    1.0k
    @michmein
    Dann ziehst du dir github rein. Das will man wohl noch weniger als den Beta-Kanal.
    Was hindert dich daran da kurz umzustellen?
    MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    schrieb am zuletzt editiert von MichMein
    #4271
    @thomas-braun Mich gar nichts, es war lediglich eine Frage!
    Und wie ist es wenn man von GitHub auf NPM wechselt?
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
      @2afs
      Ich würde temporär auf das Beta-Repo gehen und dann gezielt den gewünschten Adapter rausziehen, anschließend wieder auf Stable zurücksetzen.
      2afs2 Offline
      2afs2 Offline
      2afs
      #4272
      @thomas-braun said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      Danke Dir. Das funktioniert dann aber auch nur auf die letzte Version. So habe ich es jetzt gemacht.
      Gibt es einen eleganten Weg das repo umzustellen, ohne das editieren der graphischen Oberfläche und das zurück editieren? Die original Reihenfolge wieder herzustellen ist ein Umstand und per move lassen sich die Zeilen nicht sortieren. Zumindest nicht mit dem Google Chrome Browser
      • 2afs2 2afs
        #4273
        @2afs
        echad@chet:~ $ iobroker repo list
        stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        live-beta   : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
        live-stable : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
        Active repo: live-beta
        echad@chet:~ $ iobroker repo set stable
        Repository "stable" set as active.
        Active repo: stable
        echad@chet:~ $ iobroker update
        Used repository: stable
        hash changed or no sources cached => force download of new sources
        update done
        Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
        Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.12.0
        Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
        Adapter    "ble"           : 0.12.0   , installed 0.12.0
        Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
        Adapter    "devices"       : 1.0.9    , installed 1.0.9
        Adapter    "echarts"       : 1.0.3    , installed 1.0.3
        Adapter    "firetv"        : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "history"       : 1.9.14   , installed 1.10.5
        Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.16
        Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.25
        Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.18
        Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
        Adapter    "mihome"        : 1.3.7    , installed 1.3.7
        Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.1    , installed 3.3.1
        Adapter    "nina"          : 0.0.25   , installed 0.0.25
        Adapter    "nuki-extended" : 2.3.1    , installed 2.4.0
        Adapter    "sainlogic"     : 0.7.3    , installed 0.7.3
        Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.2
        Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
        Adapter    "tado"          : 0.3.7    , installed 0.3.13-alpha.9
        Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.15
        Adapter    "tradfri"       : 3.0.1    , installed 3.1.1
        Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.16
        Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
        Adapter    "zigbee"        : 1.6.6    , installed 1.6.8
        echad@chet:~ $
        2afs2 1 Antwort Letzte Antwort
          @2afs
          Active repo: stable
          update done
          echad@chet:~ $
          2afs2 Offline
          2afs2 Offline
          2afs
          #4274
          @thomas-braun Super! Das hilft für's nächste mal. Bin jetzt auf Shuttercontrol 1.4.9 und das repo ist zurückgestellt. Ging schnell und unkompliziert. Besten Dank 👍
          • Michael SauerM Offline
            Michael Sauer
            #4275
            @simatec
            leider beendet der Adapter nicht die vor eingestellte Weihnachtszeit.
            Was kann ich übersehen haben?
            • Michael SauerM Michael Sauer
              @simatec
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #4276
              @michael-sauer Ich kann dir ohne Debuglog und settings leider nicht helfen
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              Michael SauerM 1 Antwort Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                Michael Sauer
                schrieb am zuletzt editiert von Michael Sauer
                #4277
                @simatec
                Hatte auch bereits auf den 31.12. gestellt auch ohne Erfolg.
                Hatte die Config vergessen.
                system.adapter.shuttercontrol.0.json
                Ist das ausreichend?
                2022-01-03 16:29:33.694 - debug: shuttercontrol.0 (13136) Lightsensor changed: linkeddevices.0.Sensor.Aussenhelligkeit.illuminance Value: 45
                2022-01-03 16:29:58.591 - debug: shuttercontrol.0 (13136) Lightsensor changed: linkeddevices.0.Sensor.Aussenhelligkeit.illuminance Value: 40
                2022-01-03 16:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (13136) calculate astrodata ...
                2022-01-03 16:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (13136) Sun Azimut: 234.6°
                2022-01-03 16:30:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (13136) Sun Elevation: -2°
                2022-01-03 16:30:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (13136) check in time 28.03. 26.08.
                2022-01-03 16:30:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (13136) Start Mon Mar 28 2022
                2022-01-03 16:30:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (13136) End Fri Aug 26 2022
                2022-01-03 16:30:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (13136) we are not in period, after start Mon Mar 28 2022 and before end Fri Aug 26 2022
                2022-01-03 16:30:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (13136) check xmas for Esszimmer Shutter left
                2022-01-03 16:30:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (13136) check in time 14.11. 01.01.
                2022-01-03 16:30:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (13136) Start Mon Nov 14 2022
                2022-01-03 16:30:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (13136) End Sat Jan 01 2022
                2022-01-03 16:30:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (13136) corrected End Sun Jan 01 2023
                2022-01-03 16:30:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (13136) we are not in period, after start Mon Nov 14 2022 and before end Sun Jan 01 2023
                2022-01-03 16:30:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (13136) Esszimmer Shutter left in xmas time down 50
                • BanditFGB Offline
                  BanditFGB Offline
                  BanditFG
                  schrieb am zuletzt editiert von BanditFG
                  #4278
                  hallo benutzt hier jemand den "Alarm Regen" ???
                  Bei mir tut sich da nix, ich habe testweise einen Switch Datenpunkt erstellt, welcher den Regen Alarm aktivieren soll. Wenn ich diesen auf True setze sollte ja das Rollo im Arbeitszimmer auf eine Höhe von 15 fahren.. Oder hab ich was vergessen?? könnte das mal jemand bei sich testen??
                  Ich nutze V.1.4.9
                  im Log passiert garnichts, wenn ich den Datenpunkt umschalte...
                  • BanditFGB BanditFG
                    Ich nutze V.1.4.9
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #4279
                    @banditfg Schaue mal hier
                    BanditFGB 1 Antwort Letzte Antwort
                      @simatec
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #4280
                      @michael-sauer Schaue ich mir mal an
                      • simatecS simatec
                        BanditFGB Offline
                        BanditFGB Offline
                        BanditFG
                        #4281
                        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                        @simatec ich weis nicht so richtig was du mir mit der Anleitung sagen willst..
                        Das Thema Regenalarm habe ich aber erstmal beiseite gelegt hab mit dem Frost Alarm schon genug Probleme..
                        Gestern Abend als ich vom Spätdienst nach Hause gekommen bin sind zwei meiner Rollos ständig zwischen Ganz ZU und FrostAlarmhöhe von 15 hin und her gefahren. Meine Frau war stinksauer. 😡
                        Vielleicht lag es meinem Blockly welches den Frostschutz Datenpunkt je nach Temp. auf True/ False setzt, ich habe jetzt mal das JavaScript hier aus dem Beitrag genutzt, könnte mal jemand drüber schauen ob das so richtig ist.. Hab von Java keinen Plan..
                        // Temp Aussen Hof
                        on({ id: 'hm-rpc.2.000EDD898A5F03.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*ACTUAL*/, change: 'ne' }, async function (obj) {
                            const stateFrost = await getStateAsync('0_userdata.0.Datenpunkte.Rollos.Frotzschutz');
                            // Temp Aussen Hof
                            if (obj.state.val < 5 && stateFrost.val === false) {
                                await setStateAsync('0_userdata.0.Datenpunkte.Rollos.Frotzschutz'/*Frostschutz*/, true, true);
                                console.log('Frostalarm für Shuttercontrol ist aktiv');
                            } else if (obj.state.val >= 5 && stateFrost.val === true) {
                                await setStateAsync('0_userdata.0.Datenpunkte.Rollos.Frotzschutz'/*Frostschutz*/, false, true);
                                console.log('Frostalarm für Shuttercontrol ist nicht aktiv');
                        Noch eine Frage dazu, wie müsste man das JavaScript umbauen, damit es nur zwischen 8:00 - 21:00 läuft? Ich hatte jetzt schon einmal den Fall das Nachts um 1:00 alle 11 Rollos von ZU in die Frostschutzstellung gefahren sind.. Natürlich waren wir alle wach und meine Frau sauer.. Scheinbar ist in der Nacht die Temperatur unter die 3 Grad Grenze gesunken..
                        Danke für eure Hilfe
                          // Temp Aussen Hof
                              // Temp Aussen Hof
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #4282
                          @banditfg sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                          dann brauchst du aber keinen frostschutz. IMHO sinnlos wenns zu einer anderen zeit zufriert.
                          • da_WoodyD da_Woody
                            BanditFGB Offline
                            BanditFGB Offline
                            BanditFG
                            #4283
                            @da_woody
                            über sinnhaftigkeit möchte ich mit dir nicht streiten, wenn ich das nicht umsetze und die Familie Nachts wach wird, dann sitzt meine Frau am längeren Hebel und ich kann es komplett aus machen..
                            Schonmal was von WAF gehört.. 🤣 🤷
                              @da_woody
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #4284
                              da war mal was... :D
                              geht ja nicht um streiten, wollte nur darauf hinweisen, daß du dir den ärger dann gleich ersparen kannst. ;)
                              wenn dir das ding um 21:15 zufriert, hast du in der früh trotzdem das problem.
                              was du aber machen kannst, die gummidichtung mit vasiline ordentlich einschmieren, dann friert das ding nicht so leicht zu.
                              BanditFGB FenriswolfF 2 Antworten Letzte Antwort
                                BanditFGB Offline
                                BanditFGB Offline
                                BanditFG
                                #4285
                                @da_woody
                                zum Glück haben wir Alu Rollläden, die halten einiges Aus und die Motoren, schalten bei Last ab..
                                Ich möchte eben verhindern, das die Rollos Nachts immer wieder in verschiedene Positionen fahren wenn sich die Temperatur ändert..
                                Ich bin sehr Froh das die Frostschutzfunktion mit in den Adapter gekommen ist, ich habe das seit 3 Jahren über ein zusätzliches Skript gelöst, welchen die Automatik vom Shuttercontrol im Winter unter 5 Grad abgeschalten hat.
                                Ich hoffe jemand kann mir helfen, das Script umzubauen.. Wenn es dann doch festfriert, kann ich den Schwarzen Peter meiner Frau zuschieben.. Im Schlafzimmer macht sie das Rollo so ziemlich jede Nacht gegen 5:00 komplett zu. 😞
                                  @da_woody
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #4286
                                  das sollte sowieso bei jeglicher steuerung so sein. alles andere wäre eine "nette" brandgefahr.
                                  ich muss zugeben, mich damit noch nie beschäftigt zu haben, aber wenn ich da rein schaue, brauchts den DP für aktivieren/deaktivieren. ich bin kein progger, aber was ich aus deinem script lesen kann, brauchts ja nur mehr deine gewünschte zeitangabe da drinnen. das kann doch keine raketenwissenschaft sein...
                                    Malz1902
                                    #4287
                                    Es wäre super, wenn das Datum der Weihnachtsfunktion Jahresübergreifend wäre. Hatte das 1.12 - 6.1 drin stehen das klappte leider nur bis zum 31.12, ab dem 1.1 sind die Rollos normal gefahren. Musste den Zeitraum dann auf 1.1. - 6.1 ändern.
                                    • Jens16J Jens16
                                      besteht die Möglichkeit bei [Einstellungen Helligkeitssensor] auch wie bei zum Beispiel [Einstellungen für den Wohnbereich] frühste / späteste Zeit für das hoch und runderfahren ein zu stellen?
                                      mfg Jens
                                      SchmakusS Offline
                                      SchmakusS Offline
                                      Schmakus
                                      schrieb am zuletzt editiert von Schmakus
                                      #4288
                                      @jens16 Die Frage habe ich in Form eines Issues auf Github auch schon gestellt. Leider mit der selben Antwort. :-(
                                      Ich benötige die Funktion nämlich auch.
                                      Habe mir dann mir einem Script beholfen. Bedeutet ich setze einen eigenen Datenpunkt mit einem fiktiven Lux-Wert, um damit ShutterControl zu triggern.
                                      Das Script setzt diesen fiktiven Wert anhand der Helligkeit und der Zeit.
                                      Nachteil: Es ist dann Global für alle Bereiche.
                                      Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                                      Jens16J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M Malz1902
                                        BanditFGB Offline
                                        BanditFGB Offline
                                        BanditFG
                                        #4289
                                        @malz1902
                                        welche Version nutzt du??
                                        Ich nutze die v1.4.9 und meine Einstellung für Xmas ist 22.11. - 06.01. Das hat auch über den Jahreswechsel funktioniert..
                                        Ich bin mal gespannt ob es heute Abend aus ist...
                                        B M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @malz1902
                                          biker1602
                                          schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                                          #4290
                                          @banditfg
                                          Bei mir lief es auch über den Jahreswechsel perfekt. Heute Abend wird es sich zeigen.
                                          Nachtrag
                                          Leider hat das mit dem 7.1.22 nicht funktioniert, wo ja die Weihnachtszeit als Enddatum eingestellt ist. Die Rollos sind nicht ganz runter, sondern wieder auf die Weihnachtsposition gefahren.
                                          Schade hatte mich schon so gefreut.
