    1.0k
  • NegaleinN Negalein
    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    1.4.9 wird gerade gepusht
    ist nun da :)
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #4245
    @negalein jup das Testing vorm pushen braucht immer ein paar Minuten
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @martybr Bitte teste mal die Version 1.4.9
      Jetzt sollten alle States korrekt gesetzt werden
      MartyBr
      #4246
      @simatec
      Ich habe das Update auf beiden System (Prod. und Test) eingespielt. Ich habe mit Closeall alle Rollos in einen definierten Zustand (down) gebracht. Nun lasse ich den Tag über das System laufen und warte dann auch die Weihnachtseinstellung heute Abend ab. Eine Rückmeldung gebe ich die danach.
      Vielen Dank und dir einen guten Tag.
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • Nightfly1983N Offline
        Nightfly1983
        #4247
        Hallo ihr fleißigen Entwickler, ich habe das Szenario mit dem Frost Problem erneut nachstellen können.
        Nochmal zur Verdeutlichung, ich habe den Frostalarm auf Höhe 15 eingestellt, der bei jedem Fenster greifen soll, wenn ein Datenpunkt, welcher über ein Script gesetzt wird, angesteuert wird.
        Problem ist, wenn dieser nicht auf true steht, also kein Frost mehr ist und es tagsüber ist, dann fahren die Rollos komplett auf, auch wenn ein Rollo mal manuell verfahren wurde.
        Weiß nicht ob in dem Log da was ersichtlich wird.
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:21:44.374	debug	shutter alarm frost endet and no other alarm is pending HWR already at: 98% - setting current action: up
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:21:44.358	debug	status alarm pending for alias.0.HWR.Rollo.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:21:44.357	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:21:34.356	debug	shutter alarm frost endet and no other alarm is pending Buero old height: 74% new height: 98%
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:21:34.270	debug	Buero Old value = 74. New value = 98. automatic is active
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:21:34.270	debug	Shutter state changed: Buero old value = 74 new value = 98
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:21:34.247	info	Alarm frost ended Set ID: Buero value: 98%
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:21:34.236	debug	status alarm pending for alias.0.Büro.Rollo.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:21:34.236	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:21:34.236	debug	start shutterAlarm
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:21:34.236	debug	Alarm Frost changed: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:20:41.452	debug	status alarm pending for alias.0.Esszimmer.Rollo.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:20:41.451	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:20:31.441	debug	status alarm pending for alias.0.Kueche.Rollo_Balkontür.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:20:31.441	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:20:25.314	debug	status alarm pending for alias.0.Wohnzimmer.Rollo_Fenster.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:20:25.314	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:20:21.429	debug	status alarm pending for alias.0.Kueche.Rollo_Fenster.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:20:21.428	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:20:15.110	debug	status alarm pending for alias.0.Sauna.Rollo.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:20:15.110	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:20:12.090	debug	status alarm pending for alias.0.HWR.Rollo.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:20:12.089	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:20:11.344	debug	status alarm pending for alias.0.WC.Rollo.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:20:11.344	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:20:05.104	debug	status alarm pending for alias.0.Schlafzimmer.Rollo.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:20:05.104	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:20:02.073	debug	status alarm pending for alias.0.Büro.Rollo.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:20:02.072	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:20:01.320	debug	status alarm pending for alias.0.HWR.Rollo.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:20:01.320	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:20:00.030	debug	Sun Elevation: 12.1°
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:20:00.029	debug	Sun Azimut: 154.5°
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:20:00.028	debug	calculate astrodata ...
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:19:55.085	debug	status alarm pending for alias.0.Kind_Ost.Rollo.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:19:55.085	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:19:54.786	debug	status alarm pending for alias.0.Wohnzimmer.Rollo_Fenster.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:19:54.785	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:19:51.303	debug	status alarm pending for alias.0.Büro.Rollo.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:19:51.303	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:19:49.302	debug	insidetemperature changed: alias.0.Büro.Temperatur.ACTUAL Value: 19.84
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:19:45.071	debug	status alarm pending for alias.0.Kind_West.Rollo.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:19:45.070	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:19:44.777	debug	status alarm pending for alias.0.Sauna.Rollo.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:19:44.777	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:19:35.055	debug	status alarm pending for alias.0.Bad.Rollo.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:19:35.055	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:19:34.695	debug	status alarm pending for alias.0.Schlafzimmer.Rollo.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:19:34.695	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:19:24.966	debug	status alarm pending for alias.0.Esszimmer.Rollo.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:19:24.965	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:19:24.672	debug	status alarm pending for alias.0.Kind_Ost.Rollo.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:19:24.672	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:19:14.955	debug	status alarm pending for alias.0.Kueche.Rollo_Balkontür.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:19:14.954	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:19:14.655	debug	status alarm pending for alias.0.Kind_West.Rollo.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:19:14.654	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:19:04.946	debug	status alarm pending for alias.0.Kueche.Rollo_Fenster.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:19:04.945	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:19:04.643	debug	status alarm pending for alias.0.Bad.Rollo.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:19:04.642	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:18:54.926	debug	status alarm pending for alias.0.WC.Rollo.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:18:54.926	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:18:54.633	debug	status alarm pending for alias.0.Esszimmer.Rollo.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:18:54.632	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:18:44.909	debug	status alarm pending for alias.0.HWR.Rollo.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:18:44.909	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:18:44.622	debug	status alarm pending for alias.0.Kueche.Rollo_Balkontür.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:18:44.621	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:18:34.898	debug	status alarm pending for alias.0.Büro.Rollo.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:18:34.898	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:18:34.613	debug	status alarm pending for alias.0.Kueche.Rollo_Fenster.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:18:34.613	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:18:32.898	debug	insidetemperature changed: alias.0.Kind_West.Temperatur.ACTUAL Value: 20.7
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:18:24.597	debug	status alarm pending for alias.0.WC.Rollo.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:18:24.596	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:18:14.582	debug	status alarm pending for alias.0.HWR.Rollo.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:18:14.581	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:18:04.537	debug	status alarm pending for alias.0.Büro.Rollo.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:18:04.536	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:18:02.535	debug	insidetemperature changed: alias.0.Schlafzimmer.Temperatur.ACTUAL Value: 20.3
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:16:52.489	debug	status alarm pending for alias.0.Wohnzimmer.Rollo_Fenster.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:16:52.488	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:16:49.232	debug	status alarm pending for alias.0.Wohnzimmer.Rollo_Fenster.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:16:49.231	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:16:42.477	debug	status alarm pending for alias.0.Sauna.Rollo.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:16:42.477	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:16:39.224	debug	status alarm pending for alias.0.Sauna.Rollo.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:16:39.224	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:16:32.458	debug	status alarm pending for alias.0.Schlafzimmer.Rollo.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:16:32.457	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:16:29.213	debug	status alarm pending for alias.0.Schlafzimmer.Rollo.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:16:29.213	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:16:22.437	debug	status alarm pending for alias.0.Kind_Ost.Rollo.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:16:22.436	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:16:19.194	debug	status alarm pending for alias.0.Kind_Ost.Rollo.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:16:19.194	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:16:12.409	debug	status alarm pending for alias.0.Kind_West.Rollo.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:16:12.408	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:16:09.187	debug	status alarm pending for alias.0.Kind_West.Rollo.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:16:09.187	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:16:02.387	debug	status alarm pending for alias.0.Bad.Rollo.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:16:02.387	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:15:59.096	debug	status alarm pending for alias.0.Bad.Rollo.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:15:59.095	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:15:52.374	debug	status alarm pending for alias.0.Esszimmer.Rollo.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:15:52.373	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:15:49.090	debug	status alarm pending for alias.0.Esszimmer.Rollo.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:15:49.090	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:15:42.364	debug	status alarm pending for alias.0.Kueche.Rollo_Balkontür.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:15:42.363	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:15:39.072	debug	status alarm pending for alias.0.Kueche.Rollo_Balkontür.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:15:39.071	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:15:32.352	debug	status alarm pending for alias.0.Kueche.Rollo_Fenster.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:15:32.351	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:15:29.065	debug	status alarm pending for alias.0.Kueche.Rollo_Fenster.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:15:29.064	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:15:22.336	debug	status alarm pending for alias.0.WC.Rollo.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:15:22.336	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:15:18.972	debug	status alarm pending for alias.0.WC.Rollo.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:15:18.971	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:15:12.330	debug	status alarm pending for alias.0.HWR.Rollo.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:15:12.330	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:15:08.965	debug	status alarm pending for alias.0.HWR.Rollo.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:15:08.965	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:15:02.100	debug	status alarm pending for alias.0.Büro.Rollo.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:15:02.099	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:15:00.041	debug	Sun Elevation: 11.7°
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:15:00.041	debug	Sun Azimut: 153.4°
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:15:00.040	debug	calculate astrodata ...
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:14:58.937	debug	status alarm pending for alias.0.Büro.Rollo.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:14:58.937	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:14:56.935	debug	outsidetemperature changed: alias.0.Aussenbereich.Temperatur_Haustür.ACTUAL Value: 5.09
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:14:56.425	debug	Shutter Terrasse was moved manually to: 88% while window was open - prevent trigger from driving back
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:14:56.424	debug	save current height after State Check: 88% from Terrasse
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:13:56.415	debug	Terrasse Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:13:56.415	debug	Terrasse drived manually to 88. Old value = 98. New value = 88
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:13:16.280	debug	Shutter Buero was moved manually to: 74% while window was open - prevent trigger from driving back
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:13:16.280	debug	save current height after State Check: 74% from Buero
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:12:56.409	debug	Shutter state changed: Terrasse old value = 98 new value = 88
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:12:52.039	debug	status alarm pending for alias.0.Wohnzimmer.Rollo_Fenster.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:12:52.038	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:12:42.013	debug	status alarm pending for alias.0.Sauna.Rollo.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:12:42.013	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:12:31.993	debug	status alarm pending for alias.0.Schlafzimmer.Rollo.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:12:31.992	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:12:21.973	debug	status alarm pending for alias.0.Kind_Ost.Rollo.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:12:21.973	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:12:16.770	debug	Buero Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:12:16.769	debug	Buero drived manually to 74. Old value = 98. New value = 74
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:12:16.274	debug	Buero Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:12:16.274	debug	Buero drived manually to 74.5. Old value = 98. New value = 74.5
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:12:11.957	debug	status alarm pending for alias.0.Kind_West.Rollo.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:12:11.957	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:12:01.941	debug	status alarm pending for alias.0.Bad.Rollo.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:12:01.941	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:11:51.933	debug	status alarm pending for alias.0.Esszimmer.Rollo.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:11:51.933	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:11:41.923	debug	status alarm pending for alias.0.Kueche.Rollo_Balkontür.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:11:41.923	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:11:31.913	debug	status alarm pending for alias.0.Kueche.Rollo_Fenster.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:11:31.912	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:11:21.897	debug	status alarm pending for alias.0.WC.Rollo.SET: false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:11:21.896	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:11:16.759	debug	Shutter state changed: Buero old value = 98 new value = 74
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:11:16.267	debug	Shutter state changed: Buero old value = 98 new value = 74.5
        shuttercontrol.0
        	2021-12-29 10:11:11.881	debug	status alarm pending for alias.0.HWR.Rollo.SET: false
        Verständlich was ich damit sagen möchte?
        Dirk PeterD simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
        • Nightfly1983N Nightfly1983
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          Dirk PeterD Offline
          Dirk PeterD Offline
          Dirk Peter
          #4248
          @nightfly1983
          Hallo Nightfly, kommt dein Frostalarm - Signal ständig mit jeder Temperaturänderung. Dies könnte die Ursache sein, da mit jedem erneuten false - Signal die Rolläden wieder hoch fahren. Ich habe dies bei mir über ein kleines Skript abgefangen.
          MfG Dirk Peter
          Nightfly1983N 1 Antwort Letzte Antwort
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #4249
            @nightfly1983 Zeig mal bitte deinen Script für den Frostalarm
            Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
            • Dirk PeterD Dirk Peter
              @nightfly1983
              MfG Dirk Peter
              Nightfly1983
              #4250
              @dirk-peter Das könnte das Problem sein, habe es direkt mal abgeändert und mal sehen, ob es jetzt passt.
              // Temp Balkon
              on({id: "alias.0.Aussenbereich.Temperatur_Balkon.ACTUAL"/*ACTUAL*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                // Temp Balkon
                if (getState("alias.0.Aussenbereich.Temperatur_Balkon.ACTUAL").val < 5) {
                  if (getState("javascript.0.Datenpunkte.Frost").val != true) {
                    setState("javascript.0.Datenpunkte.Frost"/*Frost*/, true);
                } else {
                  if (getState("javascript.0.Datenpunkte.Frost").val != false) {
                    setState("javascript.0.Datenpunkte.Frost"/*Frost*/, false);
                // Temp Balkon
                  // Temp Balkon
                  } else {
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #4251
                @nightfly1983
                Versuche es mal hiermit ... ist etwas sauberer 😊
                // Temp Balkon
                on({ id: 'alias.0.Aussenbereich.Temperatur_Balkon.ACTUAL'/*ACTUAL*/, change: 'ne' }, async function (obj) {
                    const stateFrost = await getStateAsync('javascript.0.Datenpunkte.Frost');
                    // Temp Balkon
                    if (obj.state.val < 5 && stateFrost.val === false) {
                        await setStateAsync('javascript.0.Datenpunkte.Frost'/*Frost*/, true, true);
                        console.log('Frostalarm für Shuttercontrol ist aktiv');
                    } else if (obj.state.val >= 5 && stateFrost.val === true) {
                        await setStateAsync('javascript.0.Datenpunkte.Frost'/*Frost*/, false, true);
                        console.log('Frostalarm für Shuttercontrol ist nicht aktiv');
                • simatecS simatec
                  MartyBr
                  #4252
                  @simatec
                  Sorry, der Adapter hatte die Automatik abgeschaltet. Ich habe die Rollos daher manuell heruntergefahren. Ich gebe dir Morgen die Rückmeldung.
                  Martin
                  • simatecS simatec
                    Dirk PeterD Offline
                    Dirk PeterD Offline
                    Dirk Peter
                    #4253
                    @simatec
                    Hallo, alles i.O.
                    Danke, Dirk Peter
                      @simatec
                      Hallo, alles i.O.
                      Danke, Dirk Peter
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #4254
                      @dirk-peter 18% bei einigen Rollläden ist auch korrekt?
                      • simatecS simatec
                        Dirk PeterD Offline
                        Dirk PeterD Offline
                        Dirk Peter
                        #4255
                        @simatec
                        Ja, zwecks Lüften beim Schlafen.
                        Dirk Peter
                          @simatec
                          Dirk Peter
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #4256
                          @dirk-peter sehr gut … dann beobachte mal bitte, ob auch in der Früh und beim manuellen Fahrten alles passt
                          • simatecS simatec
                            @nightfly1983
                            // Temp Balkon
                                // Temp Balkon
                            Nightfly1983
                            #4257
                            @simatec Danke dir, teste ich sofort.
                            Dir und allen Anderen einen guten und defektfreien Rollostart ins neue Jahr.
                            • simatecS simatec
                              Dirk PeterD Offline
                              Dirk PeterD Offline
                              Dirk Peter
                              #4258
                              @simatec
                              Hallo simatec, alles i.O..
                              shuttercontrol.0     29268	2021-12-30 07:30:30.224	info	Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2 value: 100%
                              shuttercontrol.0     29268	2021-12-30 07:30:20.201	info	Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 value: 100%
                              shuttercontrol.0     29268	2021-12-30 07:30:10.181	info	Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 value: 100%
                              shuttercontrol.0     29268	2021-12-30 07:30:00.155	info	Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1 value: 100%
                              shuttercontrol.0     29268	2021-12-30 07:00:20.029	info	Sleep up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-SZ value: 100%
                              shuttercontrol.0     29268	2021-12-30 07:00:10.145	info	Living up #13 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-Bad value: 100%
                              shuttercontrol.0     29268	2021-12-30 07:00:00.095	info	Living up #13 Set ID: HmIPW-DRBL4 EG-GZ value: 100%
                              Danke für deine Arbeit und dir ein gesundes neues Jahr!
                              MfG Dirk Peter
                                @simatec
                                MfG Dirk Peter
                                MartyBr
                                #4259
                                @simatec
                                Bei mir ist auch alles sauber hochgefahren. Ich warte nun den Abend ab und kann dir dann berichten, ob der Weihnachtsmodus funktioniert.
                                Dir alles Gute und einen Riesen Dank für den Adapter.
                                Martin
                                • H Offline
                                  heinzie
                                  #4260
                                  ich möchte für meine VIS folgende Zeiten anzeigen:
                                  Wohnbereich hochfahren
                                  Wohnbereich runterfahren
                                  Die Einstellungen im Astro sind wie folgt:
                                  Die downTimeLiving passt auch, nur die upTimeLiving steht auf 5:00 und nicht auf 7:59
                                  Habe ich da einen Denkfehler drin?
                                  • H heinzie
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #4261
                                    @heinzie
                                    Die Zeitverzögerung musst du auch im Wohnbereich einstellen und nicht unter Astro.
                                    In Astro stellst du die Zeitverzögerung für Goldenhour, Sunset und Sunrise ein
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • P Offline
                                      puppet1912
                                      #4262
                                      Mahlzeit zusammen!
                                      @simatec
                                      -Homematic IP mit Accesspoint und Rolladenaktoren HmIP-Broll -
                                      Ich kann ebenfalls bestätigen, dass zumindest heute morgen nach dem Update auf 1.4.9. die autoLevels und die autoStates wieder passen. Rolladen wurden per Automatik hochgefahren und der autoState wechselt auf "up" und nicht wie in den letzten Versionen auf "manu_Mode".
                                      Vielen Dank für deine Arbeit. Ech klasse wie schnell du hier Fehler behebst und neue Versionen nachschiest.
                                      Dir und allen anderen einen Guten Rutsch!
                                      ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK
                                      • simatecS simatec
                                        @heinzie
                                        heinzie
                                        #4263
                                        @heinzie
                                        Danke für die Info.
                                        Stehe aber noch irgendwie auf dem Schlauch. Im Wohnbereich habe ich z.Zt. noch nichts eingetragen.
                                        D.h. es werden jetzt nur die Zeiten von Astro (mit einem Offset) verwendet. Das funktioniert auch einwandfrei beim Hoch u. Runterfahren. In meiner Anwendung fahren sie um 7:59 hoch und 16:38 runter. Alles ok
                                        Der Wert 16:38 steht auch in DownTime Living
                                        In UpTimeLiving steht aber 5:00 und nicht 7:59
                                        Oder steht die 7:59 in einem anderen Parameter zur Verfügung?
                                        • MichMeinM Offline
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMein
                                          #4264
                                          @simatec
                                          Hi, ich habe es jetzt endlich mal geschafft den Adapter auf Vordermann zu bringen und habe dazu meine Scripte gestoppt und all die ganzen Neuigkeiten des Adapters mal konfiguriert. Soweit sogut, es klappt bislang auch alles.
                                          Ne kleine Frage hätte ich da allerdings noch, meine Rollläden fahren zum Sonnenuntergang auf voreingestellte Zwischenpositions-Werte (Haupteinstellungen > Rollladen auswählen > Extra-Einstellungen > Extra-Einstellungen > Zwischenposition), das klappt wunderbar! Geschlossen werden die Rollläden zur Zeit ausschließlich manuell bzw. mit "closeLiving" unter shuttercontrol.0.control, auch das klappt hervorragend. Was genau wird im Sommer passieren wenn die Rollläden mal vor Sonnenuntergang über den DP closeLiving geschlossen werden, fahren sie dann zum Sonnenuntergang quasi wieder hoch?
                                          Gruß Michael
                                          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
