7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @gucky28 Trage mal bitte für offen und gekippt die gleichen Werte ein und teste dann nochmal.
    Welche Version ist installiert?
    Gucky28
    #4221
    @simatec
    also ich habe jetzt mal die werte Offen und gekippt gleich eingestellt das hat leider keinen fortschritt gebracht.
    Es bleibt beim alten das Rollo fährt rauf auch auf z. B. 55 % aber nicht wieder zu. (Schade)
    Allerdings funktioniert es, wenn ich 0 % einstelle, dann das Fenster aufmache dann fährt sie bis zum Ende rauf und wenn ich das Fenster Schließe fährt die Rollo wieder runter nur bei zwischen werten geht es nicht.
    Wenn ich den Wert des Fenster/Tür Sensors im geschlossenen Zustand auf: False und den Wert des Fenster/Tür Sensors im angekippten Zustand: True stelle geht auch nichts mehr, was aber ja meiner Meinung nach richtig wäre.
    Übrigens ist die Version 1.4.7 installiert.
    Grüße Andreas
    • simatecS simatec
      @puppet1912 Bitte mal den Debuglog posten.
      Ja es gab gravierende Änderungen im Code.
      In Version 1.4.x wurde der komplette Sourcecode komplett umgeschrieben.
      puppet1912
      #4222
      @simatec
      Oh Sorry, hatte ich vergessen:
      2021-12-25 08:07:00.009 - info: shuttercontrol.0 (64781) Living up #13 Set ID: Kaempfer value: 0%
      2021-12-25 08:07:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (64781) Kaempfer Old value = 0. New value = 0. automatic is active
      2021-12-25 08:07:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (64781) last automatic Action for Kaempfer: up_LivingTime
      2021-12-25 08:07:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (64781) shutterUpLiving #2 Kaempfer old height: 0% new height: 0%
      2021-12-25 08:07:00.436 - debug: shuttercontrol.0 (64781) Shutter state changed: Kaempfer old value = 0 new value = 1
      2021-12-25 08:07:19.782 - debug: shuttercontrol.0 (64781) Kaempfer Old value = 0. New value = 0. automatic is active
      2021-12-25 08:08:15.438 - debug: shuttercontrol.0 (64781) Kaempfer drived manually to 1. Old value = 0. New value = 1
      2021-12-25 08:08:15.438 - debug: shuttercontrol.0 (64781) Kaempfer Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
      2021-12-25 08:08:20.014 - debug: shuttercontrol.0 (64781) Kaempfer opened manually to 0. Old value = 0. New value = 0. Possibility to activate sunprotect enabled.
      Ich habe den Log mal eingekürzt und alles anderen Einträge die andere Fenster betreffen raus genommen. Das Verhalten ist aber identisch.
      Wie gesagt, der Check ist nach wie vor aktiv.
      Grüße
      ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK
      • G Gucky28
        @simatec
        Grüße Andreas
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #4223
        @gucky28 Bitte poste mal deinen Debuglog vom öffnen und schließen
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • G Offline
          Gucky28
          #4224
          @simatec Hallo,
          Ich hoffe das ist so richtig habe das noch nie gemacht.
          Vielleicht hilft das bei dem Problem.
          Habe alles was nicht von Shuttercontrol ist gelöscht in der Textdatei.
          Log.txt
          Grüße Andreas
          • G Gucky28
            @simatec Hallo,
            Log.txt
            Grüße Andreas
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #4225
            @gucky28
            Kannst du bitte die Instanz auf Debug stellen und nur den Part des Logs vom öffnen und schließen posten.
            Der Info Log hilft mir leider nicht
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • simatecS simatec
              @gucky28
              Gucky28
              #4226
              @simatec Hallo,
              habe jetzt nochmal ein Log gemacht.
              Allerdings weiß ich nicht, wie ich nur das öffnen und schließen hinbekomme, vielleicht kannst du mir eine Erklärung geben wie ich das genau anstelle, habe das wie gesagt noch nie gemacht.
              Hier das neue Log vielleicht geht es damit.
              Log.txt
              Grüße Andreas
              • G Gucky28
                @simatec Hallo,
                Log.txt
                Grüße Andreas
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #4227
                @gucky28
                Am besten du öffnest das Fenster und schließt es kurze Zeit später wieder. Die Zeit merken und im Log den Teil zu dieser besagten Zeit hier kopieren.
                tanzbaerT 1 Antwort Letzte Antwort
                • C Offline
                  Cino
                  #4228
                  Habe heute beim Update folgenden Fehler gehabt.
                  $ iobroker upgrade shuttercontrol@1.4.8
                  Cannot read system.config: undefined (OK when migrating or restoring)
                  Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
                  No repositories defined.
                  ERROR: Process exited with code 45
                  IOB@RPI4
                  Shelly, Zigbee, ebus
                  • C Cino
                    #4229
                    @cino
                    iobroker repo list
                    iobroker update
                    • simatecS simatec
                      @negalein glaube Heiligabend zählt als Feiertag
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #4230
                      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                      das Schoolfree hat einen Bug
                      Heute 27. 12. (kein Feiertag) sollte nur im Kinderbereich das Schoolfree greifen.
                      Es greift aber bei allen Bereichen.
                      instances - ioBroker (2).png objects - ioBroker (2).png instances - ioBroker (3).png instances - ioBroker (4).png
                      ° Fixer ---> iob fix
                      simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • NegaleinN Negalein
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #4231
                        @negalein
                        Wann wird deine ical Instanz aktualisiert?
                        Shuttercontrol berechnet die Zeiten Nachts um 2 Uhr für den nächsten Tag
                        HomoranH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                        • simatecS simatec
                          @negalein
                          #4232
                          Nur am Rande:
                          vielleicht wäre es besser es um 03:15 zu machen wegen der Sommerzeitumstellung
                          • simatecS simatec
                            @negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #4233
                            alle 30 Minuten
                            Log.txt
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #4234
                              @simatec
                              PS: Ical dürfte hier irrelevant sein, da es nur für den Kinderbereich aktiviert wurde. Da passt es auch!
                              Nur im Wohn- und Schlafbereich ist es nicht aktiv, schaltet aber trotzdem zu Ferienzeiten.
                              • simatecS simatec
                                Ab sofort steht die Version 1.4.8 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
                                Changelog
                                1.4.8 (2021-12-25)
                                • (simatec) error handling for trigger added
                                • (simatec) Bugfix Trigger delay
                                Dirk PeterD Offline
                                Dirk PeterD Offline
                                Dirk Peter
                                #4235
                                @simatec
                                Hallo, erstmal die Rollläden fahren wie sie sollen.
                                Was mir aber neuerdings auffällt unter autoState erscheint bei mir jetzt none bei einigen Rollläden.
                                allgemein:
                                • Version: shuttercontrol 1.4.8
                                • Rollläden fahren 22 - 25s, ist so im HmIPW-DRBL4 auch hinterlegt
                                • Wartezeit für die Überprüfung des Rollladenstatus: 60s
                                • verwendete Actoren: HmIPW-DRBL4
                                2021-12-28 07:30:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (15303) calculate astrodata ...
                                2021-12-28 07:30:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (15303) Sun Azimut: 118.6°
                                2021-12-28 07:30:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (15303) Sun Elevation: -7.5°
                                2021-12-28 07:30:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (15303) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                2021-12-28 07:30:00.117 - debug: shuttercontrol.0 (15303) status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FF0.10.LEVEL: false
                                2021-12-28 07:30:00.144 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 19321
                                2021-12-28 07:30:00.171 - info: shuttercontrol.0 (15303) Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1 value: 100%
                                2021-12-28 07:30:00.181 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1 Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                                2021-12-28 07:30:00.232 - debug: shuttercontrol.0 (15303) last automatic Action for HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1: up_ChidrenTime
                                2021-12-28 07:30:00.233 - debug: shuttercontrol.0 (15303) shutterUpChildren #2 HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1 old height: 100% new height: 100%
                                2021-12-28 07:30:00.244 - debug: shuttercontrol.0 (15303) Brightness State Down is: false
                                2021-12-28 07:30:00.439 - debug: shuttercontrol.0 (15303) Shutter state changed: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1 old value = 100 new value = 25
                                2021-12-28 07:30:02.166 - info: daswetter.0 (19321) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                2021-12-28 07:30:07.812 - info: daswetter.0 (19321) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                2021-12-28 07:30:08.332 - info: daswetter.0 (19321) cleaned everything up...
                                2021-12-28 07:30:08.345 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2021-12-28 07:30:10.234 - debug: shuttercontrol.0 (15303) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                2021-12-28 07:30:10.279 - debug: shuttercontrol.0 (15303) status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FF0.14.LEVEL: false
                                2021-12-28 07:30:10.323 - info: shuttercontrol.0 (15303) Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 value: 100%
                                2021-12-28 07:30:10.341 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                                2021-12-28 07:30:10.390 - debug: shuttercontrol.0 (15303) last automatic Action for HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2: up_ChidrenTime
                                2021-12-28 07:30:10.391 - debug: shuttercontrol.0 (15303) shutterUpChildren #2 HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 old height: 100% new height: 100%
                                2021-12-28 07:30:10.562 - debug: shuttercontrol.0 (15303) Shutter state changed: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 old value = 100 new value = 25
                                2021-12-28 07:30:20.391 - debug: shuttercontrol.0 (15303) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                2021-12-28 07:30:20.435 - debug: shuttercontrol.0 (15303) status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FEB.2.LEVEL: false
                                2021-12-28 07:30:20.479 - info: shuttercontrol.0 (15303) Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 value: 100%
                                2021-12-28 07:30:20.488 - debug: shuttercontrol.0 (15303) Shutter state changed: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 old value = 25 new value = 100
                                2021-12-28 07:30:20.489 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 Old value = 25. New value = 100. automatic is active
                                2021-12-28 07:30:20.543 - debug: shuttercontrol.0 (15303) last automatic Action for HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1: up_ChidrenTime
                                2021-12-28 07:30:20.544 - debug: shuttercontrol.0 (15303) shutterUpChildren #2 HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 old height: 25% new height: 100%
                                2021-12-28 07:30:24.177 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1 Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                                2021-12-28 07:30:30.544 - debug: shuttercontrol.0 (15303) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                2021-12-28 07:30:30.591 - debug: shuttercontrol.0 (15303) status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FEB.6.LEVEL: false
                                2021-12-28 07:30:30.635 - info: shuttercontrol.0 (15303) Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2 value: 100%
                                2021-12-28 07:30:30.644 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2 Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                                2021-12-28 07:30:30.695 - debug: shuttercontrol.0 (15303) last automatic Action for HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2: up_ChidrenTime
                                2021-12-28 07:30:30.696 - debug: shuttercontrol.0 (15303) shutterUpChildren #2 HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2 old height: 100% new height: 100%
                                2021-12-28 07:30:30.865 - debug: shuttercontrol.0 (15303) Shutter state changed: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2 old value = 100 new value = 25
                                2021-12-28 07:30:32.813 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                                2021-12-28 07:30:42.860 - debug: shuttercontrol.0 (15303) Shutter state changed: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 old value = 25 new value = 100
                                2021-12-28 07:30:42.860 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 Old value = 25. New value = 100. automatic is active
                                2021-12-28 07:30:51.393 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2 Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                                2021-12-28 07:31:00.443 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1 drived manually to 25. Old value = 100. New value = 25
                                2021-12-28 07:31:00.443 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1 Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-12-28 07:31:05.197 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1 opened manually to 100. Old value = 100. New value = 100. Possibility to activate sunprotect enabled.
                                2021-12-28 07:31:10.566 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 drived manually to 25. Old value = 100. New value = 25
                                2021-12-28 07:31:10.566 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-12-28 07:31:15.360 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 opened manually to 100. Old value = 100. New value = 100. Possibility to activate sunprotect enabled.
                                2021-12-28 07:31:30.870 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2 drived manually to 25. Old value = 100. New value = 25
                                2021-12-28 07:31:30.871 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2 Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-12-28 07:31:35.651 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2 opened manually to 100. Old value = 100. New value = 100. Possibility to activate sunprotect enabled.
                                MfG Dirk Peter
                                Dirk PeterD simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Dirk PeterD Dirk Peter
                                  @simatec
                                  allgemein:
                                  MfG Dirk Peter
                                  Dirk PeterD Offline
                                  Dirk PeterD Offline
                                  Dirk Peter
                                  #4236
                                  @simatec
                                  Hallo, und so sieht es heute Abend aus!
                                  Und wie gesagt, fahren tuen sie, so wie eingegeben mit Ferienprogramm, Frostschutz usw..
                                  Danke für deine tolle Arbeit,
                                  mfG Dirk Peter
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @simatec
                                    mfG Dirk Peter
                                    FoxRo
                                    #4237
                                    @dirk-peter
                                    Der Status ‚none‘ ist vom Shuttercontrol gesetzt, wenn er in der Nacht die Stati zurück setzt. Wenn dies am Morgen noch so steht heisst das nichts anderes, als dass mit dem Rollo noch nichts passiert ist.
                                    Hoffe dies hilft dir weiter.
                                      @simatec
                                      allgemein:
                                      MfG Dirk Peter
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #4238
                                      @dirk-peter Bitte teste mal die Version 1.4.9
                                      Dein Problem sollte damit behoben sein
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #4239
                                        @negalein Bitte teste mal die Version 1.4.9
                                        Hier sollten jetzt bei Feiertagen die Bereiche korrekt angesteuert werden
                                        • M MartyBr
                                          @simatec
                                          Eine Frage zu den Datenpunkten: Früher hattest du "X-MAS" in den Datenpunkt der Rollos bei der Weihnachtseinstellung geschrieben. Bei mir steht dort nun "Manu-Mode".
                                          Ist das so gewollt oder muss ich alle Datenpunkte erst löschen?
                                          Zur Info:
                                          Ich setze die Version 1.4.7 ein. Bis auf diesen Schönheitsfehler läuft alles perfekt. Heute ist zum ersten Mal der "Frostschutz" aktiv geworden und die betreffenden Rollos sind 20% hochgefahren.
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #4240
                                          @martybr Bitte teste mal die Version 1.4.9
                                          Jetzt sollten alle States korrekt gesetzt werden
                                          M 2 Antworten Letzte Antwort
