    1.0k
  • simatecS simatec
    Ab sofort steht die Version 1.4.9 auf Github in in kürze auch im latest zum testen zur Verfügung.
    Changelog
    1.4.9 (2021-12-29)
    • (simatec) error handling for trigger added
    • (simatec) Bugfix Trigger delay
    • (simatec) Dependencies updated
    • (simatec) Dev-Dependencies updated
    2afs2 Offline
    2afs2 Offline
    2afs
    #4267
    @simatec Ich verwende das stable repo, möchte aber eine neuere version von Shuttercontrol verwenden (V1.2.1 ist derzeit in stablw aktiv) in der die Weihnachtsbeleuchtungsfunktion und auch die Frost Funktion funktioniert.
    Wie kann ich einen einzelnen Adapter updaten ohne das ganze repo umzustellen. Hättest Du ein Beispiel für die Kommandozeile in der auch die Version mimt angegeben werden kann?
    Mein Setup:
    pi@iobroker:~ $ iob repo
    stablw (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
    Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
    experimental (online): https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/conf/sources-dist.json
    Active repo: stablw (default)
    pi@iobroker:~ $ iob version shuttercontrol
    1.2.1
    Bei npm install iorboker.adapterName wird generell die letzte Version verwendet? Oder kann man hier auch die Version mitgeben? Ich finde hierzu keine weiteren Informationen.
    Vielen Dank vorab. Besten Gruß Andre
    • 2afs2 2afs
      Mein Setup:
      1.2.1
      #4268
      @2afs
      Ich würde temporär auf das Beta-Repo gehen und dann gezielt den gewünschten Adapter rausziehen, anschließend wieder auf Stable zurücksetzen.
      MichMeinM 2afs2 2 Antworten Letzte Antwort
        @2afs
        MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        #4269
        @2afs
        So sollte es doch auch funktionieren @thomas-braun ohne das Repo umstellen zu müssen?
        Gruß Michael
        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
        • MichMeinM MichMein
          @2afs
          #4270
          @michmein
          Dann ziehst du dir github rein. Das will man wohl noch weniger als den Beta-Kanal.
          Was hindert dich daran da kurz umzustellen?
          MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
            @michmein
            MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            schrieb am zuletzt editiert von MichMein
            #4271
            @thomas-braun Mich gar nichts, es war lediglich eine Frage!
            Und wie ist es wenn man von GitHub auf NPM wechselt?
            Gruß Michael
              @2afs
              2afs2 Offline
              2afs2 Offline
              2afs
              #4272
              @thomas-braun said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
              Danke Dir. Das funktioniert dann aber auch nur auf die letzte Version. So habe ich es jetzt gemacht.
              Gibt es einen eleganten Weg das repo umzustellen, ohne das editieren der graphischen Oberfläche und das zurück editieren? Die original Reihenfolge wieder herzustellen ist ein Umstand und per move lassen sich die Zeilen nicht sortieren. Zumindest nicht mit dem Google Chrome Browser
              • 2afs2 2afs
                #4273
                @2afs
                echad@chet:~ $ iobroker repo list
                stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                live-beta   : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                live-stable : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                Active repo: live-beta
                echad@chet:~ $ iobroker repo set stable
                Repository "stable" set as active.
                Active repo: stable
                echad@chet:~ $ iobroker update
                Used repository: stable
                hash changed or no sources cached => force download of new sources
                update done
                Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.12.0
                Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                Adapter    "ble"           : 0.12.0   , installed 0.12.0
                Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                Adapter    "devices"       : 1.0.9    , installed 1.0.9
                Adapter    "echarts"       : 1.0.3    , installed 1.0.3
                Adapter    "firetv"        : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "history"       : 1.9.14   , installed 1.10.5
                Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.16
                Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.25
                Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.18
                Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                Adapter    "mihome"        : 1.3.7    , installed 1.3.7
                Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                Adapter    "nina"          : 0.0.25   , installed 0.0.25
                Adapter    "nuki-extended" : 2.3.1    , installed 2.4.0
                Adapter    "sainlogic"     : 0.7.3    , installed 0.7.3
                Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.2
                Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
                Adapter    "tado"          : 0.3.7    , installed 0.3.13-alpha.9
                Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.15
                Adapter    "tradfri"       : 3.0.1    , installed 3.1.1
                Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.16
                Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                Adapter    "zigbee"        : 1.6.6    , installed 1.6.8
                echad@chet:~ $
                2afs2 1 Antwort Letzte Antwort
                  @2afs
                  Active repo: stable
                  update done
                  echad@chet:~ $
                  2afs2 Offline
                  2afs2 Offline
                  2afs
                  #4274
                  @thomas-braun Super! Das hilft für's nächste mal. Bin jetzt auf Shuttercontrol 1.4.9 und das repo ist zurückgestellt. Ging schnell und unkompliziert. Besten Dank 👍
                  • Michael SauerM Offline
                    Michael Sauer
                    #4275
                    @simatec
                    leider beendet der Adapter nicht die vor eingestellte Weihnachtszeit.
                    Was kann ich übersehen haben?
                    • Michael SauerM Michael Sauer
                      @simatec
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #4276
                      @michael-sauer Ich kann dir ohne Debuglog und settings leider nicht helfen
                      • Besuche meine Github Seite
                      • HowTo Restore ioBroker
                      Michael SauerM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • simatecS simatec
                        Michael Sauer
                        schrieb am zuletzt editiert von Michael Sauer
                        #4277
                        @simatec
                        Hatte auch bereits auf den 31.12. gestellt auch ohne Erfolg.
                        Hatte die Config vergessen.
                        system.adapter.shuttercontrol.0.json
                        Ist das ausreichend?
                        2022-01-03 16:29:33.694 - debug: shuttercontrol.0 (13136) Lightsensor changed: linkeddevices.0.Sensor.Aussenhelligkeit.illuminance Value: 45
                        2022-01-03 16:29:58.591 - debug: shuttercontrol.0 (13136) Lightsensor changed: linkeddevices.0.Sensor.Aussenhelligkeit.illuminance Value: 40
                        2022-01-03 16:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (13136) calculate astrodata ...
                        2022-01-03 16:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (13136) Sun Azimut: 234.6°
                        2022-01-03 16:30:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (13136) Sun Elevation: -2°
                        2022-01-03 16:30:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (13136) check in time 28.03. 26.08.
                        2022-01-03 16:30:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (13136) Start Mon Mar 28 2022
                        2022-01-03 16:30:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (13136) End Fri Aug 26 2022
                        2022-01-03 16:30:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (13136) we are not in period, after start Mon Mar 28 2022 and before end Fri Aug 26 2022
                        2022-01-03 16:30:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (13136) check xmas for Esszimmer Shutter left
                        2022-01-03 16:30:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (13136) check in time 14.11. 01.01.
                        2022-01-03 16:30:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (13136) Start Mon Nov 14 2022
                        2022-01-03 16:30:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (13136) End Sat Jan 01 2022
                        2022-01-03 16:30:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (13136) corrected End Sun Jan 01 2023
                        2022-01-03 16:30:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (13136) we are not in period, after start Mon Nov 14 2022 and before end Sun Jan 01 2023
                        2022-01-03 16:30:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (13136) Esszimmer Shutter left in xmas time down 50
                        • BanditFGB Offline
                          BanditFGB Offline
                          BanditFG
                          schrieb am zuletzt editiert von BanditFG
                          #4278
                          hallo benutzt hier jemand den "Alarm Regen" ???
                          Bei mir tut sich da nix, ich habe testweise einen Switch Datenpunkt erstellt, welcher den Regen Alarm aktivieren soll. Wenn ich diesen auf True setze sollte ja das Rollo im Arbeitszimmer auf eine Höhe von 15 fahren.. Oder hab ich was vergessen?? könnte das mal jemand bei sich testen??
                          Ich nutze V.1.4.9
                          im Log passiert garnichts, wenn ich den Datenpunkt umschalte...
                          • BanditFGB BanditFG
                            Ich nutze V.1.4.9
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #4279
                            @banditfg Schaue mal hier
                            BanditFGB 1 Antwort Letzte Antwort
                              @simatec
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #4280
                              @michael-sauer Schaue ich mir mal an
                              • simatecS simatec
                                BanditFGB Offline
                                BanditFGB Offline
                                BanditFG
                                #4281
                                @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                @simatec ich weis nicht so richtig was du mir mit der Anleitung sagen willst..
                                Das Thema Regenalarm habe ich aber erstmal beiseite gelegt hab mit dem Frost Alarm schon genug Probleme..
                                Gestern Abend als ich vom Spätdienst nach Hause gekommen bin sind zwei meiner Rollos ständig zwischen Ganz ZU und FrostAlarmhöhe von 15 hin und her gefahren. Meine Frau war stinksauer. 😡
                                Vielleicht lag es meinem Blockly welches den Frostschutz Datenpunkt je nach Temp. auf True/ False setzt, ich habe jetzt mal das JavaScript hier aus dem Beitrag genutzt, könnte mal jemand drüber schauen ob das so richtig ist.. Hab von Java keinen Plan..
                                // Temp Aussen Hof
                                on({ id: 'hm-rpc.2.000EDD898A5F03.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*ACTUAL*/, change: 'ne' }, async function (obj) {
                                    const stateFrost = await getStateAsync('0_userdata.0.Datenpunkte.Rollos.Frotzschutz');
                                    // Temp Aussen Hof
                                    if (obj.state.val < 5 && stateFrost.val === false) {
                                        await setStateAsync('0_userdata.0.Datenpunkte.Rollos.Frotzschutz'/*Frostschutz*/, true, true);
                                        console.log('Frostalarm für Shuttercontrol ist aktiv');
                                    } else if (obj.state.val >= 5 && stateFrost.val === true) {
                                        await setStateAsync('0_userdata.0.Datenpunkte.Rollos.Frotzschutz'/*Frostschutz*/, false, true);
                                        console.log('Frostalarm für Shuttercontrol ist nicht aktiv');
                                Noch eine Frage dazu, wie müsste man das JavaScript umbauen, damit es nur zwischen 8:00 - 21:00 läuft? Ich hatte jetzt schon einmal den Fall das Nachts um 1:00 alle 11 Rollos von ZU in die Frostschutzstellung gefahren sind.. Natürlich waren wir alle wach und meine Frau sauer.. Scheinbar ist in der Nacht die Temperatur unter die 3 Grad Grenze gesunken..
                                Danke für eure Hilfe
                                  // Temp Aussen Hof
                                      // Temp Aussen Hof
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #4282
                                  @banditfg sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                  dann brauchst du aber keinen frostschutz. IMHO sinnlos wenns zu einer anderen zeit zufriert.
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    BanditFGB Offline
                                    BanditFGB Offline
                                    BanditFG
                                    #4283
                                    @da_woody
                                    über sinnhaftigkeit möchte ich mit dir nicht streiten, wenn ich das nicht umsetze und die Familie Nachts wach wird, dann sitzt meine Frau am längeren Hebel und ich kann es komplett aus machen..
                                    Schonmal was von WAF gehört.. 🤣 🤷
                                      @da_woody
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #4284
                                      da war mal was... :D
                                      geht ja nicht um streiten, wollte nur darauf hinweisen, daß du dir den ärger dann gleich ersparen kannst. ;)
                                      wenn dir das ding um 21:15 zufriert, hast du in der früh trotzdem das problem.
                                      was du aber machen kannst, die gummidichtung mit vasiline ordentlich einschmieren, dann friert das ding nicht so leicht zu.
                                      BanditFGB FenriswolfF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        BanditFGB Offline
                                        BanditFGB Offline
                                        BanditFG
                                        #4285
                                        @da_woody
                                        zum Glück haben wir Alu Rollläden, die halten einiges Aus und die Motoren, schalten bei Last ab..
                                        Ich möchte eben verhindern, das die Rollos Nachts immer wieder in verschiedene Positionen fahren wenn sich die Temperatur ändert..
                                        Ich bin sehr Froh das die Frostschutzfunktion mit in den Adapter gekommen ist, ich habe das seit 3 Jahren über ein zusätzliches Skript gelöst, welchen die Automatik vom Shuttercontrol im Winter unter 5 Grad abgeschalten hat.
                                        Ich hoffe jemand kann mir helfen, das Script umzubauen.. Wenn es dann doch festfriert, kann ich den Schwarzen Peter meiner Frau zuschieben.. Im Schlafzimmer macht sie das Rollo so ziemlich jede Nacht gegen 5:00 komplett zu. 😞
                                          @da_woody
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #4286
                                          das sollte sowieso bei jeglicher steuerung so sein. alles andere wäre eine "nette" brandgefahr.
                                          ich muss zugeben, mich damit noch nie beschäftigt zu haben, aber wenn ich da rein schaue, brauchts den DP für aktivieren/deaktivieren. ich bin kein progger, aber was ich aus deinem script lesen kann, brauchts ja nur mehr deine gewünschte zeitangabe da drinnen. das kann doch keine raketenwissenschaft sein...
