    1.0k
  • simatecS simatec
    @dirk-peter 18% bei einigen Rollläden ist auch korrekt?
    Dirk PeterD Offline
    Dirk PeterD Offline
    Dirk Peter
    #4255
    @simatec
    Ja, zwecks Lüften beim Schlafen.
    Dirk Peter
    • Dirk PeterD Dirk Peter
      @simatec
      Dirk Peter
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #4256
      @dirk-peter sehr gut … dann beobachte mal bitte, ob auch in der Früh und beim manuellen Fahrten alles passt
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @nightfly1983
        Versuche es mal hiermit ... ist etwas sauberer 😊
        // Temp Balkon
        on({ id: 'alias.0.Aussenbereich.Temperatur_Balkon.ACTUAL'/*ACTUAL*/, change: 'ne' }, async function (obj) {
            const stateFrost = await getStateAsync('javascript.0.Datenpunkte.Frost');
            // Temp Balkon
            if (obj.state.val < 5 && stateFrost.val === false) {
                await setStateAsync('javascript.0.Datenpunkte.Frost'/*Frost*/, true, true);
                console.log('Frostalarm für Shuttercontrol ist aktiv');
            } else if (obj.state.val >= 5 && stateFrost.val === true) {
                await setStateAsync('javascript.0.Datenpunkte.Frost'/*Frost*/, false, true);
                console.log('Frostalarm für Shuttercontrol ist nicht aktiv');
        Nightfly1983N Offline
        Nightfly1983
        #4257
        @simatec Danke dir, teste ich sofort.
        Dir und allen Anderen einen guten und defektfreien Rollostart ins neue Jahr.
        • simatecS simatec
          Dirk PeterD Offline
          Dirk PeterD Offline
          Dirk Peter
          #4258
          @simatec
          Hallo simatec, alles i.O..
          shuttercontrol.0     29268	2021-12-30 07:30:30.224	info	Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2 value: 100%
          shuttercontrol.0     29268	2021-12-30 07:30:20.201	info	Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 value: 100%
          shuttercontrol.0     29268	2021-12-30 07:30:10.181	info	Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 value: 100%
          shuttercontrol.0     29268	2021-12-30 07:30:00.155	info	Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1 value: 100%
          shuttercontrol.0     29268	2021-12-30 07:00:20.029	info	Sleep up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-SZ value: 100%
          shuttercontrol.0     29268	2021-12-30 07:00:10.145	info	Living up #13 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-Bad value: 100%
          shuttercontrol.0     29268	2021-12-30 07:00:00.095	info	Living up #13 Set ID: HmIPW-DRBL4 EG-GZ value: 100%
          Danke für deine Arbeit und dir ein gesundes neues Jahr!
          MfG Dirk Peter
            @simatec
            MfG Dirk Peter
            MartyBr
            #4259
            @simatec
            Bei mir ist auch alles sauber hochgefahren. Ich warte nun den Abend ab und kann dir dann berichten, ob der Weihnachtsmodus funktioniert.
            Dir alles Gute und einen Riesen Dank für den Adapter.
            Martin
            Homematic und Homematic IP
            • H Offline
              heinzie
              #4260
              ich möchte für meine VIS folgende Zeiten anzeigen:
              Wohnbereich hochfahren
              Wohnbereich runterfahren
              Die Einstellungen im Astro sind wie folgt:
              Die downTimeLiving passt auch, nur die upTimeLiving steht auf 5:00 und nicht auf 7:59
              Habe ich da einen Denkfehler drin?
              • H heinzie
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #4261
                @heinzie
                Die Zeitverzögerung musst du auch im Wohnbereich einstellen und nicht unter Astro.
                In Astro stellst du die Zeitverzögerung für Goldenhour, Sunset und Sunrise ein
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • P Offline
                  puppet1912
                  #4262
                  Mahlzeit zusammen!
                  @simatec
                  -Homematic IP mit Accesspoint und Rolladenaktoren HmIP-Broll -
                  Ich kann ebenfalls bestätigen, dass zumindest heute morgen nach dem Update auf 1.4.9. die autoLevels und die autoStates wieder passen. Rolladen wurden per Automatik hochgefahren und der autoState wechselt auf "up" und nicht wie in den letzten Versionen auf "manu_Mode".
                  Vielen Dank für deine Arbeit. Ech klasse wie schnell du hier Fehler behebst und neue Versionen nachschiest.
                  Dir und allen anderen einen Guten Rutsch!
                  ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK
                  • simatecS simatec
                    @heinzie
                    heinzie
                    #4263
                    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                    @heinzie
                    Danke für die Info.
                    Stehe aber noch irgendwie auf dem Schlauch. Im Wohnbereich habe ich z.Zt. noch nichts eingetragen.
                    D.h. es werden jetzt nur die Zeiten von Astro (mit einem Offset) verwendet. Das funktioniert auch einwandfrei beim Hoch u. Runterfahren. In meiner Anwendung fahren sie um 7:59 hoch und 16:38 runter. Alles ok
                    Der Wert 16:38 steht auch in DownTime Living
                    In UpTimeLiving steht aber 5:00 und nicht 7:59
                    Oder steht die 7:59 in einem anderen Parameter zur Verfügung?
                    • MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      #4264
                      @simatec
                      Hi, ich habe es jetzt endlich mal geschafft den Adapter auf Vordermann zu bringen und habe dazu meine Scripte gestoppt und all die ganzen Neuigkeiten des Adapters mal konfiguriert. Soweit sogut, es klappt bislang auch alles.
                      Ne kleine Frage hätte ich da allerdings noch, meine Rollläden fahren zum Sonnenuntergang auf voreingestellte Zwischenpositions-Werte (Haupteinstellungen > Rollladen auswählen > Extra-Einstellungen > Extra-Einstellungen > Zwischenposition), das klappt wunderbar! Geschlossen werden die Rollläden zur Zeit ausschließlich manuell bzw. mit "closeLiving" unter shuttercontrol.0.control, auch das klappt hervorragend. Was genau wird im Sommer passieren wenn die Rollläden mal vor Sonnenuntergang über den DP closeLiving geschlossen werden, fahren sie dann zum Sonnenuntergang quasi wieder hoch?
                      Gruß Michael
                      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                      • MichMeinM MichMein
                        @simatec
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        #4265
                        @michmein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                        up down sollten doch unterschiedliche DP sein... warum sollte ein weiterer befehl down invertiert werden?
                        wäre "etwas" unlogisch...
                        MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • da_WoodyD da_Woody
                          MichMeinM Offline
                          MichMeinM Offline
                          MichMein
                          #4266
                          @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                          Das ist korrekt, aber wenn der closeLiving eine "0" für die anzufahrende Höhe an die Rollläden sendet, könnte der Auslöser "zum Sonnenuntergang in Zwischenposition fahren" ja eventuell däfur sorgen das die Rollläden dann den Wert aus der eingestellten Zwischenposition annehmen welcher größer "0" ist.
                          Gruß Michael
                          • simatecS simatec
                            Ab sofort steht die Version 1.4.9 auf Github in in kürze auch im latest zum testen zur Verfügung.
                            Changelog
                            1.4.9 (2021-12-29)
                            • (simatec) error handling for trigger added
                            • (simatec) Bugfix Trigger delay
                            • (simatec) Dependencies updated
                            • (simatec) Dev-Dependencies updated
                            2afs2 Offline
                            2afs2 Offline
                            2afs
                            #4267
                            @simatec Ich verwende das stable repo, möchte aber eine neuere version von Shuttercontrol verwenden (V1.2.1 ist derzeit in stablw aktiv) in der die Weihnachtsbeleuchtungsfunktion und auch die Frost Funktion funktioniert.
                            Wie kann ich einen einzelnen Adapter updaten ohne das ganze repo umzustellen. Hättest Du ein Beispiel für die Kommandozeile in der auch die Version mimt angegeben werden kann?
                            Mein Setup:
                            pi@iobroker:~ $ iob repo
                            stablw (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                            Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                            experimental (online): https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/conf/sources-dist.json
                            Active repo: stablw (default)
                            pi@iobroker:~ $ iob version shuttercontrol
                            1.2.1
                            Bei npm install iorboker.adapterName wird generell die letzte Version verwendet? Oder kann man hier auch die Version mitgeben? Ich finde hierzu keine weiteren Informationen.
                            Vielen Dank vorab. Besten Gruß Andre
                            • 2afs2 2afs
                              Mein Setup:
                              1.2.1
                              #4268
                              @2afs
                              Ich würde temporär auf das Beta-Repo gehen und dann gezielt den gewünschten Adapter rausziehen, anschließend wieder auf Stable zurücksetzen.
                              MichMeinM 2afs2 2 Antworten Letzte Antwort
                                @2afs
                                MichMeinM Offline
                                MichMeinM Offline
                                MichMein
                                #4269
                                @2afs
                                So sollte es doch auch funktionieren @thomas-braun ohne das Repo umstellen zu müssen?
                                Gruß Michael
                                  @2afs
                                  #4270
                                  @michmein
                                  Dann ziehst du dir github rein. Das will man wohl noch weniger als den Beta-Kanal.
                                  Was hindert dich daran da kurz umzustellen?
                                    @michmein
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMein
                                    schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                                    #4271
                                    @thomas-braun Mich gar nichts, es war lediglich eine Frage!
                                    Und wie ist es wenn man von GitHub auf NPM wechselt?
                                    Gruß Michael
                                      @2afs
                                      2afs2 Offline
                                      2afs2 Offline
                                      2afs
                                      #4272
                                      @thomas-braun said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                      Danke Dir. Das funktioniert dann aber auch nur auf die letzte Version. So habe ich es jetzt gemacht.
                                      Gibt es einen eleganten Weg das repo umzustellen, ohne das editieren der graphischen Oberfläche und das zurück editieren? Die original Reihenfolge wieder herzustellen ist ein Umstand und per move lassen sich die Zeilen nicht sortieren. Zumindest nicht mit dem Google Chrome Browser
                                      • 2afs2 2afs
                                        #4273
                                        @2afs
                                        echad@chet:~ $ iobroker repo list
                                        stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                        beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                        live-beta   : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                        live-stable : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                        Active repo: live-beta
                                        echad@chet:~ $ iobroker repo set stable
                                        Repository "stable" set as active.
                                        Active repo: stable
                                        echad@chet:~ $ iobroker update
                                        Used repository: stable
                                        hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                        update done
                                        Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                                        Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.12.0
                                        Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                        Adapter    "ble"           : 0.12.0   , installed 0.12.0
                                        Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                        Adapter    "devices"       : 1.0.9    , installed 1.0.9
                                        Adapter    "echarts"       : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                        Adapter    "firetv"        : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                        Adapter    "history"       : 1.9.14   , installed 1.10.5
                                        Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.16
                                        Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.25
                                        Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.18
                                        Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                                        Adapter    "mihome"        : 1.3.7    , installed 1.3.7
                                        Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                        Adapter    "nina"          : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                        Adapter    "nuki-extended" : 2.3.1    , installed 2.4.0
                                        Adapter    "sainlogic"     : 0.7.3    , installed 0.7.3
                                        Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.2
                                        Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
                                        Adapter    "tado"          : 0.3.7    , installed 0.3.13-alpha.9
                                        Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.15
                                        Adapter    "tradfri"       : 3.0.1    , installed 3.1.1
                                        Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.16
                                        Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                        Adapter    "zigbee"        : 1.6.6    , installed 1.6.8
                                        echad@chet:~ $
                                        2afs2 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @2afs
                                          Active repo: stable
                                          update done
                                          echad@chet:~ $
                                          2afs2 Offline
                                          2afs2 Offline
                                          2afs
                                          #4274
                                          @thomas-braun Super! Das hilft für's nächste mal. Bin jetzt auf Shuttercontrol 1.4.9 und das repo ist zurückgestellt. Ging schnell und unkompliziert. Besten Dank 👍
