7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
  • H heinzie
    ich möchte für meine VIS folgende Zeiten anzeigen:
    Wohnbereich hochfahren
    Wohnbereich runterfahren
    Die Einstellungen im Astro sind wie folgt:
    Die downTimeLiving passt auch, nur die upTimeLiving steht auf 5:00 und nicht auf 7:59
    Habe ich da einen Denkfehler drin?
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #4261
    @heinzie
    Die Zeitverzögerung musst du auch im Wohnbereich einstellen und nicht unter Astro.
    In Astro stellst du die Zeitverzögerung für Goldenhour, Sunset und Sunrise ein
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      puppet1912
      #4262
      Mahlzeit zusammen!
      @simatec
      -Homematic IP mit Accesspoint und Rolladenaktoren HmIP-Broll -
      Ich kann ebenfalls bestätigen, dass zumindest heute morgen nach dem Update auf 1.4.9. die autoLevels und die autoStates wieder passen. Rolladen wurden per Automatik hochgefahren und der autoState wechselt auf "up" und nicht wie in den letzten Versionen auf "manu_Mode".
      Vielen Dank für deine Arbeit. Ech klasse wie schnell du hier Fehler behebst und neue Versionen nachschiest.
      Dir und allen anderen einen Guten Rutsch!
      ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK
      • simatecS simatec
        @heinzie
        heinzie
        #4263
        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        @heinzie
        Danke für die Info.
        Stehe aber noch irgendwie auf dem Schlauch. Im Wohnbereich habe ich z.Zt. noch nichts eingetragen.
        D.h. es werden jetzt nur die Zeiten von Astro (mit einem Offset) verwendet. Das funktioniert auch einwandfrei beim Hoch u. Runterfahren. In meiner Anwendung fahren sie um 7:59 hoch und 16:38 runter. Alles ok
        Der Wert 16:38 steht auch in DownTime Living
        In UpTimeLiving steht aber 5:00 und nicht 7:59
        Oder steht die 7:59 in einem anderen Parameter zur Verfügung?
        • MichMeinM Offline
          MichMeinM Offline
          MichMein
          #4264
          @simatec
          Hi, ich habe es jetzt endlich mal geschafft den Adapter auf Vordermann zu bringen und habe dazu meine Scripte gestoppt und all die ganzen Neuigkeiten des Adapters mal konfiguriert. Soweit sogut, es klappt bislang auch alles.
          Ne kleine Frage hätte ich da allerdings noch, meine Rollläden fahren zum Sonnenuntergang auf voreingestellte Zwischenpositions-Werte (Haupteinstellungen > Rollladen auswählen > Extra-Einstellungen > Extra-Einstellungen > Zwischenposition), das klappt wunderbar! Geschlossen werden die Rollläden zur Zeit ausschließlich manuell bzw. mit "closeLiving" unter shuttercontrol.0.control, auch das klappt hervorragend. Was genau wird im Sommer passieren wenn die Rollläden mal vor Sonnenuntergang über den DP closeLiving geschlossen werden, fahren sie dann zum Sonnenuntergang quasi wieder hoch?
          Gruß Michael
          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
          • MichMeinM MichMein
            @simatec
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            da_Woody
            #4265
            @michmein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            up down sollten doch unterschiedliche DP sein... warum sollte ein weiterer befehl down invertiert werden?
            wäre "etwas" unlogisch...
            gruß vom Woody
            MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
            • da_WoodyD da_Woody
              MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              #4266
              @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
              Das ist korrekt, aber wenn der closeLiving eine "0" für die anzufahrende Höhe an die Rollläden sendet, könnte der Auslöser "zum Sonnenuntergang in Zwischenposition fahren" ja eventuell däfur sorgen das die Rollläden dann den Wert aus der eingestellten Zwischenposition annehmen welcher größer "0" ist.
              Gruß Michael
              • simatecS simatec
                Ab sofort steht die Version 1.4.9 auf Github in in kürze auch im latest zum testen zur Verfügung.
                Changelog
                1.4.9 (2021-12-29)
                • (simatec) error handling for trigger added
                • (simatec) Bugfix Trigger delay
                • (simatec) Dependencies updated
                • (simatec) Dev-Dependencies updated
                2afs2 Offline
                2afs2 Offline
                2afs
                #4267
                @simatec Ich verwende das stable repo, möchte aber eine neuere version von Shuttercontrol verwenden (V1.2.1 ist derzeit in stablw aktiv) in der die Weihnachtsbeleuchtungsfunktion und auch die Frost Funktion funktioniert.
                Wie kann ich einen einzelnen Adapter updaten ohne das ganze repo umzustellen. Hättest Du ein Beispiel für die Kommandozeile in der auch die Version mimt angegeben werden kann?
                Mein Setup:
                pi@iobroker:~ $ iob repo
                stablw (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                experimental (online): https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/conf/sources-dist.json
                Active repo: stablw (default)
                pi@iobroker:~ $ iob version shuttercontrol
                1.2.1
                Bei npm install iorboker.adapterName wird generell die letzte Version verwendet? Oder kann man hier auch die Version mitgeben? Ich finde hierzu keine weiteren Informationen.
                Vielen Dank vorab. Besten Gruß Andre
                • 2afs2 2afs
                  Mein Setup:
                  1.2.1
                  #4268
                  @2afs
                  Ich würde temporär auf das Beta-Repo gehen und dann gezielt den gewünschten Adapter rausziehen, anschließend wieder auf Stable zurücksetzen.
                  MichMeinM 2afs2 2 Antworten Letzte Antwort
                    @2afs
                    MichMeinM Offline
                    MichMeinM Offline
                    MichMein
                    #4269
                    @2afs
                    So sollte es doch auch funktionieren @thomas-braun ohne das Repo umstellen zu müssen?
                    Gruß Michael
                      @2afs
                      #4270
                      @michmein
                      Dann ziehst du dir github rein. Das will man wohl noch weniger als den Beta-Kanal.
                      Was hindert dich daran da kurz umzustellen?
                        @michmein
                        MichMeinM Offline
                        MichMeinM Offline
                        MichMein
                        schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                        #4271
                        @thomas-braun Mich gar nichts, es war lediglich eine Frage!
                        Und wie ist es wenn man von GitHub auf NPM wechselt?
                        Gruß Michael
                          @2afs
                          2afs2 Offline
                          2afs2 Offline
                          2afs
                          #4272
                          @thomas-braun said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                          Danke Dir. Das funktioniert dann aber auch nur auf die letzte Version. So habe ich es jetzt gemacht.
                          Gibt es einen eleganten Weg das repo umzustellen, ohne das editieren der graphischen Oberfläche und das zurück editieren? Die original Reihenfolge wieder herzustellen ist ein Umstand und per move lassen sich die Zeilen nicht sortieren. Zumindest nicht mit dem Google Chrome Browser
                          • 2afs2 2afs
                            #4273
                            @2afs
                            echad@chet:~ $ iobroker repo list
                            stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                            beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                            live-beta   : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                            live-stable : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                            Active repo: live-beta
                            echad@chet:~ $ iobroker repo set stable
                            Repository "stable" set as active.
                            Active repo: stable
                            echad@chet:~ $ iobroker update
                            Used repository: stable
                            hash changed or no sources cached => force download of new sources
                            update done
                            Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                            Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.12.0
                            Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                            Adapter    "ble"           : 0.12.0   , installed 0.12.0
                            Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                            Adapter    "devices"       : 1.0.9    , installed 1.0.9
                            Adapter    "echarts"       : 1.0.3    , installed 1.0.3
                            Adapter    "firetv"        : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "history"       : 1.9.14   , installed 1.10.5
                            Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.16
                            Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.25
                            Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.18
                            Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                            Adapter    "mihome"        : 1.3.7    , installed 1.3.7
                            Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                            Adapter    "nina"          : 0.0.25   , installed 0.0.25
                            Adapter    "nuki-extended" : 2.3.1    , installed 2.4.0
                            Adapter    "sainlogic"     : 0.7.3    , installed 0.7.3
                            Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.2
                            Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
                            Adapter    "tado"          : 0.3.7    , installed 0.3.13-alpha.9
                            Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.15
                            Adapter    "tradfri"       : 3.0.1    , installed 3.1.1
                            Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.16
                            Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                            Adapter    "zigbee"        : 1.6.6    , installed 1.6.8
                            echad@chet:~ $
                            2afs2 1 Antwort Letzte Antwort
                              @2afs
                              Active repo: stable
                              update done
                              echad@chet:~ $
                              2afs2 Offline
                              2afs2 Offline
                              2afs
                              #4274
                              @thomas-braun Super! Das hilft für's nächste mal. Bin jetzt auf Shuttercontrol 1.4.9 und das repo ist zurückgestellt. Ging schnell und unkompliziert. Besten Dank 👍
                              • Michael SauerM Offline
                                Michael Sauer
                                #4275
                                @simatec
                                leider beendet der Adapter nicht die vor eingestellte Weihnachtszeit.
                                Was kann ich übersehen haben?
                                • Michael SauerM Michael Sauer
                                  @simatec
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #4276
                                  @michael-sauer Ich kann dir ohne Debuglog und settings leider nicht helfen
                                  Michael SauerM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • simatecS simatec
                                    Michael Sauer
                                    schrieb am zuletzt editiert von Michael Sauer
                                    #4277
                                    @simatec
                                    Hatte auch bereits auf den 31.12. gestellt auch ohne Erfolg.
                                    Hatte die Config vergessen.
                                    system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                    Ist das ausreichend?
                                    2022-01-03 16:29:33.694 - debug: shuttercontrol.0 (13136) Lightsensor changed: linkeddevices.0.Sensor.Aussenhelligkeit.illuminance Value: 45
                                    2022-01-03 16:29:58.591 - debug: shuttercontrol.0 (13136) Lightsensor changed: linkeddevices.0.Sensor.Aussenhelligkeit.illuminance Value: 40
                                    2022-01-03 16:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (13136) calculate astrodata ...
                                    2022-01-03 16:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (13136) Sun Azimut: 234.6°
                                    2022-01-03 16:30:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (13136) Sun Elevation: -2°
                                    2022-01-03 16:30:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (13136) check in time 28.03. 26.08.
                                    2022-01-03 16:30:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (13136) Start Mon Mar 28 2022
                                    2022-01-03 16:30:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (13136) End Fri Aug 26 2022
                                    2022-01-03 16:30:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (13136) we are not in period, after start Mon Mar 28 2022 and before end Fri Aug 26 2022
                                    2022-01-03 16:30:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (13136) check xmas for Esszimmer Shutter left
                                    2022-01-03 16:30:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (13136) check in time 14.11. 01.01.
                                    2022-01-03 16:30:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (13136) Start Mon Nov 14 2022
                                    2022-01-03 16:30:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (13136) End Sat Jan 01 2022
                                    2022-01-03 16:30:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (13136) corrected End Sun Jan 01 2023
                                    2022-01-03 16:30:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (13136) we are not in period, after start Mon Nov 14 2022 and before end Sun Jan 01 2023
                                    2022-01-03 16:30:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (13136) Esszimmer Shutter left in xmas time down 50
                                    • BanditFGB Offline
                                      BanditFGB Offline
                                      BanditFG
                                      schrieb am zuletzt editiert von BanditFG
                                      #4278
                                      hallo benutzt hier jemand den "Alarm Regen" ???
                                      Bei mir tut sich da nix, ich habe testweise einen Switch Datenpunkt erstellt, welcher den Regen Alarm aktivieren soll. Wenn ich diesen auf True setze sollte ja das Rollo im Arbeitszimmer auf eine Höhe von 15 fahren.. Oder hab ich was vergessen?? könnte das mal jemand bei sich testen??
                                      Ich nutze V.1.4.9
                                      im Log passiert garnichts, wenn ich den Datenpunkt umschalte...
                                      • BanditFGB BanditFG
                                        Ich nutze V.1.4.9
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #4279
                                        @banditfg Schaue mal hier
                                        BanditFGB 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @simatec
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #4280
                                          @michael-sauer Schaue ich mir mal an
