    1.0k
  • Nightfly1983N Offline
    Nightfly1983
    #4209
    Da man am Weihnachtsmorgen ja noch etwas Zeit hat 🙈 noch eine kurtze Frage, der Frost Alarm ist bei mir über einen Datenpunkt realisiert, der auf True steht wenn die Außentemperatur unter 5°C fällt und auf False wenn darüber.
    Wenn ein Rollo nun manuell gefahren wurde, bzw. tagsüber aus irgendeinem Grund nicht ganz offen ist und der Forstalarm nicht auf true steht, fährt das Rollo jedesmal auf. Ist das so gewollt, oder verstehe ich das ganze nur bissl falsch?
    Und jetzt frohe Weihnachten euch allen und danke nochmals für die tolle Arbeit und Hilfe hier!
    amg_666A F 2 Antworten Letzte Antwort
    • Nightfly1983N Nightfly1983
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      #4210
      @nightfly1983 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      Vielleicht verstehe ich dich falsch, aber wenn Frostalarm nicht auf true steht, dann ist das doch das richtige Verhalten, dass das Rollo gefahren wird (??)
      Nightfly1983N 1 Antwort Letzte Antwort
      • amg_666A amg_666
        Nightfly1983
        #4211
        @amg_666 Aber das Rollo wird immer auf komplett auf gefahren, wenn der Frost Alarm auf false steht, auch wenn das Rollo mal manuell ein Stück zu gefahren wird.
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #4212
          @nightfly1983
          Poste bitte mal den Debuglog dazu.
          Muss ich mit mal genauer anschauen, da @FoxRo den Frostschutz eingebaut hat
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
            FoxRo
            #4213
            @nightfly1983
            Dieses Verhalten wäre aus Frostschutz Sicht sicher nicht korrekt. Kann mir dies im Moment auch nicht richtig vorstellen, dass es direkt vom Frostschutz kommt. Der Frostschutz prüft beim Aktivieren ob die Rollos unten sind und wenn ja werden sie auf Frostschutz gefahren. Ansonsten wird nur beim Schliessen geprüft ob ob Frostschutz aktiv. Wenn ja, dann wird statt auf ‚down‘ auf ‚Frostschutz‘ Level gefahren. Mehr passiert da beim Frostschutz eigentlich nicht.
            Müsste da auch mal rein schauen warum sich der Rollo ‚verselbstständigt‘…
            • F FoxRo
              @nightfly1983
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #4214
              @foxro danke für dein Feedback. Werde mal nachschauen.
              @Nightfly1983 Ein debuglog wäre zut Fehlersuche gut
              • simatecS simatec
                @gucky28 der Wert des Fensterkontaktes im gekippten Zustand sieht komisch aus.
                Wenn du keine Funktion an deinen Fenstern dafür hast, muss der Wert auf „nicht vorhanden“
                Gucky28
                #4215
                @simatec
                Also ich habe jetzt herausgefunden das es nur wie in dem Bild, was ich beigefügt habe funktioniert.
                Allerdings hatte ich gedacht, wenn ich anstelle 0 % 55 % eintrage, dass es auch funktioniert, dass das Rollo wieder zugeht aber so ist es leider nicht.
                Wenn ich bei gleicher Einstellung anstelle der 0 % eine 50 % oder 55 % eintrage, geht das Fenster auf aber nicht wieder zu.
                Ich habe keine Ahnung von Programmieren, denke aber, dass da vielleicht was nicht stimmt in der Programmierung.
                Das kannst du sicher besser beurteilen, schön wäre es, wenn es so ginge wie ich haben möchte :-)
                Übrigen habe ich noch einen Vorschlag bzw. Wunsch, und zwar habe ich Fenster die mindesten 3 Fensterflügel haben (3 Fensterkontakte) aber nur einen Rollladen. Da wär es toll, wenn man 3 Kontakte anlegen könnte, an stelle von einem, wenn du verstehst, was ich meine.
                Danke für deine Mühen und frohe Weihnachten
                • G Gucky28
                  @simatec
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #4216
                  @gucky28 Trage mal bitte für offen und gekippt die gleichen Werte ein und teste dann nochmal.
                  Welche Version ist installiert?
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P Offline
                    puppet1912
                    #4217
                    Hallo zusammen und erstmal schöne Weihnachten!
                    Ich habe nebenbei auch immer fleißig auf die neuste Version geupdated und grundlegend lief auch alles wie gewohnt. Seit 1.2.1 hatte ich keinerlei Probleme mehr. Ich nutze Aktoren von Homematic IP über den Accesspoint.
                    Aktuell ist 1.4.7. installiert und ich bekomme wieder das Problem mit dem "Manu_Mode". Leider kann ich nicht sagen, seit welcher Versionsänderung das der Fall war.
                    Meine Rolläden werden aktuell nur morgens automatisch hoch gefahren und abends automatisch herunter. Zunächst bleibt die Automatik aktiv, wechselt dann aber auf "Manu_Mode" da vermeintlich nochmal bewegt wurde.
                    In Version 1.2.1. lief trat dies nicht mehr auf. Haken für das spätere Prüfen des Rolladenstatus ist seitdem und auch aktuell gesetzt. Wert nicht verändert.
                    Gab es eine Änderung im Code der das verursachen könnte?
                    Weihnachtliche Grüße
                    ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK
                    • P puppet1912
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #4218
                      @puppet1912 Bitte mal den Debuglog posten.
                      Ja es gab gravierende Änderungen im Code.
                      In Version 1.4.x wurde der komplette Sourcecode komplett umgeschrieben.
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #4219
                        Ab sofort steht die Version 1.4.8 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
                        Changelog
                        1.4.8 (2021-12-25)
                        • (simatec) error handling for trigger added
                        • (simatec) Bugfix Trigger delay
                        Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • simatecS simatec
                          Nightfly1983
                          #4220
                          @simatec Werde einen Log posten wenn es Temperaturtechnisch wieder möglich ist, jetzt bei -12° mach ich das erstmal nicht.
                          • simatecS simatec
                            Gucky28
                            #4221
                            @simatec
                            also ich habe jetzt mal die werte Offen und gekippt gleich eingestellt das hat leider keinen fortschritt gebracht.
                            Es bleibt beim alten das Rollo fährt rauf auch auf z. B. 55 % aber nicht wieder zu. (Schade)
                            Allerdings funktioniert es, wenn ich 0 % einstelle, dann das Fenster aufmache dann fährt sie bis zum Ende rauf und wenn ich das Fenster Schließe fährt die Rollo wieder runter nur bei zwischen werten geht es nicht.
                            Wenn ich den Wert des Fenster/Tür Sensors im geschlossenen Zustand auf: False und den Wert des Fenster/Tür Sensors im angekippten Zustand: True stelle geht auch nichts mehr, was aber ja meiner Meinung nach richtig wäre.
                            Übrigens ist die Version 1.4.7 installiert.
                            Grüße Andreas
                            • simatecS simatec
                              puppet1912
                              #4222
                              @simatec
                              Oh Sorry, hatte ich vergessen:
                              2021-12-25 08:07:00.009 - info: shuttercontrol.0 (64781) Living up #13 Set ID: Kaempfer value: 0%
                              2021-12-25 08:07:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (64781) Kaempfer Old value = 0. New value = 0. automatic is active
                              2021-12-25 08:07:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (64781) last automatic Action for Kaempfer: up_LivingTime
                              2021-12-25 08:07:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (64781) shutterUpLiving #2 Kaempfer old height: 0% new height: 0%
                              2021-12-25 08:07:00.436 - debug: shuttercontrol.0 (64781) Shutter state changed: Kaempfer old value = 0 new value = 1
                              2021-12-25 08:07:19.782 - debug: shuttercontrol.0 (64781) Kaempfer Old value = 0. New value = 0. automatic is active
                              2021-12-25 08:08:15.438 - debug: shuttercontrol.0 (64781) Kaempfer drived manually to 1. Old value = 0. New value = 1
                              2021-12-25 08:08:15.438 - debug: shuttercontrol.0 (64781) Kaempfer Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                              2021-12-25 08:08:20.014 - debug: shuttercontrol.0 (64781) Kaempfer opened manually to 0. Old value = 0. New value = 0. Possibility to activate sunprotect enabled.
                              Ich habe den Log mal eingekürzt und alles anderen Einträge die andere Fenster betreffen raus genommen. Das Verhalten ist aber identisch.
                              Wie gesagt, der Check ist nach wie vor aktiv.
                              • G Gucky28
                                @simatec
                                Grüße Andreas
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #4223
                                @gucky28 Bitte poste mal deinen Debuglog vom öffnen und schließen
                                • G Offline
                                  Gucky28
                                  #4224
                                  @simatec Hallo,
                                  Ich hoffe das ist so richtig habe das noch nie gemacht.
                                  Vielleicht hilft das bei dem Problem.
                                  Habe alles was nicht von Shuttercontrol ist gelöscht in der Textdatei.
                                  Log.txt
                                  Grüße Andreas
                                  • G Gucky28
                                    @simatec Hallo,
                                    Log.txt
                                    Grüße Andreas
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #4225
                                    @gucky28
                                    Kannst du bitte die Instanz auf Debug stellen und nur den Part des Logs vom öffnen und schließen posten.
                                    Der Info Log hilft mir leider nicht
                                    • simatecS simatec
                                      @gucky28
                                      Gucky28
                                      #4226
                                      @simatec Hallo,
                                      habe jetzt nochmal ein Log gemacht.
                                      Allerdings weiß ich nicht, wie ich nur das öffnen und schließen hinbekomme, vielleicht kannst du mir eine Erklärung geben wie ich das genau anstelle, habe das wie gesagt noch nie gemacht.
                                      Hier das neue Log vielleicht geht es damit.
                                      Log.txt
                                      Grüße Andreas
                                      • G Gucky28
                                        @simatec Hallo,
                                        Log.txt
                                        Grüße Andreas
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #4227
                                        @gucky28
                                        Am besten du öffnest das Fenster und schließt es kurze Zeit später wieder. Die Zeit merken und im Log den Teil zu dieser besagten Zeit hier kopieren.
                                        tanzbaerT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • C Offline
                                          Cino
                                          #4228
                                          Habe heute beim Update folgenden Fehler gehabt.
                                          $ iobroker upgrade shuttercontrol@1.4.8
                                          Cannot read system.config: undefined (OK when migrating or restoring)
                                          Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
                                          No repositories defined.
                                          ERROR: Process exited with code 45
                                          IOB@RPI4
                                          Shelly, Zigbee, ebus
