    1.0k
  • simatecS simatec
    @nightfly1983
    Versuche es mal hiermit ... ist etwas sauberer 😊
    // Temp Balkon
    on({ id: 'alias.0.Aussenbereich.Temperatur_Balkon.ACTUAL'/*ACTUAL*/, change: 'ne' }, async function (obj) {
        const stateFrost = await getStateAsync('javascript.0.Datenpunkte.Frost');
        // Temp Balkon
        if (obj.state.val < 5 && stateFrost.val === false) {
            await setStateAsync('javascript.0.Datenpunkte.Frost'/*Frost*/, true, true);
            console.log('Frostalarm für Shuttercontrol ist aktiv');
        } else if (obj.state.val >= 5 && stateFrost.val === true) {
            await setStateAsync('javascript.0.Datenpunkte.Frost'/*Frost*/, false, true);
            console.log('Frostalarm für Shuttercontrol ist nicht aktiv');
    Nightfly1983N Offline
    Nightfly1983
    #4257
    @simatec Danke dir, teste ich sofort.
    Dir und allen Anderen einen guten und defektfreien Rollostart ins neue Jahr.
    • simatecS simatec
      @dirk-peter sehr gut … dann beobachte mal bitte, ob auch in der Früh und beim manuellen Fahrten alles passt
      Dirk PeterD Offline
      Dirk PeterD Offline
      Dirk Peter
      #4258
      @simatec
      Hallo simatec, alles i.O..
      shuttercontrol.0     29268	2021-12-30 07:30:30.224	info	Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2 value: 100%
      shuttercontrol.0     29268	2021-12-30 07:30:20.201	info	Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 value: 100%
      shuttercontrol.0     29268	2021-12-30 07:30:10.181	info	Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 value: 100%
      shuttercontrol.0     29268	2021-12-30 07:30:00.155	info	Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1 value: 100%
      shuttercontrol.0     29268	2021-12-30 07:00:20.029	info	Sleep up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-SZ value: 100%
      shuttercontrol.0     29268	2021-12-30 07:00:10.145	info	Living up #13 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-Bad value: 100%
      shuttercontrol.0     29268	2021-12-30 07:00:00.095	info	Living up #13 Set ID: HmIPW-DRBL4 EG-GZ value: 100%
      Danke für deine Arbeit und dir ein gesundes neues Jahr!
      MfG Dirk Peter
      • Dirk PeterD Dirk Peter
        @simatec
        MfG Dirk Peter
        MartyBr
        #4259
        @simatec
        Bei mir ist auch alles sauber hochgefahren. Ich warte nun den Abend ab und kann dir dann berichten, ob der Weihnachtsmodus funktioniert.
        Dir alles Gute und einen Riesen Dank für den Adapter.
        Martin
        Homematic und Homematic IP
        • H Offline
          heinzie
          #4260
          ich möchte für meine VIS folgende Zeiten anzeigen:
          Wohnbereich hochfahren
          Wohnbereich runterfahren
          Die Einstellungen im Astro sind wie folgt:
          Die downTimeLiving passt auch, nur die upTimeLiving steht auf 5:00 und nicht auf 7:59
          Habe ich da einen Denkfehler drin?
          • H heinzie
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #4261
            @heinzie
            Die Zeitverzögerung musst du auch im Wohnbereich einstellen und nicht unter Astro.
            In Astro stellst du die Zeitverzögerung für Goldenhour, Sunset und Sunrise ein
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • P Offline
              puppet1912
              #4262
              Mahlzeit zusammen!
              @simatec
              -Homematic IP mit Accesspoint und Rolladenaktoren HmIP-Broll -
              Ich kann ebenfalls bestätigen, dass zumindest heute morgen nach dem Update auf 1.4.9. die autoLevels und die autoStates wieder passen. Rolladen wurden per Automatik hochgefahren und der autoState wechselt auf "up" und nicht wie in den letzten Versionen auf "manu_Mode".
              Vielen Dank für deine Arbeit. Ech klasse wie schnell du hier Fehler behebst und neue Versionen nachschiest.
              Dir und allen anderen einen Guten Rutsch!
              ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK
              • simatecS simatec
                @heinzie
                heinzie
                #4263
                @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                @heinzie
                Danke für die Info.
                Stehe aber noch irgendwie auf dem Schlauch. Im Wohnbereich habe ich z.Zt. noch nichts eingetragen.
                D.h. es werden jetzt nur die Zeiten von Astro (mit einem Offset) verwendet. Das funktioniert auch einwandfrei beim Hoch u. Runterfahren. In meiner Anwendung fahren sie um 7:59 hoch und 16:38 runter. Alles ok
                Der Wert 16:38 steht auch in DownTime Living
                In UpTimeLiving steht aber 5:00 und nicht 7:59
                Oder steht die 7:59 in einem anderen Parameter zur Verfügung?
                • MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  #4264
                  @simatec
                  Hi, ich habe es jetzt endlich mal geschafft den Adapter auf Vordermann zu bringen und habe dazu meine Scripte gestoppt und all die ganzen Neuigkeiten des Adapters mal konfiguriert. Soweit sogut, es klappt bislang auch alles.
                  Ne kleine Frage hätte ich da allerdings noch, meine Rollläden fahren zum Sonnenuntergang auf voreingestellte Zwischenpositions-Werte (Haupteinstellungen > Rollladen auswählen > Extra-Einstellungen > Extra-Einstellungen > Zwischenposition), das klappt wunderbar! Geschlossen werden die Rollläden zur Zeit ausschließlich manuell bzw. mit "closeLiving" unter shuttercontrol.0.control, auch das klappt hervorragend. Was genau wird im Sommer passieren wenn die Rollläden mal vor Sonnenuntergang über den DP closeLiving geschlossen werden, fahren sie dann zum Sonnenuntergang quasi wieder hoch?
                  Gruß Michael
                  Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                  • MichMeinM MichMein
                    @simatec
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #4265
                    @michmein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                    up down sollten doch unterschiedliche DP sein... warum sollte ein weiterer befehl down invertiert werden?
                    wäre "etwas" unlogisch...
                    MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • da_WoodyD da_Woody
                      MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      #4266
                      @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                      Das ist korrekt, aber wenn der closeLiving eine "0" für die anzufahrende Höhe an die Rollläden sendet, könnte der Auslöser "zum Sonnenuntergang in Zwischenposition fahren" ja eventuell däfur sorgen das die Rollläden dann den Wert aus der eingestellten Zwischenposition annehmen welcher größer "0" ist.
                      Gruß Michael
                      • simatecS simatec
                        Ab sofort steht die Version 1.4.9 auf Github in in kürze auch im latest zum testen zur Verfügung.
                        Changelog
                        1.4.9 (2021-12-29)
                        • (simatec) error handling for trigger added
                        • (simatec) Bugfix Trigger delay
                        • (simatec) Dependencies updated
                        • (simatec) Dev-Dependencies updated
                        2afs2 Offline
                        2afs2 Offline
                        2afs
                        #4267
                        @simatec Ich verwende das stable repo, möchte aber eine neuere version von Shuttercontrol verwenden (V1.2.1 ist derzeit in stablw aktiv) in der die Weihnachtsbeleuchtungsfunktion und auch die Frost Funktion funktioniert.
                        Wie kann ich einen einzelnen Adapter updaten ohne das ganze repo umzustellen. Hättest Du ein Beispiel für die Kommandozeile in der auch die Version mimt angegeben werden kann?
                        Mein Setup:
                        pi@iobroker:~ $ iob repo
                        stablw (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                        experimental (online): https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/conf/sources-dist.json
                        Active repo: stablw (default)
                        pi@iobroker:~ $ iob version shuttercontrol
                        1.2.1
                        Bei npm install iorboker.adapterName wird generell die letzte Version verwendet? Oder kann man hier auch die Version mitgeben? Ich finde hierzu keine weiteren Informationen.
                        Vielen Dank vorab. Besten Gruß Andre
                        • 2afs2 2afs
                          Mein Setup:
                          1.2.1
                          #4268
                          @2afs
                          Ich würde temporär auf das Beta-Repo gehen und dann gezielt den gewünschten Adapter rausziehen, anschließend wieder auf Stable zurücksetzen.
                          MichMeinM 2afs2 2 Antworten Letzte Antwort
                            @2afs
                            MichMeinM Offline
                            MichMeinM Offline
                            MichMein
                            #4269
                            @2afs
                            So sollte es doch auch funktionieren @thomas-braun ohne das Repo umstellen zu müssen?
                            Gruß Michael
                              @2afs
                              #4270
                              @michmein
                              Dann ziehst du dir github rein. Das will man wohl noch weniger als den Beta-Kanal.
                              Was hindert dich daran da kurz umzustellen?
                                @michmein
                                MichMeinM Offline
                                MichMeinM Offline
                                MichMein
                                schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                                #4271
                                @thomas-braun Mich gar nichts, es war lediglich eine Frage!
                                Und wie ist es wenn man von GitHub auf NPM wechselt?
                                Gruß Michael
                                  @2afs
                                  2afs2 Offline
                                  2afs2 Offline
                                  2afs
                                  #4272
                                  @thomas-braun said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                  Danke Dir. Das funktioniert dann aber auch nur auf die letzte Version. So habe ich es jetzt gemacht.
                                  Gibt es einen eleganten Weg das repo umzustellen, ohne das editieren der graphischen Oberfläche und das zurück editieren? Die original Reihenfolge wieder herzustellen ist ein Umstand und per move lassen sich die Zeilen nicht sortieren. Zumindest nicht mit dem Google Chrome Browser
                                  • 2afs2 2afs
                                    #4273
                                    @2afs
                                    echad@chet:~ $ iobroker repo list
                                    stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                    beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                    live-beta   : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                    live-stable : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                    Active repo: live-beta
                                    echad@chet:~ $ iobroker repo set stable
                                    Repository "stable" set as active.
                                    Active repo: stable
                                    echad@chet:~ $ iobroker update
                                    Used repository: stable
                                    hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                    update done
                                    Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                                    Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.12.0
                                    Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                    Adapter    "ble"           : 0.12.0   , installed 0.12.0
                                    Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                    Adapter    "devices"       : 1.0.9    , installed 1.0.9
                                    Adapter    "echarts"       : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                    Adapter    "firetv"        : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                    Adapter    "history"       : 1.9.14   , installed 1.10.5
                                    Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.16
                                    Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.25
                                    Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.18
                                    Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                                    Adapter    "mihome"        : 1.3.7    , installed 1.3.7
                                    Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                    Adapter    "nina"          : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                    Adapter    "nuki-extended" : 2.3.1    , installed 2.4.0
                                    Adapter    "sainlogic"     : 0.7.3    , installed 0.7.3
                                    Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.2
                                    Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
                                    Adapter    "tado"          : 0.3.7    , installed 0.3.13-alpha.9
                                    Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.15
                                    Adapter    "tradfri"       : 3.0.1    , installed 3.1.1
                                    Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.16
                                    Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                    Adapter    "zigbee"        : 1.6.6    , installed 1.6.8
                                    echad@chet:~ $
                                    2afs2 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @2afs
                                      Active repo: stable
                                      update done
                                      echad@chet:~ $
                                      2afs2 Offline
                                      2afs2 Offline
                                      2afs
                                      #4274
                                      @thomas-braun Super! Das hilft für's nächste mal. Bin jetzt auf Shuttercontrol 1.4.9 und das repo ist zurückgestellt. Ging schnell und unkompliziert. Besten Dank 👍
                                      • Michael SauerM Offline
                                        Michael Sauer
                                        #4275
                                        @simatec
                                        leider beendet der Adapter nicht die vor eingestellte Weihnachtszeit.
                                        Was kann ich übersehen haben?
                                        • Michael SauerM Michael Sauer
                                          @simatec
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #4276
                                          @michael-sauer Ich kann dir ohne Debuglog und settings leider nicht helfen
                                          Michael SauerM 1 Antwort Letzte Antwort
