    1.0k
  • Dirk PeterD Dirk Peter
    @nightfly1983
    Hallo Nightfly, kommt dein Frostalarm - Signal ständig mit jeder Temperaturänderung. Dies könnte die Ursache sein, da mit jedem erneuten false - Signal die Rolläden wieder hoch fahren. Ich habe dies bei mir über ein kleines Skript abgefangen.
    MfG Dirk Peter
    Nightfly1983N Offline
    Nightfly1983
    #4250
    @dirk-peter Das könnte das Problem sein, habe es direkt mal abgeändert und mal sehen, ob es jetzt passt.
    // Temp Balkon
    on({id: "alias.0.Aussenbereich.Temperatur_Balkon.ACTUAL"/*ACTUAL*/, change: "ne"}, async function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      // Temp Balkon
      if (getState("alias.0.Aussenbereich.Temperatur_Balkon.ACTUAL").val < 5) {
        if (getState("javascript.0.Datenpunkte.Frost").val != true) {
          setState("javascript.0.Datenpunkte.Frost"/*Frost*/, true);
      } else {
        if (getState("javascript.0.Datenpunkte.Frost").val != false) {
          setState("javascript.0.Datenpunkte.Frost"/*Frost*/, false);
    • Nightfly1983N Nightfly1983
      // Temp Balkon
        // Temp Balkon
        } else {
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #4251
      @nightfly1983
      Versuche es mal hiermit ... ist etwas sauberer 😊
      // Temp Balkon
      on({ id: 'alias.0.Aussenbereich.Temperatur_Balkon.ACTUAL'/*ACTUAL*/, change: 'ne' }, async function (obj) {
          const stateFrost = await getStateAsync('javascript.0.Datenpunkte.Frost');
          // Temp Balkon
          if (obj.state.val < 5 && stateFrost.val === false) {
              await setStateAsync('javascript.0.Datenpunkte.Frost'/*Frost*/, true, true);
              console.log('Frostalarm für Shuttercontrol ist aktiv');
          } else if (obj.state.val >= 5 && stateFrost.val === true) {
              await setStateAsync('javascript.0.Datenpunkte.Frost'/*Frost*/, false, true);
              console.log('Frostalarm für Shuttercontrol ist nicht aktiv');
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      Nightfly1983N 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @martybr Bitte teste mal die Version 1.4.9
        Jetzt sollten alle States korrekt gesetzt werden
        MartyBr
        #4252
        @simatec
        Sorry, der Adapter hatte die Automatik abgeschaltet. Ich habe die Rollos daher manuell heruntergefahren. Ich gebe dir Morgen die Rückmeldung.
        Martin
        Homematic und Homematic IP
        • simatecS simatec
          @nightfly1983 Zeig mal bitte deinen Script für den Frostalarm
          Dirk PeterD Offline
          Dirk PeterD Offline
          Dirk Peter
          #4253
          @simatec
          Hallo, alles i.O.
          Danke, Dirk Peter
            @simatec
            Hallo, alles i.O.
            Danke, Dirk Peter
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #4254
            @dirk-peter 18% bei einigen Rollläden ist auch korrekt?
            Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
            • simatecS simatec
              Dirk PeterD Offline
              Dirk PeterD Offline
              Dirk Peter
              #4255
              @simatec
              Ja, zwecks Lüften beim Schlafen.
              Dirk Peter
                @simatec
                Dirk Peter
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #4256
                @dirk-peter sehr gut … dann beobachte mal bitte, ob auch in der Früh und beim manuellen Fahrten alles passt
                • simatecS simatec
                  @nightfly1983
                  // Temp Balkon
                      // Temp Balkon
                  Nightfly1983
                  #4257
                  @simatec Danke dir, teste ich sofort.
                  Dir und allen Anderen einen guten und defektfreien Rollostart ins neue Jahr.
                  • simatecS simatec
                    Dirk PeterD Offline
                    Dirk PeterD Offline
                    Dirk Peter
                    #4258
                    @simatec
                    Hallo simatec, alles i.O..
                    shuttercontrol.0     29268	2021-12-30 07:30:30.224	info	Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2 value: 100%
                    shuttercontrol.0     29268	2021-12-30 07:30:20.201	info	Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 value: 100%
                    shuttercontrol.0     29268	2021-12-30 07:30:10.181	info	Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 value: 100%
                    shuttercontrol.0     29268	2021-12-30 07:30:00.155	info	Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1 value: 100%
                    shuttercontrol.0     29268	2021-12-30 07:00:20.029	info	Sleep up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-SZ value: 100%
                    shuttercontrol.0     29268	2021-12-30 07:00:10.145	info	Living up #13 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-Bad value: 100%
                    shuttercontrol.0     29268	2021-12-30 07:00:00.095	info	Living up #13 Set ID: HmIPW-DRBL4 EG-GZ value: 100%
                    Danke für deine Arbeit und dir ein gesundes neues Jahr!
                    MfG Dirk Peter
                      @simatec
                      MfG Dirk Peter
                      MartyBr
                      #4259
                      @simatec
                      Bei mir ist auch alles sauber hochgefahren. Ich warte nun den Abend ab und kann dir dann berichten, ob der Weihnachtsmodus funktioniert.
                      Dir alles Gute und einen Riesen Dank für den Adapter.
                      Martin
                      • H Offline
                        heinzie
                        #4260
                        ich möchte für meine VIS folgende Zeiten anzeigen:
                        Wohnbereich hochfahren
                        Wohnbereich runterfahren
                        Die Einstellungen im Astro sind wie folgt:
                        Die downTimeLiving passt auch, nur die upTimeLiving steht auf 5:00 und nicht auf 7:59
                        Habe ich da einen Denkfehler drin?
                        • H heinzie
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #4261
                          @heinzie
                          Die Zeitverzögerung musst du auch im Wohnbereich einstellen und nicht unter Astro.
                          In Astro stellst du die Zeitverzögerung für Goldenhour, Sunset und Sunrise ein
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • P Offline
                            puppet1912
                            #4262
                            Mahlzeit zusammen!
                            @simatec
                            -Homematic IP mit Accesspoint und Rolladenaktoren HmIP-Broll -
                            Ich kann ebenfalls bestätigen, dass zumindest heute morgen nach dem Update auf 1.4.9. die autoLevels und die autoStates wieder passen. Rolladen wurden per Automatik hochgefahren und der autoState wechselt auf "up" und nicht wie in den letzten Versionen auf "manu_Mode".
                            Vielen Dank für deine Arbeit. Ech klasse wie schnell du hier Fehler behebst und neue Versionen nachschiest.
                            Dir und allen anderen einen Guten Rutsch!
                            ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK
                            • simatecS simatec
                              @heinzie
                              heinzie
                              #4263
                              @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                              @heinzie
                              Danke für die Info.
                              Stehe aber noch irgendwie auf dem Schlauch. Im Wohnbereich habe ich z.Zt. noch nichts eingetragen.
                              D.h. es werden jetzt nur die Zeiten von Astro (mit einem Offset) verwendet. Das funktioniert auch einwandfrei beim Hoch u. Runterfahren. In meiner Anwendung fahren sie um 7:59 hoch und 16:38 runter. Alles ok
                              Der Wert 16:38 steht auch in DownTime Living
                              In UpTimeLiving steht aber 5:00 und nicht 7:59
                              Oder steht die 7:59 in einem anderen Parameter zur Verfügung?
                              • MichMeinM Offline
                                MichMeinM Offline
                                MichMein
                                #4264
                                @simatec
                                Hi, ich habe es jetzt endlich mal geschafft den Adapter auf Vordermann zu bringen und habe dazu meine Scripte gestoppt und all die ganzen Neuigkeiten des Adapters mal konfiguriert. Soweit sogut, es klappt bislang auch alles.
                                Ne kleine Frage hätte ich da allerdings noch, meine Rollläden fahren zum Sonnenuntergang auf voreingestellte Zwischenpositions-Werte (Haupteinstellungen > Rollladen auswählen > Extra-Einstellungen > Extra-Einstellungen > Zwischenposition), das klappt wunderbar! Geschlossen werden die Rollläden zur Zeit ausschließlich manuell bzw. mit "closeLiving" unter shuttercontrol.0.control, auch das klappt hervorragend. Was genau wird im Sommer passieren wenn die Rollläden mal vor Sonnenuntergang über den DP closeLiving geschlossen werden, fahren sie dann zum Sonnenuntergang quasi wieder hoch?
                                Gruß Michael
                                Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                • MichMeinM MichMein
                                  @simatec
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #4265
                                  @michmein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                  up down sollten doch unterschiedliche DP sein... warum sollte ein weiterer befehl down invertiert werden?
                                  wäre "etwas" unlogisch...
                                  MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMein
                                    #4266
                                    @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                    Das ist korrekt, aber wenn der closeLiving eine "0" für die anzufahrende Höhe an die Rollläden sendet, könnte der Auslöser "zum Sonnenuntergang in Zwischenposition fahren" ja eventuell däfur sorgen das die Rollläden dann den Wert aus der eingestellten Zwischenposition annehmen welcher größer "0" ist.
                                    Gruß Michael
                                    • simatecS simatec
                                      Ab sofort steht die Version 1.4.9 auf Github in in kürze auch im latest zum testen zur Verfügung.
                                      Changelog
                                      1.4.9 (2021-12-29)
                                      • (simatec) error handling for trigger added
                                      • (simatec) Bugfix Trigger delay
                                      • (simatec) Dependencies updated
                                      • (simatec) Dev-Dependencies updated
                                      2afs2 Offline
                                      2afs2 Offline
                                      2afs
                                      #4267
                                      @simatec Ich verwende das stable repo, möchte aber eine neuere version von Shuttercontrol verwenden (V1.2.1 ist derzeit in stablw aktiv) in der die Weihnachtsbeleuchtungsfunktion und auch die Frost Funktion funktioniert.
                                      Wie kann ich einen einzelnen Adapter updaten ohne das ganze repo umzustellen. Hättest Du ein Beispiel für die Kommandozeile in der auch die Version mimt angegeben werden kann?
                                      Mein Setup:
                                      pi@iobroker:~ $ iob repo
                                      stablw (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                      Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                      experimental (online): https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/conf/sources-dist.json
                                      Active repo: stablw (default)
                                      pi@iobroker:~ $ iob version shuttercontrol
                                      1.2.1
                                      Bei npm install iorboker.adapterName wird generell die letzte Version verwendet? Oder kann man hier auch die Version mitgeben? Ich finde hierzu keine weiteren Informationen.
                                      Vielen Dank vorab. Besten Gruß Andre
                                      • 2afs2 2afs
                                        Mein Setup:
                                        1.2.1
                                        #4268
                                        @2afs
                                        Ich würde temporär auf das Beta-Repo gehen und dann gezielt den gewünschten Adapter rausziehen, anschließend wieder auf Stable zurücksetzen.
                                        MichMeinM 2afs2 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @2afs
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMein
                                          #4269
                                          @2afs
                                          So sollte es doch auch funktionieren @thomas-braun ohne das Repo umstellen zu müssen?
                                          Gruß Michael
