  • simatecS simatec
    @bostil Bitte Debuglog
    BostilB Offline
    BostilB Offline
    Bostil
    schrieb am zuletzt editiert von Bostil
    #4164
    @simatec Sorry, hatte dauernd Probleme den Log zu ziehen. Nun endlich mit Umweg über Excel.
    • Erkenntnis basiert noch auf Version 1.4.6 der letzten Tage
    • wie gesagt: Rolladen wurden tagsüber manuell in Position gefahren, aber zur halben / vollen Stunde wurden sie wieder komplett geöffnet
    • nun sehe ich auch im Log: "Alarm frost ended" hat dies wohl immer getriggered
    • unabhängig davon, war auch in den neueren Version auffällig, dass alle Rolladen zeitversetzt fuhren und nicht mehr parallel
    ERLEDIGT - Screenshots entfernt, weil irritierend.
    simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
    • BostilB Bostil
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #4165
      @bostil Blockly sollte im Trigger auf geändert statt aktualisiert und der Frostalarm sollte true/false statt 0/1 bekommen
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        BostilB Offline
        BostilB Offline
        Bostil
        #4166
        @simatec Danke, du bist genial! Letzteres (true false) hatte ich gerade nach Studieren deiner Anleitung auch festgestellt! Danke für die Tipps! Bin gespannt, ob es nun wieder ordentlich läuft. Klassischer Fall von Anwenderfehler.
        Frage: Frostalarm stelle ich gerade auf "true" -> wenn ich nun "auto_all" selektiere, wann gehen die Rolladen nun noch in den Frostschutz ?
        • BostilB Bostil
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #4167
          @bostil Des Weiteren würde ich den Frostalarm nur im Blockly setzen, wenn er sich ändern soll.
          Das heißt „if (temp =< 0 && frostalarm === false)“
          • BostilB Bostil
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #4168
            @bostil sagte in [Test Adapter shuttercontrol v1.4.x](/post/724566
            Müsste ich mir im Code mal anschauen. Den Frostalarm hat @FoxRo integriert
            • simatecS simatec
              BostilB Offline
              BostilB Offline
              Bostil
              #4169
              @simatec so meinen ?
              • BostilB Bostil
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #4170
                @bostil In der Falls Abfrage noch den Frostalarm mit rein. Der muss nur auf false, wenn er auf true steht und die Temp > 0
                • simatecS simatec
                  BostilB Offline
                  BostilB Offline
                  Bostil
                  #4171
                  Vielen Dank @simatec für die Hilfe! So, in Ordnung? Vielleicht auch für andere Dummies, wie ich einer bin, hilfreich.
                  Blockly:
                    <block type="on_ext" id="ns1;~BofVgdEAPaC{{{A" x="-1412" y="-988">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="Xj6_N{O^Wb#5a_0Ro)2f">
                          <field name="oid">daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_2.Hour_6.temp</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="controls_if" id="^,}WJT^%np~u^7*JBN@N">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_operation" id="mfBZNEC#2eoI?7$gsaiu">
                              <field name="OP">AND</field>
                              <value name="A">
                                <block type="logic_compare" id="L];@t_6[sXn_Nh|an{rZ">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="[_7y|S2*NgQ-8f{Zsmil">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Berechnungen.Frostalarm</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id=")YY7M5nw#SP97Cji=(Pv">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_compare" id="^ULhy;#M*uwQY2UPsaKR">
                                  <field name="OP">GTE</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="H]Fy}gKT#c#{+$xiYFcu">
                                      <field name="OID">daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_1.current.temp</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="ZG[8n.4Fx/9)o/cToz+r">
                                      <field name="NUM">0</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="update" id="GpLw%W;T,9_a9({gwRhh">
                              <value name="VALUE">
                                <block type="logic_boolean" id=".L7e!sZ^.3gA4*_?pq=t">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <statement name="ELSE">
                            <block type="update" id="SX9M,-Uf):OD.Wezr88n">
                                <block type="logic_boolean" id="si`Rf4J[@ud1WHZAA|k6">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  • BostilB Bostil
                    Blockly:
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #4172
                    @bostil so sollte es passen
                    • BostilB Bostil
                      Blockly:
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #4173
                      @bostil Man könnte es jetzt noch schick machen und statt getState temp in der Falls Abfrage direkt den Wert aus dem Trigger nehmen, aber die Funktion sollte so passen
                      • simatecS simatec
                        @rene_hm Hat sich erledigt ... Da war ein Fehler in der Abfrage ... Er hat nach jeder Rollladenfahrt erst alle Rollläden kontrolliert.
                        Wird gefixt
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #4174
                        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                        Wird gefixt
                        funktioniert wieder. Danke!
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          Wird gefixt
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #4175
                          @rene_hm gerne ... 😊
                          • Nightfly1983N Offline
                            Nightfly1983
                            #4176
                            @simatec Habe nun endlich mein System neu gemacht und den Adapter komplett neu eingerichtet, direkt in der Version 1.4.7
                            Es funktioniert fast alles wie gewünscht, Frost klappt, Weihnachten klappt, aber...
                            Wenn ich ein Fenster öffne und wieder schließe, erschießt sich der Adapter beim Schließen und ich habe keine Ahnung warum?!
                            Hier mal der Log und die Einstellungen eines Fensters.
                            host.iobroker
                            	2021-12-22 09:45:46.029	info	Restart adapter system.adapter.shuttercontrol.0 because enabled
                            host.iobroker
                            	2021-12-22 09:45:46.029	info	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code NaN ()
                            host.iobroker
                            	2021-12-22 09:45:46.026	warn	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated due to SIGSEGV
                            shuttercontrol.0
                            	2021-12-22 09:45:45.906	debug	Buero - shutter trigger Change is:upDown
                            shuttercontrol.0
                            	2021-12-22 09:45:45.905	debug	Buero - shutter trigger Action is:up
                            shuttercontrol.0
                            	2021-12-22 09:45:45.904	debug	Buero - shutter trigger Height is:25
                            shuttercontrol.0
                            	2021-12-22 09:45:45.904	debug	Buero - shutter current Height is:50
                            shuttercontrol.0
                            	2021-12-22 09:45:45.903	debug	Buero - shutter current state.val is:50
                            shuttercontrol.0
                            	2021-12-22 09:45:45.881	debug	Buero - shutter conversion is:false
                            shuttercontrol.0
                            	2021-12-22 09:45:45.877	debug	TriggerID changed: deconz.0.Sensors.18.open Value: false
                            shuttercontrol.0
                            	2021-12-22 09:45:23.500	debug	Buero - window is still open -> driving now to :50
                            shuttercontrol.0
                            	2021-12-22 09:45:23.430	debug	Buero Old value = 98. New value = 50. automatic is active
                            shuttercontrol.0
                            	2021-12-22 09:45:23.429	debug	Shutter state changed: Buero old value = 98 new value = 50
                            shuttercontrol.0
                            	2021-12-22 09:45:23.361	info	triggered #1 Set ID: Buero value: 50%
                            shuttercontrol.0
                            	2021-12-22 09:45:23.354	info	#1 Set ID: Buero value: 50%
                            shuttercontrol.0
                            	2021-12-22 09:45:23.353	debug	#1 save trigger action: up for device Buero
                            shuttercontrol.0
                            	2021-12-22 09:45:23.352	debug	#1 save trigger height: 25% for device Buero
                            shuttercontrol.0
                            	2021-12-22 09:45:23.352	debug	Buero - shutter trigger change is:upDown
                            shuttercontrol.0
                            	2021-12-22 09:45:23.351	debug	Buero - shutter trigger drive-up is:50
                            shuttercontrol.0
                            	2021-12-22 09:45:23.350	debug	Buero - shutter current state.val is:25
                            shuttercontrol.0
                            	2021-12-22 09:45:23.345	debug	Buero - shutter conversion is:false
                            shuttercontrol.0
                            	2021-12-22 09:45:23.326	debug	TriggerID changed: deconz.0.Sensors.18.open Value: true
                            Glaube nicht, dass es am Deconz Adapter liegt, da das gleiche auch bei Fenstern passiert, welche Sensoren über den MiHome Adapter laufen.
                            • Nightfly1983N Nightfly1983
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #4177
                              @nightfly1983
                              Werden die Rollläden dann beim schließen noch gefahren oder stürtzt der Adapter direkt ab.
                              Poste mal bitte deine Settings als json File.
                              Mir fehlt im Moment der Ansatz zur Fehlersuche
                              Nightfly1983N 1 Antwort Letzte Antwort
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #4178
                                @nightfly1983 Installiere mal bitte die Version aus dem Dev-Branch und mache im Anschluss ein Upload.
                                Danach poste mal bitte den Debuglog vom öffnen und schließen des Fensters
                                Dev-Branch: https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/tarball/dev
                                • simatecS simatec
                                  @nightfly1983
                                  Nightfly1983
                                  schrieb am zuletzt editiert von Nightfly1983
                                  #4179
                                  @simatec
                                  Die Settings: system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                  Rollläden werden gar nicht mehr gefahren, also beim Öffnen ja, aber wenn das Fenster geschlossen wird ist sofort vorbei.
                                  • simatecS simatec
                                    Nightfly1983
                                    #4180
                                    @simatec Okay, nochmal bitte genau was zu tun, installieren über die Katze ging und wo bzw. was für ein Upload dann?
                                    crunchipC simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #4181
                                      @nightfly1983 siehst du aber nur wenn du ganz oben auf Expertenmodus umstellst
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #4182
                                        @nightfly1983 Wenn du in den Adapter Tab bist, gibt es einen Pfeil nach oben Button.
                                        Das ist der Upload Button.
                                        Bei Github Installationen sollte man den im Anschluss ausführen
                                        Link bei der Katze unter "Benutzerdefiniert" als URL einfügen:
                                        https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercrontrol/tarball/dev
                                        • simatecS simatec
                                          Nightfly1983
                                          #4183
                                          @simatec Hoffe es hat alles geklappt.
                                          host.iobroker
                                          	2021-12-22 14:50:56.235	info	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code NaN ()
                                          host.iobroker
                                          	2021-12-22 14:50:56.230	warn	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated due to SIGSEGV
                                          shuttercontrol.0
                                          	2021-12-22 14:50:56.133	debug	#2 save trigger height: 98% for device: Buero
                                          shuttercontrol.0
                                          	2021-12-22 14:50:56.133	debug	#2 save trigger action: Manu_Mode for device: Buero
                                          shuttercontrol.0
                                          	2021-12-22 14:50:56.132	debug	Buero - shutter trigger change is:upDown
                                          shuttercontrol.0
                                          	2021-12-22 14:50:56.132	debug	Buero - shutter trigger drive-up is:50
                                          shuttercontrol.0
                                          	2021-12-22 14:50:56.132	debug	Buero - shutter current state.val is:98
                                          shuttercontrol.0
                                          	2021-12-22 14:50:56.110	debug	Buero - shutter conversion is:false
                                          shuttercontrol.0
                                          	2021-12-22 14:50:56.102	debug	TriggerID changed: alias.0.Büro.Fenster.ACTUAL Value: true
                                          shuttercontrol.0
                                          	2021-12-22 14:50:32.172	debug	outsidetemperature changed: mihome.0.devices.weather_v1_158d0002c1831e.temperature Value: 0.59
                                          Hat sich direkt beim Öffnen schon erschossen.
