenster leitet das natürlich auch durch, dafür gat die Mauer daneben eine Wärmekapazität vo 1kJ/kg und K.
    Wenn die erst einmal durchgeheizt ist nutzt dir Verdunklung der Fenster, auch mit Schlitzen, nichts mehr.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #6281
    @homoran Der Adapter ist ja um dich zu zitieren die Büchse der Pandora 😊
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • FredFF FredF
      @sushibomba
      Evtl. könntest du dafür die Alarm Funktion (Wind) missbrauchen.
      Mit dieser Funktion kann die Rollladenhöhe bei auslösen definiert werden.
      Den Datenpunkt der diesen Alarm dann auslöst musst du aber per script aktivieren.
      Sushibomba
      #6282
      @fredf
      Da ich nicht der blockly prifi bin wie müsste denn so ein blockly in etwa aussehen?
      FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
        BostilB Offline
        BostilB Offline
        Bostil
        #6283
        @homoran aber die zwei bis drei Schlitze, die du für die Belüftung offen lässt, wo aber dann Sonne eindringt, haben minimalen Einfluss ggü. der Sauna, die zwischen Glas und Rolladen entsteht. Und du hast eben nicht nur Glas, sondern eben einen kompletten Fensterflügel, der womöglich nicht komplett abdichtet, um etwas Luftzirkulierung in den Räumen zu ermöglichen. Spätestens dadurch dringt die warme Luft zwischen Rolladen und Fenster unumgänglich ein. Anders kann es aussehen bei Neubauten, die dicht sein sollen plus Lüftungsanlage.
        Aber das muss man wahrscheinlich im Einzelfall messen. Ich habe damals immer alles komplett geschlossen, mir die Frage gestellt ob das so korrekt ist und einfach mal paar Schlitze geöffnet und konnte eben beim Nachmessen innen am Rolladen eine ordentliche Veränderung feststellen.
        Worum es mir eigentlich ging: bei den einen ist hitzeschutz mit bei den anderen ohne Schlitze. Die Höhe im Shuttercontrol einstellen zu können, könnte hilfreich sein.
        • S Sushibomba
          @fredf
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          #6284
          @sushibomba Versuch doch mal was zu bauen... erstelle einen neuen Thread und poste es, dann kann dir damit geholfen werden
          • BostilB Bostil
            #6285
            ok, das klingt anders.
            diese zwei schlitze wären weit oben und würden mit Kamineffekt gut ablüften.
            Ob das wirklich effektiv ist müsste auch gemessen werden.
            Da das aber schon nahezu voll geschlossen ist, wäre zu überprüfen ob die Undichtigkeiten über den Rollladenkasten bei ganz geschlossenem Rollladen nocht den selben Lüftungseffekt bieten, und somit eher poditiv als negativ (im Rahmen der Beschattung) zu sehen sind.
            in etwa so:
            mit der heißen Nadel gestrickt!
            aber 40°c an der Scheibenaussenfläche (Fenster-...) ist schon mal deutlich weniger als 70°C, die dann durch die 3 Schichten Glas mit zwei Luftspalten gedämmt werden müssen.
            Und die Undichtigkeit der Rahmen sollte kein Diskussionspunkt sein. Wenn das nicht passt, wird an der Hausdämmung noch vieles andere im Argen liegen.
            • simatecS simatec
              #6286
              @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
              auch dich habe ich frühzeitig gewarnt 😂
              • simatecS simatec
                @fredf Das hört sich gut an... Die ganzen neuen Funktionen wären echt ein Mehrwert in der Doku
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                #6287
                @simatec Ich denke morgen Abend hast du einen PR
                  Sushibomba
                  #6288
                  @fredf
                  Da ich nicht der blockly Profi bin wie müsste denn so ein blockly in etwa aussehen?
                  • FredFF FredF
                    Sushibomba
                    #6289
                    @fredf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                    Alles klar. Mach ich danke.
                      @cb187 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                      Aber diesen Hitzesensor
                      Selbstbau!
                      misst den Glashauseffekt (innen) im Vergleich zur Umwelttemperatur
                      Malaus
                      #6290
                      @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                      Selbstbau!
                      Gibt es dazu eine Doku, wie du das ganze aufgebaut hast?
                      • M Malaus
                        Selbstbau!
                        #6291
                        @malaus sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                        hier :-) :
                        2 Temperaturfühler, einer im Glashaus, einer im Schatten.
                        Die Temperaturdifferenz der beiden Sensoren zeigt die Intensität der Wärmestrahlung an.
                        Was brauchst du denn sonst noch an Informationen?
                        • FredFF FredF
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #6292
                          @fredf klasse… das hört sich super an
                          • simatecS simatec
                            @raspiuser Der jeweilige Außentemperaturfühler, welcher dem Rollladen zugeordnet ist.
                            #6293
                            @simatec wird beim Hitzeschutz auch der Sonnenstand berücksichtigt und gibt es eine Hysterese?
                            was passiert bei unterschreiten der A-Temp?
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #6294
                              @lackylacky Der Hitzeschutz ist eine Ergänzung zum Sonnenschutz und verhält sich dementsprechend komplett identisch ... Lediglich die Höhe des Rollladens ändert sich auf komplett geschlossen...
                              ? SchmakusS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • simatecS simatec
                                #6295
                                @simatec perfekt und danke für die rasche antwort!
                                  hier :-) :
                                  Malaus
                                  #6296
                                  @homoran wie sind da deine Erfahrungswerte? Ab wann lässt du den Rollladen schließen? Ab wann öffnen?
                                  • M Malaus
                                    #6297
                                    Mußt du aber selber ausprobieren
                                    • simatecS simatec
                                      @axel ja das soll auch so sein. Wie kann denn dein Regenalarm auslösen, wenn es keinen Regen gibt?
                                      axel
                                      #6298
                                      Das scheint ein Fehler zu sein. Ist im beigefügten Log nachzulesen. Aber was hindert daran nach dem Regenalarm in die vorherige Position zurückzukehren und nicht nach "auf"?
                                      QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
                                      29.375 Objekte
                                      24.247 Zustände
                                      • simatecS simatec
                                        SchmakusS Offline
                                        SchmakusS Offline
                                        Schmakus
                                        #6299
                                        BTW:
                                        Aber es ist schon bekannt, dass es gerade beim Hitzeschutz kontraproduktiv ist, den Rollladen komplett zu schließen?
                                        Ein geschlossener Rollladen sorgt dafür, dass sich die Luft zwischen Laden und Fenster extremst aufheizt (teilweise >70°C), was dazu führt, dass diese Hitze auch bei 3-fach verglasten Fenstern ins Innere dringt, da sich die Scheiben ebenfalls aufheizen.
                                        Bei einem teilweisen geschlossenen Rollladen kann die Luft zirkulieren und die Temperatur zwischen Laden Fenster ist nicht höher, sondern teilweise sogar niedriger als die eigentliche Außentemperatur.
                                        Ebenfalls schadet die hohe Hitze bei geschlossenen Läden dem Rollladen selbst. Es kann zu Verformungen kommen.
                                        Ich habe die Temperaturen selbst gemessen und festgestellt, dass die Raumtemp. viel höher ist, bei komplett geschlossenen Läden, als nur teilweise geschlossenen (Abstand ca. 5cm bis Fenstersims.)
                                        Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                                        HomoranH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SchmakusS Schmakus
                                          BTW:
                                          #6300
                                          @schmakus sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                          Die Diskussion haben wir gerade geführt.
                                          hast du Quellen dazu?
                                          SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
