7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @banditfg Schaue mal hier
    BanditFGB Offline
    BanditFGB Offline
    BanditFG
    #4281
    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    @simatec ich weis nicht so richtig was du mir mit der Anleitung sagen willst..
    Das Thema Regenalarm habe ich aber erstmal beiseite gelegt hab mit dem Frost Alarm schon genug Probleme..
    Gestern Abend als ich vom Spätdienst nach Hause gekommen bin sind zwei meiner Rollos ständig zwischen Ganz ZU und FrostAlarmhöhe von 15 hin und her gefahren. Meine Frau war stinksauer. 😡
    Vielleicht lag es meinem Blockly welches den Frostschutz Datenpunkt je nach Temp. auf True/ False setzt, ich habe jetzt mal das JavaScript hier aus dem Beitrag genutzt, könnte mal jemand drüber schauen ob das so richtig ist.. Hab von Java keinen Plan..
    // Temp Aussen Hof
    on({ id: 'hm-rpc.2.000EDD898A5F03.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*ACTUAL*/, change: 'ne' }, async function (obj) {
        const stateFrost = await getStateAsync('0_userdata.0.Datenpunkte.Rollos.Frotzschutz');
        // Temp Aussen Hof
        if (obj.state.val < 5 && stateFrost.val === false) {
            await setStateAsync('0_userdata.0.Datenpunkte.Rollos.Frotzschutz'/*Frostschutz*/, true, true);
            console.log('Frostalarm für Shuttercontrol ist aktiv');
        } else if (obj.state.val >= 5 && stateFrost.val === true) {
            await setStateAsync('0_userdata.0.Datenpunkte.Rollos.Frotzschutz'/*Frostschutz*/, false, true);
            console.log('Frostalarm für Shuttercontrol ist nicht aktiv');
    Noch eine Frage dazu, wie müsste man das JavaScript umbauen, damit es nur zwischen 8:00 - 21:00 läuft? Ich hatte jetzt schon einmal den Fall das Nachts um 1:00 alle 11 Rollos von ZU in die Frostschutzstellung gefahren sind.. Natürlich waren wir alle wach und meine Frau sauer.. Scheinbar ist in der Nacht die Temperatur unter die 3 Grad Grenze gesunken..
    Danke für eure Hilfe
    • BanditFGB BanditFG
      // Temp Aussen Hof
          // Temp Aussen Hof
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      da_Woody
      #4282
      @banditfg sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      dann brauchst du aber keinen frostschutz. IMHO sinnlos wenns zu einer anderen zeit zufriert.
      gruß vom Woody
      BanditFGB 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        BanditFGB Offline
        BanditFGB Offline
        BanditFG
        #4283
        @da_woody
        über sinnhaftigkeit möchte ich mit dir nicht streiten, wenn ich das nicht umsetze und die Familie Nachts wach wird, dann sitzt meine Frau am längeren Hebel und ich kann es komplett aus machen..
        Schonmal was von WAF gehört.. 🤣 🤷
          @da_woody
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          da_Woody
          #4284
          da war mal was... :D
          geht ja nicht um streiten, wollte nur darauf hinweisen, daß du dir den ärger dann gleich ersparen kannst. ;)
          wenn dir das ding um 21:15 zufriert, hast du in der früh trotzdem das problem.
          was du aber machen kannst, die gummidichtung mit vasiline ordentlich einschmieren, dann friert das ding nicht so leicht zu.
          gruß vom Woody
          BanditFGB FenriswolfF 2 Antworten Letzte Antwort
            BanditFGB Offline
            BanditFGB Offline
            BanditFG
            #4285
            @da_woody
            zum Glück haben wir Alu Rollläden, die halten einiges Aus und die Motoren, schalten bei Last ab..
            Ich möchte eben verhindern, das die Rollos Nachts immer wieder in verschiedene Positionen fahren wenn sich die Temperatur ändert..
            Ich bin sehr Froh das die Frostschutzfunktion mit in den Adapter gekommen ist, ich habe das seit 3 Jahren über ein zusätzliches Skript gelöst, welchen die Automatik vom Shuttercontrol im Winter unter 5 Grad abgeschalten hat.
            Ich hoffe jemand kann mir helfen, das Script umzubauen.. Wenn es dann doch festfriert, kann ich den Schwarzen Peter meiner Frau zuschieben.. Im Schlafzimmer macht sie das Rollo so ziemlich jede Nacht gegen 5:00 komplett zu. 😞
              @da_woody
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              da_Woody
              #4286
              das sollte sowieso bei jeglicher steuerung so sein. alles andere wäre eine "nette" brandgefahr.
              ich muss zugeben, mich damit noch nie beschäftigt zu haben, aber wenn ich da rein schaue, brauchts den DP für aktivieren/deaktivieren. ich bin kein progger, aber was ich aus deinem script lesen kann, brauchts ja nur mehr deine gewünschte zeitangabe da drinnen. das kann doch keine raketenwissenschaft sein...
              gruß vom Woody
                Malz1902
                #4287
                Es wäre super, wenn das Datum der Weihnachtsfunktion Jahresübergreifend wäre. Hatte das 1.12 - 6.1 drin stehen das klappte leider nur bis zum 31.12, ab dem 1.1 sind die Rollos normal gefahren. Musste den Zeitraum dann auf 1.1. - 6.1 ändern.
                • Jens16J Jens16
                  besteht die Möglichkeit bei [Einstellungen Helligkeitssensor] auch wie bei zum Beispiel [Einstellungen für den Wohnbereich] frühste / späteste Zeit für das hoch und runderfahren ein zu stellen?
                  mfg Jens
                  SchmakusS Offline
                  SchmakusS Offline
                  Schmakus
                  schrieb am zuletzt editiert von Schmakus
                  #4288
                  @jens16 Die Frage habe ich in Form eines Issues auf Github auch schon gestellt. Leider mit der selben Antwort. :-(
                  Ich benötige die Funktion nämlich auch.
                  Habe mir dann mir einem Script beholfen. Bedeutet ich setze einen eigenen Datenpunkt mit einem fiktiven Lux-Wert, um damit ShutterControl zu triggern.
                  Das Script setzt diesen fiktiven Wert anhand der Helligkeit und der Zeit.
                  Nachteil: Es ist dann Global für alle Bereiche.
                  Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                  Jens16J 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M Malz1902
                    BanditFGB Offline
                    BanditFGB Offline
                    BanditFG
                    #4289
                    @malz1902
                    welche Version nutzt du??
                    Ich nutze die v1.4.9 und meine Einstellung für Xmas ist 22.11. - 06.01. Das hat auch über den Jahreswechsel funktioniert..
                    Ich bin mal gespannt ob es heute Abend aus ist...
                    B M 2 Antworten Letzte Antwort
                      @malz1902
                      biker1602
                      schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                      #4290
                      @banditfg
                      Bei mir lief es auch über den Jahreswechsel perfekt. Heute Abend wird es sich zeigen.
                      Nachtrag
                      Leider hat das mit dem 7.1.22 nicht funktioniert, wo ja die Weihnachtszeit als Enddatum eingestellt ist. Die Rollos sind nicht ganz runter, sondern wieder auf die Weihnachtsposition gefahren.
                      Schade hatte mich schon so gefreut.
                      • SchmakusS Schmakus
                        Jens16J Offline
                        Jens16J Offline
                        Jens16
                        #4291
                        @schmakus
                        Hallo Schmakus,
                        na da hoffen wir mal das es doch noch in ShutterControl ein gepflegt wird.
                        Ich konnte es sehr gut für die helle Jahreszeit gebrauchen.
                        In der dunklen Jahreszeit nutze ich denn Lichtsensor und in der hellen Jahreszeit werde ich dann wieder auf Wohnbereich (Auto) umstellen
                        Mfg Jens
                          @malz1902
                          Malz1902
                          #4292
                          @banditfg
                          v1.2.1
                          mein repo steht auf stable ich update mal über die katze
                          • M Malz1902
                            @banditfg
                            v1.2.1
                            Thomas BraunT Offline
                            #4293
                            @malz1902
                            Über 'die Katze' macht man kein Update!
                            github:	1.4.9
                            latest:	1.4.9 for 9 days
                            stable:	1.2.1 for 6 months
                            Installier die Version über den Beta/Latest-Zweig.
                              @malz1902
                              github:	1.4.9
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              da_Woody
                              #4294
                              @thomas-braun sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                              du hast mir ja auch schon die haare deswegen geschnitten... :)
                              ok, aber warum gibts dann die möglichkeit? du sagst immer, macht man nicht. soweit ich das verstehe, ist das eine möglichkeit über github die latest zu bekommen. im gegensatz zu der möglichkeit üner "benutzerdefiniert".
                              im prinzip hat man ja schon mit latest die chance sich probleme einzufangen.
                              vllt wäre da mal eine erklärung, auch für anfänger, mal gut.
                              kann ja gerne ausgelagert werden in ein eigenes topic...
                              gruß vom Woody
                              FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                Most Active Forum Testing
                                #4295
                                @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                Nein.
                                Es sind drei Stufen:
                                Stable
                                Beta/latest
                                github oder auch (fälschlicherweise) Katze
                                Thomas BraunT da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • FredFF FredF
                                  Nein.
                                  Stable
                                  Beta/latest
                                  #4296
                                  @fredf
                                  Und jede Stufe wird 'schwieriger' im Handling.
                                  Mit jeder Stufe wird der Code instabiler, GitHub / die Katze schleppt dir da unter Umständen Code direkt von der Werkbank in allen Möglichen Zuständen auf dein System. Das macht man nur in Absprache mit dem Entwickler, um irgendwas schon früh zu testen. Beta beinhaltet grundsätzlich lauffähige Versionen, die aber noch rundgeschliffen werden müssen.
                                  Und deswegen ist 'die Katze' keine mit dem Latest/Beta-Zweig gleichgestellte Installationsweise.
                                  • FredFF FredF
                                    Nein.
                                    Stable
                                    Beta/latest
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    da_Woody
                                    #4297
                                    @fredf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                    genau da hakst bei mir!
                                    3 möglichkeiten. ja, die warnung ist da, aber wozu? wenn das so "pfui" ist, dann genügts ja für alpha das benutzerdefinierte zu haben.
                                    über github hol ich mir die neueste ver z.b. von iqontrol, weil @s-bormann wieder was neues eingebaut hat und er natürlich tester braucht.
                                    naja...
                                    gruß vom Woody
                                    Thomas BraunT FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                      naja...
                                      #4298
                                      @da_woody
                                      Sind halt drei Möglichkeiten sein System mit modules zu bestücken. Soweit ich weiß aber auch nur im Äggspärzän-Modus zugänglich.
                                      Wenn da also der selbsternannte Experte ankommt, dann sollte er auch das entsprechende Experten-Wissen sich erarbeitet haben.
                                        @da_woody
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        da_Woody
                                        #4299
                                        damit hast du wahres angesprochen... :)
                                        bin zwar nicht ein echsberde, aber wie ich zurückkomme weis ich.
                                        und als masochist egberimendierd man halt gerne... ;)
                                        gruß vom Woody
                                          naja...
                                          FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          #4300
                                          @da_woody Wir kapern diesen Thread...
                                          Wenn du bei der Entwicklung/Fehlersuche/letzten Features kriegen helfen willst, dann Experten Modus an und über diese Möglichkeiten updates machen.
                                          Wenn du bei der Entwicklung/Fehlersuche vor der stable Version helfen willst dann beta.
                                          Alle anderen stable
