    1.0k
  • Nightfly1983N Nightfly1983
    @simatec Habe nun endlich mein System neu gemacht und den Adapter komplett neu eingerichtet, direkt in der Version 1.4.7
    Es funktioniert fast alles wie gewünscht, Frost klappt, Weihnachten klappt, aber...
    Wenn ich ein Fenster öffne und wieder schließe, erschießt sich der Adapter beim Schließen und ich habe keine Ahnung warum?!
    Hier mal der Log und die Einstellungen eines Fensters.
    host.iobroker
    	2021-12-22 09:45:46.029	info	Restart adapter system.adapter.shuttercontrol.0 because enabled
    host.iobroker
    	2021-12-22 09:45:46.029	info	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code NaN ()
    host.iobroker
    	2021-12-22 09:45:46.026	warn	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated due to SIGSEGV
    shuttercontrol.0
    	2021-12-22 09:45:45.906	debug	Buero - shutter trigger Change is:upDown
    shuttercontrol.0
    	2021-12-22 09:45:45.905	debug	Buero - shutter trigger Action is:up
    shuttercontrol.0
    	2021-12-22 09:45:45.904	debug	Buero - shutter trigger Height is:25
    shuttercontrol.0
    	2021-12-22 09:45:45.904	debug	Buero - shutter current Height is:50
    shuttercontrol.0
    	2021-12-22 09:45:45.903	debug	Buero - shutter current state.val is:50
    shuttercontrol.0
    	2021-12-22 09:45:45.881	debug	Buero - shutter conversion is:false
    shuttercontrol.0
    	2021-12-22 09:45:45.877	debug	TriggerID changed: deconz.0.Sensors.18.open Value: false
    shuttercontrol.0
    	2021-12-22 09:45:23.500	debug	Buero - window is still open -> driving now to :50
    shuttercontrol.0
    	2021-12-22 09:45:23.430	debug	Buero Old value = 98. New value = 50. automatic is active
    shuttercontrol.0
    	2021-12-22 09:45:23.429	debug	Shutter state changed: Buero old value = 98 new value = 50
    shuttercontrol.0
    	2021-12-22 09:45:23.361	info	triggered #1 Set ID: Buero value: 50%
    shuttercontrol.0
    	2021-12-22 09:45:23.354	info	#1 Set ID: Buero value: 50%
    shuttercontrol.0
    	2021-12-22 09:45:23.353	debug	#1 save trigger action: up for device Buero
    shuttercontrol.0
    	2021-12-22 09:45:23.352	debug	#1 save trigger height: 25% for device Buero
    shuttercontrol.0
    	2021-12-22 09:45:23.352	debug	Buero - shutter trigger change is:upDown
    shuttercontrol.0
    	2021-12-22 09:45:23.351	debug	Buero - shutter trigger drive-up is:50
    shuttercontrol.0
    	2021-12-22 09:45:23.350	debug	Buero - shutter current state.val is:25
    shuttercontrol.0
    	2021-12-22 09:45:23.345	debug	Buero - shutter conversion is:false
    shuttercontrol.0
    	2021-12-22 09:45:23.326	debug	TriggerID changed: deconz.0.Sensors.18.open Value: true
    Glaube nicht, dass es am Deconz Adapter liegt, da das gleiche auch bei Fenstern passiert, welche Sensoren über den MiHome Adapter laufen.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #4178
    @nightfly1983 Installiere mal bitte die Version aus dem Dev-Branch und mache im Anschluss ein Upload.
    Danach poste mal bitte den Debuglog vom öffnen und schließen des Fensters
    Dev-Branch: https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/tarball/dev
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    Nightfly1983N 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      @nightfly1983
      Werden die Rollläden dann beim schließen noch gefahren oder stürtzt der Adapter direkt ab.
      Poste mal bitte deine Settings als json File.
      Mir fehlt im Moment der Ansatz zur Fehlersuche
      Nightfly1983N Offline
      Nightfly1983
      schrieb am zuletzt editiert von Nightfly1983
      #4179
      @simatec
      Die Settings: system.adapter.shuttercontrol.0.json
      Rollläden werden gar nicht mehr gefahren, also beim Öffnen ja, aber wenn das Fenster geschlossen wird ist sofort vorbei.
      • simatecS simatec
        Nightfly1983
        #4180
        @simatec Okay, nochmal bitte genau was zu tun, installieren über die Katze ging und wo bzw. was für ein Upload dann?
        crunchipC simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #4181
          @nightfly1983 siehst du aber nur wenn du ganz oben auf Expertenmodus umstellst
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #4182
            @nightfly1983 Wenn du in den Adapter Tab bist, gibt es einen Pfeil nach oben Button.
            Das ist der Upload Button.
            Bei Github Installationen sollte man den im Anschluss ausführen
            Link bei der Katze unter "Benutzerdefiniert" als URL einfügen:
            https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercrontrol/tarball/dev
            • simatecS simatec
              Nightfly1983
              #4183
              @simatec Hoffe es hat alles geklappt.
              host.iobroker
              	2021-12-22 14:50:56.235	info	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code NaN ()
              host.iobroker
              	2021-12-22 14:50:56.230	warn	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated due to SIGSEGV
              shuttercontrol.0
              	2021-12-22 14:50:56.133	debug	#2 save trigger height: 98% for device: Buero
              shuttercontrol.0
              	2021-12-22 14:50:56.133	debug	#2 save trigger action: Manu_Mode for device: Buero
              shuttercontrol.0
              	2021-12-22 14:50:56.132	debug	Buero - shutter trigger change is:upDown
              shuttercontrol.0
              	2021-12-22 14:50:56.132	debug	Buero - shutter trigger drive-up is:50
              shuttercontrol.0
              	2021-12-22 14:50:56.132	debug	Buero - shutter current state.val is:98
              shuttercontrol.0
              	2021-12-22 14:50:56.110	debug	Buero - shutter conversion is:false
              shuttercontrol.0
              	2021-12-22 14:50:56.102	debug	TriggerID changed: alias.0.Büro.Fenster.ACTUAL Value: true
              shuttercontrol.0
              	2021-12-22 14:50:32.172	debug	outsidetemperature changed: mihome.0.devices.weather_v1_158d0002c1831e.temperature Value: 0.59
              Hat sich direkt beim Öffnen schon erschossen.
                host.iobroker
                host.iobroker
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #4184
                @nightfly1983 Welche Link hast du genommen? Zeige das mal bitte ... denke die Installation hat scheinbar nicht funktioniert
                • simatecS simatec
                  Nightfly1983
                  #4185
                  @simatec Hatte den ersten, mit dem letzteren kommt jetzt folgende Fehlermeldung:
                  install simatec/ioBroker.shuttercrontrol#dev
                  NPM version: 7.5.2
                  npm install simatec/ioBroker.shuttercrontrol#dev --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm ERR! code 128
                  npm ERR! command failednpm ERR! command git ls-remote ssh://git@github.com/simatec/ioBroker.shuttercrontrol.gitnpm ERR! Host key verification failed.npm ERR! fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.npm ERR! npm ERR! Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehennpm ERR! und das Repository existiert.
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-12-22T14_35_57_407Z-debug.log
                  host.iobroker Cannot install simatec/ioBroker.shuttercrontrol#dev: 128
                  ERROR: Process exited with code 25
                    NPM version: 7.5.2
                    npm ERR! code 128
                    #4186
                    @nightfly1983 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                    NPM version: 7.5.2
                    NPM > 6 ist zu hoch für einen stabilen Betrieb. Installier NPM@6 und nodeJS@14 sauber.
                      NPM version: 7.5.2
                      Nightfly1983
                      #4187
                      @thomas-braun okay, da muss ich mal schauen wie ich das ordentlich hinbekomme, wollte letztens schon auf node 14 gehen, aber hat nicht funktioniert 😧
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #4188
                        @nightfly1983 denke hier wird auch dein generelles Problem liegen ...
                        • simatecS simatec
                          Nightfly1983
                          #4189
                          @simatec Das wäre ja super, wenn es daran liegt. Gibt es ne passende Anleitung um von NPM von 7 auf 6 komme?
                            #4190
                            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                              Nightfly1983
                              #4191
                              @homoran Danke, bin schon dran. Muss nur Schulbedingt ne Pause machen jetzt.
                              Komischerweise wird bei mir mit der Anleitung immer nur die 12 als höchste Node Version angeboten.
                                #4192
                                Das glaube ich nicht...
                                Wenn richtig umgesetzt funktioniert das auch.
                                  #4193
                                  dann solltest du das gesamte HowTo zum geradebiegen abarbeiten.
                                  Da ist garantiert die Installation krumm
                                  Nightfly1983N Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                    Nightfly1983
                                    #4194
                                    @homoran So wird es wohl werden. 😰
                                    • simatecS simatec
                                      @gucky28
                                      Dann passt der Wert deines Fensterkontaktes im geschlossenen Zustand in der Config von shuttercontrol nicht.
                                      Gucky28
                                      #4195
                                      @simatec
                                      Ich benutze jetzt schon etwas länger den Shuttercontrol v 1.2.1 Adapter, der funktioniert auch echt super.
                                      Leider habe ich seit einigen Tagen ein Problem.
                                      Das Problem ist folgendermaßen der Ausperrschutz funktioniert so weit, jetzt habe ich diesen auf Öffnen und Schließen stehen das funktioniert plötzlich nicht mehr bzw. Ich habe es jetzt erst bemerkt, ob das schon länger so ist weiß ich nicht.
                                      Die Rollladen fahren zwar auf, aber nicht mehr runter, wenn das Fenster geschlossen wurde.
                                      Das hat sonst immer tadellos funktioniert.
                                      Woran kann das liegen?
                                      Grüße Andreas
                                      • G Gucky28
                                        @simatec
                                        Grüße Andreas
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #4196
                                        @gucky28 Mache mal ein Update auf 1.4.7 ... Die wird die nächsten Tage ins Stable gehen
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Nightfly1983
                                          #4197
                                          @homoran Habe jetzt so einige Fehler gefunden.
                                          System heute neu aufgesetzt, Node jetzt auf v14.xx und NPM auf v 6.xx
                                          Schuttercontrol jetzt auf 1.4.7 installiert und bisher hat sich der Adapter noch nicht aufgehangen. Mal sehen ob die Frost und Weihnachtsfunktion heute Abend auch klappen, dann bin ich endlich rundum zufrieden.
                                          Danke für alle die geholfen haben, eine Frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
