7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
  • Nightfly1983N Nightfly1983
    @simatec Okay, nochmal bitte genau was zu tun, installieren über die Katze ging und wo bzw. was für ein Upload dann?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #4181
    @nightfly1983 siehst du aber nur wenn du ganz oben auf Expertenmodus umstellst
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      schrieb am zuletzt editiert von simatec
      #4182
      @nightfly1983 Wenn du in den Adapter Tab bist, gibt es einen Pfeil nach oben Button.
      Das ist der Upload Button.
      Bei Github Installationen sollte man den im Anschluss ausführen
      Link bei der Katze unter "Benutzerdefiniert" als URL einfügen:
      https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercrontrol/tarball/dev
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      Nightfly1983N 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        Nightfly1983N Offline
        Nightfly1983
        #4183
        @simatec Hoffe es hat alles geklappt.
        host.iobroker
        	2021-12-22 14:50:56.235	info	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code NaN ()
        host.iobroker
        	2021-12-22 14:50:56.230	warn	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated due to SIGSEGV
        shuttercontrol.0
        	2021-12-22 14:50:56.133	debug	#2 save trigger height: 98% for device: Buero
        shuttercontrol.0
        	2021-12-22 14:50:56.133	debug	#2 save trigger action: Manu_Mode for device: Buero
        shuttercontrol.0
        	2021-12-22 14:50:56.132	debug	Buero - shutter trigger change is:upDown
        shuttercontrol.0
        	2021-12-22 14:50:56.132	debug	Buero - shutter trigger drive-up is:50
        shuttercontrol.0
        	2021-12-22 14:50:56.132	debug	Buero - shutter current state.val is:98
        shuttercontrol.0
        	2021-12-22 14:50:56.110	debug	Buero - shutter conversion is:false
        shuttercontrol.0
        	2021-12-22 14:50:56.102	debug	TriggerID changed: alias.0.Büro.Fenster.ACTUAL Value: true
        shuttercontrol.0
        	2021-12-22 14:50:32.172	debug	outsidetemperature changed: mihome.0.devices.weather_v1_158d0002c1831e.temperature Value: 0.59
        Hat sich direkt beim Öffnen schon erschossen.
          host.iobroker
          host.iobroker
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #4184
          @nightfly1983 Welche Link hast du genommen? Zeige das mal bitte ... denke die Installation hat scheinbar nicht funktioniert
          • simatecS simatec
            Nightfly1983
            #4185
            @simatec Hatte den ersten, mit dem letzteren kommt jetzt folgende Fehlermeldung:
            install simatec/ioBroker.shuttercrontrol#dev
            NPM version: 7.5.2
            npm install simatec/ioBroker.shuttercrontrol#dev --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm ERR! code 128
            npm ERR! command failednpm ERR! command git ls-remote ssh://git@github.com/simatec/ioBroker.shuttercrontrol.gitnpm ERR! Host key verification failed.npm ERR! fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.npm ERR! npm ERR! Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehennpm ERR! und das Repository existiert.
            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-12-22T14_35_57_407Z-debug.log
            host.iobroker Cannot install simatec/ioBroker.shuttercrontrol#dev: 128
            ERROR: Process exited with code 25
              NPM version: 7.5.2
              npm ERR! code 128
              #4186
              @nightfly1983 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
              NPM version: 7.5.2
              NPM > 6 ist zu hoch für einen stabilen Betrieb. Installier NPM@6 und nodeJS@14 sauber.
                NPM version: 7.5.2
                Nightfly1983
                #4187
                @thomas-braun okay, da muss ich mal schauen wie ich das ordentlich hinbekomme, wollte letztens schon auf node 14 gehen, aber hat nicht funktioniert 😧
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #4188
                  @nightfly1983 denke hier wird auch dein generelles Problem liegen ...
                  • simatecS simatec
                    Nightfly1983
                    #4189
                    @simatec Das wäre ja super, wenn es daran liegt. Gibt es ne passende Anleitung um von NPM von 7 auf 6 komme?
                      #4190
                        Nightfly1983
                        #4191
                        @homoran Danke, bin schon dran. Muss nur Schulbedingt ne Pause machen jetzt.
                        Komischerweise wird bei mir mit der Anleitung immer nur die 12 als höchste Node Version angeboten.
                          #4192
                          Das glaube ich nicht...
                          Wenn richtig umgesetzt funktioniert das auch.
                            #4193
                            dann solltest du das gesamte HowTo zum geradebiegen abarbeiten.
                            Da ist garantiert die Installation krumm
                            Nightfly1983N Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                              Nightfly1983
                              #4194
                              @homoran So wird es wohl werden. 😰
                              • simatecS simatec
                                @gucky28
                                Dann passt der Wert deines Fensterkontaktes im geschlossenen Zustand in der Config von shuttercontrol nicht.
                                Gucky28
                                #4195
                                @simatec
                                Ich benutze jetzt schon etwas länger den Shuttercontrol v 1.2.1 Adapter, der funktioniert auch echt super.
                                Leider habe ich seit einigen Tagen ein Problem.
                                Das Problem ist folgendermaßen der Ausperrschutz funktioniert so weit, jetzt habe ich diesen auf Öffnen und Schließen stehen das funktioniert plötzlich nicht mehr bzw. Ich habe es jetzt erst bemerkt, ob das schon länger so ist weiß ich nicht.
                                Die Rollladen fahren zwar auf, aber nicht mehr runter, wenn das Fenster geschlossen wurde.
                                Das hat sonst immer tadellos funktioniert.
                                Woran kann das liegen?
                                Grüße Andreas
                                • G Gucky28
                                  @simatec
                                  Grüße Andreas
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #4196
                                  @gucky28 Mache mal ein Update auf 1.4.7 ... Die wird die nächsten Tage ins Stable gehen
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Nightfly1983
                                    #4197
                                    @homoran Habe jetzt so einige Fehler gefunden.
                                    System heute neu aufgesetzt, Node jetzt auf v14.xx und NPM auf v 6.xx
                                    Schuttercontrol jetzt auf 1.4.7 installiert und bisher hat sich der Adapter noch nicht aufgehangen. Mal sehen ob die Frost und Weihnachtsfunktion heute Abend auch klappen, dann bin ich endlich rundum zufrieden.
                                    Danke für alle die geholfen haben, eine Frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
                                      #4198
                                      @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                      Ja, war sie.
                                      Allerdings schon die vom OS. i386-Distribution auf amd64-Hardware.
                                      Da gibt es dann die schönen nodeJS-Versionen von nodesource nicht.
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #4199
                                        @simatec
                                        Vers. 1.4.7
                                        Die Rollos fahren beim öffnen/schließen des Fenster sofort hoch/runter, obwohl eine Zeitverzögerung von 10 Sek. eingestellt ist.
                                        Wurden aus den S nun Ms? ;)
                                        2021-12-22 19:58:34.976  debug shuttercontrol.0 TriggerID changed: mihome.0.devices.magnet_158d0003139ea7.state Value: true
                                        2021-12-22 19:58:34.976  debug shuttercontrol.0 Rollo Schlafzimmer - shutter conversion is:false
                                        2021-12-22 19:58:34.977  debug shuttercontrol.0 Rollo Schlafzimmer - shutter trigger drive-up is:100
                                        2021-12-22 19:58:34.977  debug shuttercontrol.0 Rollo Schlafzimmer - shutter trigger change is:upDown
                                        2021-12-22 19:58:34.978  debug shuttercontrol.0 #1 save trigger height: 0% for device Rollo Schlafzimmer
                                        2021-12-22 19:58:34.978  debug shuttercontrol.0 #1 save trigger action: down for device Rollo Schlafzimmer
                                        2021-12-22 19:58:34.978  info shuttercontrol.0 #1 Set ID: Rollo Schlafzimmer value: 100%
                                        2021-12-22 19:58:34.983  info shuttercontrol.0 triggered #1 Set ID: Rollo Schlafzimmer value: 100%
                                        2021-12-22 19:58:34.987  debug shuttercontrol.0 Shutter state changed: Rollo Schlafzimmer old value = 0 new value = 100
                                        2021-12-22 19:58:34.987  debug shuttercontrol.0 Rollo Schlafzimmer Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                                        2021-12-22 19:58:34.994  debug shuttercontrol.0 Rollo Schlafzimmer - window is still open -> driving now to :100
                                        2021-12-22 19:58:52.551  debug shuttercontrol.0 Shutter state changed: Rollo Schlafzimmer old value = 0 new value = 100
                                        2021-12-22 19:58:52.551  debug shuttercontrol.0 Rollo Schlafzimmer Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #4200
                                          @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                          Wir haben doch keine Zeit also muss man Gas geben 😊
                                          Spaß bei Seite ... schaue ich mir an
