    1.0k
  • BostilB Bostil
    Vielen Dank @simatec für die Hilfe! So, in Ordnung? Vielleicht auch für andere Dummies, wie ich einer bin, hilfreich.
    Blockly:
      <block type="on_ext" id="ns1;~BofVgdEAPaC{{{A" x="-1412" y="-988">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="Xj6_N{O^Wb#5a_0Ro)2f">
            <field name="oid">daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_2.Hour_6.temp</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="^,}WJT^%np~u^7*JBN@N">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_operation" id="mfBZNEC#2eoI?7$gsaiu">
                <field name="OP">AND</field>
                <value name="A">
                  <block type="logic_compare" id="L];@t_6[sXn_Nh|an{rZ">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="[_7y|S2*NgQ-8f{Zsmil">
                        <field name="OID">0_userdata.0.Berechnungen.Frostalarm</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id=")YY7M5nw#SP97Cji=(Pv">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_compare" id="^ULhy;#M*uwQY2UPsaKR">
                    <field name="OP">GTE</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="H]Fy}gKT#c#{+$xiYFcu">
                        <field name="OID">daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_1.current.temp</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="ZG[8n.4Fx/9)o/cToz+r">
                        <field name="NUM">0</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="update" id="GpLw%W;T,9_a9({gwRhh">
                <value name="VALUE">
                  <block type="logic_boolean" id=".L7e!sZ^.3gA4*_?pq=t">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
            <statement name="ELSE">
              <block type="update" id="SX9M,-Uf):OD.Wezr88n">
                  <block type="logic_boolean" id="si`Rf4J[@ud1WHZAA|k6">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #4173
    @bostil Man könnte es jetzt noch schick machen und statt getState temp in der Falls Abfrage direkt den Wert aus dem Trigger nehmen, aber die Funktion sollte so passen
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @rene_hm Hat sich erledigt ... Da war ein Fehler in der Abfrage ... Er hat nach jeder Rollladenfahrt erst alle Rollläden kontrolliert.
      Wird gefixt
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #4174
      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      Wird gefixt
      funktioniert wieder. Danke!
      • Rene_HMR Rene_HM
        Wird gefixt
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #4175
        @rene_hm gerne ... 😊
        • Nightfly1983N Offline
          Nightfly1983
          #4176
          @simatec Habe nun endlich mein System neu gemacht und den Adapter komplett neu eingerichtet, direkt in der Version 1.4.7
          Es funktioniert fast alles wie gewünscht, Frost klappt, Weihnachten klappt, aber...
          Wenn ich ein Fenster öffne und wieder schließe, erschießt sich der Adapter beim Schließen und ich habe keine Ahnung warum?!
          Hier mal der Log und die Einstellungen eines Fensters.
          host.iobroker
          	2021-12-22 09:45:46.029	info	Restart adapter system.adapter.shuttercontrol.0 because enabled
          host.iobroker
          	2021-12-22 09:45:46.029	info	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code NaN ()
          host.iobroker
          	2021-12-22 09:45:46.026	warn	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated due to SIGSEGV
          shuttercontrol.0
          	2021-12-22 09:45:45.906	debug	Buero - shutter trigger Change is:upDown
          shuttercontrol.0
          	2021-12-22 09:45:45.905	debug	Buero - shutter trigger Action is:up
          shuttercontrol.0
          	2021-12-22 09:45:45.904	debug	Buero - shutter trigger Height is:25
          shuttercontrol.0
          	2021-12-22 09:45:45.904	debug	Buero - shutter current Height is:50
          shuttercontrol.0
          	2021-12-22 09:45:45.903	debug	Buero - shutter current state.val is:50
          shuttercontrol.0
          	2021-12-22 09:45:45.881	debug	Buero - shutter conversion is:false
          shuttercontrol.0
          	2021-12-22 09:45:45.877	debug	TriggerID changed: deconz.0.Sensors.18.open Value: false
          shuttercontrol.0
          	2021-12-22 09:45:23.500	debug	Buero - window is still open -> driving now to :50
          shuttercontrol.0
          	2021-12-22 09:45:23.430	debug	Buero Old value = 98. New value = 50. automatic is active
          shuttercontrol.0
          	2021-12-22 09:45:23.429	debug	Shutter state changed: Buero old value = 98 new value = 50
          shuttercontrol.0
          	2021-12-22 09:45:23.361	info	triggered #1 Set ID: Buero value: 50%
          shuttercontrol.0
          	2021-12-22 09:45:23.354	info	#1 Set ID: Buero value: 50%
          shuttercontrol.0
          	2021-12-22 09:45:23.353	debug	#1 save trigger action: up for device Buero
          shuttercontrol.0
          	2021-12-22 09:45:23.352	debug	#1 save trigger height: 25% for device Buero
          shuttercontrol.0
          	2021-12-22 09:45:23.352	debug	Buero - shutter trigger change is:upDown
          shuttercontrol.0
          	2021-12-22 09:45:23.351	debug	Buero - shutter trigger drive-up is:50
          shuttercontrol.0
          	2021-12-22 09:45:23.350	debug	Buero - shutter current state.val is:25
          shuttercontrol.0
          	2021-12-22 09:45:23.345	debug	Buero - shutter conversion is:false
          shuttercontrol.0
          	2021-12-22 09:45:23.326	debug	TriggerID changed: deconz.0.Sensors.18.open Value: true
          Glaube nicht, dass es am Deconz Adapter liegt, da das gleiche auch bei Fenstern passiert, welche Sensoren über den MiHome Adapter laufen.
          simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
          • Nightfly1983N Nightfly1983
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #4177
            @nightfly1983
            Werden die Rollläden dann beim schließen noch gefahren oder stürtzt der Adapter direkt ab.
            Poste mal bitte deine Settings als json File.
            Mir fehlt im Moment der Ansatz zur Fehlersuche
            Nightfly1983N 1 Antwort Letzte Antwort
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              shuttercontrol.0
              shuttercontrol.0
              shuttercontrol.0
              shuttercontrol.0
              shuttercontrol.0
              shuttercontrol.0
              shuttercontrol.0
              shuttercontrol.0
              shuttercontrol.0
              shuttercontrol.0
              shuttercontrol.0
              shuttercontrol.0
              shuttercontrol.0
              shuttercontrol.0
              shuttercontrol.0
              shuttercontrol.0
              shuttercontrol.0
              shuttercontrol.0
              shuttercontrol.0
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #4178
              @nightfly1983 Installiere mal bitte die Version aus dem Dev-Branch und mache im Anschluss ein Upload.
              Danach poste mal bitte den Debuglog vom öffnen und schließen des Fensters
              Dev-Branch: https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/tarball/dev
              • simatecS simatec
                @nightfly1983
                Nightfly1983
                schrieb am zuletzt editiert von Nightfly1983
                #4179
                @simatec
                Die Settings: system.adapter.shuttercontrol.0.json
                Rollläden werden gar nicht mehr gefahren, also beim Öffnen ja, aber wenn das Fenster geschlossen wird ist sofort vorbei.
                • simatecS simatec
                  Nightfly1983
                  #4180
                  @simatec Okay, nochmal bitte genau was zu tun, installieren über die Katze ging und wo bzw. was für ein Upload dann?
                  crunchipC simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #4181
                    @nightfly1983 siehst du aber nur wenn du ganz oben auf Expertenmodus umstellst
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #4182
                      @nightfly1983 Wenn du in den Adapter Tab bist, gibt es einen Pfeil nach oben Button.
                      Das ist der Upload Button.
                      Bei Github Installationen sollte man den im Anschluss ausführen
                      Link bei der Katze unter "Benutzerdefiniert" als URL einfügen:
                      https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercrontrol/tarball/dev
                      • simatecS simatec
                        Nightfly1983
                        #4183
                        @simatec Hoffe es hat alles geklappt.
                        host.iobroker
                        	2021-12-22 14:50:56.235	info	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code NaN ()
                        host.iobroker
                        	2021-12-22 14:50:56.230	warn	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated due to SIGSEGV
                        shuttercontrol.0
                        	2021-12-22 14:50:56.133	debug	#2 save trigger height: 98% for device: Buero
                        shuttercontrol.0
                        	2021-12-22 14:50:56.133	debug	#2 save trigger action: Manu_Mode for device: Buero
                        shuttercontrol.0
                        	2021-12-22 14:50:56.132	debug	Buero - shutter trigger change is:upDown
                        shuttercontrol.0
                        	2021-12-22 14:50:56.132	debug	Buero - shutter trigger drive-up is:50
                        shuttercontrol.0
                        	2021-12-22 14:50:56.132	debug	Buero - shutter current state.val is:98
                        shuttercontrol.0
                        	2021-12-22 14:50:56.110	debug	Buero - shutter conversion is:false
                        shuttercontrol.0
                        	2021-12-22 14:50:56.102	debug	TriggerID changed: alias.0.Büro.Fenster.ACTUAL Value: true
                        shuttercontrol.0
                        	2021-12-22 14:50:32.172	debug	outsidetemperature changed: mihome.0.devices.weather_v1_158d0002c1831e.temperature Value: 0.59
                        Hat sich direkt beim Öffnen schon erschossen.
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #4184
                          @nightfly1983 Welche Link hast du genommen? Zeige das mal bitte ... denke die Installation hat scheinbar nicht funktioniert
                          • simatecS simatec
                            Nightfly1983
                            #4185
                            @simatec Hatte den ersten, mit dem letzteren kommt jetzt folgende Fehlermeldung:
                            install simatec/ioBroker.shuttercrontrol#dev
                            NPM version: 7.5.2
                            npm install simatec/ioBroker.shuttercrontrol#dev --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            npm ERR! code 128
                            npm ERR! command failednpm ERR! command git ls-remote ssh://git@github.com/simatec/ioBroker.shuttercrontrol.gitnpm ERR! Host key verification failed.npm ERR! fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.npm ERR! npm ERR! Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehennpm ERR! und das Repository existiert.
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-12-22T14_35_57_407Z-debug.log
                            host.iobroker Cannot install simatec/ioBroker.shuttercrontrol#dev: 128
                            ERROR: Process exited with code 25
                              NPM version: 7.5.2
                              npm ERR! code 128
                              #4186
                              @nightfly1983 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                              NPM version: 7.5.2
                              NPM > 6 ist zu hoch für einen stabilen Betrieb. Installier NPM@6 und nodeJS@14 sauber.
                                NPM version: 7.5.2
                                Nightfly1983
                                #4187
                                @thomas-braun okay, da muss ich mal schauen wie ich das ordentlich hinbekomme, wollte letztens schon auf node 14 gehen, aber hat nicht funktioniert 😧
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #4188
                                  @nightfly1983 denke hier wird auch dein generelles Problem liegen ...
                                  • simatecS simatec
                                    Nightfly1983
                                    #4189
                                    @simatec Das wäre ja super, wenn es daran liegt. Gibt es ne passende Anleitung um von NPM von 7 auf 6 komme?
                                      #4190
                                      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                        Nightfly1983
                                        #4191
                                        @homoran Danke, bin schon dran. Muss nur Schulbedingt ne Pause machen jetzt.
                                        Komischerweise wird bei mir mit der Anleitung immer nur die 12 als höchste Node Version angeboten.
                                          #4192
                                          Das glaube ich nicht...
                                          Wenn richtig umgesetzt funktioniert das auch.
