    1.0k
  • MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    #4264
    @simatec
    Hi, ich habe es jetzt endlich mal geschafft den Adapter auf Vordermann zu bringen und habe dazu meine Scripte gestoppt und all die ganzen Neuigkeiten des Adapters mal konfiguriert. Soweit sogut, es klappt bislang auch alles.
    Ne kleine Frage hätte ich da allerdings noch, meine Rollläden fahren zum Sonnenuntergang auf voreingestellte Zwischenpositions-Werte (Haupteinstellungen > Rollladen auswählen > Extra-Einstellungen > Extra-Einstellungen > Zwischenposition), das klappt wunderbar! Geschlossen werden die Rollläden zur Zeit ausschließlich manuell bzw. mit "closeLiving" unter shuttercontrol.0.control, auch das klappt hervorragend. Was genau wird im Sommer passieren wenn die Rollläden mal vor Sonnenuntergang über den DP closeLiving geschlossen werden, fahren sie dann zum Sonnenuntergang quasi wieder hoch?
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    • MichMeinM MichMein
      @simatec
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #4265
      @michmein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      up down sollten doch unterschiedliche DP sein... warum sollte ein weiterer befehl down invertiert werden?
      wäre "etwas" unlogisch...
      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        #4266
        @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        Das ist korrekt, aber wenn der closeLiving eine "0" für die anzufahrende Höhe an die Rollläden sendet, könnte der Auslöser "zum Sonnenuntergang in Zwischenposition fahren" ja eventuell däfur sorgen das die Rollläden dann den Wert aus der eingestellten Zwischenposition annehmen welcher größer "0" ist.
        Gruß Michael
        • simatecS simatec
          Ab sofort steht die Version 1.4.9 auf Github in in kürze auch im latest zum testen zur Verfügung.
          Changelog
          1.4.9 (2021-12-29)
          • (simatec) error handling for trigger added
          • (simatec) Bugfix Trigger delay
          • (simatec) Dependencies updated
          • (simatec) Dev-Dependencies updated
          2afs2 Offline
          2afs2 Offline
          2afs
          #4267
          @simatec Ich verwende das stable repo, möchte aber eine neuere version von Shuttercontrol verwenden (V1.2.1 ist derzeit in stablw aktiv) in der die Weihnachtsbeleuchtungsfunktion und auch die Frost Funktion funktioniert.
          Wie kann ich einen einzelnen Adapter updaten ohne das ganze repo umzustellen. Hättest Du ein Beispiel für die Kommandozeile in der auch die Version mimt angegeben werden kann?
          Mein Setup:
          pi@iobroker:~ $ iob repo
          stablw (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          experimental (online): https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/conf/sources-dist.json
          Active repo: stablw (default)
          pi@iobroker:~ $ iob version shuttercontrol
          1.2.1
          Bei npm install iorboker.adapterName wird generell die letzte Version verwendet? Oder kann man hier auch die Version mitgeben? Ich finde hierzu keine weiteren Informationen.
          Vielen Dank vorab. Besten Gruß Andre
          • 2afs2 2afs
            Mein Setup:
            1.2.1
            #4268
            @2afs
            Ich würde temporär auf das Beta-Repo gehen und dann gezielt den gewünschten Adapter rausziehen, anschließend wieder auf Stable zurücksetzen.
            MichMeinM 2afs2 2 Antworten Letzte Antwort
              @2afs
              MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              #4269
              @2afs
              So sollte es doch auch funktionieren @thomas-braun ohne das Repo umstellen zu müssen?
              Gruß Michael
                @2afs
                #4270
                @michmein
                Dann ziehst du dir github rein. Das will man wohl noch weniger als den Beta-Kanal.
                Was hindert dich daran da kurz umzustellen?
                  @michmein
                  MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                  #4271
                  @thomas-braun Mich gar nichts, es war lediglich eine Frage!
                  Und wie ist es wenn man von GitHub auf NPM wechselt?
                  Gruß Michael
                    @2afs
                    2afs2 Offline
                    2afs2 Offline
                    2afs
                    #4272
                    @thomas-braun said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                    Danke Dir. Das funktioniert dann aber auch nur auf die letzte Version. So habe ich es jetzt gemacht.
                    Gibt es einen eleganten Weg das repo umzustellen, ohne das editieren der graphischen Oberfläche und das zurück editieren? Die original Reihenfolge wieder herzustellen ist ein Umstand und per move lassen sich die Zeilen nicht sortieren. Zumindest nicht mit dem Google Chrome Browser
                    • 2afs2 2afs
                      #4273
                      @2afs
                      echad@chet:~ $ iobroker repo list
                      stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                      beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                      live-beta   : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                      live-stable : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                      Active repo: live-beta
                      echad@chet:~ $ iobroker repo set stable
                      Repository "stable" set as active.
                      Active repo: stable
                      echad@chet:~ $ iobroker update
                      Used repository: stable
                      hash changed or no sources cached => force download of new sources
                      update done
                      Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                      Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.12.0
                      Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                      Adapter    "ble"           : 0.12.0   , installed 0.12.0
                      Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                      Adapter    "devices"       : 1.0.9    , installed 1.0.9
                      Adapter    "echarts"       : 1.0.3    , installed 1.0.3
                      Adapter    "firetv"        : 1.0.0    , installed 1.0.0
                      Adapter    "history"       : 1.9.14   , installed 1.10.5
                      Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.16
                      Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.25
                      Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.18
                      Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                      Adapter    "mihome"        : 1.3.7    , installed 1.3.7
                      Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                      Adapter    "nina"          : 0.0.25   , installed 0.0.25
                      Adapter    "nuki-extended" : 2.3.1    , installed 2.4.0
                      Adapter    "sainlogic"     : 0.7.3    , installed 0.7.3
                      Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.2
                      Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
                      Adapter    "tado"          : 0.3.7    , installed 0.3.13-alpha.9
                      Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.15
                      Adapter    "tradfri"       : 3.0.1    , installed 3.1.1
                      Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.16
                      Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                      Adapter    "zigbee"        : 1.6.6    , installed 1.6.8
                      echad@chet:~ $
                      2afs2 1 Antwort Letzte Antwort
                        @2afs
                        Active repo: stable
                        update done
                        echad@chet:~ $
                        2afs2 Offline
                        2afs2 Offline
                        2afs
                        #4274
                        @thomas-braun Super! Das hilft für's nächste mal. Bin jetzt auf Shuttercontrol 1.4.9 und das repo ist zurückgestellt. Ging schnell und unkompliziert. Besten Dank 👍
                        • Michael SauerM Offline
                          Michael Sauer
                          #4275
                          @simatec
                          leider beendet der Adapter nicht die vor eingestellte Weihnachtszeit.
                          Was kann ich übersehen haben?
                          • Michael SauerM Michael Sauer
                            @simatec
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #4276
                            @michael-sauer Ich kann dir ohne Debuglog und settings leider nicht helfen
                            • Besuche meine Github Seite
                            • HowTo Restore ioBroker
                            Michael SauerM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • simatecS simatec
                              Michael Sauer
                              schrieb am zuletzt editiert von Michael Sauer
                              #4277
                              @simatec
                              Hatte auch bereits auf den 31.12. gestellt auch ohne Erfolg.
                              Hatte die Config vergessen.
                              system.adapter.shuttercontrol.0.json
                              Ist das ausreichend?
                              2022-01-03 16:29:33.694 - debug: shuttercontrol.0 (13136) Lightsensor changed: linkeddevices.0.Sensor.Aussenhelligkeit.illuminance Value: 45
                              2022-01-03 16:29:58.591 - debug: shuttercontrol.0 (13136) Lightsensor changed: linkeddevices.0.Sensor.Aussenhelligkeit.illuminance Value: 40
                              2022-01-03 16:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (13136) calculate astrodata ...
                              2022-01-03 16:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (13136) Sun Azimut: 234.6°
                              2022-01-03 16:30:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (13136) Sun Elevation: -2°
                              2022-01-03 16:30:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (13136) check in time 28.03. 26.08.
                              2022-01-03 16:30:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (13136) Start Mon Mar 28 2022
                              2022-01-03 16:30:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (13136) End Fri Aug 26 2022
                              2022-01-03 16:30:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (13136) we are not in period, after start Mon Mar 28 2022 and before end Fri Aug 26 2022
                              2022-01-03 16:30:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (13136) check xmas for Esszimmer Shutter left
                              2022-01-03 16:30:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (13136) check in time 14.11. 01.01.
                              2022-01-03 16:30:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (13136) Start Mon Nov 14 2022
                              2022-01-03 16:30:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (13136) End Sat Jan 01 2022
                              2022-01-03 16:30:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (13136) corrected End Sun Jan 01 2023
                              2022-01-03 16:30:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (13136) we are not in period, after start Mon Nov 14 2022 and before end Sun Jan 01 2023
                              2022-01-03 16:30:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (13136) Esszimmer Shutter left in xmas time down 50
                              • BanditFGB Offline
                                BanditFGB Offline
                                BanditFG
                                schrieb am zuletzt editiert von BanditFG
                                #4278
                                hallo benutzt hier jemand den "Alarm Regen" ???
                                Bei mir tut sich da nix, ich habe testweise einen Switch Datenpunkt erstellt, welcher den Regen Alarm aktivieren soll. Wenn ich diesen auf True setze sollte ja das Rollo im Arbeitszimmer auf eine Höhe von 15 fahren.. Oder hab ich was vergessen?? könnte das mal jemand bei sich testen??
                                Ich nutze V.1.4.9
                                im Log passiert garnichts, wenn ich den Datenpunkt umschalte...
                                • BanditFGB BanditFG
                                  Ich nutze V.1.4.9
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #4279
                                  @banditfg Schaue mal hier
                                  BanditFGB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @simatec
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #4280
                                    @michael-sauer Schaue ich mir mal an
                                    • simatecS simatec
                                      BanditFGB Offline
                                      BanditFGB Offline
                                      BanditFG
                                      #4281
                                      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                      @simatec ich weis nicht so richtig was du mir mit der Anleitung sagen willst..
                                      Das Thema Regenalarm habe ich aber erstmal beiseite gelegt hab mit dem Frost Alarm schon genug Probleme..
                                      Gestern Abend als ich vom Spätdienst nach Hause gekommen bin sind zwei meiner Rollos ständig zwischen Ganz ZU und FrostAlarmhöhe von 15 hin und her gefahren. Meine Frau war stinksauer. 😡
                                      Vielleicht lag es meinem Blockly welches den Frostschutz Datenpunkt je nach Temp. auf True/ False setzt, ich habe jetzt mal das JavaScript hier aus dem Beitrag genutzt, könnte mal jemand drüber schauen ob das so richtig ist.. Hab von Java keinen Plan..
                                      // Temp Aussen Hof
                                      on({ id: 'hm-rpc.2.000EDD898A5F03.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*ACTUAL*/, change: 'ne' }, async function (obj) {
                                          const stateFrost = await getStateAsync('0_userdata.0.Datenpunkte.Rollos.Frotzschutz');
                                          // Temp Aussen Hof
                                          if (obj.state.val < 5 && stateFrost.val === false) {
                                              await setStateAsync('0_userdata.0.Datenpunkte.Rollos.Frotzschutz'/*Frostschutz*/, true, true);
                                              console.log('Frostalarm für Shuttercontrol ist aktiv');
                                          } else if (obj.state.val >= 5 && stateFrost.val === true) {
                                              await setStateAsync('0_userdata.0.Datenpunkte.Rollos.Frotzschutz'/*Frostschutz*/, false, true);
                                              console.log('Frostalarm für Shuttercontrol ist nicht aktiv');
                                      Noch eine Frage dazu, wie müsste man das JavaScript umbauen, damit es nur zwischen 8:00 - 21:00 läuft? Ich hatte jetzt schon einmal den Fall das Nachts um 1:00 alle 11 Rollos von ZU in die Frostschutzstellung gefahren sind.. Natürlich waren wir alle wach und meine Frau sauer.. Scheinbar ist in der Nacht die Temperatur unter die 3 Grad Grenze gesunken..
                                      Danke für eure Hilfe
                                        // Temp Aussen Hof
                                            // Temp Aussen Hof
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #4282
                                        @banditfg sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                        dann brauchst du aber keinen frostschutz. IMHO sinnlos wenns zu einer anderen zeit zufriert.
                                          BanditFGB Offline
                                          BanditFGB Offline
                                          BanditFG
                                          #4283
                                          @da_woody
                                          über sinnhaftigkeit möchte ich mit dir nicht streiten, wenn ich das nicht umsetze und die Familie Nachts wach wird, dann sitzt meine Frau am längeren Hebel und ich kann es komplett aus machen..
                                          Schonmal was von WAF gehört.. 🤣 🤷
