7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @negalein Bitte teste mal die Version 1.4.9
    Hier sollten jetzt bei Feiertagen die Bereiche korrekt angesteuert werden
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #4241
    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    du meinst 1.4.8? Die 1.4.9 bekomm ich nicht.
    Dein Problem sollte damit behoben sein
    Danke, funktioniert! :)
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #4242
      @negalein 1.4.9 wird gerade gepusht
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #4243
        Ab sofort steht die Version 1.4.9 auf Github in in kürze auch im latest zum testen zur Verfügung.
        Changelog
        1.4.9 (2021-12-29)
        • (simatec) error handling for trigger added
        • (simatec) Bugfix Trigger delay
        • (simatec) Dependencies updated
        • (simatec) Dev-Dependencies updated
        2afs2 1 Antwort Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #4244
          ist nun da :)
            ist nun da :)
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #4245
            @negalein jup das Testing vorm pushen braucht immer ein paar Minuten
            • simatecS simatec
              @martybr Bitte teste mal die Version 1.4.9
              Jetzt sollten alle States korrekt gesetzt werden
              MartyBr
              #4246
              @simatec
              Ich habe das Update auf beiden System (Prod. und Test) eingespielt. Ich habe mit Closeall alle Rollos in einen definierten Zustand (down) gebracht. Nun lasse ich den Tag über das System laufen und warte dann auch die Weihnachtseinstellung heute Abend ab. Eine Rückmeldung gebe ich die danach.
              Vielen Dank und dir einen guten Tag.
              Martin
              Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
              Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
              Homematic und Homematic IP
              • Nightfly1983N Offline
                Nightfly1983
                #4247
                Hallo ihr fleißigen Entwickler, ich habe das Szenario mit dem Frost Problem erneut nachstellen können.
                Nochmal zur Verdeutlichung, ich habe den Frostalarm auf Höhe 15 eingestellt, der bei jedem Fenster greifen soll, wenn ein Datenpunkt, welcher über ein Script gesetzt wird, angesteuert wird.
                Problem ist, wenn dieser nicht auf true steht, also kein Frost mehr ist und es tagsüber ist, dann fahren die Rollos komplett auf, auch wenn ein Rollo mal manuell verfahren wurde.
                Weiß nicht ob in dem Log da was ersichtlich wird.
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:21:44.374	debug	shutter alarm frost endet and no other alarm is pending HWR already at: 98% - setting current action: up
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:21:44.358	debug	status alarm pending for alias.0.HWR.Rollo.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:21:44.357	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:21:34.356	debug	shutter alarm frost endet and no other alarm is pending Buero old height: 74% new height: 98%
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:21:34.270	debug	Buero Old value = 74. New value = 98. automatic is active
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:21:34.270	debug	Shutter state changed: Buero old value = 74 new value = 98
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:21:34.247	info	Alarm frost ended Set ID: Buero value: 98%
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:21:34.236	debug	status alarm pending for alias.0.Büro.Rollo.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:21:34.236	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:21:34.236	debug	start shutterAlarm
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:21:34.236	debug	Alarm Frost changed: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:20:41.452	debug	status alarm pending for alias.0.Esszimmer.Rollo.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:20:41.451	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:20:31.441	debug	status alarm pending for alias.0.Kueche.Rollo_Balkontür.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:20:31.441	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:20:25.314	debug	status alarm pending for alias.0.Wohnzimmer.Rollo_Fenster.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:20:25.314	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:20:21.429	debug	status alarm pending for alias.0.Kueche.Rollo_Fenster.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:20:21.428	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:20:15.110	debug	status alarm pending for alias.0.Sauna.Rollo.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:20:15.110	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:20:12.090	debug	status alarm pending for alias.0.HWR.Rollo.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:20:12.089	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:20:11.344	debug	status alarm pending for alias.0.WC.Rollo.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:20:11.344	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:20:05.104	debug	status alarm pending for alias.0.Schlafzimmer.Rollo.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:20:05.104	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:20:02.073	debug	status alarm pending for alias.0.Büro.Rollo.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:20:02.072	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:20:01.320	debug	status alarm pending for alias.0.HWR.Rollo.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:20:01.320	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:20:00.030	debug	Sun Elevation: 12.1°
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:20:00.029	debug	Sun Azimut: 154.5°
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:20:00.028	debug	calculate astrodata ...
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:19:55.085	debug	status alarm pending for alias.0.Kind_Ost.Rollo.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:19:55.085	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:19:54.786	debug	status alarm pending for alias.0.Wohnzimmer.Rollo_Fenster.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:19:54.785	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:19:51.303	debug	status alarm pending for alias.0.Büro.Rollo.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:19:51.303	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:19:49.302	debug	insidetemperature changed: alias.0.Büro.Temperatur.ACTUAL Value: 19.84
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:19:45.071	debug	status alarm pending for alias.0.Kind_West.Rollo.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:19:45.070	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:19:44.777	debug	status alarm pending for alias.0.Sauna.Rollo.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:19:44.777	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:19:35.055	debug	status alarm pending for alias.0.Bad.Rollo.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:19:35.055	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:19:34.695	debug	status alarm pending for alias.0.Schlafzimmer.Rollo.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:19:34.695	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:19:24.966	debug	status alarm pending for alias.0.Esszimmer.Rollo.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:19:24.965	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:19:24.672	debug	status alarm pending for alias.0.Kind_Ost.Rollo.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:19:24.672	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:19:14.955	debug	status alarm pending for alias.0.Kueche.Rollo_Balkontür.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:19:14.954	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:19:14.655	debug	status alarm pending for alias.0.Kind_West.Rollo.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:19:14.654	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:19:04.946	debug	status alarm pending for alias.0.Kueche.Rollo_Fenster.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:19:04.945	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:19:04.643	debug	status alarm pending for alias.0.Bad.Rollo.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:19:04.642	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:18:54.926	debug	status alarm pending for alias.0.WC.Rollo.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:18:54.926	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:18:54.633	debug	status alarm pending for alias.0.Esszimmer.Rollo.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:18:54.632	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:18:44.909	debug	status alarm pending for alias.0.HWR.Rollo.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:18:44.909	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:18:44.622	debug	status alarm pending for alias.0.Kueche.Rollo_Balkontür.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:18:44.621	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:18:34.898	debug	status alarm pending for alias.0.Büro.Rollo.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:18:34.898	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:18:34.613	debug	status alarm pending for alias.0.Kueche.Rollo_Fenster.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:18:34.613	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:18:32.898	debug	insidetemperature changed: alias.0.Kind_West.Temperatur.ACTUAL Value: 20.7
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:18:24.597	debug	status alarm pending for alias.0.WC.Rollo.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:18:24.596	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:18:14.582	debug	status alarm pending for alias.0.HWR.Rollo.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:18:14.581	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:18:04.537	debug	status alarm pending for alias.0.Büro.Rollo.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:18:04.536	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:18:02.535	debug	insidetemperature changed: alias.0.Schlafzimmer.Temperatur.ACTUAL Value: 20.3
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:16:52.489	debug	status alarm pending for alias.0.Wohnzimmer.Rollo_Fenster.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:16:52.488	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:16:49.232	debug	status alarm pending for alias.0.Wohnzimmer.Rollo_Fenster.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:16:49.231	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:16:42.477	debug	status alarm pending for alias.0.Sauna.Rollo.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:16:42.477	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:16:39.224	debug	status alarm pending for alias.0.Sauna.Rollo.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:16:39.224	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:16:32.458	debug	status alarm pending for alias.0.Schlafzimmer.Rollo.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:16:32.457	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:16:29.213	debug	status alarm pending for alias.0.Schlafzimmer.Rollo.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:16:29.213	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:16:22.437	debug	status alarm pending for alias.0.Kind_Ost.Rollo.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:16:22.436	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:16:19.194	debug	status alarm pending for alias.0.Kind_Ost.Rollo.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:16:19.194	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:16:12.409	debug	status alarm pending for alias.0.Kind_West.Rollo.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:16:12.408	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:16:09.187	debug	status alarm pending for alias.0.Kind_West.Rollo.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:16:09.187	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:16:02.387	debug	status alarm pending for alias.0.Bad.Rollo.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:16:02.387	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:15:59.096	debug	status alarm pending for alias.0.Bad.Rollo.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:15:59.095	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:15:52.374	debug	status alarm pending for alias.0.Esszimmer.Rollo.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:15:52.373	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:15:49.090	debug	status alarm pending for alias.0.Esszimmer.Rollo.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:15:49.090	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:15:42.364	debug	status alarm pending for alias.0.Kueche.Rollo_Balkontür.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:15:42.363	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:15:39.072	debug	status alarm pending for alias.0.Kueche.Rollo_Balkontür.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:15:39.071	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:15:32.352	debug	status alarm pending for alias.0.Kueche.Rollo_Fenster.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:15:32.351	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:15:29.065	debug	status alarm pending for alias.0.Kueche.Rollo_Fenster.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:15:29.064	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:15:22.336	debug	status alarm pending for alias.0.WC.Rollo.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:15:22.336	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:15:18.972	debug	status alarm pending for alias.0.WC.Rollo.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:15:18.971	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:15:12.330	debug	status alarm pending for alias.0.HWR.Rollo.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:15:12.330	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:15:08.965	debug	status alarm pending for alias.0.HWR.Rollo.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:15:08.965	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:15:02.100	debug	status alarm pending for alias.0.Büro.Rollo.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:15:02.099	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:15:00.041	debug	Sun Elevation: 11.7°
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:15:00.041	debug	Sun Azimut: 153.4°
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:15:00.040	debug	calculate astrodata ...
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:14:58.937	debug	status alarm pending for alias.0.Büro.Rollo.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:14:58.937	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:14:56.935	debug	outsidetemperature changed: alias.0.Aussenbereich.Temperatur_Haustür.ACTUAL Value: 5.09
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:14:56.425	debug	Shutter Terrasse was moved manually to: 88% while window was open - prevent trigger from driving back
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:14:56.424	debug	save current height after State Check: 88% from Terrasse
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:13:56.415	debug	Terrasse Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:13:56.415	debug	Terrasse drived manually to 88. Old value = 98. New value = 88
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:13:16.280	debug	Shutter Buero was moved manually to: 74% while window was open - prevent trigger from driving back
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:13:16.280	debug	save current height after State Check: 74% from Buero
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:12:56.409	debug	Shutter state changed: Terrasse old value = 98 new value = 88
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:12:52.039	debug	status alarm pending for alias.0.Wohnzimmer.Rollo_Fenster.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:12:52.038	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:12:42.013	debug	status alarm pending for alias.0.Sauna.Rollo.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:12:42.013	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:12:31.993	debug	status alarm pending for alias.0.Schlafzimmer.Rollo.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:12:31.992	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:12:21.973	debug	status alarm pending for alias.0.Kind_Ost.Rollo.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:12:21.973	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:12:16.770	debug	Buero Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:12:16.769	debug	Buero drived manually to 74. Old value = 98. New value = 74
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:12:16.274	debug	Buero Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:12:16.274	debug	Buero drived manually to 74.5. Old value = 98. New value = 74.5
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:12:11.957	debug	status alarm pending for alias.0.Kind_West.Rollo.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:12:11.957	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:12:01.941	debug	status alarm pending for alias.0.Bad.Rollo.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:12:01.941	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:11:51.933	debug	status alarm pending for alias.0.Esszimmer.Rollo.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:11:51.933	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:11:41.923	debug	status alarm pending for alias.0.Kueche.Rollo_Balkontür.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:11:41.923	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:11:31.913	debug	status alarm pending for alias.0.Kueche.Rollo_Fenster.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:11:31.912	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:11:21.897	debug	status alarm pending for alias.0.WC.Rollo.SET: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:11:21.896	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:11:16.759	debug	Shutter state changed: Buero old value = 98 new value = 74
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:11:16.267	debug	Shutter state changed: Buero old value = 98 new value = 74.5
                shuttercontrol.0
                	2021-12-29 10:11:11.881	debug	status alarm pending for alias.0.HWR.Rollo.SET: false
                Verständlich was ich damit sagen möchte?
                Dirk PeterD simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                • Nightfly1983N Nightfly1983
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  Dirk PeterD Offline
                  Dirk PeterD Offline
                  Dirk Peter
                  #4248
                  @nightfly1983
                  Hallo Nightfly, kommt dein Frostalarm - Signal ständig mit jeder Temperaturänderung. Dies könnte die Ursache sein, da mit jedem erneuten false - Signal die Rolläden wieder hoch fahren. Ich habe dies bei mir über ein kleines Skript abgefangen.
                  MfG Dirk Peter
                  Nightfly1983N 1 Antwort Letzte Antwort
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #4249
                    @nightfly1983 Zeig mal bitte deinen Script für den Frostalarm
                    Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Dirk PeterD Dirk Peter
                      @nightfly1983
                      MfG Dirk Peter
                      Nightfly1983
                      #4250
                      @dirk-peter Das könnte das Problem sein, habe es direkt mal abgeändert und mal sehen, ob es jetzt passt.
                      // Temp Balkon
                      on({id: "alias.0.Aussenbereich.Temperatur_Balkon.ACTUAL"/*ACTUAL*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        // Temp Balkon
                        if (getState("alias.0.Aussenbereich.Temperatur_Balkon.ACTUAL").val < 5) {
                          if (getState("javascript.0.Datenpunkte.Frost").val != true) {
                            setState("javascript.0.Datenpunkte.Frost"/*Frost*/, true);
                        } else {
                          if (getState("javascript.0.Datenpunkte.Frost").val != false) {
                            setState("javascript.0.Datenpunkte.Frost"/*Frost*/, false);
                        // Temp Balkon
                          // Temp Balkon
                          } else {
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #4251
                        @nightfly1983
                        Versuche es mal hiermit ... ist etwas sauberer 😊
                        // Temp Balkon
                        on({ id: 'alias.0.Aussenbereich.Temperatur_Balkon.ACTUAL'/*ACTUAL*/, change: 'ne' }, async function (obj) {
                            const stateFrost = await getStateAsync('javascript.0.Datenpunkte.Frost');
                            // Temp Balkon
                            if (obj.state.val < 5 && stateFrost.val === false) {
                                await setStateAsync('javascript.0.Datenpunkte.Frost'/*Frost*/, true, true);
                                console.log('Frostalarm für Shuttercontrol ist aktiv');
                            } else if (obj.state.val >= 5 && stateFrost.val === true) {
                                await setStateAsync('javascript.0.Datenpunkte.Frost'/*Frost*/, false, true);
                                console.log('Frostalarm für Shuttercontrol ist nicht aktiv');
                        • simatecS simatec
                          MartyBr
                          #4252
                          @simatec
                          Sorry, der Adapter hatte die Automatik abgeschaltet. Ich habe die Rollos daher manuell heruntergefahren. Ich gebe dir Morgen die Rückmeldung.
                          Martin
                          • simatecS simatec
                            Dirk PeterD Offline
                            Dirk PeterD Offline
                            Dirk Peter
                            #4253
                            @simatec
                            Hallo, alles i.O.
                            Danke, Dirk Peter
                              @simatec
                              Hallo, alles i.O.
                              Danke, Dirk Peter
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #4254
                              @dirk-peter 18% bei einigen Rollläden ist auch korrekt?
                              • simatecS simatec
                                Dirk PeterD Offline
                                Dirk PeterD Offline
                                Dirk Peter
                                #4255
                                @simatec
                                Ja, zwecks Lüften beim Schlafen.
                                Dirk Peter
                                  @simatec
                                  Dirk Peter
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #4256
                                  @dirk-peter sehr gut … dann beobachte mal bitte, ob auch in der Früh und beim manuellen Fahrten alles passt
                                  • simatecS simatec
                                    @nightfly1983
                                    // Temp Balkon
                                        // Temp Balkon
                                    Nightfly1983
                                    #4257
                                    @simatec Danke dir, teste ich sofort.
                                    Dir und allen Anderen einen guten und defektfreien Rollostart ins neue Jahr.
                                    • simatecS simatec
                                      Dirk PeterD Offline
                                      Dirk PeterD Offline
                                      Dirk Peter
                                      #4258
                                      @simatec
                                      Hallo simatec, alles i.O..
                                      shuttercontrol.0     29268	2021-12-30 07:30:30.224	info	Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2 value: 100%
                                      shuttercontrol.0     29268	2021-12-30 07:30:20.201	info	Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 value: 100%
                                      shuttercontrol.0     29268	2021-12-30 07:30:10.181	info	Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 value: 100%
                                      shuttercontrol.0     29268	2021-12-30 07:30:00.155	info	Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1 value: 100%
                                      shuttercontrol.0     29268	2021-12-30 07:00:20.029	info	Sleep up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-SZ value: 100%
                                      shuttercontrol.0     29268	2021-12-30 07:00:10.145	info	Living up #13 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-Bad value: 100%
                                      shuttercontrol.0     29268	2021-12-30 07:00:00.095	info	Living up #13 Set ID: HmIPW-DRBL4 EG-GZ value: 100%
                                      Danke für deine Arbeit und dir ein gesundes neues Jahr!
                                      MfG Dirk Peter
                                        @simatec
                                        MfG Dirk Peter
                                        MartyBr
                                        #4259
                                        @simatec
                                        Bei mir ist auch alles sauber hochgefahren. Ich warte nun den Abend ab und kann dir dann berichten, ob der Weihnachtsmodus funktioniert.
                                        Dir alles Gute und einen Riesen Dank für den Adapter.
                                        Martin
                                        • H Offline
                                          heinzie
                                          #4260
                                          ich möchte für meine VIS folgende Zeiten anzeigen:
                                          Wohnbereich hochfahren
                                          Wohnbereich runterfahren
                                          Die Einstellungen im Astro sind wie folgt:
                                          Die downTimeLiving passt auch, nur die upTimeLiving steht auf 5:00 und nicht auf 7:59
                                          Habe ich da einen Denkfehler drin?
