  • simatecS simatec
    @bostil In der Falls Abfrage noch den Frostalarm mit rein. Der muss nur auf false, wenn er auf true steht und die Temp > 0
    BostilB Offline
    BostilB Offline
    Bostil
    schrieb am zuletzt editiert von Bostil
    #4171
    Vielen Dank @simatec für die Hilfe! So, in Ordnung? Vielleicht auch für andere Dummies, wie ich einer bin, hilfreich.
    Blockly:
      <block type="on_ext" id="ns1;~BofVgdEAPaC{{{A" x="-1412" y="-988">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="Xj6_N{O^Wb#5a_0Ro)2f">
            <field name="oid">daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_2.Hour_6.temp</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="^,}WJT^%np~u^7*JBN@N">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_operation" id="mfBZNEC#2eoI?7$gsaiu">
                <field name="OP">AND</field>
                <value name="A">
                  <block type="logic_compare" id="L];@t_6[sXn_Nh|an{rZ">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="[_7y|S2*NgQ-8f{Zsmil">
                        <field name="OID">0_userdata.0.Berechnungen.Frostalarm</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id=")YY7M5nw#SP97Cji=(Pv">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_compare" id="^ULhy;#M*uwQY2UPsaKR">
                    <field name="OP">GTE</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="H]Fy}gKT#c#{+$xiYFcu">
                        <field name="OID">daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_1.current.temp</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="ZG[8n.4Fx/9)o/cToz+r">
                        <field name="NUM">0</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="update" id="GpLw%W;T,9_a9({gwRhh">
                <value name="VALUE">
                  <block type="logic_boolean" id=".L7e!sZ^.3gA4*_?pq=t">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
            <statement name="ELSE">
              <block type="update" id="SX9M,-Uf):OD.Wezr88n">
                  <block type="logic_boolean" id="si`Rf4J[@ud1WHZAA|k6">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
    • BostilB Bostil
      Blockly:
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #4172
      @bostil so sollte es passen
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • BostilB Bostil
        Blockly:
            <value name="OID0">
              </shadow>
            </value>
                <value name="IF0">
                    <value name="A">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #4173
        @bostil Man könnte es jetzt noch schick machen und statt getState temp in der Falls Abfrage direkt den Wert aus dem Trigger nehmen, aber die Funktion sollte so passen
        • simatecS simatec
          @rene_hm Hat sich erledigt ... Da war ein Fehler in der Abfrage ... Er hat nach jeder Rollladenfahrt erst alle Rollläden kontrolliert.
          Wird gefixt
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #4174
          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          Wird gefixt
          funktioniert wieder. Danke!
          • Rene_HMR Rene_HM
            Wird gefixt
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #4175
            @rene_hm gerne ... 😊
            • Nightfly1983N Offline
              Nightfly1983
              #4176
              @simatec Habe nun endlich mein System neu gemacht und den Adapter komplett neu eingerichtet, direkt in der Version 1.4.7
              Es funktioniert fast alles wie gewünscht, Frost klappt, Weihnachten klappt, aber...
              Wenn ich ein Fenster öffne und wieder schließe, erschießt sich der Adapter beim Schließen und ich habe keine Ahnung warum?!
              Hier mal der Log und die Einstellungen eines Fensters.
              host.iobroker
              	2021-12-22 09:45:46.029	info	Restart adapter system.adapter.shuttercontrol.0 because enabled
              host.iobroker
              	2021-12-22 09:45:46.029	info	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code NaN ()
              host.iobroker
              	2021-12-22 09:45:46.026	warn	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated due to SIGSEGV
              shuttercontrol.0
              	2021-12-22 09:45:45.906	debug	Buero - shutter trigger Change is:upDown
              shuttercontrol.0
              	2021-12-22 09:45:45.905	debug	Buero - shutter trigger Action is:up
              shuttercontrol.0
              	2021-12-22 09:45:45.904	debug	Buero - shutter trigger Height is:25
              shuttercontrol.0
              	2021-12-22 09:45:45.904	debug	Buero - shutter current Height is:50
              shuttercontrol.0
              	2021-12-22 09:45:45.903	debug	Buero - shutter current state.val is:50
              shuttercontrol.0
              	2021-12-22 09:45:45.881	debug	Buero - shutter conversion is:false
              shuttercontrol.0
              	2021-12-22 09:45:45.877	debug	TriggerID changed: deconz.0.Sensors.18.open Value: false
              shuttercontrol.0
              	2021-12-22 09:45:23.500	debug	Buero - window is still open -> driving now to :50
              shuttercontrol.0
              	2021-12-22 09:45:23.430	debug	Buero Old value = 98. New value = 50. automatic is active
              shuttercontrol.0
              	2021-12-22 09:45:23.429	debug	Shutter state changed: Buero old value = 98 new value = 50
              shuttercontrol.0
              	2021-12-22 09:45:23.361	info	triggered #1 Set ID: Buero value: 50%
              shuttercontrol.0
              	2021-12-22 09:45:23.354	info	#1 Set ID: Buero value: 50%
              shuttercontrol.0
              	2021-12-22 09:45:23.353	debug	#1 save trigger action: up for device Buero
              shuttercontrol.0
              	2021-12-22 09:45:23.352	debug	#1 save trigger height: 25% for device Buero
              shuttercontrol.0
              	2021-12-22 09:45:23.352	debug	Buero - shutter trigger change is:upDown
              shuttercontrol.0
              	2021-12-22 09:45:23.351	debug	Buero - shutter trigger drive-up is:50
              shuttercontrol.0
              	2021-12-22 09:45:23.350	debug	Buero - shutter current state.val is:25
              shuttercontrol.0
              	2021-12-22 09:45:23.345	debug	Buero - shutter conversion is:false
              shuttercontrol.0
              	2021-12-22 09:45:23.326	debug	TriggerID changed: deconz.0.Sensors.18.open Value: true
              Glaube nicht, dass es am Deconz Adapter liegt, da das gleiche auch bei Fenstern passiert, welche Sensoren über den MiHome Adapter laufen.
              • Nightfly1983N Nightfly1983
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #4177
                @nightfly1983
                Werden die Rollläden dann beim schließen noch gefahren oder stürtzt der Adapter direkt ab.
                Poste mal bitte deine Settings als json File.
                Mir fehlt im Moment der Ansatz zur Fehlersuche
                Nightfly1983N 1 Antwort Letzte Antwort
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #4178
                  @nightfly1983 Installiere mal bitte die Version aus dem Dev-Branch und mache im Anschluss ein Upload.
                  Danach poste mal bitte den Debuglog vom öffnen und schließen des Fensters
                  Dev-Branch: https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/tarball/dev
                  • simatecS simatec
                    @nightfly1983
                    Nightfly1983
                    schrieb am zuletzt editiert von Nightfly1983
                    #4179
                    @simatec
                    Die Settings: system.adapter.shuttercontrol.0.json
                    Rollläden werden gar nicht mehr gefahren, also beim Öffnen ja, aber wenn das Fenster geschlossen wird ist sofort vorbei.
                    • simatecS simatec
                      Nightfly1983
                      #4180
                      @simatec Okay, nochmal bitte genau was zu tun, installieren über die Katze ging und wo bzw. was für ein Upload dann?
                      crunchipC simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #4181
                        @nightfly1983 siehst du aber nur wenn du ganz oben auf Expertenmodus umstellst
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #4182
                          @nightfly1983 Wenn du in den Adapter Tab bist, gibt es einen Pfeil nach oben Button.
                          Das ist der Upload Button.
                          Bei Github Installationen sollte man den im Anschluss ausführen
                          Link bei der Katze unter "Benutzerdefiniert" als URL einfügen:
                          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercrontrol/tarball/dev
                          • simatecS simatec
                            Nightfly1983
                            #4183
                            @simatec Hoffe es hat alles geklappt.
                            host.iobroker
                            	2021-12-22 14:50:56.235	info	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code NaN ()
                            host.iobroker
                            	2021-12-22 14:50:56.230	warn	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated due to SIGSEGV
                            shuttercontrol.0
                            	2021-12-22 14:50:56.133	debug	#2 save trigger height: 98% for device: Buero
                            shuttercontrol.0
                            	2021-12-22 14:50:56.133	debug	#2 save trigger action: Manu_Mode for device: Buero
                            shuttercontrol.0
                            	2021-12-22 14:50:56.132	debug	Buero - shutter trigger change is:upDown
                            shuttercontrol.0
                            	2021-12-22 14:50:56.132	debug	Buero - shutter trigger drive-up is:50
                            shuttercontrol.0
                            	2021-12-22 14:50:56.132	debug	Buero - shutter current state.val is:98
                            shuttercontrol.0
                            	2021-12-22 14:50:56.110	debug	Buero - shutter conversion is:false
                            shuttercontrol.0
                            	2021-12-22 14:50:56.102	debug	TriggerID changed: alias.0.Büro.Fenster.ACTUAL Value: true
                            shuttercontrol.0
                            	2021-12-22 14:50:32.172	debug	outsidetemperature changed: mihome.0.devices.weather_v1_158d0002c1831e.temperature Value: 0.59
                            Hat sich direkt beim Öffnen schon erschossen.
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #4184
                              @nightfly1983 Welche Link hast du genommen? Zeige das mal bitte ... denke die Installation hat scheinbar nicht funktioniert
                              • simatecS simatec
                                Nightfly1983
                                #4185
                                @simatec Hatte den ersten, mit dem letzteren kommt jetzt folgende Fehlermeldung:
                                install simatec/ioBroker.shuttercrontrol#dev
                                NPM version: 7.5.2
                                npm install simatec/ioBroker.shuttercrontrol#dev --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                npm ERR! code 128
                                npm ERR! command failednpm ERR! command git ls-remote ssh://git@github.com/simatec/ioBroker.shuttercrontrol.gitnpm ERR! Host key verification failed.npm ERR! fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.npm ERR! npm ERR! Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehennpm ERR! und das Repository existiert.
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-12-22T14_35_57_407Z-debug.log
                                host.iobroker Cannot install simatec/ioBroker.shuttercrontrol#dev: 128
                                ERROR: Process exited with code 25
                                  NPM version: 7.5.2
                                  npm ERR! code 128
                                  #4186
                                  @nightfly1983 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                  NPM version: 7.5.2
                                  NPM > 6 ist zu hoch für einen stabilen Betrieb. Installier NPM@6 und nodeJS@14 sauber.
                                    NPM version: 7.5.2
                                    Nightfly1983
                                    #4187
                                    @thomas-braun okay, da muss ich mal schauen wie ich das ordentlich hinbekomme, wollte letztens schon auf node 14 gehen, aber hat nicht funktioniert 😧
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #4188
                                      @nightfly1983 denke hier wird auch dein generelles Problem liegen ...
                                      • simatecS simatec
                                        Nightfly1983
                                        #4189
                                        @simatec Das wäre ja super, wenn es daran liegt. Gibt es ne passende Anleitung um von NPM von 7 auf 6 komme?
                                          #4190
                                          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
