    1.0k
  • simatecS simatec
    @dirk-peter sehr gut … dann beobachte mal bitte, ob auch in der Früh und beim manuellen Fahrten alles passt
    Dirk PeterD Offline
    Dirk PeterD Offline
    Dirk Peter
    #4258
    @simatec
    Hallo simatec, alles i.O..
    shuttercontrol.0     29268	2021-12-30 07:30:30.224	info	Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2 value: 100%
    shuttercontrol.0     29268	2021-12-30 07:30:20.201	info	Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 value: 100%
    shuttercontrol.0     29268	2021-12-30 07:30:10.181	info	Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 value: 100%
    shuttercontrol.0     29268	2021-12-30 07:30:00.155	info	Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1 value: 100%
    shuttercontrol.0     29268	2021-12-30 07:00:20.029	info	Sleep up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-SZ value: 100%
    shuttercontrol.0     29268	2021-12-30 07:00:10.145	info	Living up #13 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-Bad value: 100%
    shuttercontrol.0     29268	2021-12-30 07:00:00.095	info	Living up #13 Set ID: HmIPW-DRBL4 EG-GZ value: 100%
    Danke für deine Arbeit und dir ein gesundes neues Jahr!
    MfG Dirk Peter
    • Dirk PeterD Dirk Peter
      @simatec
      MfG Dirk Peter
      MartyBr
      #4259
      @simatec
      Bei mir ist auch alles sauber hochgefahren. Ich warte nun den Abend ab und kann dir dann berichten, ob der Weihnachtsmodus funktioniert.
      Dir alles Gute und einen Riesen Dank für den Adapter.
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • H Offline
        heinzie
        #4260
        ich möchte für meine VIS folgende Zeiten anzeigen:
        Wohnbereich hochfahren
        Wohnbereich runterfahren
        Die Einstellungen im Astro sind wie folgt:
        Die downTimeLiving passt auch, nur die upTimeLiving steht auf 5:00 und nicht auf 7:59
        Habe ich da einen Denkfehler drin?
        • H heinzie
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #4261
          @heinzie
          Die Zeitverzögerung musst du auch im Wohnbereich einstellen und nicht unter Astro.
          In Astro stellst du die Zeitverzögerung für Goldenhour, Sunset und Sunrise ein
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • P Offline
            puppet1912
            #4262
            Mahlzeit zusammen!
            @simatec
            -Homematic IP mit Accesspoint und Rolladenaktoren HmIP-Broll -
            Ich kann ebenfalls bestätigen, dass zumindest heute morgen nach dem Update auf 1.4.9. die autoLevels und die autoStates wieder passen. Rolladen wurden per Automatik hochgefahren und der autoState wechselt auf "up" und nicht wie in den letzten Versionen auf "manu_Mode".
            Vielen Dank für deine Arbeit. Ech klasse wie schnell du hier Fehler behebst und neue Versionen nachschiest.
            Dir und allen anderen einen Guten Rutsch!
            ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK
            • simatecS simatec
              @heinzie
              heinzie
              #4263
              @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
              @heinzie
              Danke für die Info.
              Stehe aber noch irgendwie auf dem Schlauch. Im Wohnbereich habe ich z.Zt. noch nichts eingetragen.
              D.h. es werden jetzt nur die Zeiten von Astro (mit einem Offset) verwendet. Das funktioniert auch einwandfrei beim Hoch u. Runterfahren. In meiner Anwendung fahren sie um 7:59 hoch und 16:38 runter. Alles ok
              Der Wert 16:38 steht auch in DownTime Living
              In UpTimeLiving steht aber 5:00 und nicht 7:59
              Oder steht die 7:59 in einem anderen Parameter zur Verfügung?
              • MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                #4264
                @simatec
                Hi, ich habe es jetzt endlich mal geschafft den Adapter auf Vordermann zu bringen und habe dazu meine Scripte gestoppt und all die ganzen Neuigkeiten des Adapters mal konfiguriert. Soweit sogut, es klappt bislang auch alles.
                Ne kleine Frage hätte ich da allerdings noch, meine Rollläden fahren zum Sonnenuntergang auf voreingestellte Zwischenpositions-Werte (Haupteinstellungen > Rollladen auswählen > Extra-Einstellungen > Extra-Einstellungen > Zwischenposition), das klappt wunderbar! Geschlossen werden die Rollläden zur Zeit ausschließlich manuell bzw. mit "closeLiving" unter shuttercontrol.0.control, auch das klappt hervorragend. Was genau wird im Sommer passieren wenn die Rollläden mal vor Sonnenuntergang über den DP closeLiving geschlossen werden, fahren sie dann zum Sonnenuntergang quasi wieder hoch?
                Gruß Michael
                Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                • MichMeinM MichMein
                  @simatec
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  #4265
                  @michmein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                  up down sollten doch unterschiedliche DP sein... warum sollte ein weiterer befehl down invertiert werden?
                  wäre "etwas" unlogisch...
                  MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • da_WoodyD da_Woody
                    MichMeinM Offline
                    MichMeinM Offline
                    MichMein
                    #4266
                    @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                    Das ist korrekt, aber wenn der closeLiving eine "0" für die anzufahrende Höhe an die Rollläden sendet, könnte der Auslöser "zum Sonnenuntergang in Zwischenposition fahren" ja eventuell däfur sorgen das die Rollläden dann den Wert aus der eingestellten Zwischenposition annehmen welcher größer "0" ist.
                    Gruß Michael
                    • simatecS simatec
                      Ab sofort steht die Version 1.4.9 auf Github in in kürze auch im latest zum testen zur Verfügung.
                      Changelog
                      1.4.9 (2021-12-29)
                      • (simatec) error handling for trigger added
                      • (simatec) Bugfix Trigger delay
                      • (simatec) Dependencies updated
                      • (simatec) Dev-Dependencies updated
                      2afs2 Offline
                      2afs2 Offline
                      2afs
                      #4267
                      @simatec Ich verwende das stable repo, möchte aber eine neuere version von Shuttercontrol verwenden (V1.2.1 ist derzeit in stablw aktiv) in der die Weihnachtsbeleuchtungsfunktion und auch die Frost Funktion funktioniert.
                      Wie kann ich einen einzelnen Adapter updaten ohne das ganze repo umzustellen. Hättest Du ein Beispiel für die Kommandozeile in der auch die Version mimt angegeben werden kann?
                      Mein Setup:
                      pi@iobroker:~ $ iob repo
                      stablw (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                      Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                      experimental (online): https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/conf/sources-dist.json
                      Active repo: stablw (default)
                      pi@iobroker:~ $ iob version shuttercontrol
                      1.2.1
                      Bei npm install iorboker.adapterName wird generell die letzte Version verwendet? Oder kann man hier auch die Version mitgeben? Ich finde hierzu keine weiteren Informationen.
                      Vielen Dank vorab. Besten Gruß Andre
                      • 2afs2 2afs
                        Mein Setup:
                        1.2.1
                        #4268
                        @2afs
                        Ich würde temporär auf das Beta-Repo gehen und dann gezielt den gewünschten Adapter rausziehen, anschließend wieder auf Stable zurücksetzen.
                        MichMeinM 2afs2 2 Antworten Letzte Antwort
                          @2afs
                          MichMeinM Offline
                          MichMeinM Offline
                          MichMein
                          #4269
                          @2afs
                          So sollte es doch auch funktionieren @thomas-braun ohne das Repo umstellen zu müssen?
                          Gruß Michael
                            @2afs
                            #4270
                            @michmein
                            Dann ziehst du dir github rein. Das will man wohl noch weniger als den Beta-Kanal.
                            Was hindert dich daran da kurz umzustellen?
                              @michmein
                              MichMeinM Offline
                              MichMeinM Offline
                              MichMein
                              schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                              #4271
                              @thomas-braun Mich gar nichts, es war lediglich eine Frage!
                              Und wie ist es wenn man von GitHub auf NPM wechselt?
                              Gruß Michael
                                @2afs
                                2afs2 Offline
                                2afs2 Offline
                                2afs
                                #4272
                                @thomas-braun said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                Danke Dir. Das funktioniert dann aber auch nur auf die letzte Version. So habe ich es jetzt gemacht.
                                Gibt es einen eleganten Weg das repo umzustellen, ohne das editieren der graphischen Oberfläche und das zurück editieren? Die original Reihenfolge wieder herzustellen ist ein Umstand und per move lassen sich die Zeilen nicht sortieren. Zumindest nicht mit dem Google Chrome Browser
                                • 2afs2 2afs
                                  #4273
                                  @2afs
                                  echad@chet:~ $ iobroker repo list
                                  stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                  beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                  live-beta   : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                  live-stable : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                  Active repo: live-beta
                                  echad@chet:~ $ iobroker repo set stable
                                  Repository "stable" set as active.
                                  Active repo: stable
                                  echad@chet:~ $ iobroker update
                                  Used repository: stable
                                  hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                  update done
                                  Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                                  Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.12.0
                                  Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                  Adapter    "ble"           : 0.12.0   , installed 0.12.0
                                  Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                  Adapter    "devices"       : 1.0.9    , installed 1.0.9
                                  Adapter    "echarts"       : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                  Adapter    "firetv"        : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                  Adapter    "history"       : 1.9.14   , installed 1.10.5
                                  Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.16
                                  Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.25
                                  Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.18
                                  Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                                  Adapter    "mihome"        : 1.3.7    , installed 1.3.7
                                  Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                  Adapter    "nina"          : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                  Adapter    "nuki-extended" : 2.3.1    , installed 2.4.0
                                  Adapter    "sainlogic"     : 0.7.3    , installed 0.7.3
                                  Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.2
                                  Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
                                  Adapter    "tado"          : 0.3.7    , installed 0.3.13-alpha.9
                                  Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.15
                                  Adapter    "tradfri"       : 3.0.1    , installed 3.1.1
                                  Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.16
                                  Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                  Adapter    "zigbee"        : 1.6.6    , installed 1.6.8
                                  echad@chet:~ $
                                  2afs2 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @2afs
                                    Active repo: stable
                                    update done
                                    echad@chet:~ $
                                    2afs2 Offline
                                    2afs2 Offline
                                    2afs
                                    #4274
                                    @thomas-braun Super! Das hilft für's nächste mal. Bin jetzt auf Shuttercontrol 1.4.9 und das repo ist zurückgestellt. Ging schnell und unkompliziert. Besten Dank 👍
                                    • Michael SauerM Offline
                                      Michael Sauer
                                      #4275
                                      @simatec
                                      leider beendet der Adapter nicht die vor eingestellte Weihnachtszeit.
                                      Was kann ich übersehen haben?
                                      • Michael SauerM Michael Sauer
                                        @simatec
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #4276
                                        @michael-sauer Ich kann dir ohne Debuglog und settings leider nicht helfen
                                        Michael SauerM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • simatecS simatec
                                          Michael Sauer
                                          schrieb am zuletzt editiert von Michael Sauer
                                          #4277
                                          @simatec
                                          Hatte auch bereits auf den 31.12. gestellt auch ohne Erfolg.
                                          Hatte die Config vergessen.
                                          system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                          Ist das ausreichend?
                                          2022-01-03 16:29:33.694 - debug: shuttercontrol.0 (13136) Lightsensor changed: linkeddevices.0.Sensor.Aussenhelligkeit.illuminance Value: 45
                                          2022-01-03 16:29:58.591 - debug: shuttercontrol.0 (13136) Lightsensor changed: linkeddevices.0.Sensor.Aussenhelligkeit.illuminance Value: 40
                                          2022-01-03 16:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (13136) calculate astrodata ...
                                          2022-01-03 16:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (13136) Sun Azimut: 234.6°
                                          2022-01-03 16:30:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (13136) Sun Elevation: -2°
                                          2022-01-03 16:30:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (13136) check in time 28.03. 26.08.
                                          2022-01-03 16:30:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (13136) Start Mon Mar 28 2022
                                          2022-01-03 16:30:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (13136) End Fri Aug 26 2022
                                          2022-01-03 16:30:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (13136) we are not in period, after start Mon Mar 28 2022 and before end Fri Aug 26 2022
                                          2022-01-03 16:30:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (13136) check xmas for Esszimmer Shutter left
                                          2022-01-03 16:30:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (13136) check in time 14.11. 01.01.
                                          2022-01-03 16:30:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (13136) Start Mon Nov 14 2022
                                          2022-01-03 16:30:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (13136) End Sat Jan 01 2022
                                          2022-01-03 16:30:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (13136) corrected End Sun Jan 01 2023
                                          2022-01-03 16:30:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (13136) we are not in period, after start Mon Nov 14 2022 and before end Sun Jan 01 2023
                                          2022-01-03 16:30:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (13136) Esszimmer Shutter left in xmas time down 50
