  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    5.8k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
    @dslraser hi, kannst Du mir bitte noch mal zeigen, wie genau bzw. in welchem Datenformat die Positionsdaten Deiner Familie in die Map kommen? Ggf. mit Screenshot vom Datenpunkt. Danke!
    Ich habe Dir per Chat geschrieben.
    Hier mal ein Zwischenstand mit der map:
    map.html
    Und noch ein paar farbige Marker dazu:
    marker.zip
    Was schon geht, sind die Marker zu setzen, einschließlich Name und Icon. Sie werden dann auf der Karte angezeigt. Es gibt aber noch keine Liste, in der man die Marker anklicken kann, um dann in der Karte dort hin zu schwenken (entsprechend ist auch der Zoom noch ohne Funktion).
    Das ganze bitte mit der aktuellen Github-Version testen ;)
    VG!
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #3421
    Funktioniert schon mal prima. Im Moment sind meine Frau und ich noch zu Hause, aber ich bin gleich unterwegs, dann schaue ich nochmal. Home habe ich als feste Koordinaten (dafür habe ich jetzt mal den yello-marker missbraucht) Die anderen beiden sollten durch ein mini Blockly bei Änderung der Daten (google shared-locations) aktualisiert werden.
    Edit: das blaue gps Icon bin übrigens ich und ich bin tatsächlich schon in der Garage😉
    Edit: Aktualisierung funktioniert, ich muss nur noch andere Icon suchen...
    Telegram dazu
    • B blackeagle998
      @s-bormann
      Super, jetzt habe ich es verstanden, denke ich zumindest. Da ist tatsächlich Umdenken gefragt.
      Ich denke, dass ich mit dem Zeit/Wetter Widget dann mal anfangen werde, das Staubsauger-Skript ist zu komplex für den Anfang.
      V Offline
      V Offline
      verkel
      #3422
      @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
      @s-bormann
      @blackeagle998 Darf man fragen, ob es in der nächsten Zeit das Widget geben wird? Wollte mein Tablet an die Wand hängen und da wäre das klasse. Sonst würde ich erst deine Version mit den "Externen" Skripten nehmen.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • V verkel
        @s-bormann
        blackeagle998
        #3423
        @verkel
        Ich möchte da nichts versprechen, die Umbau- und Testzeit wird sicherlich einige Wochen in Anspruch nehmen. Ich sehe das auch eher als Projekt für die Winterzeit.
        Deshalb würde ich vorschlagen, du nutzt erstmal die Version mit den externen Skripten, ich habe die auch im Einsatz.
          @mucki sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
          @Marco-Laser
          Ja, vielen Dank für die Entwicklung.
          Toll wäre aus meiner Sicht noch:
          • wenn man Favoriten aus anderen Ansichten darstellen könnte (Kopieren der Geräte geht zwar auch, aber bei Änderungen müssen die Geräte dann immer doppelt angepasst werden)
          • wenn man die Gerätekacheln inklusive Schriftgröße verändern könnte
          Punkt 1 steht schon lange auf der Liste, bedingt aber natürlich etwas größere Umbauten.
          Punkt 2 geht so halb - Kachelgröße ja, Schriftgröße erst mal noch nicht.
          ...die Wunschliste wird irgendwie immer länger :)
          eMd
          schrieb am zuletzt editiert von eMd
          #3424
          @Marco-Laser
          Staht auf der Wunschliste auch immer noch die Möglichkeit seine eigene Schriftart hochzuladen?
          Ach ja, kann ich einstellen das ein 0.05231€ Wert komplett angezeigt wird und nicht aufgerundet?
          MfG
          eMd
          Master: Intel NUC 16GB/500GB
          Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
          Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
          Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
          M s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
          • E eMd
            @Marco-Laser
            MfG
            eMd
            muuulle
            #3425
            hat jemand von euch schon einmal einen json Log-Datenpunkt sinnvoll in Html umgewandelt? Oder wie gebt ihr solche Datenpunkte in iQontrol wieder?
            Vielen Dank für Anregungen
            • E eMd
              @Marco-Laser
              MfG
              eMd
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #3426
              @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
              @Marco-Laser
              MfG
              eMd
              steht jetzt beides auf der Liste :)
              LG
              • s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                #3427
                1.3.3 (2020-10-17)
                • (sbormann) Fixed applying of widget-options for newly devices that havn't been saved before.
                • (sbormann) Enhanced postMessage-Communication to deliver the complete stateObject if a state is requested.
                • (sbormann) Added postMessage-Communication commands getWidgetDeviceState, getWidgetDeviceStateSubscribed and setWidgetDeviceState.
                • (sbormann) Drop-Down-Menus in admin-page are now bigger.
                • (sbormann) Added Autocreate Widget to devices tab.
                • (sbormann) Added more meta-tags for widgets.
                Widgets
                Es wurde ein fest eingebautes Beispiel-Widget map.html eingefügt. Weitere sollen dann in Zukunft folgen.
                Widgets selbst entwickeln
                Wenn man eigene Widgets entwickeln will, kann man sich ganz gut an der eingebauten map orientieren.
                Das ist der Source-Code der map:
                map.html
                Es gibt auch viele Infos auf der Github Readme, hier finden sich auch 3 Beispiel-Widgets. Eigene Widgets können dann in /userwidgets hochgeladen und genutzt werden.
                Man hat viele Möglichkeiten, im Widget Konfigurationen, Hinweistexte und Optionen mittels meta-Tags für iQontrol zu hinterlegen. Man kann damit über iQontrol auch eigene Datenpunkte für das Widget im ioBroker anlegen lassen. Außerdem kann man auf ioBroker und iQontrol-States zugreifen. Alles weitere steht in der Readme auf Github.
                Es würde mich freuen, wenn sich viele an der Widget-Entwicklung beteiligen. Einige sind ja schon gut dabei! Ziel wäre es, Widgets von allgemeinem Interesse fest in iQontrol zu integrieren.
                VG!
                M E 2 Antworten Letzte Antwort
                  1.3.3 (2020-10-17)
                  Widgets
                  map.html
                  VG!
                  martinschm
                  #3428
                  warum wird bei den HM Heizungsaktoren kein Slider oder so für die Temperatur angezeigt?
                  Hab die über die automatische Geräteerstellung angelegt.
                  s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M martinschm
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #3429
                    @martinschm Zeig mal die Config im Screenshot
                      martinschm
                      schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                      #3430
                      @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                      Beim Anlegen wird das hier erkannt:
                      Den obersten Punkt scheint er irgendwie zu ignorieren, oder sehe ich das falsch?
                      Hab jetzt set_Temperature manuell ergänzt und dann taucht der Schieberegler auf. Da scheint tatsächlich beim automatischen Erzeugen etwas falsch zu laufen.
                        1.3.3 (2020-10-17)
                        Widgets
                        map.html
                        VG!
                        eMd
                        #3431
                        @s-bormann
                        Map funktioniert, erst nachdem ich LAT long und Zoom befüllt hatte.
                        Kann ich statt andere Leute darin anzuzeigen auch irgendwie nur die Karte nutzen um die aktuelle Verkehrslage zu sehen? Geht das bei OSM?
                        MfG
                        eMd
                        • M martinschm
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #3432
                          @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                          Hi, stimmt, die automatische Zuordnung hatte einen Fehler. Wird in der nächsten Version gefixed. Danke für die Rückmeldung.
                          • E eMd
                            @s-bormann
                            MfG
                            eMd
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #3433
                            @s-bormann
                            MfG
                            eMd
                            In der nächsten Version startet die Karte zumindest mit Standard-Werten, auch wenn die Positions-Daten noch nicht gesetzt sind.
                            Verkehrsdaten für OSM sind mir leider nicht bekannt - das heißt aber nichts. Weiß hier vielleicht jemand was dazu?
                            dslraserD E sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                              @s-bormann
                              MfG
                              eMd
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #3434
                              @s-bormann
                              da scheint es was zu geben, aber keine Ahnung wie man das einbindet.
                              https://maps.openrouteservice.org/directions?n1=49.409445&n2=8.692953&n3=13&b=0&k1=en-US&k2=km
                              https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:OpenRouteService
                              EDIT: Verkehrsdaten sind da wohl doch nicht drinn....?
                              Hier ist noch was
                              https://www.autospur.de/Staumeldungen/Aktuelle-Stau-Meldungen.html
                                @s-bormann
                                MfG
                                eMd
                                eMd
                                #3435
                                @s-bormann
                                Ich dachte an sowas:
                                gmaps
                                Oder kann man Google nicht einbinden?
                                MfG
                                eMd
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #3436
                                  Analoge Uhr
                                  Mit konfigurierbaren Farben.
                                  Jetzt in der aktuellen Github-Version als Widget zum testen enthalten:
                                  B s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Analoge Uhr
                                    blackeagle998
                                    #3437
                                    @s-bormann
                                    Echt cool was du hier ablieferst!
                                    Kannst du mir verraten, wo ich die HTML Datei der Analoguhr finde?
                                    Die Farbauswahl kann ich nachträglich nur direkt darin ändern, richtig?
                                    In der iQontrol Oberfläche, konnte ich die HTML Datei nirgends finden.
                                    • B blackeagle998
                                      @s-bormann
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #3438
                                      @s-bormann
                                      die Daten liegen unter (linux) opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/images/widgets/clock
                                      Hier mal der source-code:
                                      clock.zip (edit: Bugfix für fehlerhaften Stundenzeiger)
                                      Beim Hinzufügen des Widgets werden die Farben abgefragt (dafür ist der meta-tag <meta name="widget-urlparameters" content="--background-color/rgba(104,164,255,0%)/Please enter background-color;--clock-edge-color/rgba(16,16,16,100%)/Please enter color for clock edge;--clock-face-color/rgba(255,255,255,100%)/Please enter color for clock face;--clock-hands-color/rgba(132,132,132,100%)/Please enter color for clock hands;--clock-hands-seconds-color/rgba(255,103,103,100%)/Please enter color for clock second hand">). Das ganze wird dann als URL-Parameter an die URL des Widgets drangehängt (und kann da auch von Hand entsprechend angepasst werden):
                                        Analoge Uhr
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #3439
                                        Analoge Uhr
                                        ...war noch ein kleiner Fehler im Stundenzeiger, der ging 6 Stunden vor :) sollte in der aktuellen Github-Version behoben sein.
                                        V 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @s-bormann
                                          MfG
                                          eMd
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #3440
                                          Wo setze ich diese?
                                          Immer Daten sichern!
                                          s.bormannS Z 2 Antworten Letzte Antwort
